HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 32lg2000 firmware | |
32lg2000 firmware+A -A |
Claria
#1 erstellt: 04. Jul 2009, 13:42 | |
Hallo! Gibt es für das 32lg2000 tv ein firmware update? laut TV habe ich die version: V3.42.1! hoffe auf eine klare antwort:) MFG Claria |
mreczio
#2 erstellt: 09. Jul 2009, 17:26 | |
Du scheinst schon eine neuere Firmware zu haben als ich sie habe. Ich habe noch Version 3.41 Hast du das Update über DVB-T gemacht? Wie lange hat es gedauert bis das Update da war? Was hat sich gegenüber der vorherigen Version geändert? Gruß Martin |
Wu
#3 erstellt: 09. Jul 2009, 18:22 | |
Über DVB-T gibt es bisher keine FW-Updates, m.W. für kein Gerät. Ansonsten müsst ihr zum Thema FW mal ein bisschen in die entsprechenden Threads schauen... |
mreczio
#4 erstellt: 10. Jul 2009, 07:10 | |
Aber es scheint ja eine neue Firmware zu geben. Für den LH7000 habe ich ja was gefunden aber nicht für das 32lg2000. Die Frage ist, warum gibt es Updates, wenn diese nicht zu bekommen sind? Gruß Martin |
xutl
#5 erstellt: 10. Jul 2009, 07:14 | |
Die Frage ist doch wohl eher: WARUM soll ich mir eine neue Firmware aufspielen? Nur weil es sie gibt [Beitrag von xutl am 10. Jul 2009, 07:14 bearbeitet] |
mreczio
#6 erstellt: 10. Jul 2009, 08:50 | |
Ok da gebe ich dir recht. Nur, behebt ja so ein Update meistens Probleme die vorhanden sind und genau so ein Problem habe ich wenn ich mein PC an das Gerät anschließe. Wenn das Gerät perfekt wäre würde es ja auch keine Updates geben oder? Gruß Martin |
Wu
#7 erstellt: 10. Jul 2009, 14:25 | |
Hier findet man die aktuellen FW-Versionen: http://pl.lgservice.com/ Auf "Sterowniki i BIOSY" klicken, als Produkt "Telewizor" auswählen und "Szukaj" klicken - unten kommt dann eine Liste mir den Firmwares der verschiedenen Serien. |
mreczio
#8 erstellt: 10. Jul 2009, 21:23 | |
Danke für das Link. Aber warum findet man so etwas nicht im DE-Bereich von LG Und ist mein Gerät dann auf Polnisch oder kann ich weiterhin auf DE umstellen? |
Wu
#9 erstellt: 10. Jul 2009, 21:42 | |
LG Deutschland und in vielen anderen Ländern möchte nicht, dass man selbst updatet, die Polen sehen das wohl anders. Die FW ist in allen Ländern gleich, Deine Spracheinstellungen bleiben erhalten bzw. Du kannst wieder auf Deutsch einstellen (falls das Update auf Werkseinstellungen zurücksetzt). [Beitrag von Wu am 10. Jul 2009, 21:43 bearbeitet] |
mreczio
#10 erstellt: 11. Jul 2009, 10:39 | |
Nun auf die Gefahr hin, dass ich nerve. Aber irgendwie klappt es nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Was ich hier im Forum gelesen habe war, das man die Datei auf einen FAT32 USB-Stick kopieren soll. Dann das Gerät stromlos machen, USB einstecken und Gerät wieder mit Strom versorgen. So steht es geschrieben und funktioniert bei mir nicht. Ob ich die Datei im Ordner LG_DTV habe oder nicht es blinkt zwar kurz der Stick aber mehr passiert da auch nicht. Was mache ich falsch? Gruß Martin |
Wu
#11 erstellt: 11. Jul 2009, 10:45 | |
Drücke bei eingestecktem Stick und eingeschaltetem TV mindestens siebenmal den Fav/Marker-Knopf auf der FB, dann sollte ein Update-Menü hochkommen. |
metalhead1976
#12 erstellt: 11. Jul 2009, 11:28 | |
Vielen, vielen Dank für den Link. Konnte jetzt endlich auch mal eine neue Firmware für meinen 32LG3000 laden und erfolgreich flashen. Hat alles prima geklappt. Änderungen konnte ich aber auf den ersten Blick keine Feststellen. [Beitrag von metalhead1976 am 11. Jul 2009, 11:40 bearbeitet] |
xutl
#13 erstellt: 11. Jul 2009, 11:49 | |
Und warum hast Du das dann gemacht |
metalhead1976
#14 erstellt: 11. Jul 2009, 20:16 | |
1. um des habens wegen 2. weil sich LGE Deutschland so anstellt und die Firmwares nicht zum Download anbietet und ich jedesmal einen Techniker anfordern muss 3. gibt es kein Changelog, also muss man erst mal alle Menüs durchgehen um festzustellen ob es irgendeine Änderung gibt 4. weil ich experimentierfreudig bin reicht das fürs erste ? |
mreczio
#15 erstellt: 12. Jul 2009, 08:55 | |
Mit 7 oder mehr mal drücken der Fav-Taste kommt auch kein Updatemenü. Die Beiden Menüs mit der Menü- und OK-Taste habe ich aber eben keines für ein Update |
Wu
#16 erstellt: 12. Jul 2009, 10:13 | |
Dann hast Du die FW möglicherweise nicht korrekt auf den Stick geschrieben. Wie bist Du denn vorgegangen? |
mreczio
#17 erstellt: 12. Jul 2009, 10:34 | |
Stick fat32 formatiert Die Datei 32LG5000-ZA-26-32-37-42LG2000-3000-ZA_IC101-IC102(LGE7363C)_V3.51.01_2009-05-14.bin auf den Stick kopiert Stick eingesteckt (der Stick blinkt auch kurz auf) sieben mal die FAV-Taste gedrückt. Und was erscheint ist nur die FAV-Liste. Ob ich sieben oder mehr, weniger mal die Taste drücke ist egal weil das einzige was ich erhalte ist die FAV-Liste. Auch der Versuch die Datei in einem Verzeichnis mit dem Namen LG_DTV zu packen brachte nichts. |
Wu
#18 erstellt: 12. Jul 2009, 10:37 | |
Das LG_DTV - Verzeichnis ist ein Muss. Ich habe die Update-Anleitung noch mal nachgelsen. Vor dem 7fach "FAV"-Drücken musst Du das TV-Menü aufrufen (Menü-Taste) und den "Cursor" auf "Optionen" stellen... |
bitterling
#19 erstellt: 30. Aug 2009, 12:46 | |
Hi, möchte aufgrund eines Bugs in der Zoomfunktion (bei "Zoom2" ist das Bild immer verschoben und man muss jeden mal nachjustieren; nervt extrem) auch ein Update machen. Habe mich extra deswegen hier angemledet. Ich habe auch den 32LG2000 mit Firmware V3.35.1. Ich habe die Datei "32LG5000-ZA-26-32-37-42LG2000-3000-ZA_IC101-IC102(LGE7363C)_V3.51.01_2009-05-14.bin" (ich hoffe das ist die richtige Datei) heruntergeladen, einen 4GB USB Stick genommen, FAT 32 formatiert, Order "LG_DTV" erstellt und die *.bin rein kopiert. Dann Stick in den Fernseher, auf Menü, Optionen makiert, 7mal FAV-Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Es passiert nichts! Was hab ich falsch gemacht??? Ist die Firmwareversion falsch? Welche ist auf der polnische Site eigentlich die richtige Firmware? Ich kann da "32LH2000" und "32LG2100" finden, aber nicht "32LG2000" Ist der USB Stick vielleicht einfach zu groß? [Beitrag von bitterling am 30. Aug 2009, 12:52 bearbeitet] |
bitterling
#20 erstellt: 30. Aug 2009, 14:32 | |
So! Ich habe die Lösung! So gehts beim 32LG2000 1) Folgendes herunterladen: http://ul.to/xkx8n4 Alternativ http://pl.lgservice.com/index_b2c.jsp "Sterowniki i BIOS" klicken, dann "Telewizor" auswählen und auf den SuchButton drücken. Es erscheinen 7 Bios-Updates. Das dritte von oben ist das richtige für den 32LG2000 2) Entpacken mit WinRAR 3)Die Datei "32LG5000-ZA-26-32-37-42LG2000-3000-ZA_IC101-IC102(LGE7363C)_V3.51.01_2009-05-14.bin" auf einen frisch formatierten USB-Stick kopieren (in keinen Ordner, einfach direkt drauf). 4) USB-Stick in den Fernseher stecken. 5) Stromkabel des Fernsehers ziehen. 6) Fernseher wieder anstöpseln und annmachen (TV-Modus, im PC-Modus scheint es nicht zu funktionieren). 7) Im TV-Modus startet das Update automatisch! Nach ca. 1min startet der Fernseher neu und das Update ist drauf!!! Ich habe jetzt V3.51.01. Der Bug beim "Zoom2" ist leider immernoch da! Dafür ist ein aderer etwas störender weg (ich hatte bei allen Filmen im 16.9 Format immer kleine (1-2cm) schwarze Balken oben und unten), diese sind jetzt weg! [Beitrag von bitterling am 30. Aug 2009, 14:45 bearbeitet] |
uwex67
#21 erstellt: 31. Aug 2009, 19:52 | |
Kann man da irgendwo den usb freischalten denn ich hab den 32lg2100 mit 3.34 oder muss ich erst auf 3.15 downgraden und dann auf 3.37 upgraden. geht die 3.15 von der LH version auf der lg version um usb freizuschalten und dann die 3.37 von polen drauf (armes deutschland) so ein misst auch downgrade geht schon mal gar nicht egal wie ein update geht nur was immer mir auch jetzt die firmware3.37 gebracht hat. hat einer noch eine idee wie man den usb frei machen kann? danke uwex [Beitrag von uwex67 am 31. Aug 2009, 23:58 bearbeitet] |
robffm
#22 erstellt: 08. Jan 2012, 21:11 | |
Hallo, die letzten Einträge sind ja schon etwas älter, aber hätte jemand noch einen aktuellen Link wo die neueste Version verfügbar ist? Ich habe noch die 3.25.1. Und gibt es irgendwo Releasenotes? Danke und Gruß Rob |
32LG2000 Hilfe! Probleme nach Firmware-Update bm3108 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
HDMI/PS3 ? 32LG2000 michel11 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
32LG2000 Display ungleichmäßig ausgeleuchtet der.friese am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 3 Beiträge |
Firmware update! e90driver am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 12 Beiträge |
Firmware Update 55LM760S setitup am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 46 Beiträge |
Firmware Update für 32LG5000 ? Ralph735 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 3 Beiträge |
Firmware update? ztmguru am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
LG 37lh2510 firmware update doc1970 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 2 Beiträge |
Gamefly +Web OS3.0 Firmware Update? eric81 am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 2 Beiträge |
47LM660s Kein Firmware update? morricone137 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
- Gesamtzahl an Themen1.558.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.904
