HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG LH9000 Einstellungs Thread | |
LG LH9000 Einstellungs Thread+A -A |
NICKIm.
#152 erstellt: 13. Mai 2010, 08:44 | |
Interessante Frage |
axelscoles
#153 erstellt: 13. Mai 2010, 09:41 | |
weiß keiner eine Antwort? |
AngelSanctuary
#154 erstellt: 13. Mai 2010, 17:28 | |
war glaube wegen der garantie |
NICKIm.
#155 erstellt: 14. Mai 2010, 12:41 | |
Ändern sich hierdurch die Garantiebedingungen, und wenn, wie? Euregiogruß - Nicki |
TranceLord
#156 erstellt: 22. Mai 2010, 11:00 | |
Bin seit einigen Tagen Besitzer eines 47LH9000. Mit dem Bild bin ich sehr zufrieden. Aber wie ich festgestellt habe, sind die 200Hz Trumotion wirklich nur für Fußball und Spielekonsole zu gebrauchen. Im TV-Betrieb hat man einen heftigen Soap-Effekt. Wenn ich Xbox360 zocke, hat man mit den 200Hz wirklich fast keine Bewegungsunschärfe mehr. ABER: Leider gibt es zwischendurch Bildfehler und Artefakte. Ist das normal und generell ein Problem der 200Hz? Oder gibt es da LCD, die das besser können? Vielleicht die Modelle mit echten 200Hz? |
axelscoles
#157 erstellt: 22. Mai 2010, 12:23 | |
Bei diesem TV ist das leider völlig normal! Müsste dir auch bei normalem TV Betrieb auffallen, also die Artefaktbildung! Je besser das Bildmaterial ist, umso geringer ist allerdings die Artefaktbildung! Sprich bei Blu-Ray sollte bei Tru-Motion Tief ein annehmbares Bild entstehen (allerdings auch nie ohne Bildfehler/Artefakte)! Ob es LCDs gibt, die das besser machen kann ich dir leider nicht sagen (laut Forum hier ist das allerdings ein Problem mit dem alle Hersteller zu kämpfen haben)! Ich weiß nur, dass wenn du unbedingt fehlerfreie hohe Herzzahlen haben möchtest, zu einem Plasma-TV greifen musst, da gibt es meines Wissen keine Probleme wie hier! Allerdings haben diese auch nicht ein so gutes Bild wie der LH9000 (meines erachtens hat er im Moment das beste Bild, was du für diesen Preis bekommen wirst). mfg Andreas |
homer5656
#158 erstellt: 11. Jun 2010, 15:14 | |
Ich habe auch eine Frage zum lh9000: wenn ich meine USB-Festplatte an den USB-Eingang anstecke lädt sie kurz. Danach geht sie aus so als ob sie zu wenig Strom hätte. Die usbplatte hat normalerweise keine externe Stromversorgung und wird am pc lediglich mit dem usbkabel verbunden. Habt ihr eine Ahnung?? Bzw. Welche USB-Festplatten benutzt ihr so mit dem lh9000? Vielen dank für eure antworten! |
PanaFuji
#159 erstellt: 11. Jun 2010, 15:40 | |
könnte sein, dass der USB-Port zuwenig Strom liefert. In der Anlaufphase zieht die Platte am meisten, wenn das der Port nicht liefert dann gehts auch nicht. Da man je nach Bauteilen auf der Hauptplatine bei der o.g. Konstellation auch den Anschluß komplett schrotten kann hänge ich nur 3,5 Zoll mit eigener Stromversorgung bzw. eine 1,8 Zoll ran, die braucht weniger Saft als eine 2,5er. Übrigens: das mit dem killen des Anschlusses konnte ich auch nicht glauben, als ich es das erste mal gelesen habe. Es gibt aber entsprechende Berichte im Inet ... |
homer5656
#160 erstellt: 11. Jun 2010, 20:26 | |
Na dann kaufe ich mir ne 1,8 zoll Festplatte und hoffe, dass das dann funktioniert. Kann der lh9000 eigentlich auch mkv-Dateien mit srt-subtitles abspielen?? Ich habe zurzeit noch einen wd live Player und würde mich von diesem gerne trennen, wenn der lh9000 diese Dateien auch abspielen kann... |
TDO
#161 erstellt: 12. Jun 2010, 09:19 | |
Die Samsung S1 funktioniert ohne Problem. Sorry Tippfehler - war in Bezug auf 1,8" gemeint. Kann auch srt abspielen, aber (derzeit) keinen DTS Ton. Dafür wirst weiterhin deinen WD Live Player brauchen. Mal schauen was aus der neuen Kooperation von DTS und LG wird - sprich ob die Unterstützung auch noch für die "alten" Geräte kommen wird. [Beitrag von TDO am 12. Jun 2010, 15:47 bearbeitet] |
PanaFuji
#162 erstellt: 12. Jun 2010, 09:44 | |
TDO, da solltest du vielleicht noch dazu schreiben, welche S2 von Samsung. Die gibts ja von 250 bis 640 GB, und meist brauchen größere Platten auch einen höheren Anlaufstrom. |
homer5656
#163 erstellt: 12. Jun 2010, 10:14 | |
Nochmals zum Problem mit der USB-Festplatte. Ich habe meine 1TB-USBPlatte mit dem Format 2,5-Zoll an den LH9000 gehangen. Da wird sie kurz angezeigt, danach piept die Platte ein paar mal und schaltet sich dann ab. Wenn ich meine 2,5-Zoll mit 250 GB an den LH9000 hänge, funktioniert die Platte tadellos. Es liegt also tatsächlich weniger am Format der Platte (2,5 Zoll oder 1,8 Zoll), sondern an der Größe an GB. Bei großen Platten sollte man dann wohl wirklich darauf achten, dass die auch noch eine Stromversorgung haben, an die man die Platte dran hängen kann. Ich für meinen Teil werde also wieder die 1,8-Zoll Festplatte zurückschicken, da ich ja auch mit meinen 2,5-Zoll Platten (zum Teil!) den LH9000 füttern kann. Das mit dem DTS-Ton ist für mich nicht sooo problematisch. Man kann ihn ja leicht in AC3 umwandeln. Dafür behalte ich den WD Live Player auf jeden Fall nicht, sondern verkaufe ihn. Danke für eure Rückmeldungen! |
PanaFuji
#164 erstellt: 12. Jun 2010, 11:33 | |
einen gewissen Zusammenhang gibt es schon, da gleich große 1,8er Platten weniger Strom brauchen als die im 2,5er Format. Allerdings gibts die 1,8er (noch) nicht mit den hohen Kapazitäten, was es dann wieder relativiert ... |
TDO
#165 erstellt: 12. Jun 2010, 16:02 | |
Das mit der Grösse (wieviel GB) kann man nicht so global sagen. Es liegt am Anlaufstrom, der ist bei allen 2,5" Platten fast doppelt so hoch wie erlaubt. z.b. die WD 320GB braucht 1A und die WD 500GB nur 0,950. Am verträglichsten sind die WD Scorpio Blue Platten - die haben für den externen Einsatz einen Jumper um sie in den RPS (Reduced Power Spinup) Modus zu versetzen. Damit dauert das Hochfahren zwar länger (5,05 s statt 4,5 s), aber sie brauchen weniger Strom. |
PanaFuji
#166 erstellt: 12. Jun 2010, 16:22 | |
deswegen sagte ich ja "meist" ... edit: ach ja, Danke für die Info mit der Scorpio Blue ... [Beitrag von PanaFuji am 12. Jun 2010, 16:25 bearbeitet] |
Meninblack
#167 erstellt: 13. Jun 2010, 08:44 | |
Langsam mit die Pferde. Ich bin nämlich den anderen Weg gegangen..nach testen des USB am LH9000 mit mkv hab ich den WD Player gekauft. Warum? 1. Kein DTS Ton O.k..ist durch Downmix reparabel. Aber hier kommt meine Bequemlichkeit. Hab keinen Bock erstmal alle mkv am PC zu bearbeiten und einen AC3 Downmix zu machen. Daneben hab ich das Problem, dass ich keine leistungsstarken PC habe und das damit noch weniger in Frage kommt 2. Kaum Bildeinstellungen möglich Am USB des LH9000 sind so gut wie keine Bildeinstellungen möglich! Man kann lediglich aus 4 festen Profilen wählen, bei denen bei dreien TM unabänderlich eingeschaltet ist und damit einen den bekannt "schicken" Soap Effekt auf den Schirm zaubert. Die einzige Einstellung ohne TM ist "Spiel", aber auch die Werte dort sind nicht abänderbar und waren für meinen Geschmack ebenfalls schlecht. 3. Stromversorgung am USB knapp auf Kante genäht Der USB Port am LH9000 liefert offenbar wirklich nur das allernötigste, nämlich die 500mA. Meine Freeagent Go Platten mit 250/320 GB sind immer wieder mal mit dem berühmten piepen ausgefallen. Normalerweise geben die Hersteller am USB bisschen Luft mit drauf, weil auch das Anlaufproblem mit höherer Spannung bekannt ist. LG wohl nicht, mit dem Ergebnis dass wenn die Anlaufspannung deutlich über 500mA liegt, der LG gleich die Grätsche macht. Alles zusammengenommen hab ich den WD Player gekauft. |
Skar667
#168 erstellt: 02. Jul 2010, 13:22 | |
hallo zusammen, vllt hat jemand das gleiche problem wie ich und zwar habe ich bei normalen dvds über einen blu ray player oben und unten einen schwarzen rand.. ist das normal? die sind doch auch 16:9 oder verwechsel ich da was? müsste der LG das nicht auf das ganze bild skalieren... oder muss man dazu diesen "zoom" modus an machen? normales dbv-t bild und blu ray sind bei mir über das ganze bild ausgegeben.. ansonsten muss ich bisher sagen: hammer gerät ! |
PanaFuji
#169 erstellt: 02. Jul 2010, 14:36 | |
wenn der Film auf der DVD nicht in 16:9 ist gibt's eben die Balken (Format sollte ja auf der Hülle stehen). Und wenn du zoomst fehlen entweder Bildanteile links und rechts oder das Bild ist verzerrt. |
Skar667
#170 erstellt: 03. Jul 2010, 06:31 | |
ne passt schon.. ich hatte wohl gestern nen kleinen hitze schock xD bei blu ray ist das auch so und dieser "kino" rand ist auch immer da bei filmen und nur das normale tv bild über den ganzen bildschirm |
PanaFuji
#171 erstellt: 03. Jul 2010, 07:19 | |
kann ich nachvollziehen ... |
Skar667
#172 erstellt: 03. Jul 2010, 20:51 | |
noch mal nen schritt zurück :o) vllt hatte ich den hitze schock auch heute und morgen *g* also man hatte doch früher auf dem röhren tv, der ja 4:3 war, bei filmen (dvd zb) immer den schwarzen rand oben und unten. weil die kino filme ja in 16:9 aufgenommen werden oder nicht? darum check ich nicht warum mein 16:9 fernseher jetzt auch oben und unten bei dvd/blu ray nen schwarzen rand hat.. vllt hab ich auch irgendwie das bekannte brett vorm kopf aber irgendwie geht mir das nicht in den schädel... naja gute nacht!! |
PanaFuji
#173 erstellt: 04. Jul 2010, 07:38 | |
genau: oder nicht. Schau doch einfach mal auf die Format-Angabe auf deiner DVD- oder BD-Hülle. Vermutlich steht dort was von 2,35:1 16:9 wären aber umgerechnet ca. 1,8:1. Nicht umsonst hat ja Philips LCDs im Format 21:9 im Programm, das wieder dem Kino-Format entspricht. Und in Bezug auf deinen alten Röhren-TV: bei diesem Format waren da eben die schwarzen Balken breiter als bei den 16:9 Filmen. |
Skar667
#174 erstellt: 04. Jul 2010, 11:21 | |
aye wieder was dazu gelernt, ich dachte immer 16:9 wäre das kino format danke ! |
NICKIm.
#175 erstellt: 07. Jul 2010, 17:52 | |
Bildschirmseitenverhältnisse Hier sind sie auch schön erklärt: http://de.wikipedia.org/wiki/Seitenverh%C3%A4ltnis |
Meninblack
#176 erstellt: 08. Jul 2010, 08:11 | |
Ich hab mal die CNet Einstellungen mit der Burosch Test DVD verglichen und das kommt in der Tat wirklich gut hin. Sprich..die CNet Einstellungen entsprechen im Grunde auf den Punkt dem, was die Testbilder auf der DVD als ideal definieren. Natürlich kann man selber noch was drehen, aber ich habe mich auch bis auf minimale Abweichungen an CNet gehalten und bin zufrieden. |
PanaFuji
#177 erstellt: 08. Jul 2010, 21:22 | |
das kann schon sein. Aber in dem Zusammenhang stelle ich mir eine Frage: wer definiert eigentlich, was ideal ist? Und auf welcher Basis? Wenn es für dich ideal ist ist es natürlich super. Du brauchst dann nicht mehr großartig nach der richtigen Einstellung zu suchen, was recht zeitaufwendig werden kann. Mir persönlich passen die cnet allerdings nur bedingt. Daher denke ich, dass der Begriff in diesem Zusammenhang doch sehr von den subjektiven Eindrücken bzw. Empfinden abhängig ist. Wenn das nicht der Fall ist bleibt nur eines: entweder sind viele BluRays schlecht (und zwar die, welche ich zum Testen eingelegt habe, bei dir müssten das dann wieder andere sein), oder der Player taugt nichts ... |
TDO
#178 erstellt: 09. Jul 2010, 06:00 | |
Genau dafür gibt es Standards (Farbraum, ...) Und genau für diese werden die Filme produziert und abgemischt. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Für die exakte Einstellung brauchst du Messgeräte, da es Wahrnehmungspsychologisch nicht möglich ist manche Sachen mit freiem Auge einzustellen. (leichter Farbstich wird ausgefiltert usw.) |
PanaFuji
#179 erstellt: 09. Jul 2010, 17:52 | |
das bedeutet also, dass Filme bewusst so abgemischt werden, dass Details im Schwarz "absaufen"? Anders könnte ich mir es jetzt sonst nicht mehr erklären ... |
TDO
#180 erstellt: 10. Jul 2010, 05:35 | |
Wenn bei dir die Schwarzwerte absaufen, hast du wahrscheinlich ein unpassendes Messgerät verwendet, welches bei dunklen Werten (0 - 10%) keine vernünftigen Messwerte liefert. Oder es passt einfach nicht die Farbraumeinstellung deines Abspielgerätes ("Full" 0 - 255, Video 16 - 235) zum Fernseher. Wenn z.b. der TV den Video Farbraum erwartet (16 - 235) und das Abspielgerät aber auf Full (0 - 255) eingestellt ist saufen die Tiefen ab (0 -16 werden ja nicht dargestellt und bei den Höhen ist dann das gleiche Problem. |
PanaFuji
#181 erstellt: 10. Jul 2010, 05:49 | |
nein, ich habe ja kein Meßgerät. Sondern habe mit den Einstellungen von cnet begonnen. Da diese aber lt. meninblack nahe an den Ideal-Einstellungen liegen sollen verstehe ich es eben nicht. Zuspieler ist der 390er von LG. Dieser gilt ja eigentlich als sehr guter BD-Player. Ob da am Farbraum etwas nicht übereinstimmt müsste ich jetzt erst noch prüfen (wenn ich wüsste wo), mehr als auf 1080p/24 habe ich dort eigentlich nichts eingestellt. Werde es aber nochmal versuchen, habe aber meines Wissens dort schon alle Einstellungen durchprobiert. |
TDO
#182 erstellt: 10. Jul 2010, 16:41 | |
Ah sorry, dann habe ich das falsch verstanden. Die Einstellung heisst beim 390er "HDMI Farb-Einst." und sollte auf "YCbCr" stehen (ich nehme mal an du hast ihn per HDMI angeschlossen). Wie schaut bei dir dieses Testbild aus? http://www.movie-college.de/download/graumc.zip Da müsstest du 26 Abstufungen erkennen. Oder lade dir mal bei http://www.burosch.de/shop_content.php?coID=555 das Divas Testbild runter. [Beitrag von TDO am 10. Jul 2010, 16:51 bearbeitet] |
earl74
#183 erstellt: 18. Jul 2010, 18:51 | |
hallo, lese hier immer mal wieder was von Artefakten, Rucklern oder Bildfehlern beim LG. Dies sind für mich sehr wichtige Punkte: kann man DVD´s/Blu-Rays flüsig schauen? Ist das TV Schauen flüssig und ohne Fehler? Gruss |
PanaFuji
#184 erstellt: 18. Jul 2010, 19:01 | |
kurze Antwort: ja |
earl74
#185 erstellt: 18. Jul 2010, 19:33 | |
Danke weiss man was das Problem bei den einzelnen Betroffenen hier war? Gruss |
PanaFuji
#186 erstellt: 18. Jul 2010, 20:34 | |
kann ich nicht beurteilen. Vermutlich die "falschen" Einstellungen. Wobei "falsch" dahingehend zu verstehen ist, dass es lt. Beschreibung bei einigen mit True Motion auf hoch zu Artefakt-Bildung gekommen ist. Für mich ist diese Einstellung eh überflüssig, ich brauche und nutze sie nicht. Aber selbst als ich es mal eingestellt hatte, hatte ich das Problem nicht. Ein Ruckeln konnte ich ebenfalls sowohl bei BD wie auch TV noch nicht feststellen. Vielleicht würde sich das aber eben mit den (falschen) Einstellungen provozieren lassen ... |
Calidor
#187 erstellt: 18. Jul 2010, 21:49 | |
Wo bekommt man den die neuste Firmware eigentlich her? Netzwerkanschluss hat der TV ja nicht,muss man da den Support anflehen was zu schicken? Oder stellt die LG irgendwo zur Verfügung ,hab auf der Webseite nämlich nix gefunden. |
Meninblack
#188 erstellt: 19. Jul 2010, 04:19 | |
Ich denke die Ursache für mein Ruckelproblem (TrueMotion ist aus) bei TV Empfang gefunden zu haben. Nur mal ne Frage...schaust Du über einen angeschlossenen Receiver, der mind. 720p zuspielt oder direkt über den Tuner des LH9000? Das gelegentliche ruckeln ist bei mir meines Erachtens ein Problem des Scalers/Deinterlacers des LH9000, kombiniert eventuell mit dürftigen Datenraten des jeweiligen Senders. wie schon in der Frage angedeutet..das ruckeln ist gelegentlich nur dann da, wenn ich direkt über den Tuner des TV schaue und der aus 576i dann 1080p machen muss. Spiele ich aber mind. 720p und damit Vollbilder zu (mittels Receiver), ruckelt nix mehr, weil das Deinterlacing wegfällt, was wohl die Schwachstelle des LH9000 scheint. Ebenso ruckelt nix, wenn ich direkt ohne Receiver die 720p Sender ARD, ZDF oder ARTE schaue und natürlich ruckelt auch bei allen anderen Vollbildzuspielungen (Media Player, Konsole, BD) nix. Das ist doch sehr auffällig. Nur die 576i Senderdie vom LH9000 deinterlaced werden müssen, zeigen hin und wieder das Ruckelproblem. Das lässt doch den naheliegenden Schluß zu, dass der interne Deinterlacer des LH9000 ab und an ins stottern kommt. |
PanaFuji
#189 erstellt: 19. Jul 2010, 05:29 | |
TV über den internen und Sky über den externen Tuner via den AVR. Hier lass ich aber den Humax auf 1080i hochrechnen. Der Receiver könnte das auch noch, da schleife ich das Signal aber nur durch. Und wie gesagt: kein TM und kein Real Cinema beim TV-Signal. |
Emzieh
#190 erstellt: 16. Aug 2010, 17:40 | |
Hi wie stellt man den TV darauf ein das er den vollen Farbraum anzeigt bzw vom Abspieler erwartet ? Also von 0- 255 und nicht 16- 235. |
TDO
#191 erstellt: 17. Aug 2010, 06:07 | |
Farbskala - Standard oder Breit Und du weisst aber schon dass 16 - 235 der volle auf der Blu-Ray bzw. DVD gespeicherte Farbraum ist. |
Emzieh
#192 erstellt: 17. Aug 2010, 07:13 | |
Danke in anderen Themen steht es genau anders rum drin das der Farbraum 0-255 ist. Daher dachte ich das es dann besser wird |
axelscoles
#193 erstellt: 26. Sep 2010, 07:48 | |
Hallo, hät da auch nochmal eine Frage zum LH9000 in Verbindung mit der PS3 (dieses Problem wurde hier schonmal diskutiert, aber eine wirkliche Lösung wurde meines Wissens nicht gefunden)! Und zwar kann man bei der PS3 in den Anzeige-Einstellungen den RGB Bereich auf VOLL oder BEGRENZT stellen! Stelle ich diesen jetzt auf VOLL, so habe ich zwar ein schönes schwarz, aber viele Details gehen verloren. Auf BEGRENZT Details sichtbar, aber schwarz nicht so schön! Gibt es die Möglichkeit, RGB auf VOLL zu stellen und trotzdem alle Details sichtbar zu machen, also muss man dazu beim LH9000 was besonders einstellen, oder wird eben dieser volle RGB Bereich nicht vom TV unterstützt? Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen! mfg Andreas |
TDO
#194 erstellt: 27. Sep 2010, 08:05 | |
Genau das machen was eh schon geschrieben wurde. Entweder PS3 UND LG auf voll stellen oder eben beide Geräte auf den standardisierten Wert (laut deiner Bezeichnung "begrenzt") stllen. Wichtig ist nur, dass BEIDE Geräte auf das gleiche eingestellt werden. |
axelscoles
#195 erstellt: 27. Sep 2010, 11:14 | |
aber wie stellt man den TV auf voll (oder unterstützt dieser nicht den vollen RGB-Bereich?) wenn es bei der PS3 auf voll steht verschwinden details im schwarz, demnach ist der TV noch falsch eingestellt?! oder nochmal anders gefragt, was sind die optimalen einstellungen für BluRay und Spiele, bzw. was ist dort standard (RGB Voll oder Begrenzt?) möchte ja nicht ständig umstellen müssen! Und dann gibt es noch eine Einstellung, BD/DVD Ausgabe Format, da kann man auch RGB oder YbCBr oder so ähnlich einstellen, was hat das auf sich? so, habe jetzt nocheinmal am TV ausprobiert: Farbskala standard oder breit entspricht dann wohl RGB begrenzt oder voll?! dann kann man noch den Schwarzwert einstellen, auf Tief oder hoch....kann mir hier jemand die idealen Einstellungen sagen?wie gesagt, Spielen u BluRay auf dem LH9000... mfg [Beitrag von axelscoles am 27. Sep 2010, 12:41 bearbeitet] |
TDO
#196 erstellt: 27. Sep 2010, 12:40 | |
Das Gerät entspricht natürlich defaultmäßig dem Standard (= begrenzt). Einzustellen Expertmodus/Farbskala Standard oder Breit. |
axelscoles
#197 erstellt: 27. Sep 2010, 13:32 | |
also kann das Gerät schon den vollen RGB Bereich? Aber dann müsste doch, wenn ich beides auf voll stelle, es genau so aussehen als wenn beides auf begrenzt steht (also TV und PS3)?! Dies ist aber nicht der fall, steht beides auf voll (also PS3 RGB-Bereich Voll - TV Farbskala Breit) sehen die Bilder anders aus, als wenn beides auf begrenzt steht..Bei voll scheints so, als ob immer noch details vom schwarz verschluckt werden (alles nur bei Spielen, bei BluRay machts keinen unterschied). Wie ist denn überhaupt der standard bei Spielen, voll oder begrenzt? Mir gefallen auf jeden fall die Farben bei Spielen viel besser, wenn RGB auf voll steht (bis auf die tatsache, dass einige Details verschwinden), ansonsten wirkt alles so grau! Oder habe ich immer noch was nicht richtig verstanden, oder doch noch falsch eingestellt? |
OggYR32
#198 erstellt: 26. Nov 2010, 19:50 | |
Auch bei mir ist es mit RGB auf voll beim PS3 spielen von den Farben her besser. P.S: Ich verkaufe meinen LG LH9000 mit noch über 4 Jahren Garantie. Bei interesse PN mit Angebot. Leider abzugeben wegen Umzug in kleinere Wohnung. [Beitrag von OggYR32 am 26. Nov 2010, 20:58 bearbeitet] |
GermanKraut77
#199 erstellt: 29. Dez 2010, 14:44 | |
Schönen guten Tag, ich bin Besitzer des LG 47LH9000. Das Prachstück ist per HDMI mit meinem HTPC verbunden. Konfiguration HTPC: Core i3-530, Gigabyte GA-H55M-USB3, Kingston 2x2GB Value RAM DDR3 1333, Seasonic S12II 330 Bronze 330W, Bluray LiteOn iHOS104, Antec Fusion Remote Silber, Digital Devices Cine S2, MS Media Center MCE v2 Fernbedienung inkl IR Empfänger, Scythe Big Shiruken CPU Kühler, Keysonic ACK-540 RF wireless Tastatur, Samsung EcoGreen F2 1,5 TB HD154UI Media Center: DVBViewer für LiveTV, XBMC für DVD, Bluray Rips, Musik ... In den Grafikeinstellungen der Intel hd graphics habe ich 50 Hz als Frequenz gewählt. Alle Bildverbesserer habe ich ausgeschaltet. Wie ist der LG eingestellt? - Für Expert2 habe ich die CNET Settings gewählt - Ich surfe auch sehr viel mit dem HTPC. Des Weiteren gucke ich mittels DVBViewer TV. Bei diesen Betriebsarten habe ich Intelligent Sensor und Just Scan eingestellt. - Dyn. Contrast: Off - Dyn. Color: Off - Noise Reduction: Off - Gamma + Black Level: Low - Real Cinema + TrueMotion 200Hz: Off - LED Local Dimming: On Wie findet Ihr die Einstellungen? Die CNET Einstellungen sind viel zu warm. Weiß wirkt hautfarben. Für Blurays i.O. Aber nicht für den Office- und TV Betrieb. Mit der Einstellung "Intelligent Sensor" bin ich nicht ganz glücklich. Ich empfinde das Bild etwas unscharf (sehr gut zu erkennen an den Schriften) und zu hell. Habt Ihr ein paar Verbesserungsvorschläge? vg |
Erfahrungen zum Lg LH9000 Summsemann am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 3 Beiträge |
LG LH9000 Abspielformat USB Willi1313 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 3 Beiträge |
LG LH9000 Probleme Neologist am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 2 Beiträge |
Firmware LG LH9000 3.65 Hr.Rossi am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 7 Beiträge |
LG 42 LH9000 johnmcclane1984 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 5 Beiträge |
LG LH9000 Ersatzteile whity am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 6 Beiträge |
lg 42 lh9000 und Autobild homermg am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit 42 lg Lh9000 Pflaume1979 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 7 Beiträge |
Bezugsquelle LH9000 omg1010 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 8 Beiträge |
LH9000 oder noch warten? lyshor am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 9 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMetal-Guitar88
- Gesamtzahl an Themen1.555.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.104
