LG 32 LH 2000 V03.24.00 Service Menü ?
claudiuw
#62 erstellt: 31. Jan 2010, 14:40
ich habe auch geschaft Downgrade 3.15 und Upgrade 3.55
[Beitrag von claudiuw am 31. Jan 2010, 14:48 bearbeitet]
Wu
#63 erstellt: 31. Jan 2010, 14:46
Euch ist echt nicht zu helfen. Möge jeder sein TV shreddern, wie er mag.
claudiuw
#64 erstellt: 31. Jan 2010, 14:48
Jezt nicht mehr, es hat geklappt.
barsch07
#65 erstellt: 31. Jan 2010, 14:48
bald wird es wieder passieren
vampb
#66 erstellt: 31. Jan 2010, 18:36
Für mich klingt das aber eher danach, daß das Flashen an sich zu einem Problem werden "kann" und nicht an der Firmware 3.55.
Also vielleicht USB Stick zu schnell rausgezogen, Kopierfehler, den NTFS USB Stick aus dem Rechner zu schnell gezogen (keine sichere Entfernung des devices) etc.
Nachdem ich ein wenig gegoogled habe, konnte ich nichts finden was wirklich auf 3.55 hinweist.
AVForums sagt ja auch nur, dass es nicht von LG supported wird und die Leute die Anleitungen auch nicht richtig befolgen.
Ich werde das hier mal ein wenig weiter verfolgen und sehen, ob demnächst jemand kommt mit einem bricked device (bin sonst nicht so häufig hier).
Wu
#67 erstellt: 31. Jan 2010, 18:43
Im AVSForums gab es einen langen Thread zum Thema Downgrade. Nachdem sich mehrere Leute den TV zerschossen hatten, wurde alles aus dem Netz genommen und der angegebene Hinweis gepostet. Auch hier im Forum gab es mehrere Problemberichte.
Das Problem dabei sind nicht herausgezogene USB-Sticks, sondern die Erweiterung der LG-Produktionslinie um neue Panel (nicht mehr nur LG) und einhergehend angepasster Elektronik. Diese "kennt" die FW 3.15 nicht (und andere ältere Versionen auch nicht), so dass es zu einer fehlerhaften Panelansteuerung kommt (vom bunten Bild bis zum Totalausfall). Nicht in allen Fällen hat ein Wiedereinspielen der Auslieferungs-Firmware das Problem behoben (beim Totalausfall sowieso nicht). Von daher sind die Warnungen wirklich ernst zu nehmen.
Aber es gibt hier immer wieder große Meister, die ihre Fähigkeiten überschätzen und meinen, nur weil sie Glück mit dem Downgrade hatten, wären sie fähiger als andere. Aber es gilt halt immer noch der Spruch "Das Glück ist mit die Dummen"
vampb
#68 erstellt: 31. Jan 2010, 20:05
Ah, ok, gut zu wissen. Macht ja auch .. naja .. es klingt logisch
Tritt das dann direkt beim "downgraden" auf oder kann das auch irgendwann passieren, auch wenn man wieder alles "normaliesiert" (also neuere Firmware) hat ?
Wu
#69 erstellt: 31. Jan 2010, 20:38
Es tritt direkt beim / nach dem Downgrade auf. Wenn es jetzt bei Dir geklappt hast, musst Du Dir im Nachhinein keine Sorgen machen.
Xerxess
#70 erstellt: 06. Feb 2010, 17:27
ist es zwingend notwendig von der version 3.15 eine neuere Firmware draufzuspielen um USB zu bekommen, oder reicht die 3.15? Denn die ist bei mir schon Standardmäßig drauf gewesen, musste also kein Downgrade machen :-)
Wu
#71 erstellt: 06. Feb 2010, 21:23
Die Firmware hat mit der USB-Funktion nichts zu tun, sondern mit der Möglichkeit, ins Servicemenü zu kommen. Mit neuerer FW geht es nicht mehr mit OK-OK.
Meyersen
#72 erstellt: 24. Feb 2010, 18:33
WARUM AN DER FIRMWARE RUMSPIELEN UNNÖTIG IST:
Hallo an alle,
habe gerade den LG 32 LH 2000 bekommen - mit FW 3.55.
Ausgepackt, Sendersuchlauf automatisch, Sender sortiert - alles gut.
Dann habe ich die vorhandene alte Medion_FB (MD 41169) mit dem 3-stelligen Code " 119 " gefüttert (als Gerät wählte ich AUX, TV geht aber genauso).
Jetzt zuerst 1 x kurz "Setup" (oben rechts), dann 1 x kurz AV (unten links neben der Null) gedrückt - und schon sieht man die Passwort-Eingabeaufforderung (Feld mit 4 Sternen) fürs Service-Menü.
(Mit der häufig anzutreffenden Medion MD 81035 ist es noch ein wenig einfacher: "AUX" oder "TV" mit 4-stelligem Code "0119" füttern, danach den "EPG"-Kopf drücken - die Passwort-Eingabeaufforderung erscheint umgehend)
Weiteres Vorgehen
- 0000 eingeben
- Tool-Option 3 wählen
- Menüpunkt EMF(JPG,MP) auf "1" einstellen (siehe Bild)
- Menüpunkt DIVX auf "HD" einstellen
- jetzt am besten mit dem "Return/Exit"- Knopf (siehe Bild, gelbe Markierung) der original-FB aus dem Menü gehen (alterantiv kann man auch den TV ausschalten und wieder einschalten) - FERTIG!
Jetzt gibt es im Hauptmenü des TV 2 Menüfelder mehr: "Signalquelle" und "USB". Das zeigt den Erfolg der Aktion an. Man kann dies auch genau so einfach rückgängig machen, etwa wenn man das Gerät nach Online-Kauf zurückschicken will.
Ab jetzt werden USB-Sticks mit Film, Video oder auch Musik sofort nach einstecken erkannt und es erscheint soga ein Pop-Up-Menü, in dem man auswählen kann, was man wiedergeben möchte. Mann kann aber genauso gut übers Hauptmenü die Wiedergabe starten. Falls das Material auf dem Datenträger es hergibt, erhält man ein sehr sehr gutes Bild als Belohnung für die Mühe.
Ein Nachteil bei USB-Wiedergabe: Jeder Menüaufruf, etwa um Bildoptionen einstellen zu wollen, stoppt die Wiedergabe.
Erkannt wurden USB-Stick und 2,5" Festplatte (ohne externes NT) ohne klagen - egal, ob FAT32 oder NTFS (notwendig, um sehr große Video-Dateien (ab ca. 4 GB) speichern zu können).
Ein Unterschied: Auf FAT32-Datenträgern kann man im Menü auch Dateien löschen, das geht bei NTFS nicht.
Was noch auffiel: Bei Festplattenbetrieb hört man im Lautsprecher oder auch über die Stereoanlage ein leises Surren - klingt etwas so, wie Störeinstrahlungen von z. B. Schaltnetzteilen. Leise zwar, aber mich hat es gestört.
Fazit: Das Leben kann sooo einfach sein - und trotzdem schön ;-))
RPS09
#73 erstellt: 24. Feb 2010, 20:36
Ist es noch möglich im Service Menü die grauen Balken (bei 16:9 oben und unten) schwarz zu stellen (sprich die Hintergrundbeleuchtung dort abzuschalten (zu dimmen)) oder ist das bei einem LCD LG 47 LH 3000 nicht möglich?
Button2000de
#74 erstellt: 24. Feb 2010, 21:35
Ist das nicht eigentlich nur bei Plasma grau? Alle anderen sollten Schwarz sein, zumindest ist das bei mein LH4000 und LH9000 so.
RPS09
#75 erstellt: 24. Feb 2010, 21:44
Ja schwarz schon, aber die Hintergrundbeleuchtung lässt es eben recht hell leuchten im dunkeln (Schwarzwert). Bei meinem alten Toshiba LCD konnte ich die Hintergrundbeleuchtung der Streifen runterregeln.
Wu
#76 erstellt: 24. Feb 2010, 23:42
Du kannst die Hintergrundbeleuchtung insgesamt herunterregeln, bei dunklem Raum sollte sie maximal auf 30 eingestellt sein.
Das wird bei Deinem Toshi genauso gewesen sein...
RPS09
#77 erstellt: 25. Feb 2010, 01:15
Danke, das hab ich schon gemacht (ist auf 28, Helligkeit auf 50) und so absolut erträglich. Bei meinem Toshiba sind mir die Streifen allerdings nie aufgefallen, bei LG schon. Vielleicht liegts auch an der Größe, mein Toshi war 32" und der LG ist 47".
Wu
#78 erstellt: 25. Feb 2010, 01:18
Vielleicht war Dein Toshi in dieser Hinsicht auch einfach beser. Die LG sind in dieser Disziplin nicht so supergut
hotornot1986
#79 erstellt: 02. Jul 2010, 14:58
Lieber Meyersen, es hat wunderbar geklappt.
Ich danke Dir vielmals
[Beitrag von hotornot1986 am 02. Jul 2010, 21:17 bearbeitet]
zornvr6
#80 erstellt: 26. Jun 2011, 13:54
sorry das ich den thread jettz wieder belebe aber ich finde dieses downgrade niergends zum runterladen!? der link am anfang geht nicht mehr und auf der lg homepage find ich nur das handbuch!?
achja,ich hab den lg 32lg2000
mfg
[Beitrag von zornvr6 am 26. Jun 2011, 14:09 bearbeitet]
zornvr6
#81 erstellt: 27. Jun 2011, 19:35
kann mir da niemand helfen???
Sebastian55129
#82 erstellt: 28. Jun 2011, 20:07
Wieso willst Du Deinen LG mit der LH-Software downgraden?
Was versprichst Du die denn davon?
lg
Sebastian
zornvr6
#83 erstellt: 28. Jun 2011, 21:05
nein,nicht lh. hab leider nichts besseres gefunden,deshalb hab ich hier rein geschrieben.
möchte bei meinem lg einfach nur den usb freischalten! hab bereits die suche probiert,jedoch keinen funktionierenten link gefunden!!!
mfg
Sebastian55129
#84 erstellt: 28. Jun 2011, 22:04
Das geht bei dem Gerät auch nicht. Zu diesem Zeitpunkt unterstützen die Geräte noch keine Wiedergabe über USB.
Da gab es nur das Spitzenmodell (LG7000), das konnte Fotos zeigen. Aber das Hat ein etwas anderes Mainboard.
lg
Sebastian
zornvr6
#85 erstellt: 29. Jun 2011, 17:54
bist du dir sicher??? hab hier in diesem forum gelesen das es funktioniert,nur leider hat der link mit der nötigen software nicht funktioniert!?
Sebastian55129
#86 erstellt: 29. Jun 2011, 18:01
Eigentlich schon.
Schau mal hier
Welchen Thread meinst Du denn?
zornvr6
#87 erstellt: 29. Jun 2011, 18:13
hab mir das jetzt mal schnell durchgelesen. hab aber nix gefunden das es nicht gehen soll mit meinem gerät!!!??
hab ichs üerlesen oder bin ich zu blöd dazu???
mfg
Sebastian55129
#88 erstellt: 29. Jun 2011, 20:23
Naja, es ist halt lediglich von Geräten ab 2009 die Rede. Also LH-Modelle.
Wenn du es unbedingt versuchen willst; um ins Service Menü zu kommen muss man nicht die Software downgraden. Aber das Entsprechende Menü ist bei den LGs halt nicht vorhanden. Es gibt nur das In-Start-Menü, aber nicht das Andere.
zornvr6
#89 erstellt: 30. Jun 2011, 14:52
achso,also gibt es ganz sicher keine möglichkeit am lg über ubs zu schaun???
mfg
LG 32 LH 2000 Bildproblem
SchwertesBruder am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  3 Beiträge
LG 32 LH 2000 Problem!
diefrage am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  7 Beiträge
LG 32 LH 2000 "tot"
echo_park am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  8 Beiträge
LG 32 LH 2000 oder LG 32 LH 4000 ?
Neis am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  7 Beiträge
LG LH Service Menü Original Settings Sammelthread
chabadoo am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
LG 37 LH 2000
Hedi1 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
lh 2000
azrail58 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  6 Beiträge
LH 4000 Service Menü reseten
claesuca am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  3 Beiträge
LG 32 LG 3000 vs LG 32 LH 2000
-timmy- am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  38 Beiträge
LG 32 LH 2000 ODER SAMSUNG LE32A330
Johnny96 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
