HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG7000er Serie | |
LG7000er Serie+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#101 erstellt: 18. Dez 2008, 14:57 | |||
Also ich vermute die Diaschau und die MP3 Wiedergabe wurde verbessert. Denn die war bei der V03.03.00 recht träge, mein SAT Reciever kann das um einiges schneller Und ich hoffe Sie haben auch den Intelligent Sensor etwas überarbeitet und die Formatumschaltung...Denn wenn ich manchmal von meiner XBOX360 zu meinem SAT Reciever (beides per HDMI angeschlossen) umschalte, verhaut es manchmal das Bildformat vom SAT Reciever (Fernseher streckt es). Worauf ich natürlich auch noch hoffe, dass Sie die 24p Geschichte noch verbessert haben und auch das 100 HZ usw... Aber ich glaube ich hoffe zu viel Und was mir gerade ncoh einfällt: Kann es sein das Microsoft seit dem neuem XBOX Update die HDMI Handshake Geschichte etwas verändert hat? Denn seit dem habe ich bei vielen DVDs ein ROSA Bild, erst nach dem auschalten des Fernsehers geht es dann... Denn früher kam noch eine Meldung von der XBOX - HDCP ausgehandelt oder so. Im XBOX Menü tritt dieses Problem natürlich nicht auf und bei Spielen auch nicht, nur bei DVDs und da ist es egal, welche DVD ich nehme... |
lexi1970
#102 erstellt: 20. Dez 2008, 17:18 | |||
die nächsten tage soll auch endlich mein 47er lg7000 eintreffen. nachdem ich eure meinungen gelesen hab, freu ich mich umso mehr. kanns kaum erwarten. |
Heinz_Müller
#103 erstellt: 21. Dez 2008, 13:40 | |||
im Lauf der Zeit hab ich begriffen, dass der Zuspieler bzw. die Signalqualität von entscheidener Bedeutung ist naja ist mein erster LCD. anfangs hatte ich nur den alten DVD-Player dran .. analog (per Cinch). fand ich eher enttäuschend. noch schlimmer war das Bild, wenn ich dann AVI-Dateien (XviD usw.) abspielte .. unnatürlich, verwaschen. inzwischen habe ich eine ps3, mit der ich auch DVD's und die Videofiles abspiele und die übernimmt softwaretechnisch das Upscaling auf 1080p. musste ich in der ps3-Konfig extra so einstellen und das kann die Kiste natürlich richtig gut. Gute DVD's kommen nun an 80-90 % einer BluRay heran mit etwas Abstand betrachtet ... hammermässig. das Upscaling des TV aus digitaler Quelle ist allerdings auch ganz gut, also ob die ps3 nun mit 1080p oder 720p sendet, ist mit ein paar Metern Abstand betrachtet fast egal. naja nix geht über BluRay .. und Spiele in echten (nicht hochgerenderten) 1080p, wie WipEout HD. Fazit: also wenn man schon keinen BluRay-Player, eine ps3 oder einen PC mit HDMI als Zuspieler bei einem FullHD nutzt, sollte man sich zumindest einen neueren DVD-Spieler holen mit 1080p-Upscaling und HDMI-Anschluss. TV: habe hier nur analoges Kabel und bin daher vorübergehend auf DVB-T umgestiegen. in Berlin ist das Senderangebot bei DVB-T ja ausreichend. die Qualität über DVB-T ist deutlich besser als über Analog-Kabel, obwohl da ja leider keine HD-Auflösung läuft und das Bild durch die Komprimierung eher schlechter ist. allerdings liegt das Signal digital vor und der TV kann es wiederum besser upscalen als analog (siehe oben). |
Maggi_1st
#104 erstellt: 21. Dez 2008, 15:01 | |||
Hatte heute plötzlich eine grün leuchtende Pixelreihe beim DVD schauen. Jeder zweite Pixel in einer vertikalen Linie über den kompletten Bildschirm. Sie war dann an jeder Empfangsquelle zu sehen, auch ausschalten und vom Netz nehmen brachte natürlich nichts. Dann kam mir die Idee ein Bild anzeigen zulassen das an der besagten Stelle die Farbe Weiß zeigt, weil nun alle Subpixel mit der höchsten Spannung leuchten müßten. Burosch-Bilder auf den USB-Stick geladen, daß Contrastbild anzeigen lassen und siehe da plötzlich leuchten die Pixel wieder wie sie sollen. Mal sehen wie lange das anhält, zum Glück habe ich eine 5 Jahresgarantie abgeschlossen. [Beitrag von Maggi_1st am 21. Dez 2008, 15:02 bearbeitet] |
danielg007
#105 erstellt: 24. Dez 2008, 19:49 | |||
Passt vlt. jetzt nicht ganz zum thema, aber gibt es unterschiede zwischen dem 32LG7000 und dem 37" bzw. 42" (außer natürlich das sie unterschiedlich groß sind ?) |
Monkeyface66
#106 erstellt: 25. Dez 2008, 07:33 | |||
Der 32" hat kein 100Hz. Zwischen 37" und 42" kannst du doch auf der Homepage vergleichen. |
danielg007
#107 erstellt: 25. Dez 2008, 18:50 | |||
Ist das schlimm, bzw. kann man das sehen das es keine 100Hz hat ? |
Monkeyface66
#108 erstellt: 25. Dez 2008, 19:02 | |||
100Hz sieht auf jedem LCD anders aus! Man kann jedoch auf jeden Fall den Unterschied zwischen 100Hz AN und AUS sehen, jedoch wirst du diese Funktion wahrscheinlich nicht als "das fehlt mir, ich will das haben!!" empfinden, wenn du sie nicht live gesehen hast. |
danielg007
#109 erstellt: 25. Dez 2008, 23:18 | |||
Also ist es bei dem 32LG7000 so das er keine Schlieren zieht z.b. bei Fussballspielen ? |
prenzlberger
#110 erstellt: 26. Dez 2008, 00:56 | |||
Bei einem 32er sind viele visuelle Phänomene, die bei größeren Bildschirmen störend wirken, praktisch unsichtbar. Ich würde mir da keine Gedanken machen. |
danielg007
#111 erstellt: 26. Dez 2008, 02:32 | |||
okay danke für die hilfe... würdest du mir eher den 7000er oder den 6000er empfehlen ? |
Dropkick_Murphy
#112 erstellt: 26. Dez 2008, 08:04 | |||
Hat jetzt eigentlich mal jemand nen PC per HDMI ausprobiert? Sehen 1920x1080 gut aus? Wie schauts bei Games und Videoausgabe aus, würde mich brennend interessieren. Internetseiten gut zu lesen? [EDIT] Achja noch ne FRage, vieleicht is sie auch lächerlich aber mein aktueller Toshiba hat damit Probleme. Wenn ich nun ein normales 4:3 TV Bild habe, wie kann ich das dann auf dem TV schauen. Bei meinem Toshi kann es es in 4:3 mit Rand links und rechts schauen. Dann gibts nen Modus der zoomt das Bild über die Breite hinaus, somit ist in der Höher recht wenig zu sehen und unbrauchbar. Dann gibts noch nen Modus der das Bild in der Höhe minimal vergrößert aber in der Breite wesentlich mehr, das Seitenverhältnis stimmt dann also nicht und somit ist das auch unbrauchbar, der Rest ist dann nochmal ne Nummer Größer wie die beiden erwähnten. Also so wirklich Spaß macht es da nicht 4:3 Sendungen zu schauen. Welche Optionen bietet denn der LG und was nutzt ihr? [Beitrag von Dropkick_Murphy am 26. Dez 2008, 08:18 bearbeitet] |
Maggi_1st
#113 erstellt: 26. Dez 2008, 13:56 | |||
42LG7000 getestet mit Notebook MSI GX620 Nvidia 9600GT über HDMI. Am LG den ersten HDMI-Eingang benutzt weil dort in Klammern DVI steht. HDMI 1.2 Kabel mit 5m länge. Der TV wird sofort erkannt, es können alle Auflösungen bis 1920x1080 eingestellt werden. Folgende Frequenzen können benutzt werden: 23, 24, 29, 30, 59, 60Hz. In Spielen sieht die Interpolation auch sehr gut aus. Ich konnte auch keine Schlieren oder Ruckler in Folge von Inputlag oder dergleichen auszumachen. Bei 4:3 nutze ich den 14:9 Modus, dann haste ringsrum schwarze Ränder aber nicht so große und das Strecken in die Breite ist auch nur minimal. |
prenzlberger
#114 erstellt: 26. Dez 2008, 14:53 | |||
Hallo allesamt und Frohe Weihnachten! Bei mir steht eben noch ein Panasonic 42PZ800 Plasma, der aber Montag wieder abgeholt wird, denn bei einem Sitzabstand von nur 2,2m kam ich mir von dem Ding wie erschlagen vor. Der Panasonic hat natürlich ein tolles Bild. Bloß muss das Ding bei mir 15 Stunden pro Tag laufen, weil ich es tagsüber auch für die Arbeit benutze, und da sind die fast 400W auch nicht gerade Umwelt-oder Kontenfreundlich. Vorher hatte ich einen 32er LG, der mir in über 2 Jahren niemals Kummer bereitete. Zur Wahl stehen nun der Samsung A656 (37 oder 40) oder der LG7000 in 37 oder 42. Ich denke auch, dass in den nächsten 12 Monaten viel geschehen wird. LED wird weiter verbreitet, 120 oder 240Hz wird das Ruckeln entgültig zähmen, aber ich brauche ein Gerät jetzt, nicht erst in 9 Monaten. Also scheint es sinnvoll zu sein, nicht mehr als etwa €800 für etwas auszugeben, das eh bald wieder veraltet ist. Da der Samsung sehr mit Clouding befallen zu sein scheint, tendiere ich zum LG7000. Vielleicht könntet Ihr mir ja den letzten Stoß geben? Ich weiß, dass der Schwarzwert nicht an den Samsung rankommt. Aber wie steht es mit der Pal-Skalierung? Ist digitales Kabel genießbar? Der Panny macht das eigentlich recht gut. Wäre der 37er bei 2,3m besser als der 42er? (Schade, dass da kein 40er ist.) Klar, bei HD wäre selbst ein 55er nicht zu groß, aber leider kann ich nicht umbauen. Oder machen die 5" nicht genug Unterschied um bei meinem Sitzabstand den 42 zu disqualifizieren? Ein Grund für den Panny war auch, dass er über sehr gute PiP Möglichkeiten verfügt, denn ich speise aus dem Nebenzimmer ein RGB Videosignal über AV-Eingang ein. Mein alter LG konnte das auch, aber in allen Anleitungen der neuen Geräte, erscheint PiP oder PaP gar nicht mehr. Haben die das vollkommen ausgemustert? Schade. Aber bei dem niedrigen Preis kann ich mir auch ein 12" LCD TV hinstellen. Ich habe sämtliche Threads durchgelesen, bin aber immer noch an weiteren Berichten von Benutzern interessiert. ciao for now eckhard |
Maggi_1st
#115 erstellt: 26. Dez 2008, 21:42 | |||
Sitze 3,2m entfernt bei 42', denke der 37' wäre genau richtig und weniger verbrauchen tut er auch noch. |
Dropkick_Murphy
#116 erstellt: 27. Dez 2008, 00:36 | |||
Danke @ Maggi_1st das hört sich ja mal gut an! Ich glaube ich habe mich soeben entschieden. |
prenzlberger
#117 erstellt: 27. Dez 2008, 04:06 | |||
@Maggi_1 Ja, leider sind 2,2m wohl wirklich nicht genug für 42 Zoll. Ich hoffe, das Panel ist matter als das der Samsungs. Wer will schon einen Riesenspiegel im Wohnzimmer? Und Bluetooth Kopfhörer sind auch ne gute Idee für Nachteulen wie mich. Na, mal sehen, ob der Preis im Januar etwas weiter fällt, denn sicherlich wird LG auf der CES in Vegas was neues vorstellen ... LED, usw. |
prenzlberger
#118 erstellt: 27. Dez 2008, 14:13 | |||
Die Einstellungen, die das Bild seitlich verzerren, vermeide ich wie die Pest, denn sie sehen nicht nur blöd aus sondern sie reduzieren auch die Schärfe. Entweder bleib bei 4:3 oder versuch es mal mit 14:9, das nur etwas hineinzoomt - also oben ein wenig abschneidet - aber auch die seitlichen Balken erheblich reduziert. Ich finde 14:9 weit besser als die etwas höheren Zoomeinstellungen, weil es eben nicht ganz soviel verwascht. Ganz dumm finde ich Situationen in denen ein anscheinend 16:9 Bild innerhalb eines 4:3 Bildes erscheint. Das passiert generell nur bei Filmen. Dann hast du natürlich keine Wahl und kannst nur hoffen, dass das Bild scharf genug ist ein Reinzoomen zu vertragen. [Beitrag von prenzlberger am 27. Dez 2008, 14:16 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#119 erstellt: 27. Dez 2008, 14:20 | |||
Ist Matt genug... Ich habe eine Lampe in der Nähe stehen und sie spiegelt sich leich im Rahmen, das Panel blendet aber nicht... |
Dropkick_Murphy
#120 erstellt: 27. Dez 2008, 17:19 | |||
Sagt mal wo kann man sich das Teil denn mal anschauen? War heute in Saturn, MEdia Markt, Pro Markt, Elektra, Medi Max und Atelco aber nirgends gibts das Teil. Der Typ im Media Markt wollte mir sogar den LG5000er als neues Gerät verkaufen das erst reingekommen ist und meinte Plasma ist beim PC Betrieb eh viel besser. *würg* |
Maggi_1st
#121 erstellt: 27. Dez 2008, 20:56 | |||
Ich habe meinen 42' bei MediMax gekauft und ausgestellt hatten sie den 47'. Im Media Markt hat der Verkäufer mir erzählt den 7000er gäbe es nur in Elektrofachgeschäften. Andrehen wollte er mir dann einen 6000er als Vorführgerät für 1400€. Ich fand die Preise im Media Markt bei fast allen LCD's viel zu hoch. |
ginwodka
#122 erstellt: 29. Dez 2008, 21:18 | |||
Moin. Hab zu Weihnachten endlich den 32LG7000 auspacken können^^... Gestern hab ich mir mal ne DVB-T Antenne geholt, doch wie bei jeder anderen schlechter Emfpang, wieder zurüchgebracht. Bin aber nun überzeugt, ich will digitales Bild^^, einfach viel besseres Bild als "normales" Fernsehen... Nun wollt ich mal fragen, was der PCMCIA Slot für ne Funktion hat, hab gelesen der is für Pay-TV und Software. Doch wenn ich mit bei Kabel Deutschland Kabel Digital hole, wird die Smart-Cart nich reinpassen oder?Geschweige denn es würde ein Signal geben, denn man brauch ja nen DVB-C Receiver oder? Klärt mich mal bitte auf |
dannybo
#123 erstellt: 30. Dez 2008, 22:30 | |||
Hi! Erstmal Danke!!! Liebes Forum. Danke Euch. Ich habe mit dem Lesen eurer Beiträge (und unzählige Besuche in Elektromärkten) die richtige Entscheidung getroffen... Mein 47LG7000 steht nun seit heute hier und ich bereue es nicht, trotzdem er -noch- per Scart an einem Smart MX04 hängt! Das Bild ist trotzdem spitze, das Gerät war jeden cent wert! Bluray ist umso besser. Keine Ruckler, keine Schlieren und für mich ist das Schwarz auch Schwarz... Guten Rutsch! Daniel |
bautzel
#124 erstellt: 30. Dez 2008, 22:44 | |||
Hallo LG Gemeinde, haben alle aus der 7000 Serie einen CI Slot? Ich spiele mit dem 47''. @ginwodka Der CI Slot ist dafür da eine Smartcard ( Premiere, Unitymedia etc. ) aufzunehmen. Du brauchst aber dafür einen Adapter. Das ist ein Alphacryptmodul. Hier ein Link zum Sonyforum darüber. Link Welches Modul nun funzt, weiß ich aber nicht. Villeicht hat ein anderer von euch schon Erfahrungen gesammelt. Gruß |
danielg007
#125 erstellt: 31. Dez 2008, 00:56 | |||
sorry wenn ich nochmal so blöd frage: Gibt es bei 32" keine Schlieren etc. weil der ja kein 100Hz hat ? Und wie verhält sich der 32" beim Anschluss an den PC mit schnellen Spielen ? vielen dank schonmal |
Maggi_1st
#126 erstellt: 31. Dez 2008, 01:42 | |||
Der Sony hat aber einen Kabelreceiver eingebaut und der LG nicht, glaube nicht das wir diesen Slot sinnvoll nutzen können. Vielleicht gibt es im Ausland verschlüsselte Pogramme über Analog oder DVB-T. Falls doch jemand diesen Slot nutzen kann, dann bitte hier melden. |
Maggi_1st
#127 erstellt: 31. Dez 2008, 01:50 | |||
Das verwendete Panel und die Elektronik (Overdrive) sind für die Schnelligkeit verantwortlich. Der LG hat ein S-IPS Panel welches sehr gut für schnelle Bewegungen ist. |
danielg007
#128 erstellt: 31. Dez 2008, 02:01 | |||
also gibt es keine probleme mit der 32er bei schnelle Pc-Spielen und bei Fussball spielen ? |
oldscoolgixxer
#129 erstellt: 31. Dez 2008, 12:23 | |||
So 47er 7000 LG ist bestellt, jetzt warten bis er kommt und dann hoffentlich Wünsche allen nen guten Rutsch |
Maggi_1st
#130 erstellt: 31. Dez 2008, 13:28 | |||
Bei PC-Spielen denke ich nicht, da ich bei meinem 42' die Funktion ausgeschaltet habe wenn ich zocke. Zum Fußball schauen müßte sich noch mal jemand melden der den 32' besitzt. |
danielg007
#131 erstellt: 01. Jan 2009, 17:59 | |||
hat jemand den 32" und kann berichten wie das bild bei z.b. fussball spielen ist ? Zudem würde ich gerne wissen, wie das Bild ist wenn man über den PC ein Spiele spielt... Wie ist der TV da im vergleich mit anderen ? |
xwing
#132 erstellt: 01. Jan 2009, 19:04 | |||
Hi, nachdem ich mir schon fast einen Philips 47 PFL 7403 D gekauft hätte (mir gefällt die Bildquali und die Farben hier aber nicht!) bin ich nun auf den 47 LG 7000 gestoßen (Bildqualität und Farben echt super!!). Wo kann man das Gerät am günstigsten kaufen? Danke! |
bautzel
#133 erstellt: 01. Jan 2009, 19:11 | |||
dannybo
#134 erstellt: 02. Jan 2009, 02:32 | |||
Sagt mal... kann man einstellen, dass der EPG bei jedem Umschalten automatisch kurz angezeigt wird? Ich muss immer "Info" drücken |
Chronosone
#135 erstellt: 04. Jan 2009, 01:11 | |||
Halli Hallo, besitze einen 32LG7000 und bin bisher ganz zufrieden damit. Seit heute (ist mir erst heute aufgefallen und weis nicht obs vorher auch schon da war) nehme ich ein leises Summen aus dem Gerät war. Meiner Meinung nach hat es wohl was mit der Hintergrundbeleuchtung zu tun. Wenn ich den Kopf hinter das Gerät halte kann ich die Stellen identifizieren vonwo der Ton kommt. Bei mir kommt das Surren an den linken und rechten Ecke des Hervorstehenden Gehäusedeckels (etwa in Höhe der oberen Lüftungsschlitze). Wie schon gesagt hat das meiner Meinung nach was mit der Helligkeit zu tun. Es gibt ja verschiedene Bildprofile, und das einzige Profil ohne Surren ist "Lebhaft". Genau dort wo die Helligkeit 100% beträgt. Alles was kleiner ist als 100% erzeugt dieses Geräusch, so auch wenn ich den Intelligent Sensor aktiviere. Zuhöhren ist dieses Geräusch vor allem in den Momenten wo kein Signal anliegt oder wo ich einen Kanal umschalte. Selbst wenn ich den Ton ausschalte höre ich das Surren. Jetzt wollte ich mal, weil ich doch etwas verunsichert bin ob das normal ist, nachfragen, ob ihr das surren auch habt. Ich muss dazu sagen, wenn man den Ton an hat hört mans fast auch nicht mehr. |
johnlg
#136 erstellt: 04. Jan 2009, 22:58 | |||
Ich beziehe mich hiermit auf den letzten Beitrag im 47LG6000 Thread, da der Beitrag eigentlich zum LG7000 gehört. Hier nochmal das Testvideo: http://www.avforums.com/tv/index.php?videoid=77
Zu dem Test weiß ich leider auch keine Einzelheiten. Ok, also dieser Soap-Effekt (ich nehme mal an du meinst das hier, kenn mich noch nicht 100% aus, habe es auch noch nicht gesehen (http://www.bluray-disc.de/forum/allgemeine-diskussionen/15014-was-ist-der-soap-effekt.html) versaut dann quasi die gesamte TruMotion-Funktion. Ich frage mich dabei, ob es jetzt am LG liegt, oder ob diese Funktion allgemein diesen Effekt bringt. Wäre ja eigentlich logisch, das alles etwas merkwürdig aussehen muss durch dieses Prinzip oder nicht? Müsste es mal selber sehen, jedoch meintest du glaube ich oder irgendwer, dass es dann auch ab und zu ruckelt? Ähnlich wie bei den 24P im test bei der Blu-Ray? (2:32) Braucht man diese TruMotion und 24P wirklich, oder ist das Bild auch so überzeugend genug? Gruß J |
Gelscht
Gelöscht |
#137 erstellt: 05. Jan 2009, 00:01 | |||
Ist ein allgemeines Problem von LCDs. TruMotion ist bei LG die 100 Hertz Geschichte. Ich habe alles immer aus. Doch 24p und TruMotion eingeschaltet, so wie es aussieht, können zu den angesprochen Problemen wie im oben geposteten Test führen, da die Algorithmen wohl nicht so brillant wie bei der Konkurrenz sind. Aber das es so üble Aussetzer gibt, naja, das ist mir neu! In der Vergangenheit hatte LG schon immer etwas Probleme mit dem 24p, obwohl ich der letzt einen Post gelesen hatte, wo einer den letzten Vorgänger der jetzigen Scarlet Reihe gekauft hatte und keine Probleme mit 24p hatte. Bei ihm liefen alle Blurays ohne Probleme! Ich hoffe LG kann das ganze durch ein FW Update lösen... (oder es wurde vielleicht schon gelöst). Ich werde LG aber in der Zukunft weiterhin nerven, denn damals wollte ich noch den 40W4500 testen aber ich blieb dann doch beim LG (da der Sony ja da noch Smearing Probleme hatte). Gruß Sascha |
oldscoolgixxer
#138 erstellt: 07. Jan 2009, 18:14 | |||
er ist heute gekommen. Gleich aufgebaut (Wandhalterung ist noch nicht da) und über die PS2 mit Scartkabel KING KONG geschaut. Ich muß sagen ich bin entzückt. Über digitalen Sat Receiver (billiger) auch ein hervorragendes Bild. Spiele mit PS2 bin ich gerade dran. Habe noch nichts verändert und bin bis jetzt Feuer und Flamme |
Heinz_Müller
#139 erstellt: 08. Jan 2009, 00:30 | |||
yup .. bevor ich meine ps3 kaufte, habe ich den LG7000 an einem Notebook (LG R700) über HDMI betrieben. 1920x1080 sieht super aus, man kann problemlos browsen, spielen, Videos gucken. was natürlich bei einer ps3 nicht anders ist, digital ist digital ... dort ist aber Video abspielen um Längen geiler. beim Notebook hab ich trotz guter Technik kein ruckelfreies Videoplay in 1920x1080 hinbekommen (zoom player). aber es war ok als Überbrückung, bis ich die ps3 hatte. |
Illuminate
#140 erstellt: 10. Jan 2009, 17:23 | |||
so ich hab da auch mal eine Frage zur 7000-Serie! diese Serie besitzt ja einen optischen Digital-Ausgang! jetzt möchte ich gerne meinen Laptop per HDMI an den Fernseher anschließen und den Ton von HDMI über den optischen Ausgang an den Verstärker weiterleiten ... Grund dafür ist, dass mein Verstärker keinen Ton über HDMI unterstützt! meine Frage daher: leitet die 7000-Serie bei HDMI-Input den Ton über den optischen Ausgang weiter? aus der Anleitung bin ich nämlich nicht so ganz schlau geworden, da wird nämlich nur erwähnt, wie sie sich bei Dolby Digital über dTV verhält! |
Illuminate
#141 erstellt: 12. Jan 2009, 10:06 | |||
*up* |
Pete1976
#142 erstellt: 12. Jan 2009, 11:35 | |||
soweit ich es verstanden habe (wurde hier im Forum schon des Öfteren erörtert) gibt der Fernseher am Digi-Audio-Out nur was aus, wenn per DVB-T empfangen wird. Hab es selbst aber noch nicht benutzt. |
Illuminate
#143 erstellt: 12. Jan 2009, 13:15 | |||
hm kann das wer bestätigen? na trotzdem schon mal danke für die Antwort ... anscheinend muss ich mir jetzt extra noch eine externe Soundkarte für den Laptop kaufen :-/ edit ich hab jetzt auch die Bestätigung von LG erhalten ... wenn ein Gerät per HDMI mit 5.1 Ton angeschlossen wird, wird nur Stereo an den Digital-Output weiter geleitet! [Beitrag von Illuminate am 12. Jan 2009, 13:58 bearbeitet] |
weaslor
#144 erstellt: 12. Jan 2009, 17:49 | |||
Also ich bin noch am grübeln ob ich den 7000er nehmen soll oder den 5000er. Hab jetzt schon oft gelesen das der 7000er beim 24p probleme macht. Ich schaue aber im moment noch nur vereinzelt BluRay. Ich schaue über T-Home Entertain fern und hab ne PS3 und nen PC die an dem Gerät angeschlossen werden. Hat jemand Entertain und das Gerät am laufen? Hatte testweiße mal nen Toshiba 42zoll 720p. Da war das Entertain Bild sowas von grottig. Würde mich interessieren ob jemand das Gerät auch mit Ip-Tv am laufen hat. Klar mach ich mir keine illusionen. Das 16plus Bildsignal von Entertain ist einfach schlechter als Digital SAT etc. Aber ich hätte doch gern ein wenigstens anständiges bild. |
weaslor
#145 erstellt: 14. Jan 2009, 12:19 | |||
*push* Keiner hier einen Entertain Anschluß? |
Gelscht
Gelöscht |
#146 erstellt: 14. Jan 2009, 13:52 | |||
Ich nicht, ne... Aber der Fernseher kann nur das anzeigen, was ihm zugespielt wird. Wenn der Zuspieler schon schlecht ist von der Qualität her, dann wird das der Fernseher auch genau so unverblühmt darstellen. Man kann das ganze nur etwas vermindern, indem man das Bild original Anzeigen lässt, ohne Strecken! Also 4:3 Input - Fernseher auch 4:3 anzeigen lassen nicht 14:9... |
eagle16
#147 erstellt: 14. Jan 2009, 22:53 | |||
Weis jemand was wegen der Lieferzeiten bei den 47èr Modellen ? Ich hab derzeit nur Händler mit Mondpreisen gefunden die die großen auf Lager haben !? Ist da was im Busch ? Ich habe letzte Woche bei einem Versandhändler bestellt und darf wahrscheinlich noch zwei Wochen warten |
Hutzelbrunz
#148 erstellt: 14. Jan 2009, 23:21 | |||
Laut Aussage eines Händlers will LG erst am 27.1. wieder Geräte liefern. |
Gelscht
Gelöscht |
#149 erstellt: 14. Jan 2009, 23:58 | |||
Und die Nachfolger kommen ja bald auch noch, schätze ich Mal... |
Hutzelbrunz
#150 erstellt: 15. Jan 2009, 00:13 | |||
Ich bin im Moment arg versucht statt dessen den Sharp LC-46X20E (gleicher Preis) oder den Sony KDL-46W4730 (etwas teurer) zu nehmen. Habe keinen Bock mehr zu warten (habe seit 1.12. keinen Fernseher mehr) |
SpauldingXY
#151 erstellt: 15. Jan 2009, 00:34 | |||
Der Sharp ist ein sehr gutes Gerät. Hättest DU einen Tag früher geschrieben, hätt ich Dir nen Händler nennen können, der den für 995 Euro anbietet inkl. 2+1 Garantie. Nu ist er leider schon ausverkauft. |
LG 6000er Serie Alezan am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 7 Beiträge |
Neue LAxxx-Serie bereits auf der LG-Webseite! Frank1207 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 82 Beiträge |
LG 37 Zoll 5000 Serie lautes Rauschen JDM_Mario am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 5 Beiträge |
Neue LA-Serie WavyRancheros am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 4 Beiträge |
Lgs neue Modelle ab April 2007: Die LC42 Serie topcaser am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
LM-Serie: HbbTV stört Bildverarbeitung Robin2012 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 6 Beiträge |
Neue Serie LB2RF und LB2R Resetknopf am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit neuer LG LH60 Serie SunnyboyHH am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 3 Beiträge |
LH-Serie und USB henk469 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 6 Beiträge |
LG---LS Serie gerscher74 am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.848
