HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 60Hz Problem beim Fernsehen über 32LZ55 | |
60Hz Problem beim Fernsehen über 32LZ55+A -A |
schamock
#1 erstellt: 20. Aug 2006, 16:36 | ||
Hallo ich hoffe, ich nerve nicht mit meiner Frage, da es wohl schon öfters besprochen worden ist, ich aber für mein konkretes Problem keine Schlüsse daraus ziehe konnte. Zum Problem: mein 32LZ55 hängt per DVI an meinem HTPC. Auf diesem läuft DVBViewer. Besonders bei gleichmäßigen Kameraschwenks und der N24 Laufschrift gibt es "Miniruckler". Im DVBViewer Forum sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es daran liegt, dass der LG nur 60 Hz verträgt, Fernsehen ja aber in 50 Hz daherkommt. Gibt es eine Möglichkeit diese Ruckler zu beseitigen ohne abenteuerliche Methoden (Powerstrip etc.) durch die man die Garantie verliert und womöglich das Gerät zerschießt? Besten Dank im Vorraus! schamock |
Grumbler
#2 erstellt: 21. Aug 2006, 22:29 | ||
Mal so allgemein, da ich den lz55 nicht kenne. Du kannst auf eine Auflösung wechseln, die der LG mit 50 Hz beherrscht. HDTV-Auflösungen wie 1280x720 sollten klappen. Natürlich mußt Du auch den Rechner auf 50 Hz bringen, was schlimmstenfalls auch powerstrip nötig macht. Bei Nvidia sollte es aber mit Hausmitteln gehen. Grüße, Grumbler |
schamock
#3 erstellt: 22. Aug 2006, 08:37 | ||
Hi der PC ist nicht das Problem. Der LG beherscht nur leider generell nur 60Hz. Egal bei welcher Auflösung. MfG schamock |
Grumbler
#4 erstellt: 22. Aug 2006, 09:41 | ||
Nja, gut hm. Ich schwanke zwischen Verwunderung und Ungläubigkeit, dass auch in HDTV-Auflösungen keine 50 Hz richtig dargestellt werden sollen. Die mir bekannten LGs (LX2, LC2, LP1) haben mit 50 Hz keine wesentlichen Probleme. Die Miniruckler sind quasi mehrfach pro Sekunde? Grüße, Grumbler |
schamock
#5 erstellt: 22. Aug 2006, 13:00 | ||
Hi also der LG unterstützt folgende Auflösungen (laut Handbuch): 640*480@60Hz 800*600@60Hz 1024*768@60Hz 1280*768@60Hz 1360*768@60Hz Die letzte ist doch so ne Standard HDTV Auflösung oder? Die Auflösungen gelten wohl übrigens nur für den DVI Eingang... Aber gerade dieser DVI sollte doch dann die typischen 50Hz können oder?!? Die Ruckler treten so oft auf, dass man sie sozusagen gar nicht als einzelne Ruckler wahrnimmt. Hm, schwer zu erklären, aber sie kommen ziemlich sicher durch die 50Hz-60Hz Verschiebung. MfG schamock |
Grumbler
#6 erstellt: 22. Aug 2006, 13:35 | ||
Die Auflösung haben zwar viele Geräte im Moment aber eine HDTV-Auflösung ist es nicht. Alle von die aufgezählten sieht mein LG (LX2) als PC-Auflösung und unterstützt auch nur 60 Hz. Das sinnvollste zum Probieren wäre wie gesagt 1280x720 (720p genannt), dann benimmt sich der TV sicher auch etwas anders und es sollten dann auch 50 Hz funktionieren. Wenn man nah an den TV rangeht, ist das natürlich nicht perfekt pixelgenau und scharf, aber für Video allemal ausreichend. Ansonsten gibt es noch 1920x1080i, die funktionieren sollten. Das skaliert der TV dann runter und vielleicht flimmert es auch. Probier doch erstmal die 720p.
Ja, wir meinen dann schon das Gleiche. Grüße, Grumbler |
schamock
#7 erstellt: 22. Aug 2006, 13:55 | ||
Hi da die 720p ja standardmäßig nicht unterstützt wird, wollte ich sie jetzt mal manuell mit powerstrip hinzufügen. Die Auflösung schluckt er auch einwandfrei. Aber es bleiben immer 60Hz, ganz egal was ich einstell Irgendwie hab ich das Gefühl, ich kann 50Hz mit dem Display vergessen... MfG schamock |
Grumbler
#8 erstellt: 22. Aug 2006, 14:08 | ||
Bei powerstrip gibt es das doch sogar als vorgefertigte Auflösung mit 50 Hz. Du solltest erst aufgeben, wenn der Rechner wirklich 50 Hz macht. Grüße, Grumbler |
schamock
#9 erstellt: 22. Aug 2006, 14:25 | ||
ja geil. Jetzt hab ichs einfach noch mal probiert und auf einmal geht die 720p@50Hz! Einziges Problem: Das Bild ist zu breit, d.h. links und rechts ist was abgeschnitten (ist das "Overscan"?!?), und wenn ich das mit PowerStrip wider stauchen will, kommen ganz komische Effekte Aber das wir schon auch noch irgendwie gehn. Hauptsache 50 Hz gehen und N24 Laufschrift zuckelt nicht mehr :))) Riesen Dank an Grumbler! Heut abend werd ich weiter probieren und irgendwann isses perfekt mfg schamock |
Grumbler
#10 erstellt: 22. Aug 2006, 15:08 | ||
Na sag ich doch Dass bei einer Videoauflösung ein Overscan gemacht wird, ist leider recht normal. Dass Du durch Änderungen der Frequenz da viel machen kannst, glaube ich nicht. Sowohl bei Nvidia als auch ATI lassen sich mit den entsprechenden Control Panels Auflösungen definieren, die zwar mit 1280x720-Timing laufen aber etwas Rand wegdefinieren und dann ist zumindest der ganze Inhalt im Bild. Beim LX2 kann man den Overscan auch im Service Menu reduzieren (wenn man sich da reintraut und reinkommt). Der LX2 kann außerdem manuell zwischen DVI(PC) und DVI(DTV) umgeschaltet werden, d.h. man bekommt auch overscanfreien PC-Betrieb in 720p. Aber im Video/DTV-Betrieb sind die Farben usw. netter, meine Meinung. Vielleicht trifft ja auch auf den LZ55 etwas davon zu. Grüße, Grumbler |
rz-32lz55 service mode elbuzz am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 3 Beiträge |
LG RZ-32lz55 Erfahrungen? tydirium am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 39 Beiträge |
Hilfe zu LG rz-32lz55 ! seb01 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 3 Beiträge |
LG 32LZ55 HDTV Auflösungen? Lotzi am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 2 Beiträge |
RZ-32LZ55 Audio Verzögerung am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 2 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung LG RZ-32LZ55 olli2105 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 2 Beiträge |
Welche Wandhalterung für RZ-32LZ55 SQ am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
RZ-32LZ55 Einstellungen und Standartmodi supox_2 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 2 Beiträge |
TOOL FÜR LG RZ-32LZ55 GESUCHT posmu am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 4 Beiträge |
Xbox 360 an einem LG RZ-32LZ55 über YUV Thitor am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 20 Beiträge |
2006
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBayuwar
- Gesamtzahl an Themen1.557.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.236
