HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » MKV support und firmware für lh4000 | |
MKV support und firmware für lh4000+A -A |
MichB...
#401 erstellt: 21. Nov 2009, 18:09 | |||||
Zusammenfassend und in Bild wie das ganze umzustellen ist - einfach auf diesen Link drücken http://www.avforums....cd-lh-series-19.html Außerdem sind da die Menüfunktionen erklärt was evtl auch hilfreich ist. [Beitrag von MichB... am 21. Nov 2009, 18:09 bearbeitet] |
m3xm
#402 erstellt: 21. Nov 2009, 19:06 | |||||
Kann der LH3000 über USB auch 1080p-Dateien wiedergeben? |
odolmann
#403 erstellt: 26. Nov 2009, 10:51 | |||||
Über den AVMODUS kann man das m.M.n. erreichen. Hab zwar meinen LH5000 erst seit 2Tagen, aber ich stand auch schon vor diesem Problem. Und beim Testen gestern hab ich es (wenn ich mich recht erinnere) durch den AVModus "AUS" erreicht dass die Bewegungen wieder "ungeglättet" und damit ohne die (bei mir) 200Hz liefen. [Beitrag von odolmann am 26. Nov 2009, 10:51 bearbeitet] |
Dr_K_Rombacher
#404 erstellt: 26. Nov 2009, 14:00 | |||||
Sagt mal Leute ich komme Grade auf die Dumme Idee mich zu fragen, Ob man nicht über das Service Menü den DVB-C Tuner für Deutschland Aktivieren kann, um als Land nicht mehr Finnland aussuchen zu müssen. Ist bestimmt schon mal gefragt worden aber ich hab Grad nichts dazu gefunden. also bitte steinigt mich nicht sofort. |
Iron2003
#405 erstellt: 26. Nov 2009, 21:43 | |||||
Hallo, Jetzt hebe ich warscheinlich eine blöde FRage habe den 42Lh3010 Divx freigeschaltet so nun wie aktiviere ich das Dvb-T an denn Gerät ?Brauch eich eien Antenne sorry für die dumme frage aber bei mir findet er überhaupt keien Programme ist auf Finland eingestellt. Nebenbei fine das Gerät klasse nur meien Meinung nach könnte er etwas mehr Kontrast haben :-( oder bin ich von meinem Sammy verwöhnt. Sonst Prima Teil . Gruß Iron2003 |
Wu
#406 erstellt: 27. Nov 2009, 12:44 | |||||
Für DVB-T braucht man immer eine Antenne. Der "Finnland-Trick" ist für DVB-C (Kabel) gedacht. |
Benjie85
#407 erstellt: 27. Nov 2009, 16:23 | |||||
mal eben ne kleine frage zwischendurch. steht evtl schon irgendwo, aber mag nich alles nochma lesen. man hat ja evtl mal einen video_ts ordner mit mehreren .vob datein, es nervt schon ziemlich, dass bei jedem sprung zur nächsten datei eine unterbrechung erfolgt. kann man nicht einfach den video_ts ordner so starten, dass ein normales dvd-menü erscheint? so mit kapitelwahl und so? besten dank.. |
JuppSchmitz
#408 erstellt: 27. Nov 2009, 23:36 | |||||
Hallo, brauche dringend mal Hilfe, habe eben den Upgrade auf 3.15 gemacht und dann war auch alles in Ordnung und wie das ja so ist, will man immer mehr, also habe ich den Upgrade auf die 3.37 gemacht und jetzt kommt kein Bild mehr, egal ob über Receiver oder PS3. Dann Downgrade gemacht auf die 3.15, aber immer noch kein Bild Hiiiilfe => es geht um den 37LH7000 Ps: meine Freundin ist stinksauer, aber diesmal zu Recht [Beitrag von JuppSchmitz am 27. Nov 2009, 23:52 bearbeitet] |
Wu
#409 erstellt: 28. Nov 2009, 00:38 | |||||
http://www.hifi-foru...ad=1730&postID=88#88 Besser nur in einem Thread fragen oder einen neuen aufmachen |
kkone
#410 erstellt: 01. Dez 2009, 10:58 | |||||
das würde mich auch mal interessieren! Wenn ich 1080p über meine ps3 streame dann ruckelt es (pc leistung zu schwach) Wollte mir jetzt zu Weihnachten ne Externe HDD wünschen und es dann ausprobieren! Vielleicht kann uns ja trotzdem bis dahin mal schreiben, ob es mit 1080p Dateien probleme gibt! |
greeksatid
#411 erstellt: 01. Dez 2009, 23:13 | |||||
habe noch 2 fragen. habe jetzt einnen hd receiver über hdmi angeschlossen. wieso kann ich aber nicht mehr auf die bildoptionen zugreifen? ist es möglich auch einen externen blu-ray oder eine dvd laufwerk über usb mit dem lh4010 zu betreiben. ziel ist es, divx filme auf einer dvd abzuspielen ohne diese extra immer auf einen stick ziehen zu müssen |
Wu
#412 erstellt: 01. Dez 2009, 23:35 | |||||
Nein. Die Scheiben haben ein Format, das Dein TV nicht erkennen kann. |
greeksatid
#413 erstellt: 01. Dez 2009, 23:42 | |||||
ok aber ein dvd laufwerk und dvd mit avis müsste laufen |
Wu
#414 erstellt: 01. Dez 2009, 23:45 | |||||
Wie formatierst Du eine DVD mit FAT32 oder NTFS? |
MichB...
#415 erstellt: 02. Dez 2009, 00:40 | |||||
Der TV kann aber beide "Formate" lesen. Meine externe Festplatte hatte vorher FAT32 und hab dies erst bemerkt als ich mal eine Datei >4GB draufkopieren wollte. Danach hab ich umgestellt auf NTFS und der TV kanns auch das wunderbar verarbeiten. ...oder willst du auf was anderes raus, z.B. das dies mit DVD nicht geht weil man es nicht "umstellen" kann? |
greeksatid
#416 erstellt: 02. Dez 2009, 08:29 | |||||
kann das nicht einfach jemand testen? würde es ja selber machen, habe aber kein externes ide gehäuse. also ich denke, dass es schon gehen müsste. blu ray nicht unbedingt, aber eine dvd mit mkv oder avis |
Cypherdias
#417 erstellt: 02. Dez 2009, 09:28 | |||||
Externe optische Laufwerke funktionieren natürlich NICHT. Dazu müsste das vorgesehen sein und der Fernseher über entsprechende "Treiber" verfügen um überhaupt mit dem externen Laufwerk zu kommunizieren. Das hat er aber nicht, also funktioniert das nicht. Nur weil er einen USB-Anschluss hat heißt das ja nicht, dass man wild beliebige USB-Geräte daran betreiben kann, der Fernseher kann ja auch nicht mit Druckern umgehen oder WLAN-Sticks. Es werden ausschließlich übliche Massenspeicher (USB-Festplatten und Sticks) erkannt, optische Laufwerke sind etwas ganz anderes. Hänge einen normalen Player per HDMI dran und gut ist. |
Wu
#418 erstellt: 03. Dez 2009, 13:41 | |||||
Auf DVDs gibt es kein Fat oder NTFS... |
Iron2003
#419 erstellt: 03. Dez 2009, 13:50 | |||||
@Wu sorry das so spät aber danke. Gruß Iron2003 |
greeksatid
#420 erstellt: 03. Dez 2009, 23:09 | |||||
ist es eigentlich normal, dass ich keine bildeinstellungen vornehmen kann, wenn ich den receiver über hdmi anschließe ? |
Wu
#421 erstellt: 04. Dez 2009, 18:31 | |||||
Nein, ist es nicht. |
pepe26774
#422 erstellt: 04. Dez 2009, 20:23 | |||||
hallo zusammen, hab versucht den lh2000 downzugraden auf die 3.14 .leider erkennt mein lcd die datei zum downgraden nicht .kann mir da einer weiterhelfen ? wie muß der usb stick formatiert sein fat,fat32 oder ntfs was ist besser. hab wirklich genau nach anleitung gemacht. wäre super wenn mir da einer helfen könnte. lg pepe |
Wu
#423 erstellt: 04. Dez 2009, 21:52 | |||||
Auf "Optionen" gehen (nicht in das Untermenü hineingehen) und 7xFav drücken. Und die Firmware muss im Unterverzeichnis "LG_DTV" liegen. Müsste hier schon ungefähr 20mal erklärt worden sein. Edit: Bist Du Dir sicher mit 3.14 ? Edit: Es muss "LG_DTV" sein (ich hatte mich verschrieben ) [Beitrag von Wu am 06. Dez 2009, 14:52 bearbeitet] |
pepe26774
#424 erstellt: 06. Dez 2009, 10:08 | |||||
ja dashab ich auch so gemacht. bekomme da auch ein fenster angezeigt. da steht alte firmware 3.24 und folgende auf speicher karte vorhanden . und genau da kann ich nichts mehr auswählen denn er zeigt mir die 3.15 nicht an. klar meinte natürlich die 3.15 [Beitrag von pepe26774 am 06. Dez 2009, 10:28 bearbeitet] |
greeksatid
#425 erstellt: 06. Dez 2009, 14:48 | |||||
ja und wie kann ich das ändern. hatte die 3.15 drauf und jetzt die 3.40 bei beiden kann ich die optionen nicht ändern. ich kann die profile zwar auswählen (also expert 1, expert 2, automatisch , natürlich usw) kann da aber nichts ändern |
Wu
#426 erstellt: 06. Dez 2009, 14:53 | |||||
Es muss "LG_DTV" sein (ich hatte mich oben verschrieben) |
Wu
#427 erstellt: 06. Dez 2009, 14:59 | |||||
Ist eventuell die "Systemverriegelung" aktiv? |
pepe26774
#428 erstellt: 06. Dez 2009, 15:17 | |||||
bei mir steht nichts von lg dtv da . kann überhaupt nichts auswählen . |
Wu
#429 erstellt: 06. Dez 2009, 16:17 | |||||
Du musst auf dem Stick ein Unterverzeichnis mit diesem Namen erstellen, in das Du die (extrahierte) FW-Datei packst... Und es ist "LG_DTV" (mit Unterstrich)... [Beitrag von Wu am 06. Dez 2009, 16:17 bearbeitet] |
pepe26774
#430 erstellt: 06. Dez 2009, 18:47 | |||||
Daaaaaaanke das wars .hab schon gedacht bei mir funst es mal wieder nicht Danke nochmal WU jetzt bin ich glücklich ,echt geiler tv .und das für 285€ gruß pepe |
greeksatid
#431 erstellt: 06. Dez 2009, 21:51 | |||||
ist aus. wenn ich als signalquelle av1,2,3, rgb, komponente oder antenne wähle, kann ich die bild einstellungen verändern. nur bei hdmi 1,2,3 kann ich nichts ändern. bitte nochmal bei euch chekcen ok der thx media direktor war schuld [Beitrag von greeksatid am 06. Dez 2009, 21:59 bearbeitet] |
kro*
#432 erstellt: 06. Dez 2009, 22:23 | |||||
hi, wie siehts denn bei dem 42LH3800 aus? im datenblatt steht,dass er keinen usb 2.0 anschluss hat. wenn ich euch richtig verstanden habe, kann ich ihn mit diesem trick freischalten bzw. aktivieren? |
Wu
#433 erstellt: 06. Dez 2009, 22:44 | |||||
Nun ja, wie soll man darauf kommen, dass Du das im Servicemenü verstellt hast ? |
digga123
#434 erstellt: 07. Dez 2009, 20:12 | |||||
wo haste denn den tv für diesen geilen preis her? für den preis, hätte ich auch interesse. grüße |
pepe26774
#435 erstellt: 08. Dez 2009, 05:57 | |||||
bei amazon verkäufer resterampe :-) |
kro*
#436 erstellt: 08. Dez 2009, 10:46 | |||||
von welchem tv redest du ? link ? |
Sigofix
#437 erstellt: 08. Dez 2009, 14:58 | |||||
Amazon Warehouse Deals [Beitrag von Sigofix am 08. Dez 2009, 15:01 bearbeitet] |
Hexinator
#438 erstellt: 08. Dez 2009, 23:53 | |||||
Ich hab den 32LH4000, ist die FW 3.40 die aktuelle (letzte) FW für das Gerät? Ich hab hier was von einer 3.51 gelesen... kann die aber nirgends finden. |
kro*
#439 erstellt: 08. Dez 2009, 23:55 | |||||
@hexinator schau mal hier |
Hexinator
#440 erstellt: 09. Dez 2009, 00:05 | |||||
Hmmmm... und was soll mir das sagen? Komme da jetzt nicht ganz mit. Dort steht:
Was hat das nun mit meiner Frage zu tun? Oder hast dich im Link vertan? |
kro*
#441 erstellt: 09. Dez 2009, 00:15 | |||||
ja weil dus anstatt eines downgrades ebenfalls mit der fernbedienung versuchen könntest. oder hab ich dich jetzt missverstanden? willst du einfach nur wissen, welches die aktuelle ist? sorry, dann hab ich mich vertan. [Beitrag von kro* am 09. Dez 2009, 00:16 bearbeitet] |
Hexinator
#442 erstellt: 09. Dez 2009, 00:24 | |||||
Genau, ich wollte nur wissen, was die aktuellste FW ist |
kro*
#443 erstellt: 09. Dez 2009, 00:29 | |||||
okay sorry, dann hab ich in deine frage zu viel hereininterpretiert sorry. kann ich dir aber leider nicht sagen |
kro*
#444 erstellt: 09. Dez 2009, 14:27 | |||||
also ich habe den 42LH3800 und die Version 3.40. habe mir die datei heruntergeladen und auf einen usb stick gepackt (vorher die zip-datei natürlich entpackt). dann eingesteckt an den usb (service-only usb in) an der rückseite des tvs.über option + 7 fav kommt zwar das expert menü, leider kann ich die datei aber nicht auswählen, bzw. es erscheint keine. muss der stick besonders formatiert sein? dürfen sonst keine anderen dateien darauf sein? |
Hexinator
#445 erstellt: 09. Dez 2009, 15:38 | |||||
Auf dem Stick muß ein Verzeichnis sein, das LG_DTV heißt, in diesem Verzeichnis muß die EPK Datei liegen. |
kro*
#446 erstellt: 09. Dez 2009, 15:39 | |||||
die firmware funktioniert auch mit dem LH3800. habs heute getestet und hat alles wunderbar funktioniert. [Beitrag von kro* am 09. Dez 2009, 22:46 bearbeitet] |
Hefferson
#447 erstellt: 10. Dez 2009, 16:23 | |||||
Hallo, Ich habe es gerade mit einem 42 LH3010 probiert und hat alles wunderbar geklappt. Vielen Dank dafür!!!! Er spielt das meiste wunderbar ab, nur .mkv dateien mit einer 1080 auflösung erkennt er nicht. Im Browser ist das Playzeichen grau mit einem Blitz durch, er zeigt die Größe an, aber nicht die Auflösung und wenn man es abspielen lässt, dann sagt er "Diese Datei ist ungültig" auf dem PC funktionieren diese Dateien liegt das an den Dateien? (denk ich nicht, habe verschiedene davon, und er mag keins davon) 720p .mkv dateien spielt er ohne zu mucken ab. Soll ich dir Firmware upgraden? (mach ich ungern, wenns schonmal läuft) Kennt das Problem jemand? viele Dank schonmal für eure Antworten, Gruß Hefferson |
skaface35
#448 erstellt: 10. Dez 2009, 17:43 | |||||
Ja es liegt an den Dateien, habe auch schon diverse Probleme gehabt. Da MKV ein Container File ist, kann dort so gut wie alles an Video- und Audio-Formaten drin sein. Ich empfehle Dir das Programm SUPER 2009, damit kriegste alle möglichen Informationen aus dem MKV-Container "gelesen". Hier im Forum und in der Anleitung vom LCD stehen alle unterstüzten Video- und Audio-Formate Zusätzlich kannste auch Dateien in andere Formate umwandeln, wozu das Programm auch eigentlich da ist ! Einfach mal ausprobieren und lesen !!! Gruß Skaface [Beitrag von skaface35 am 10. Dez 2009, 17:46 bearbeitet] |
Hefferson
#449 erstellt: 10. Dez 2009, 18:58 | |||||
Ich glaube, dass es an der Codierung liegt. Das ganze hat folgendes: Format profile : High@L5.1 MKVs mit 4.1 sollte er abspielen, man kann das evtl. patchen oder muxen oder wasauchimmer, sprich ohne das ganze neu zu kodieren und somit würde das auch ziemlich schnell gehen. muss ich mich mal einlesen, wie das genau geht. was das high@L.51 genau bedeutet weiß ich nich, wills aber im Grunde auch nicht wissen.... gruß |
pepe26774
#450 erstellt: 10. Dez 2009, 19:50 | |||||
mal was anderes .hat schon jemand mal .trp dateien zum laufen gebracht .laut lg müsste trp dateien ja funktionieren oder? frage nämlich deshalb weil mein receiver in .trp aufnimmt. |
Matze782
#451 erstellt: 10. Dez 2009, 20:04 | |||||
Hi @ all Habe einen LH3800 gekauft, und bei dem auch von 3.40 > 3.15 downgegradet, dann USB frei geschaltet, und dann wieder zurück zur 3.40. Hat soweit alles geklappt, ausser das ich nun ein Menu anders habe, und zwar das energy Menu, wo so ein "Drehrad" kam und man die Energieeinstellungen (und Bild usw auch) einstellen konnte. Nun kommt dies nur noch als sehr einfaches Menu. Habe ich die falsche Firmware drauf nun, oder was ist da passiert? Mfg Matze |
LG 37 LH4000 DVB-C & Firmware Tocco23 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 2 Beiträge |
LH4000 + DVB-C + Sky + Firmware Frage Deadangel am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 3 Beiträge |
37LH3010 USB MKV Freischalten biowarrior am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
LH4000: Firmwareupdate und DivX trixx am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
LH4000 tv aufnahme über usb hogman am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
Erste Schritte mit dem LH4000 Markstar am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe! Lh4000 whitebalance zurückgesetzt zandi1 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 6 Beiträge |
LH4000 - Tonausgabe Optical Out FoXeR am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 6 Beiträge |
LH4000 und 24p Mcult am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 9 Beiträge |
LH4000 und DVB-T garmok am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLencl10
- Gesamtzahl an Themen1.557.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.876
