HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 32LG3000 Lautsprecher knarzen | |
32LG3000 Lautsprecher knarzen+A -A |
bigblue
10:55
erstellt: 30. Okt 2008, |
Hallo! Ich habe leidiges Problem mit o.g. Fernseher. Nach der Anfangsfreude musste ich feststellen, dass bei vor allem bei Sendungen mit viel Sprache (Nachrichten, Talk Shows usw.) die Lautsprecher anfangen zu knarzen. Die Sprache klingt übersteuert bzw. auch irgendwie blechern. Das ist kein Zustand, mit dem ich wirklich leben kann. Hat jemand von Euch sowas ähnliches erlebt oder weiß woran das liegen kann? Ich habe keine Ahnung. Die Änderung des Klangmodus im Menü hat nicht wirklich was gebracht. Danke & Gruß, Bigblue P.S.: Empfang ist per DVB-T über ![]() |
viper47
11:28
erstellt: 01. Nov 2008, |
hi hab ein ähnliches problem mit meinem lg 37 3000. Bei tiefen tönen scheint das Gehäuse zu vibrieren . Man kann die tiefen töne etwas runterregeln dann ist es etws besser. Mann müsste das gehäuse aufmachen und schauen was da vibriert aber dazu habe ich zu wenig Ahnung. Oder bei LG mal anrufen. Hat noch jemand das Problen??? mfg viper |
bigblue
23:38
erstellt: 03. Nov 2008, |
Sonst keiner mehr ein Problem damit, alles super sonst bei den 32LG3000 Besitzern? |
viper47
15:15
erstellt: 09. Nov 2008, |
hi, was ich festgestellt habe ist, das es kein technisches problem mit dem knarzen ist. Bei tiefen tönen schwingt die rückwand stark mit und kann zu diesen geräuschen führen. Habe alle Schrauben an der Rückwand am TY vorsichtig nachgezogen und scheint viel besser zu sein . Vielleicht mal ausprobieren und hier berichten ob es was geholfen hat. mfg viper |
bigblue
21:40
Da kann ich mal schauen. Vielleicht ist es das ja. |
viper47
21:29
erstellt: 17. Nov 2008, |
hi , @ bigbleu konnest Du das Prolem lösen ? Bei mir hat es am rechten Lautsprecher geknarzt,da wo der Einschaltknopf ist. Habe die Schraube an der Rüchwand wo der LAutsprecher ist leicht gelöst und das knarzen war weg.(habe ein bisschen rumprobiert)auf jeden fall ist es so o.k. Also kein techn.Problem was ist bei dir ???? mfg viper |
bigblue
21:49
Hat nicht wirklich geholfen. Ich konnte die Schrauben leicht festdrehen, aber wie gesagt, hat nichts gebraucht. Aber Du sagst, Du hast die Schrauben gelockert, statt gelöst? |
viper47
23:56
hi, Aus welchem Lautsprecher knarzt es bei Dir,rechts oder links.(bei mir rechts wo der einschalt knopf ist) Ich habe mir das Shareware Programm Test Ton Generator ![]() runtergeladen. Damit habe ich die veschiedenen tonlagen durchgespielt damit ich weis bei welcher tonlage es knarzt.Dafür ist das Proggi. 1. Pc soundkarte mit dem TV verbinden am tv chinch rot und weiss.(linke Seite wo der svhs eingang ist) 2. Am tv auf über fernbedienung input auf AV3 umschalten 3.Bild ist keins zu sehen ,es geht nur um den ton. 4.Am pc programm starten Test Ton Generator.Ton kommt jetzt aus denm TV. 5.Mit dem programm die tiefen tonlagen durchgehen bis es knarzt. Bei mir war es bei ca. 180 Hz so war das knarzen dauernd zu hören Dann habe ich an den Schrauben rumprobiert bis es weg war(ich habe nur eine etwas gelockert)mann nuss rumprobieren wo es knarzt. Ich hoffe Du hast etwas Verstanden wie es habe versucht zu beschreiben. Oder du hast ja noch Garantie bei LG anrufen,nur ich hatte keine Lust den ganzen stress mit dem Techniker und nacher finden die nichts...mann weis ja nie es ist ein blöder Fehler ist nicht immer hörbar. Vielleicht hilft dir das etwas ,bei mir ist es weg. mfg viper |
bigblue
00:43
erstellt: 18. Nov 2008, |
Danke für die ausführlichen Infos. Ich werde es dann mal probieren. Ist allerdings der TV einer Bekannten, so dass ich es erst in einer Woche wieder testen kann. Gruß, Bigblue |
Gelscht
Gelöscht |
01:33
Ich, ich, ich: ![]() Ähm ist es dann komplett weg nach der ganzen Action? Denn aus meiner Sicht ist das ein Mangel, der sollte doch von LG ohne Probleme gefunden werden... |
Sprache bei MKV-Dateien einstellen torbenkrist am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 4 Beiträge |
LG 47LA7408 keine Tonausgabe über externe Lautsprecher Colin731 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 2 Beiträge |
Kanalphänomen 32LG3000 bigblue am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
32LG3000 Problem! Timmae7 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
55LA6678 wirklich kein CI+ Schacht? heffe am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 8 Beiträge |
Problem mit 32LG3000 Hunt am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 7 Beiträge |
32LG3000 - Formatproblem! Mr.D am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 16 Beiträge |
LG 32LG3000 brummt bei niedriger Hintergrundbeleuchtung schwukele am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe: Untertitel bei Aufnahmen verschwinden nicht UF776V, UF7709 usw. mark100 am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 2 Beiträge |
Frage zu 32LG3000 (Defekt oder Harmlos) sonnenuhr2010 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 4 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
