HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » lg 47 lh 7020 probleme beim dvd gucken. | |
lg 47 lh 7020 probleme beim dvd gucken.+A -A |
=]Ch@0$[=
#1 erstellt: 17. Jul 2009, 15:03 | |
Hallo, bin neu in dem Forum und im gesamten lcd Bereich. Habe mir den lg 47 lh 7020 gekauft und habe eine xbox 360 über die komponenten Kabel angeschlossen. Das Bild beim Spielen ist perfekt, keine Schlieren, keine Ruckler, einfach perfekt. Als ich dann aber eine DVD einlegte (Hot Fuzz), kam es bei einigen stellen zu komischen...ja verwischeffekten oder sowas. Bei schnellen Bildern und so sah seltsammerweise alles gut aus, aber als er in einer Szene durch das Bild Joggte verkrisselte um sein T-Shirt auf einmal das Bild. Entschuldigt meine laienhafte Beschreibung, kenn mich halt nicht aus. Diese Fehler kamen nur wenn ich die 100 hz einschaltete, ausgeschaltet sah das Bild aber nicht so schön aus, aber die Fehler waren weg. Meine Frage ist nun, ich bekomme noch einen Htpc und wollte dann mit xbox und htpc über so einen hdmi eingang, geht das dann weg oder kommt das dann immer noch vor? Oder hab ich was falsch gemacht? Einstellungen des Fernsehers hab ich erstmal nicht verändert. Danke für die Hilfe und sry für den langen Text |
Wu
#2 erstellt: 18. Jul 2009, 14:08 | |
Das sind typische Fehler der "100Hz" - Schaltungen. Außer für Sportübertragungen und vielleicht noch zum Spielen sind sie nicht zu gebrauchen... |
=]Ch@0$[=
#3 erstellt: 18. Jul 2009, 18:55 | |
Dankeschön^^ |
Danielles
#4 erstellt: 27. Jul 2009, 09:34 | |
Hey Chaos, ich habe den Fernseher auch und hätte eine wichtige Frage. Ist die Hintergrundbeleuchtung bei dir in dunklen Szenen auch so stark? Habe einige Spots an dennen es, warum auch immer, sehr stark leuchtet. Muss wissen, ob es ein Defekt oder "Feature" ist, da ich nur noch wenige Tage in meiner Widerrufsfrist habe. Hoffe du kannst mir weiterhelfen. gruß Daniel |
bebeli
#5 erstellt: 27. Jul 2009, 10:30 | |
hi das ist nicht so ganz richtig was der Wu da sagt.ich habe den 47lh7000 hatte auch das Problem mit dem Bild aber es gibt da ne einfache lösung.Mach die ganz neue Software auf dem LCD drauf und mach dir deien Eigenen Bildeinstellungen im Expert 1.und alles wird gut. |
Wu
#6 erstellt: 27. Jul 2009, 17:42 | |
Wie hoch ist denn die Hintergrundbeleuchtung eingestellt? Höher als 35 sollte man nach meiner Erfahrung nicht gehen... |
Wu
#7 erstellt: 27. Jul 2009, 17:43 | |
Ist ja schön, wenn es durch das Update besser wird. Die 100Hz-Artefakte - nicht nur bei LG - sind aber allgemein bekannt und verschwinden vermutlich nicht vollständig... |
=]Ch@0$[=
#8 erstellt: 28. Jul 2009, 12:01 | |
Hab jetzt schon ein paar Filme geguckt und keine übertrieben hellen Stellen gefunden. Gucke jetzt immer auf der "Kino" Voreinstellung und da ist das Bild schon ziemlich dunkel. Aber das mit der Firmware werde ich mal probieren (danke für den Tipp), diese "Artefakte" waren bisher auch nur bei dem Film "Hot Fuzz". Ist eine ältere DVD, bei neueren Filmen kam es bisher nicht zu Bildfehlern....mit meinem alten Röhrenfernseher hatte ich nicht soviel Stress nen Film zu gucken.^^ |
Danielles
#9 erstellt: 28. Jul 2009, 14:22 | |
Also an der Hintergrundbeleuchtung lag es wohl nicht. Egal wie weit ich die runtergestellt habe, diese hellen Lichter blieben. Habe den nun zurückgeschickt und lasse einen anderen kommen. Hoffe da ist es dann anders. gruß |
Bildanpassung, Senderanzeige LH 7020 Labbaduddl am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
Ruckler bei LG LH 7020 Lellabebbl am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 6 Beiträge |
LG 42 lh 7020 Hintergrundgeräusch Crank5 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
LG 47 LH 3010 muckimaus65 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 3 Beiträge |
DVB-C Receiver bei LG LH 7020 tweety*2009 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 6 Beiträge |
Programmnavigation LG 47-LH 4000 Coppamax am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 6 Beiträge |
LG 47-LH 4000 gut? JesteR17011 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 16 Beiträge |
Kaufberatung LG 47-LH 4010 stephan1711 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
LG 47 LH 4900 programmliste Mercedes200 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
LG 47 LH 3000 Aufhängen? Fuxpy am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
