HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » hilfe bei 37lg6000 | |
hilfe bei 37lg6000+A -A |
halberstadter
#1 erstellt: 17. Jan 2009, 22:08 | |
hallo an alle ich habe mir den 37lg6000 lcd tv gekauft kenne mich aber nicht so sehr aus. Undzwar finde ich an der rückseite viele eingänge is ja schön und gut aber wie schließe ich meine anlage die keinen optichen eingang hatt an? Würde mich sehr über eine antwort freuen |
Ingrimmsch
#2 erstellt: 17. Jan 2009, 23:16 | |
Hi Schau mal in diesem Bereich nach dem 3000er und 6000er. Da gab es die selbe Frage und ich hab da auch das eine oder andere mal geantwortet, bzw. es wurde geschrieben welche Möglichkeiten Du hast. Kurz: - über Scart das Audi-Out abgreifen. Klappt aber nicht bei dem was digital in den TV (HDMI) rein kommt. Das wird nicht aud die Scart gebracht vom TV - Kopfhörerausgang -> Klinge zu Chinch Adapter -> Anlage Andere Chancen hast Du nicht... klingt schade, ist aber so. |
halberstadter
#3 erstellt: 18. Jan 2009, 03:45 | |
nja das ding is ja das der tv kein kopfhörer ausgang hat sondern nur optich aber trotzdem danke [Beitrag von halberstadter am 18. Jan 2009, 03:45 bearbeitet] |
Ingrimmsch
#4 erstellt: 22. Jan 2009, 23:16 | |
Sicher das der 6000er keinen hat? Beim 3000er stand auch nix davon und ich war überrascht als ich den entdeckt habe an der Seite |
halberstadter
#5 erstellt: 24. Jan 2009, 00:31 | |
ja ........ leider bin ich mir sicher is nirgends zu finden hinten und an der seite auch nicht mfg |
Ingrimmsch
#6 erstellt: 24. Jan 2009, 15:11 | |
Hallo Jupp... ich hab mal bei LG nachgeschlagen... scheint in der Tat bei Deiner Schüssel keinen Kopfhörerausgang zu geben. Das ist aber gemein zum Quadrat. |
viper47
#7 erstellt: 24. Jan 2009, 15:15 | |
hi der 37 3000 hat einen Kopfhöreausgang. Der billiger hat sowas und der teuerere Tv hat das nicht. Schon komisch.... mfg viper |
Ingrimmsch
#8 erstellt: 24. Jan 2009, 15:43 | |
Hi Deswegen hatte ich auch damit gerechnet das der 6000er auch einen KH Ausgang hat... |
Datti
#9 erstellt: 24. Jan 2009, 16:03 | |
Also Sound wieder übern Scart Ausgang abfangen. Geht meines Wissens aber auch nur, wenn dein Receiver das Bild nicht per HDMI einspeist. |
Ingrimmsch
#10 erstellt: 24. Jan 2009, 19:55 | |
Hallo @Datti Siehe meinen 1. Beitrag hier
Wobei man den Ton des Receivers ja auch direkt an diesem (Receiver) abnehmen und direkt auf die Anlage schieben kann. Die meisten Receiver haben mind. einen Chinch-Audio Ausgang. Alternativ eben den, wenn vorhanden, Scart für den Videorecorder dafür missbrauchen. Dann wäre das Bild per HDMI an TV und Ton direkt vom Receiver via Chinch an Anlage |
Datti
#11 erstellt: 24. Jan 2009, 21:03 | |
Schwupsi |
halberstadter
#12 erstellt: 25. Jan 2009, 15:54 | |
jetzt kommt hier leben rein ich könnte ja den ton über meinen reciver abfangen is schon richtig aber was is wenn ich ma analog tv schau oder ps zocke oder dvd schau müsst ich ja immer umstecken oder extra verstärcker kaufn wo ich alles dranbasteln kann is aber och doof mfg |
Ingrimmsch
#13 erstellt: 25. Jan 2009, 17:54 | |
Hi
Wenn die Anlage nur einen Eingang hat, ist das in der Tat ein Problem. Bliebe hier nur eine Bastelorgie in der Du mehrere Chinch auf ein Chinchpaar zusammenpackst. Dann darf aber auch nur immer ein Gerät Ton schicken, sonst gibts Tonsalat. Oder aber
Du brauchst dann "nur" einen Verstärker mit einem optischen Eingang (Audio). Dein TV hat einen optischen Audioausgang. Da kommt dann alles raus was auf dem TV läuft. Ich stand auch vor diesem Problem. Hab nun eine kostengünstige Heimkinoanlage mit optischen Eingang geordert. Mehr war aktuell finanziell halt nicht drin. So aber kann ich alles am TV anschließen und per optische Leitung an die Heimkinoanlage weiterschicken. Also immer Anlangenton wenn ich will. |
halberstadter
#14 erstellt: 25. Jan 2009, 19:16 | |
ja hab ich auch schon drüber nachgedacht was hast denn bezahlt wenn ich fragen darf? muss ich mir halt dann noch ma kaufen aber hab ja schon ne 5.1 anlage stehn aber leider ohne optichen eingang is ja dann über weil mit anklemmen bringt ja auch nichts. |
Ingrimmsch
#15 erstellt: 26. Jan 2009, 11:16 | |
Hi Mit ner Bastelorgie kannst Du ja mehrere Chinch auf einen Chincheingang basteln. Gibt auch Adapter die aus einem dann zwei Chinch machen, fix und fertig, aber die kosten dann einiges wenn man da mehrere machen will. Da wäre selber zusammenlöten billiger. Alte Anlage verkaufen und in die neue investieren. Vielleicht kann es dann auch was hochwertigeres sein. Klar ist das ein HiFi Forum und da geht es um den klangtechnischen Genuß, entsprechend ist die Meinung im Forum zu solchen Geräte wie die DZ260 hier ziemlich mau, aber man muss einfach mal sehen, das nicht jeder die Benz S-Klasse braucht, sondern mancher eben auch mit nem Golf bestens zufrieden ist. Das nur nebenbei, bevor wir noch Haue bekommen. Ich hab viel verglichen usw. Am Ende standen für mich die Samsung HT-TZ212 und die Sony DAV-DZ260 zur Wahl. Beide haben nen optischen Eingang was bei mir Mindestvorraussetzung war. Beide etwa die gleiche Leistung und die selben Optionen (Wiedergabe usw). Beide bekommt man im Web für um die 200 Euronen. Die Sony hat unterm Strich einen guten Ruf bei den Nutzern die sie haben. Bei der Samsung ist es ähnlich, da gibts aber ab und an jemanden der sich über den Lüfter beschwert. Die Sony hab ich live hören können und ich finde sie für mich mehr als ausreichend. Zudem hat sie kleine Frontlautsprecher. Die Samsung Standlautsprecher, wo ich derzeit meine Not habe die unter zu kriegen. Ich zahle rund 210 Euronen inkl. Porto. für die Sony. |
halberstadter
#16 erstellt: 26. Jan 2009, 17:39 | |
das nicht jeder die Benz S-Klasse braucht, sondern mancher eben auch mit nem Golf bestens zufrieden ist. ja das is wohl richtig ich habe eine 5.1 anlage im inet gefunden für 70 euro und is alles dran was ich brauche also reicht es mir. |
Ingrimmsch
#17 erstellt: 26. Jan 2009, 21:28 | |
Hi Mit optischen Eingang? Bist du Dir da sicher? Nicht das Du vom Regen in die Traufe kommst. Welche hast du denn da im Auge? Btw.: Ich fahre zwar keinen Golf sondern Audi A4 , aber generell denke ich so wie beschrieben. Kommt halt auch immer drauf an was man so mit TV und Film vor hat. Ich fahre halt mehr Auto als das ich den TV belästigen kann. Wir scheinen da eine Welle zu haben. |
halberstadter
#18 erstellt: 27. Jan 2009, 21:41 | |
hallöle Ja der Optische eingang ist vorhanden und muss sagen für das Geld is das ding glaub ich top. hier ma der link kannst dir anschaun und deine meihnung mitteilen. http://www.elektroni..._source=&utm_medium= mfg [Beitrag von halberstadter am 27. Jan 2009, 21:42 bearbeitet] |
Ingrimmsch
#19 erstellt: 28. Jan 2009, 01:12 | |
Hi Bei dem Preis tut es wenigstens nicht so weh, wenn die Boxen nix taugen. Ich hab mir einiges angehört und gerade die ganz billigen Teile hatten super leichte und scheppernde, blechernd klingende Boxen. Da macht das hören dann gar keinen Spaß. Das Teilchen das Du zeigst würde ich dann aber schon deutlich unter dem Golf ansiedeln. So aus dem Bauch raus. Was ich hier im Forum mehrfach gelesen habe ist, das beim normalen TV Programm über die optische Verbindung LG -> Receiver nur "Stereo" rübergereicht wird. Also nur die Frontlautsprecher angesteuert werden. Hier hab ich (noch) keine Erfahrungswerte. Wäre bei einer reinen Cinchverkabelung ja auch so. |
halberstadter
#20 erstellt: 28. Jan 2009, 23:26 | |
naja wenns um die boxen geht is ja kein problem da ich ja von der alten anlage noch mehr als genug und auch gute boxen. mir gehts eigendlich nur um den subwoofer mit dem optischen eingang aber ich danke dir ma für deine hilfestellungen mfg |
Ingrimmsch
#21 erstellt: 29. Jan 2009, 02:05 | |
Hi
Nicht ins straucheln kommen... der Sub ist die Basskiste Du meinst sicherlich den Receiver. Aber auch hier gilt... Qualität am Receiver macht sich im Klang bemerkbar. Was nützen einem tolle Boxen wenn die Anlange mistige Signale ausliefert? Das nicht vergessen.
Seit gestern habe ich mein Heimkino. Und genau das war auch der Fall. Nur die beiden Frontlautsprecher L/R samt Sub wurden angesteuert, aber Center und Hinten blieben stumm. Mein Heimkino (siehe Signatur) kann ich aber das Signal vom optischen Eingang decodieren lassen in verschiedene Varianten wie z.B. ProLogic und dann werden alle Boxen angesteuert. Das setzt aber einen entsprechenden Receiver voraus der das kann. Sonst nur Box links und rechts. |
halberstadter
#22 erstellt: 29. Jan 2009, 05:54 | |
Hi naja in dem sub. kommen die kabel ja rein von daher. is kein seperater reviver dabei naja schaun wa ma was dat wird mfg |
Ingrimmsch
#23 erstellt: 29. Jan 2009, 17:41 | |
Jetzt wo Du es sagst... hatte das Gerät oben im Link "dazugedacht"... |
halberstadter
#24 erstellt: 29. Jan 2009, 21:45 | |
so nu isses da aber zufrieden is anders der klang is verblüffent gut aber die hinteren boxen hören sich an als hätte ich halle im equalizer eingestellt bekommt man das irgendwie in griff? mfg [Beitrag von halberstadter am 29. Jan 2009, 21:53 bearbeitet] |
Ingrimmsch
#25 erstellt: 29. Jan 2009, 22:12 | |
Hmmm, das dürfte ein Gerätespezifisches Problem sein. Gehe ich Recht in der Annahme das Du den LCD via optisches Kabel an das Soundset angeschlossen hast? Wenn dem so ist... das optische Ausgang bringt ja, wie gesagt, nur normales Stereo raus. Das heißt das die hinteren Boxen nicht vom LCD versorgt werden, sondern das Soundgerät diese codieren und beschicken muss. Heißt dann, das hier das Soundgerät die Arbeit macht. Das scheint dann bei Dir entweder nicht richtig zu funktionieren oder falsch eingestellt zu sein. Anmerk.: Soundgerät = Heimkinoanlage, 5.1 Soundanlage, usw. Bei mir funktioniert das mit dem Sony Heimkino sehr gut. Gibt mehrere Codierungsmöglichkeiten. ProLogic, ProLogic II Music/Movie und diverse andere. Da haut das echt gut hin. Je nach Einstellung der Codierung werden die hinteren (im einfachen Modus) mit dem Signal der entsprechend vorderen beschickt oder aber das Stereosignal in 5.1 umgewandelt. Daher meine Vermutung das entweder Dein Gerät das nicht hin bekommt oder aber Du es einstellen kannst. Ich befürchte mal fast das Du den Haken für den Preis gefunden hast. Hoffe das aber nicht für Dich. Daher schau mal nach Einstellmöglichkeiten |
halberstadter
#26 erstellt: 30. Jan 2009, 22:41 | |
mmmhh schade wird wohl so sein wie du sagst mit dem haken kann zwa auch mehrere einstellungen vor nehmen aber bringt nichts aber es gibt noch was anderes die fernnedienung von der anlage komumiziert mit dem tv wenn ich die anlage an oder aus schalte macht das der lg auch oder wenn ich die anlge lauter mache geht auch der tv aus voll hammer |
Ingrimmsch
#27 erstellt: 31. Jan 2009, 02:02 | |
Hi Autsch... dann funken die beiden Fernbedienungen teils die selben Befehle... das ist echt bitter. Kannst Du vor allem gar nix dran ändern. Nur mit der Bedienung von Hand oder abschaffen eines der Geräte.... So was sollte eigentlich schon lange ausgestorben sein. Hab ich auch ewig nicht mehr gehabt. |
halberstadter
#28 erstellt: 02. Feb 2009, 19:26 | |
hi nja kein plan irgendwie zieh ich das pech magich an. hoffe kommt bald ma wieder ein erfolgserlebniss |
Ingrimmsch
#29 erstellt: 02. Feb 2009, 20:13 | |
Hi Also ich hab hier nen Erfolgserlebnis. Die Sony DAV-DZ260 ist echt fein. Hab nun die eine oder andere DVD mit Dolby Digital (5.1) oder mit DTS angeschaut... fein, sehr fein. Mitten drin, statt nur dabei und... gut das die Mieterin unter mir gerade ausgezogen ist Bei der einen oder anderen Ballerei... wer weiß ob sie die Grünen gerufen hätte wegen Schußwechsel im Haus... Die 200 Euro waren gut investiert. Der DVD Player spielt echt alles ab was er bekommt. DVD, DVD-DL, DVD-/+R und RW, SACD, Audio, mp3, VCD, SVCD, DivX usw. Irgendwann reißt auch Deine kleine Pechsträhne. Übrigens... wer billig kauft, kauft meistens zwei mal... und ich bin zu arm um billig zu kaufen Lieber direkt was halbwegs gescheites als Mist zu kaufen und dann doch was bessers zu nehmen. Doppelt bezahlt. |
halberstadter
#30 erstellt: 03. Feb 2009, 18:45 | |
hi Man gut das se wech is ja denk schon das es ein fehler war so rasant zu kaufen aber naja erstma reichts irgendwann werd ich mir vieleicht ma ne andere holn aber erst ma abwarten und tee trinken |
Ingrimmsch
#31 erstellt: 03. Feb 2009, 21:23 | |
Hi Kann man ja auch, bei InderNett Kauf auch zurückschicken Mittlerweile hab ich auch mein Lappi komplett dran. Per HDMI an den TV und per Optisch an die Surround (da der LG ja am optischen Ausgang nur Stereo rausgibt). dann gibts Rennen und ballern auch per Gaming. Dummerweise ziehen nun unten neue Wichtel ein. Nun muss ich mal schauen wie ich den Subwoofer vom Laminat getrennt bekomme damit die da unten nicht alles mitbekommen... Gibts ja einiges zu zu lesen hier im Forum zu diesem leidigen Thema. |
halberstadter
#32 erstellt: 04. Feb 2009, 18:19 | |
hi joar ich hab aber kein bock auf zurück schicken. Aber wa kurz was anderes was zockst de und auf welcher plattform? |
Ingrimmsch
#33 erstellt: 04. Feb 2009, 18:48 | |
Hi Plattform PC Genre: Taktikshooter (nicht Ballershooter), Rollenspiele, Racing.Früher mal lange Clangamer bei Taktikshootern gewesen, aber die Zeiten sind vorbei. Heuer auf LAN noch fraggen (Ghost Recon AW, Joint Operations usw), sonst eher RPG (The Witcher EE, Guild Wars, Overloard und Co) und ein bissel Racing (NfS, FlatOut 2, usw) Wobei eigentlich nur die Racinggeschichten den Weg auf den LCD TV finden. |
halberstadter
#34 erstellt: 04. Feb 2009, 20:41 | |
lol sehr ausführlich naja ich zock ps3 meist coll of duty gta4 unso |
Ingrimmsch
#35 erstellt: 04. Feb 2009, 23:34 | |
Ausführlich? Och... ich hab die Palette doch sehr in Grenzen gehalten Humor ist wenn man auch mal lachen kann. |
halberstadter
#36 erstellt: 04. Feb 2009, 23:48 | |
nadann hau ma rein |
37LG6000 Eat_my_Shortz am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
LG 37LG6000 1080p Problem kev1ne am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
37LG6000 oder 37LG5000 Jackhammer89 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
37LG6000 - PCMCIA Card Slot - Sky? samol am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 2 Beiträge |
37LG6000 - Probleme mit dem Surround System DSR1980 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
37LG6000 Firmware/DVB-C/USB-Videoplayback nexus76 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 3 Beiträge |
Lcd mit digital Reciver angel050186 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 4 Beiträge |
Wie schliesse ich mein PK 750 an die Anlage an? Schlappenkicker am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 6 Beiträge |
LG Lcd Tv an Notebook anschließen, HILFE hawk47 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
LG Fernseher an externe Anlage - Lautstärkeregelung Chon9 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 13 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkutyafi
- Gesamtzahl an Themen1.554.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.514
