55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
ms986
#1 erstellt: 03. Dez 2015, 22:46
Hallo zusammen,
Habe seit ein paar Tagen den o.g. LG TV und die Senderliste am PC bearbeitet und auf den TV übertragen.
Nun stellen sich folgende Probleme ein:
1.) Am nächsten morgen ist die Senderliste verstellt.
2.) Teilweise sind Programmplätze doppelt belegt, zB ist auf Nr. 2 ZDF und ARTE HD.... Wird auch so in der Listenansicht angezeigt.
3.) manchmal läuft die Sendernummerierung beim Umschalten nicht mit, es wird immer Kanal 0 angezeigt.
Die automatische Senderaktualisierung habe ich deaktiviert und es ist die aktuelle Firmware installiert.
Das Gerät wird nachts nicht vom Strom getrennt.
Wer kann hier helfen? Insbesondere zu 1) & 2)?
Danke vorab und Grüße
Streifenhase1
#2 erstellt: 05. Dez 2015, 14:57
Habe auch das Problem das nach Neustart die Sender wieder verstellt sind...
Habe die Sender am PC sortiert und eingespielt hat auch super geklappt, aber nach Neustart alles wieder weg
semmelino
#3 erstellt: 05. Dez 2015, 22:34
Bei LG sind die Programmplätze 1- 99 für die individuelle Zusammenstellung der Senderliste vorgesehen. Dort werden Duplikate der Sender abgespeichert. Eine Änderung der Sendernummerierung ab 100 ist nicht möglich bzw. wird selbständig neu programmiert da die Nummern fest mit dem jeweiligen Transponder verknüpft sind. Der sogenannte Sendersuchlauf sucht nur nach neuen Sendern. Das PC Programm ist Müll. Das einzige was es richtig macht ist die Erstellung der Plätze 1- 99. Wer damit die Favoritenliste A - D erstellen will hat leider kein Glück. Das geht nur am TV.
semmelino
#4 erstellt: 05. Dez 2015, 22:45
Wenn im CI+ Schacht ein CI Modul steckt verstellt sich die Senderliste auch immer. Das hat LG seit 2011 nicht beheben können oder wollen.
ms986
#5 erstellt: 06. Dez 2015, 17:44
Danke für die Rückmeldung, semmelino.
Das ist ja eine riesen sch****e mit den Sendern wenn es dafür keine vernünftige Lösung gibt!
Ich verstehe dann aber weiterhin nicht wie es sein kann, dass bei mir Programmplätze doppelt belegt sind (z.B. auf Platz 2 ZDF und ARTE HD) oder warum es Sender die zuvor auf Platz 20 waren plätzlich über Nacht wieder auf Platz 1000-irgendwas wandern...
Ich habe an anderer Stelle noch Hinweise gefunden dass man das Gerät nochmal zurücksetzen soll und beim Sendersuchlauf bestimmte Einstellungen setzen soll um das Problem zu umgehen - muss ich in den kommenden Tagen mal ausprobieren.
Ansonsten ist das wirklich ein Grund das an sich fantastische gerät wieder zurück zu geben
Viele Grüße und schönen Rest-Nikolaustag.
ms986
LB870V
#6 erstellt: 08. Dez 2015, 08:54
ms986 (Beitrag #5) schrieb:
... Ich habe an anderer Stelle noch Hinweise gefunden dass man das Gerät nochmal zurücksetzen soll und beim Sendersuchlauf bestimmte Einstellungen setzen soll um das Problem zu umgehen - ....
ms986
Schon ausprobiert? Denn das sollte eigentlich klappen. Vor dem Sendersuchlauf dürfen keine Vorgaben ausgewählt werden, wie z.B. den Satelliten Astra, sonst scheint es so, dass der TV voreingestellte Senderlisten übernimmt, die nicht bearbeitet werden können.
Ich habe das hier aus einem anderen Forum übernommen:
- Werksreset.
- Wenn die Abfrage nach Astra oder Voll erscheint, klicken Sie bitte VOLL an.
- Danach erscheint die Abfrage nach Astra, Sky oder Kein, hier waehlen Sie bitte KEIN.
- Danach setzen Sie noch den Haken bei Blindsuche und Starten den Suchlauf.
So in etwa könnten die Abfragen vor dem Starten des Suchlaufs sein.
Meines Wissens muss aber das Land ' Deutschland ' eingestellt werden, sonst funktioniert HbbTV nicht.
Nach dem Suchlauf sollten die Sender dann problemlos -und mühevoll- über das LG-Menü sortiert werden können.
Ggf. funktioniert auch ChanSort als PC-Software bei Deinem Gerät. Die neueren Geräte scheinen auch die Möglichkeit zu besitzen, eine Programmliste zu exportieren/importieren, bin mir aber nicht ganz sicher.
[Beitrag von LB870V am 08. Dez 2015, 08:56 bearbeitet]
Streifenhase1
#7 erstellt: 08. Dez 2015, 09:18
Also ich habe es nit chansort gemacht und nur die Sender in eine neue Liste genomnen die ich wirklich brauche und diese zusätzlich unter Favoriten A genommen. Jetzt funktioniert es
ms986
#8 erstellt: 08. Dez 2015, 15:16
gestern habe ich die beschriebene Vorgehensweise mit Sendersuche etc ausprobiert. Ob die Kanäle stabil bleiben muss sich noch zeigen (bislang ja).
Ich poste hier mal noch die zwischenzeitliche Rückmeldung des LG Supports.
ms986
P.S. warum bieten die Geräte einen Senderlisten Export an, wenn von LG kein offizielles Tool dafür angeboten wird und die Nutzung von bestehenden Tools "angeblich" zu Problemen führt
Das Sortieren und Einspielen via Chansort hat gestern auf jeden Fall tadellos funktioniert.
Herzlichen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit LG Electronics Deutschland GmbH.
Vorab muss ich Sie informieren dass das Programm Chansort weder von uns zur Verfuegung gestellt wird und auch nicht mit unseren Geraeten kompatibel ist.
Die von Ihnen beschriebenen Schwierigkeiten können ebenfalls durch das Aufspielen der Senderliste die mit Chansort bearbeitet worden ist hervorgerufen werden und sind typisch dafuer. Um die Sender sortieren zu koennen ist es notwendig den Sendersuchlauf mit den richtigen Einstellungen zu taetigen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
In den Einstellungen gehen Sie auf den Punkt Sender -> Sendereinstellungen -> Automatische Einstellungen.
Dort waehlen Sie zuerst "Satellit" als Eingangsquelle.
Bestaetigen Sie mit "weiter".
Den naechsten Punkt " Bearbeitung der Satelliteneinstellungen" koennen Sie ebenfalls mit weiter ueberspingen.
Im darauf folgendem Punkt waehlen Sie die "Vollstaendige Suche".
Sie bestaetigen mit weiter.
Nun waehlen Sie als Satellitendienstanbieter bitte "andere".
Im naechsten Punkt haken Sie bitte nichts an, bzw wenn Sie keine Bezahlprogramme nutzen koennen Sie hier einen Haken setzen.
Nun starten Sie den Suchlauf.
Nach dem erfolgreichen Suchlauf koennen Sie auch die Porgramme auf die gewuschten Sendeplaetze legen.
Dazu gehen sie im Sendermanager oben rechts auf den Punkt "Verschieben"
Nun waehlen Sie in der linken Senderliste den Sender aus den Sie verschieben moechten.
Sobald der Sender mit einem Haekchen versehen ist waehlen Sie den Zielplatz in der rechten Senderliste.
Nun waehlen sie den Pfeil in der mitte der beiden Senderlisten und bestaetigen mit OK.
Dann muessen Sie die Auswahl nur noch bestaetigen.
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir gerne wieder zur Verfügung.
SJ 8509 Senderliste
hati-hati am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  2 Beiträge
LG 60 LA 8609 Senderliste?
walter1973 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  9 Beiträge
LG 55UF9509 bei Saturn im Angebot
genetix^ am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  15 Beiträge
LH 4010 Senderliste DTV + TV?
s.anderson am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
Senderliste erweitert sich (LG 55UJ6309)
dre1z3hn am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  15 Beiträge
LG Senderliste
DEG am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  6 Beiträge
Senderliste LG
Housemeister87 am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  2 Beiträge
Senderliste sortieren am PC
Leonhardiritt am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  3 Beiträge
Unerfahrener braucht Hilfe! (Senderliste)
fuechti am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  5 Beiträge
47LH9000 - Problem mit Senderliste und EPG
PanaFuji am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedsmecholl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.326
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.823
