LH 2000 / LH 3000 mit Bild in Bild?
sourveign
#1 erstellt: 09. Jul 2009, 18:38
weiß jemand ob diese beiden TV Bild in Bild Funktion haben um 2 TV Sender über analog Kabel gleichzeitig empfangen?
über 2 mal Analog Kabel receiver verfügen sie beide lauf Herstellerseite, aber über die Bild in Bild funktion wirds nichts gesagt....
grüße
Wu
#2 erstellt: 09. Jul 2009, 20:24
Bild in Bild gibt es bei diesen - und auch den meisten anderen - LG-Modellen nicht. Sie haben auch nur 1 Tuner (Hybrid Analog, DVB-C, DVB-T).
sourveign
#3 erstellt: 09. Jul 2009, 20:26
aber auf der Internetseite von LG steht:
2 x Analog Kabel bei beiden Geräten?
[Beitrag von sourveign am 09. Jul 2009, 20:28 bearbeitet]
Wu
#4 erstellt: 09. Jul 2009, 20:30
Bei welchem Modell genau soll das stehen? Es ist dann jedenfalls falsch...
[Beitrag von Wu am 09. Jul 2009, 20:30 bearbeitet]
sourveign
#5 erstellt: 09. Jul 2009, 23:00
bei LG LH 2000 und LG LH 3000 ... einfach auf die LG seite und dann einfach die beiden Geräte auswählen, dann vergleichen und bei dem Tunerspezifikationen mit der Maus drauffahren. Dann "ploppt" ein Fenster auf mit dem Vollständigem Text.
Wu
#6 erstellt: 10. Jul 2009, 16:47
Du solltest das noch mal richtig durchlesen. Dort steht
1 Hybridtuner (DVB-T / DVB-C SD + HD MPEG 4 + 2 & Analog Kabel)
Zwischen der "2" und "Analog" findest Du noch ein "&". Das wiederum deutet darauf hin, dass die "2" zu der Eigenschaft davor gehört, also zu "DVB-T / DVB-C SD und HD MPEG 4 + 2"
sourveign
#7 erstellt: 10. Jul 2009, 20:04
oh man... danke!
kann man denn 2 receiver an einen antennenanschluß anschließen`?
[Beitrag von sourveign am 10. Jul 2009, 20:05 bearbeitet]
Wu
#8 erstellt: 10. Jul 2009, 23:07
Normalerweise schon, die meisten Kabelboxen haben neben dem Antenneneingang auch einen Antennenausgang, da kann dann der TV dran. Schwierigkeiten gibt es höchstens, wenn das Signal schon schwach aus der Dose kommt. Aber wozu brauchst Du 2 Empfänger?
sourveign
#9 erstellt: 11. Jul 2009, 11:52
naja.. ich würde gerne im Bild im Bild modus 2 verschiedene Programme gleichzeitig schauen damit ich weiß wann bei einem anderen Programm die Werbung zu ende ist
Wu
#10 erstellt: 11. Jul 2009, 11:55
Aber es gibt keinen Bild-in-Bild-Modus. Gar keinen.
sourveign
#11 erstellt: 11. Jul 2009, 13:11
wikipedia:
"Die Funktion Bild im Bild (BiB, oder PIP für engl. Picture in Picture) ermöglicht es, während des laufenden Fernsehprogrammes eines bestimmten Senders oder während des Schauens eines Video- oder DVD-Filmes in einem kleinem Vorschaubild auf einen anderen Fernsehkanal umzuschalten ohne das laufende Programm oder den Film unterbrechen zu müssen. Um das zweite Bild darzustellen, ist entweder eine zweite AV-Quelle (AV-PIP) oder ein zweiter Tuner (2-Tuner-PIP) notwendig. Verwendung findet das System vor allem bei Fernsehgeräten, aber auch bei digitalen Satelliten-Receivern mit Doppeltuner, digitalen TV-Karten und bei interaktiven Fähigkeiten der HD-Medien, wie der Blu-ray Disc.
Mithilfe von Bild im Bild kann somit die Werbung übersprungen werden, in dem man auf ein Alternativprogramm wechselt und im kleinen Vorschaufenster das ursprüngliche Programm laufen lässt. Inzwischen kann das aber mit Hilfe von zeitversetztem Fernsehen umgangen werden."
ich hatte verstanden das ich 2 Sender gleichzeitig schauen kann
Wu
#12 erstellt: 11. Jul 2009, 20:25
Nur wenn Dein TV dies unterstützt. Der LG kann kein PIP, egal wie Du das Signal zuspielst. Also weder "AV-PIP" noch "2-Tuner-PIP". Was ist daran nicht zu verstehen?
LH 3000 Bild strecken?
-xXDomiXx- am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  2 Beiträge
Lg LH 3000
Keldon1 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  6 Beiträge
lh 2000
azrail58 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  6 Beiträge
LH 3010/3000
jonn1 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  4 Beiträge
32 LH 2000 - Schwarze Balken?
Kafkaesk am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  3 Beiträge
LG LH 3000-Ideale Bild-u. Toneinstellungen?
Keynwar am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  3 Beiträge
LH 2000 oder LH3000
Italia99 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  3 Beiträge
neue Serien LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000
texaspete am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  1847 Beiträge
LG 37 LH 2000
Hedi1 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
Firmware LH 2000
barsch07 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.593
Top Hersteller in LG Widget schließen
