HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Verbindung möglich ? | |
Verbindung möglich ?+A -A |
heinetz
#1 erstellt: 17. Aug 2009, 14:54 | |
Hallo Forum, auf meiner Suche nach einem Ersatz für den alten klobigen Ferseher bin ich auf den LG M227WD-PZ gestossen. Ich habe kein besonders hohen Ansprüche an die Bildqualität und den Ton möchte ich eh über meine Heinkinoanlage wiedergeben. Da das Gerät über zahlreiche Anschluss- und Einstellungs- möglichkeiten zu verfügen scheint, könnte "er der richtige für mich" sein Ich habe mir das Handbuch herutergeladen. Dennoch bin ich mir nicht ganz sicher, ob sich alle Komponenten tatsächlich dauerhalft so verbinden lassen, dass kein grossartiges Umstecken oder gar neues Einstellen nötig ist. Daher frage ich hier mal nach eurer Einschätzung ... 1) Ich möchte das Gerät, wie beschrieben in erster Linie als autarken Fernseher verwenden und dazu an den Hausanschluss/ Kabelfersehen anschliessen. Das ist ein Coax-Stecker. Wie schliesse ich den an /welche Adapter sind notwednig ? 2) Ich möchte ausserdem meine Heimkinoanlage anschliessen, um darüber a) DVDs zu sehen und b) über diese den Ton beim Fersehen wiederzugeben. Die verfügt über Chinch-Ausgänge für die DVD-Wiedergabe als Ausgang und einen Audioeingang (AUX). 3) Ich möchte ausserdem mein Macbook an den Monitor anschliessen, um damit aufgezeichnete Videos über den Monitor wiederzugeben. Auch hier sollte der Ton über die Heimkinoanlage wiedergegeben werden. Kann jemad beurteilen, ob das so möglich ist, oder ob doch irgendwelches Umtecken notwendig ist bzw. ob man das mit den richtigen Adaptern denncoh hinbekommt ? danke für Tipps und beste gruesse, martin hein |
Wu
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 22:25 | |
Die Antenne schließt Du so an wie beim alten TV. Mit dem 227 kannst Du m.W. alternativ auch DVB-T nutzen (ich habe den 237, damit geht es) - dafür brauchst Du dann eine Antenne. Einen analogen Ausgang hat er leider nicht. Über einen SCART-Adapter kann man ihn zwar entlocken, aber das funktioniert nicht mit allen Quellen - musst Du mal durchtesten. Sonst bleibt nur der - hakelige und machnmal etwas brummende - Kopfhörerausgang (hier brauchst Du dann einen Adapter 3,5mm auf Cinch Stereo). Noch besser wäre die Nutzung des optischen Digitalausgangs, wenn Deine Anlage einen entsprechenden Eingang hat. Dein Macbook kannst Du anschließen, es handelt sich ja primär um einen PC-Monitor mit TV-Zusatznuten - je nach Ausgängen des Macbooks per HDMI oder VGA. Über HDMI könntest Du auch den Ton übertragen, wenn den Macbook das unterstützt (ich habe keine Ahnung von den Teilen...). Wenn nicht, musst Du den Audio-Ausgang des MB direkt mit Deiner Anlage verkabeln. Wenn Du Pech hast, werden aber Bild und Ton dabei leicht asynchron... [Beitrag von Wu am 18. Aug 2009, 22:27 bearbeitet] |
heinetz
#3 erstellt: 19. Aug 2009, 13:40 | |
erstmal danke für den Tipp ! ich habe über die Verkabelung nun auch schon etwas weiter nachgegrübelt und geforscht. Wenn ich das richtig sehe ist der einzige Audio-Ausgang der alle Audiosignale des Monitors ausgibt, der Kopfhörer- anschluss. Den per Klinke/Chinch an einen Eingang der Anlage und sämtliche Audiosignale, die bei dem Monitor ankommen, gehen darüber an die Anlage. Das Audiosignal des Kabelfernsehens kommt über den Antennenstecker bei Monitor an. Das Audiosignal des DVD-Players gibt die muss garnicht beim Monitor ankommen, um es zur Anlage zurückzubringen ist Quatsch, weil der eh an der Anlage hängt. Das Audiosignal des Laptops könnte man doch per Kopfhörerausgang des Laptops an den Audioeingang des Monitors anschliessen, um es über den Kopfhörerausgang des Monitors in die Anlage zu bekommen. Das hätte den Vorteil, dass ich nur einen Audio-Eingang am Verstärker der ANlage belegen müsste. Wenn ich Laptop und Anlage direkt verkabeln würde, bräuchte ich schon einen mehr. Da ich nur einen freien Eingang an der Anlage habe, das Laptop diesen Einen schon zum Mp3 abspielen belegt, ist das ein generelles Problem für das ich eine Lösung brauche. Gibt es einen Weg, mehrere Geräte an einen Audio-Eingang anzuschliessen ? beste gruesse, heinetz |
Wu
#4 erstellt: 19. Aug 2009, 17:44 | |
Ja, dafür gibt Umschalter, z.B.diesen. |
heinetz
#5 erstellt: 20. Aug 2009, 01:16 | |
jo, danke für den Tipp mit dem Umschalter, aber ich denke fast, der hat sich erledigt, denn ich hab mir mein System nun mal genau ngesehen und festgestellt, dass es dort nicht nur einen Eingang namens AUX/TV gibt sondern noch zwei (!) mehr. VCR(EXT) in VCR(EXT) out dass VCR für Videorekorder steht habe ich nun schon herausgefunden, dass ich an den Eingang irgendwas anschliessen und dann mit der Anlage verstärken und hören ist, denke ich mir mir mal, was ich nicht verstehen kann, ist der VCR-Ausgang. Ist das das selbe Prinizip, wie TAPE in und out früher war ? Ein Anschluss zum Aufnehmen, einer zum Abspielen ? Das würde heissen, dass jeder Sound, den die Anlage über die Lautsprecher wiedergibt auch von dem VCR out abgegriffen werden kann. Ich könnte also so dafür sorgen, dass der Sound der Anlage zum Monitor übertragen wird und so eine Endlosschleiffe verkabeln verwirrte gruesse, heinetz |
Service Menü und usb beim M227wd-pz dj-spooky am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 4 Beiträge |
LG-Fernebedienung programmieren heinetz am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 5 Beiträge |
LG Electronics M2362D-PZ kleinudini am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 14 Beiträge |
LG LH9000 Einstellungs Thread bricklayer_de am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 198 Beiträge |
Erfahrung LG 42LM660 Bildqualität WM-2010-Southafrica am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 13 Beiträge |
Ton Probleme LG 42PC3RA M1k3 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Ton mehr über HDMI GerhardK10 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
Kein Ton über HDMI impat83 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 2 Beiträge |
LG 42LE5300 Kein Ton über Kopfhörer Marc999 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 2 Beiträge |
55LE8500 DTS-Ton über AVR? foxm2k am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 9 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.879
