HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG LH Modelle + Alphacrypt | |
LG LH Modelle + Alphacrypt+A -A |
$a$a
#1 erstellt: 06. Jun 2009, 20:28 | |
Hallo zusammen! Ich habe den LG32 LH5000 und nutze diesen mit dem Alphacrypt Classic (Version 3.18) und dem Kabelnetzbetreiber Unitymedia.Habe dort das Problem, dass ich alle paar Minuten die Benachrichtung ''Sie haben keine Berechtigung'' bekomme. Allerdings nur bei den Digital TV Basic Kanälen. Danach bleibt das Bild schwarz. Die Digital TV Plus Kanäle laufen alle einwandfrei. Ich habe auch schon alle möglichen Einstellungen im Alphacrypt Menü ausprobiert, leider ohne Erfolg! Die Kombination Alphacrypt und Unitymediakarte läuft in meinem Technisat HD8-C ohne Probleme. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte? Gibt es andere Erfahrungswerte von LG LH Besitzern mit Alphacrypt und Unitymdia? |
Wu
#2 erstellt: 07. Jun 2009, 10:07 | |
Ich hatte im 42LF2510 und 42LH3000 ein Alphycrypt Light getestet (mit Kabel Deutschland / Premiere - Karte), das ja weitgehend dem CLassic entspricht (Classic-Funktionen lassen sich gegen Aufpreis freischalten). In dieser Konstellation funktionierte es gar nicht, es gab immer den Berechtigungshinweis und das Bild blieb schwarz. Offenbar laufen die Module in den LGs nicht richtig, ähnliche Berichte gibt es auch von Sony. Hin und wieder gibt es mal ein Modul, das wohl funktioniert. Da der MASCOM-Support nicht besonders gut ist (wird frech, wenn man sich eine Nachfrage auf eine unlogische Antwort erlaubt und reagiert anschließend gar nicht mehr), habe ich weitere Versuche aufgegeben und das ACL zurückgeschickt. Ich nutze weiter die externe Box, die von der Handhabung sowieso besser ist als der LG-Tuner. [Beitrag von Wu am 07. Jun 2009, 10:57 bearbeitet] |
MichB...
#3 erstellt: 11. Aug 2009, 13:07 | |
Wollte mal nachfragen ob es mittlerweile eine Lösung dafür gibt. Hätte mir schon fast Alphacrypt gekauft wenn ich nich hier im Forum gelesen hätte, dass es fast immer nicht funktioniert. Ist es denn so, dass AC nicht funktioniert oder ist es die Kombi AC+Smartcard oder anders gesagt wird das AC von den LH Modellen jetzt erkannt oder nicht? |
Wu
#4 erstellt: 11. Aug 2009, 17:37 | |
Ich habe inzwischen von ein paar Fällen gelesen, in denen es funktioniert hat. Scheint ein Glücksspiel zu sein, eventuell auch abhängig von der Signalstärke an der Antennenbuchse. |
qwert678
#5 erstellt: 12. Aug 2009, 23:52 | |
Hi Habe UM. Habe den 32LH2000. Mein Alphacrypt Classic (Version 3.15) funktioniert nicht. Der Bildschirm bleibt dunkel. Ich mein gelesen zu haben, dass im Fernseher CI+ verbaut wurde. Den Jugendschutz habe ich im Alphacrypt ausgeschaltet. Vielleicht ist dass der Grund warum es nicht funktioniert. Im Sony 40D3500 funktioniert das Alphacryp einwandfrei. |
MichB...
#6 erstellt: 24. Aug 2009, 12:18 | |
War letztens im Mediamarkt und da wurde mir gesagt, das wohl Alphacrypt Light mit einer alten Firmeware funktionieren soll (1.??). Die mit einer neuen Firmeware funktionieren alle nicht. Außerdem meinte er, dass gerade eine Messe anläuft und da ein Nachfolger (für CI) präsentiert wird und es wohl damit funktionieren soll. |
Wu
#7 erstellt: 24. Aug 2009, 19:49 | |
Mit CI+ werden die meisten Geräte / Module erstmal gar nicht funktionieren und man darf alles schön neu kaufen Bei AC-Software gibt es Komplikationen im Zusammenhang mit KD-Karten. K09-Karten funktionieren mit der aktuellen SW nicht, daher sollte man eine K02-Karte verwenden. |
MichB...
#8 erstellt: 26. Aug 2009, 20:14 | |
Hab aber hier auch schon öfters gelesen, dass die LH Modelle den CI+ Standart haben, vielleicht gehts ja deshalb nicht. |
Wu
#9 erstellt: 26. Aug 2009, 20:36 | |
Manchmal gehen sie ja und ich habe auch ein anderes CI-Modul zum Laufen gebracht. Das spricht genauso gegen CI+ wie die Angaben auf der Herstellerseite und in der Anleitung. Es sei denn CI+ ist abwärtskompatibel. LG ist mit dem Problem übrigens nicht allein, von Sonys habe ich solche Probleme auch gelesen. |
hugh.heffner
#10 erstellt: 27. Aug 2009, 21:33 | |
Hallo, ich habe einen LG 32LH7000. Da ich KDG Digital empfangen wollte, habe ich mehrere Alphacrypt Light gekauft. Smartcard ist eine D02. Meine Erfahrung: ACL mit Hardwarerevision 2.4 und 2.5 (steht hinten auf dem CAM) funktionierten überhaupt nicht. Entweder überhaupt keine Entschlüsselung oder aber Abbruch nach ein paar Minuten. Mit Hardwarerevision 2.6 entschlüsselt er recht lange, aber irgendwann kommt auch ein Abbruch. Oft nach ein, zwei Stunden, manchmal schon nach ein paar Minuten. Die Firmware spielt hier überhaupt keine Rolle. Habe 3.16c, 3.18 und 3.19 ausprobiert. Seit gestern habe ich ein Omegacrypt-Modul und es scheint zu funktionieren. Bisher trotz stundenlangem Betrieb kein Abbruch. Allerdings liegen zwischen den beiden Module hinsichtlich der Einstellmöglichkeiten Welten! Aber - wie gesagt - das Omegacypt entschlüsselt wenigstens. Grüße |
Wu
#11 erstellt: 27. Aug 2009, 22:00 | |
Einige haben es ja mit AC/ACL zum Laufen bekommen und das waren sicher nicht alles alte Hardwareversionen. Ursache für die Probleme ist gerüchteweise der Bustakt im CI-Port des TV. Manche AC(L)-Chargen kommen damit wohl zurecht, andere nicht. Wäre daher schön, wenn es zu dem "Lotto" eine Alternative gibt. Kann das Omegacrypt auch HD und wie reagiert es auf den Jugendschutz? |
hugh.heffner
#12 erstellt: 27. Aug 2009, 22:13 | |
Also ich lese hier seit zwei Monaten bezüglich LG LH und ACL mit und ich habe keinen Beitrag gelesen, nach dem jemand verlässlich diese Kombination zum Laufen gebracht hat. Habe ich etwas übersehen? Hardwarerevision 2.6 ist übrigens die neueste. HD und Jugendschutz kann ich nicht beantworten, da ich nur die freien, grundverschlüsselten Programme habe, die alle in SD sind und nie eine Codeeingabe erfordern. Aber es gibt hier im Forum Threads zu diesem Thema. |
Wu
#13 erstellt: 27. Aug 2009, 22:14 | |
Doch, es gab ein paar Berichte, meist in irgendwelchen Threads versteckt. |
qwert678
#14 erstellt: 27. Aug 2009, 23:30 | |
Wagawaga
#15 erstellt: 20. Mrz 2010, 21:41 | |
Mit der neuen Firmware 3.63 für die LH-Modelle ist das Problem gelöst. Werde den Kabel Deutschland HUMAX jetzt in den Keller verbannen. Ach ja, in Bayern (und wohl auch in anderen KDG-Ländern) ist das Alphacrypt mit der Firmware 1.16/3.16 leider nicht verfügbar. Also hilft selberflashen und hier ist die Firmware: AlphaCryptUpdate_1_16_Light_2008-09-09.rar |
LG LH 3800 +Alphacrypt light +Sky Optionskanäle matthes50170 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 8 Beiträge |
Alphacrypt light und LH endlich MaTel am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 5 Beiträge |
CI-Modul und LG LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000 MichB... am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 86 Beiträge |
Firmware 3.63 LH 7000er Modelle Thommy1974 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 9 Beiträge |
Firmware 3.63 LH Modelle peterpan33 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 37 Beiträge |
LG 32 LH 2000 oder LG 32 LH 4000 ? Neis am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 7 Beiträge |
Neue Firmware 3.55 LH Modelle Prens79 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 250 Beiträge |
LG LH 4900 MIT ALPHACRYPT MODUL STATT RECEIVER? HIIIIIILFE ManUMax10 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 3 Beiträge |
Lg Lh 4000 oder Lh 7000 kerasounta am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 6 Beiträge |
Firmware LH Modelle 3.63 hier ist sie. Wagawaga am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 154 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.168
