HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Audioausgang beim 37LC2R | |
Audioausgang beim 37LC2R+A -A |
ch
12:54
erstellt: 28. Jun 2006, |
Hallo, ich habe heute o.g. LCD bekommen und bin auch soweit zufrieden. Leider bekomme ich über den Audioausgang keinen Ton über die Anlage. Beim alten Fernseher hat dies noch ohne Probleme funktioniert. Muss ich da noch etwas einstellen? Im Ton Menü konnte ich nichts bezüglich des Ausgangs finden und auch in der Anleitung steht nur variabel einsetzbarer Audioausgang... Gruß ch |
Lu.Wax
18:18
erstellt: 29. Jun 2006, |
Gute Frage das! Ich habe auch mit dem variablen Audioausgang keinen Erfolg... habe im Menü schon die Lautsprecher ausgeschaltet, aber dennoch liefert der LCD keinen Ton über diesen Ausgang. Hmm? Gibt's da evtl. eine Einstellung im Service-Menü? ![]() Greetz, Lu.Wax |
ch
18:24
Helft uns... ![]() |
ch
21:24
...benutzt hier niemand die Audioausgänge??? |
manero
07:28
erstellt: 30. Jun 2006, |
Beim 37LB1R funktioniert der "variable Audio-OUT" ohne Probleme? Gruß Manero |
ch
13:11
erstellt: 02. Jul 2006, |
...beim LC2R ist er wohl nicht belegt ![]() Ein nicht wirklich fähiger LG Mitarbeiter hat meinem Kumpel, der auch den 37er hat diese Auskunft gegeben aber wirklich sicher war er sich nicht...Experten ![]() |
Idokras
23:36
erstellt: 03. Jul 2006, |
Im Menü die Lautsprecher ausschalten, und dann die Lautstärke per Fernbedienung auf 100 raufdrehen...et voilà, der Ton ist da...etwas Müll, dieses System, aber es heisst ja "variable audio out". Das Problem ist, dass ich deshalb den TV nicht als zusätzlichen Lautsprecher benutzen kann zusammen mit dem 5.1-Anlage. Ced |
digithali
07:51
erstellt: 04. Jul 2006, |
Ist ja dolle variabel, wollte da eigentlich noch einen Aktiv-Sub dranhängen ![]() |
ch
15:26
Totaler Müll, was passiert denn, wenn man bei Lautstärke 100 den Ton wieder einschaltet?? Fliegt dann der komplette Fernseher auseinander?? Dann beutze ich doch lieber einen Scart Ausgang (Adapter auf Chinch und schon geht es). Gruß ch |
cybermarkus
09:20
erstellt: 10. Jul 2006, |
hallo!! da ich mir auch einen LC2R kaufen möchte und meine Heimkinoanlage dazuhängen möchte ,würde mmich interessieren ob das jetzt funktioniert? ![]() |
ch
10:34
Über Scart geht es, den Audioausgang habe ich noch nicht wieder getestet... |
cybermarkus
10:36
über Scart? - wie meinst du das? *immomentnixauskenne* ![]() |
ch
10:54
Das ist ein Adapter von Scart auf Cinch (rot - weiß für den Ton und gelb für das Bild) hier ein Beispiel: ![]() |
cybermarkus
12:25
und diesesn scart anschluss beim tv kann ich dann auf ausgang schalten beim tv?? |
ch
12:49
Ja der dient dann als Ausgang...bei mir funktioniert es einwandfrei ![]() Wenn Du Dir den 37er holen willst sag nochmal bescheid...mir ist meiner fast zu groß, so dass ich evtl. auf den 32er umsteige. Gruß ch |
cybermarkus
14:10
d.h. also man kann umschalten zw. eingang und ausgang?? wie weit bis du denn ca. weg - nur so als anhaltspunkt..... ![]() |
ch
14:37
Ja die Scart Buchse dient ans ein- und Ausgang. Ich wohne Nahe Hamburg. Gruß ch |
cybermarkus
15:08
![]() ich sollte wohl meine fragen etwas besser formulieren... ![]() wie weit bist du von deinem TV weg? ![]() ![]() |
ch
15:28
Ach so... ...ca. 3,5m. Aber ich habe noch einen Beamer, den ich für DVDs nutze, weshalb mir evtl. der 32er reicht. Mein Bekannter sitzt ca. 2,0m entfernt und ist mehr als glücklich mit dem 37er. Gruß ch |
mtsmts
10:40
erstellt: 07. Jul 2007, |
hallo, ich habe den lg32lc25r und das gleiche problem mit dem variable audio out ausgang. leider kommt trotz der hier angefuehrten anleitung (lautsprecher auf AUS, dann tv-ton auf 100) kein pieps aus den externen lautsprechern-nur brummen. frage: wenn ich nun einen scart/chinch adapter an einen scart eingang (er hat ja zwei davon)am lg anschliesse, wie schalte ich den scart eingang dann auf einen scart ausgang um ? der ton muss ja aus dem lg raus und nicht rein. ich kann ja am lg nur die verschiedenen EINGAENGE auswaehlen (z.b.: av1, av2, hdmi, etc..) mein audio-reciever ist ein sony str-de205 mit tv eingang. vielen dank fuer hilfe! lg |
KingWilli1
14:13
erstellt: 09. Jul 2007, |
Hallo. Mische mich mal kurz ein, da ich auch das Problem mit dem var.Audio-Ausgang hatte. Lautsprecher aus, Lautstärke hoch: funktioniert. Ist aber nicht wirklich doll, denn allzuviel kommt trotzdem nicht raus. Am besten: den Audio-Ausgang des Digital-Receivers nutzen, und schon hat man das Problem elegant umgangen... Grüße aus Köln! P.S.: Wäre nett, wenn mir jemand bei meinem "PiP-Problem" helfen könnte... (Topic: "Ich schaff´s einfach nicht) |
Extremkartoffel
19:20
erstellt: 17. Jul 2014, |
danke @Idokras !!!! ![]() ![]() |
Audioausgang beim 32LC25R funktioniert nicht kraftarts am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 5 Beiträge |
LM 671s Audioausgang Twintreiber am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 4 Beiträge |
LG LH 3000 und digitaler audioausgang MichB... am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 4 Beiträge |
60LB650V Ton zeitverzögert Heidegeist am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 7 Beiträge |
LG LB561V Ton Probleme über Anlage Bass88 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 9 Beiträge |
LG 42LE5300 Kein Ton über Kopfhörer Marc999 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 2 Beiträge |
LX4700 ohne Bild und Ton Markus_Dippold am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 7 Beiträge |
27LC2R Ton Probleme Steffen299 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 6 Beiträge |
HDMI ohne Ton Blueboy71 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 2 Beiträge |
42LX6500 Ton versetzt DaRocka am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.822
