CI-Modul und LG LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000
michiopi
#51 erstellt: 19. Jan 2010, 13:03
Hallo, habe nun so einiges hier mit den LG Problemen gelesen. Man weiß ja nun das es mit den LG`s ärger gibt. Für mich ergibt sich da "Schlicht und Einfach" Hände von Produkten der Firma LG. Jedenfalls solange sie Ihre Firmenpolitik nicht ändern.
Für den HiFi-Shop Berlin gilt doch das gleiche, Berlin ist groß und es gibt genügend HiFi-Händler.
missionfan
#52 erstellt: 19. Jan 2010, 13:11
ich wusste das leider nicht...war mein erster LG TV und natürlich mein letzter...und bei dem shop werde ich natürlich auch nie wieder was kaufen...der witz ist das ich anstatt des lg einfach einen anderen tv mitgenommen hätte, mein geld wäre also bei ihm geblieben...
fumasta
#53 erstellt: 21. Jan 2010, 15:24
hallo leute...
habe hier den 42lf2500 (3.55) stehen.
d02 karte von kabel-deutschland und ein alphacrypt light modul (1.19). ich habe das modul mit der smartcard eingesteckt und konnte sofort alle abonnierten sender schauen.
an den einstellungen im "ci modul menü" hab ich nichts geändert.
peace
mgb
#54 erstellt: 22. Jan 2010, 02:42
Dann hast du einfach Glück gehabt und Modul erwischt, das sich vom LG übertakten lässt.
Sigofix
#55 erstellt: 22. Jan 2010, 07:56
Dito. Wir haben hier den 47LH3000 (FW 3.55) stehen und ebenfalls eine D02-Karte mit Alphacrypt light Modul (1.19) problemlos laufen.
Komischerweise musste der Service von KD die Karte noch aktivieren aber dass ging flux über´s Telefon.
Mit D09 Karten geht´s eh nicht.
Hier noch mal Infos und Hilfe zum Thema:
http://www.kdgforum....seriennummer#p118780
Cya
[Beitrag von Sigofix am 22. Jan 2010, 08:00 bearbeitet]
missionfan
#56 erstellt: 09. Feb 2010, 16:28
so LG holt mein nicht funktionierendes gerät ( kabel tuner ) ab und lässt mir über den händler mein geld auszahlen...hifishopberlin meinert stellt sich aber trotz eindeutigem sachmangels laut BGB komplett quer selbst der greifende § 476 ist ihm egal er verweigert mir sämtliches nach deutschem BGB zustehendes recht!!
aick
#57 erstellt: 09. Feb 2010, 22:14
Habe einen LG 4000 (FW 5.55) mit Alphacrypt light Modul(1.16), funktioniert alles, nur die langen Umschaltzeiten stören mich.
Wagawaga
#58 erstellt: 11. Feb 2010, 08:39
LG rief gerade an. Man sagte mir, man habe mit AC Classic die besten Erfahrungen gemacht. Das bedeutet allerdings nicht, dass man das Funktionieren garantieren könne...
bit2bit
#59 erstellt: 12. Feb 2010, 08:04
Meine Erfahrungen seit gestern:
- TV: 42LF2500
- Firmeware: 3.55
- Anbieter: Liwest
- Smartcard: Conax
- CI-MODUL: Technisat Technicrypt CX
- Firmeware: ?
- Anmerkungen: Mit Land Finnland werden alle Sender gefunden, kein Abstürze oder Unterbrechungen, Umschaltzeiten ca. 2-3 Sekunden, Uhrzeit um 1 Stunde vor, kann aber korrigiert werden
[Beitrag von bit2bit am 12. Feb 2010, 08:04 bearbeitet]
richy18
#60 erstellt: 19. Feb 2010, 18:38
richy07 schrieb:
hi richy18,
hat sich da bei dir etwas ergeben? ich hab genau dieses problem und wenn es hilft würde ich die karte tauschen lassen (die ja dann nicht mehr im unitiy media receiver funktioniert).
danke und gruss
Hi richy07!
Sorry wegen der späten Antwort aber Unitymedia hat sage und schreibe 2 Monate benötigt mir eine I12 Karte zu senden
ABER: Man lese uns staune... ES FUNKTIONIERT NUN
Die Kombination:
Alphacrypt light + Unitymedia I12 Smartcard
läuft bei mir im LG 37LH4000 super!!!
Herzlichen Dank an den Service von UM - von denen kam der Tipp mit der I12
Hoffe das hilt!
LG
Richy
P.S. Inzwischen habe ich übrigens das Warten satt gehabt und habe mir eine Multytenne von Technisat und eine Dreambox 800 HD gekauft. 4 Satelliten mit einer Antenne sowie der Komfort der Dreambox - das ist absolut geil
Den Kabeltuner vom LG verwende ich nun nur noch wenn ich mit der Dream etwas aufnehme und gleichzeitg was anderes gucken möchte...
G-Carlos
#61 erstellt: 23. Feb 2010, 18:46
Auch wenn es ein anderer LG ist...
TV
- LG M2794DP-PZ
- Firmware 3.01.0
Kabelanbieter
- Unitymedia
- Smartcard DNASP110 (UM01?, war im Samsung 360G)
CI-MODUL
- Modulanbieter: Alphacrypt (Classic )
- Firmware: 3.19
Anmerkungen:
Nach der Umstellung auf finnisch/schwedisch UND der Abfrage Menu-Einstellungen-Diagnose ist das CI-MODUL im Menu
sichtbar.
Bei der Abfrage unter CI-Information-CI Info Laden-Smartkarte-Berechtigungen startet der Fernseher neu und das
Menu CI-MODUL ist nicht anwählbar, erst nach der Anwahl Diagnose kommt man wieder in dieses Menu.
Beim Sendersuchlauf werden keine DTV Programme gefunden.
War wohl ein Schlag in Wasser, ich hatte gehofft in den Genuß von ARD/ZDF HD zu gelangen.
odolmann
#62 erstellt: 23. Feb 2010, 19:05
Ich habe kein CI-Modul drin, kann aber trotzdem mit den Einstellungen "Finnland" den digitalen Kabeltuner nutzen. Ich empfange alle ÖR in digital sowie die HD Programme von ARD, ZDF und ARTE. Lediglich die Privaten werden nicht in digital angezeigt, da man für deren Entschlüsselung ein CI-Modul samt entsprechendem Abo bzw. bezahlten Programmpaket braucht (in meinem Fall wären das 2,99€/Monat für die "normalen" privaten Digitalsender, Pay-TV außen vor).
Was ich dir damit sagen will: du kannst auch auch ohne CI-Modul und Smartcard digital TV sehen, inkl. den HD Sendern. Der Fehler muss also woanders liegen...
barsch07
#63 erstellt: 23. Feb 2010, 22:18
dazu brauchst du einen dvb-c receiver der bei den meisten LCD eingebaut ist
wenn du die ör hd schauen möchtest am besten einen externen receiver besorgen am besten einen HDTV fähigen
deiner hat keinen hat nur dvb-t damit und einer kleinen stabantenne kannst du begrenzte digital sender schauen aber kein HD
[Beitrag von barsch07 am 23. Feb 2010, 22:21 bearbeitet]
missionfan
#64 erstellt: 24. Feb 2010, 10:53
ich hatte ja vergessen zu erwähnen dass der hifishopberlin meinert wenn man ein gerät übers netz kauft und selber abholt 15 euro abhol gebühr verlangt !
newbieneu
#65 erstellt: 24. Feb 2010, 11:15
TV: 37LH3000
FW 3.55
Smartcard PKN P02 (Rote Premiere Karte)
Kabelanbieter: Kopfstation, weiter Infos???
CI-Modul Alpha Crypt Classic, FW 3.19
Modul und Karte werden erkannt und es bleibt hell
Gruß newbieneu
Nairolf00
#66 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:17
TV: 47SL8500
FW:
Smartcard D02 von Feb. 10
Kabelanbieter: Kabel Deutschland
CI-Modul Alpha Crypt Light , FW 1.19
(1. Modul von MM ging nicht, danach probiert mit anderen und jetzt funktioniert es
Gruß nairolf00
snatch909
#67 erstellt: 16. Mrz 2010, 00:35
Also, hier meine Infos. Hab sowohl den Kabelanschluss samt Smartcard und auch den Fernseher ganz neu.
TV
LG 42LH3010
Firmware
3.40.00
Kabelanbieter
Unitymedia Hessen
Smartcard
UM02
CI-MODUL
Alphacrypt
Firmware
3.19
Anmerkungen
Hier funktioniert alles bestens! Die Privatsender werden problemlos entschlüsselt, ebenso die Kanäle im Digitalpaket wie TNT Serie usw.
Habe mir erst das Modul gekauft und dann erst davon gelesen, dass es massive Probleme gibt. Wollte es fast schon ungetestet zurückgeben. Hab's zum Glück noch getestet und wurde positiv überrascht.
[Beitrag von snatch909 am 16. Mrz 2010, 00:36 bearbeitet]
Wagawaga
#68 erstellt: 18. Mrz 2010, 16:57
Gibt es hier vielleicht einen KDG-Kunden, der einen LG LHxxxx sein eigen nennt, auf dem die neue Firmware 3.63 läuft und der dann auch noch die Alphacrypt mit einer D09 problemlos zum laufen bekommen hat?
richy07
#69 erstellt: 09. Mai 2010, 06:51
So eine aehnliche Frage habe ich auch:
Hat ein Unitymedia - Geplagter mehr erfolg mit der neuen LG 3.63 / 3.65 Firmware?
Wagawaga
#70 erstellt: 11. Mai 2010, 08:40
Inzwischen sind wir ja alle etwas schlauer geworden. Ab der Firmware 3.63 läuft die AC light (1.16) auf der LH Serie einwandfrei!
strunz77
#71 erstellt: 11. Mai 2010, 20:01
Eine kurze Frage eines KDG-geplagten: Hat der LG 37 LH 3010 eine CI- oder CI+-Schnittstelle? Bisher läuft das AC Light bei mir von Anfang an problemlos mit den Sky-Kanälen, aber das soll sich ja ggf. ändern.
LCD: LG 37 LH 3010
FW: 3.55
Kabelnetzbetreiber: KDG
CI-Modul: AC Light Ver. 3.19
Smartcard: D02
richy07
#72 erstellt: 12. Mai 2010, 19:08
ES GEEEEEHT!!!! ENDLICH!!!!!!!
TV
- 42LF2510
- FW 3.65
Kabelanbieter
- Unitymedia Hessen
- Smartcard UM02
CI-MODUL
- Alphacrypt Classic
- FW 3.19
Anmerkungen
- Funktioniert jetzt nach FW update auf 3.65 einwandfrei
- Laendereinstellung "---"
Endlich kann ich den furchtbaren UM Receiver in den Keller verbanneb!
[Beitrag von richy07 am 12. Mai 2010, 21:32 bearbeitet]
elou
#73 erstellt: 16. Mai 2010, 09:51
TV:
LG 47 LH 7000 mit 3.63 FW
CI-Modul:
X-CAM Platinum Orion Chip und mit Sky-Karte Nagravision. Bei KDG genau das selbe Ergebnis, alles verpixelt und Farbmatsch in Verbindung mit zirpendem Ton.
Modul wird einwandfrei erkannt vom LG
Programm wird entschlüsselt aber leider alles verpixelt, ein bunter "Farbmatsch", harmoniert also nicht mit dem LG und ist daher nicht tauglich für den LG
[Beitrag von elou am 16. Mai 2010, 09:59 bearbeitet]
strunz77
#74 erstellt: 19. Mai 2010, 21:50
Weiß denn wirklich keiner, ob der 37 LH 3010 einen CI- oder CIplus-Slot hat?
mgb
#75 erstellt: 20. Mai 2010, 05:54
CI-Slot ohne plus.
strunz77
#76 erstellt: 21. Mai 2010, 13:43
Sehr schön. Danke!
BiG_D.
#77 erstellt: 11. Jun 2010, 16:24
TV
47 LH 7000
Firmeware
3.65
Kabelanbieter
telecolumbus
Smartcard (K09, UM01, I01 usw.)
TV Digital Basic (Conax)
Sky Welt + Bundesliga + HD (Nagra P02)
CI-MODUL
TechniSat TechniCrypt CX (Conax)
AC light (nagra) FW 1.20
Anmerkungen
Beide CI Module funktionieren perfekt im LH 7000.
Sky HD wird perfekt entschlüsselt keinerlei Pxelbildung etc.
[Beitrag von BiG_D. am 11. Jun 2010, 16:26 bearbeitet]
seto2
#78 erstellt: 12. Jun 2010, 08:36
- LG 37LH4000
- Firmeware:3.53
- Kabelanbieter
- Telecolumbus und Kabel Deutschland (Telecolumbus schleift das KabelDeutschland Signal durch)
- Smartcard: D02
-CI-MODUL: Alphacrypt-light von Mascom
- Firmeware: 3.19
-Anmerkungen: Alles funktioniert super! Nur die Umschaltdauer ist etwas verzögert. Dies aber nur sporadisch.
LG, also liebe Grüße
@strunz77:
Wennn Du ein CI-Slot ohne "+" hast wird sich meiner Meinung nach nichts ändern. Du wirst es in Zukunft weiter nutzen können.
[Beitrag von seto2 am 12. Jun 2010, 08:42 bearbeitet]
petefox
#79 erstellt: 18. Jun 2010, 15:16
LG 37LH3010
Firmware 3.63
Anbieter: Unitymedia
Karte: UM01
CI: mascom alphacrypt classic
Firmware: 3.19
reinstecken, läuft ohne Probleme (TV Basic (inkl. RTL und co) + Ausland Japan), bin glücklich UND besten Dank an das Forum ;D
[Beitrag von petefox am 18. Jun 2010, 15:17 bearbeitet]
BiG_D.
#80 erstellt: 18. Jun 2010, 17:38
BiG_D. schrieb:
TV
47 LH 7000
Firmeware
3.65
Kabelanbieter
telecolumbus
CI-MODUL
Anmerkungen
hab mir jetzt das Alphacrypt TC geholt
Alphacrypt TC - FW:3.20 (für Conax und Nagra)
Sky Welt + Bundesliga + HD (Nagra P02)- funktioniert inkl. HD astrein
TV Digital Basic (Conax)- leider leichte Kästchenbildung bei Conax Verschlüsselten Sender, liegt aber am LG und nicht am Modul - hoffe auf Besserung bei neuem FW Update für den LH 7000)
Wannabee
#81 erstellt: 19. Jun 2010, 10:07
TV
- Version
LG 37LH4000
- Firmeware
3.55
Kabelanbieter
KDG Kabel Deutschland
Smartcard
D09
CI-MODUL
Alphacrypt light
- Firmeware
1.16
- Anmerkungen
Funktioniert einwandfrei und entschlüsselt alles. Einstellung im TV "- -" .
maetesmann
#82 erstellt: 23. Jun 2010, 00:02
Hi, bin neu (und mein LCD auch ) und nach den vielen guten Infos und Lösungsvorschlägen hier , wollte ich nur schnell meine "Daten" hier kund tun:
TV:
LG 55LH5000
Software:
V03.63.00
Kabelanbieter:
unitymedia NRW (Düseldorf)
Karte:
UM02
CI-Modul:
Alphacrypt Classic
Firmware
Vers. 3.19 (kompil. März 2010)
Funktioniert seit heute nachmittag perfekt, nachdem ich eigentlich schon den ganzen Kram aus dem Fenster schmeißen wollte ...
Hatte mit mehreren Karten, Geräten und Kabeln ein paar Tage rumhantiert, konnte aber zig Sender nicht empfangen.
Erst der Trick mit der Länderkennung ("--") hat's gebracht,
mit meinem (vor drei Tagen bei Conrad gekauften) AlphaCrypt-Modul hab ich wohl einfach Glück gehabt,
mußte kein anderes kaufen/ausprobieren.
Das heutige 20:30Uhr-Spiel hab ich dann schön auf ZDF-HD schauen können ... KLASSE !
Gruß aus D'dorf,
maetesmann
tofu23
#83 erstellt: 10. Okt 2011, 15:25
Hallo!
Ich muss mal den Strang hier reaktivieren...
Ich habe einen 32LG2100 (nahezu baugleich zur LH Serie) mit der 3.15er Firmware. DVB-C Tuner hat er... die freien HD Sender kann ich also problemlos empfangen
Ich habe noch eine KD Karte K02 steht drauf und brauche nun ein CI-Modul. Die Karte ist nur für die Entschlüsselung der privaten gedacht, muss also nicht mehr können.
Nun meine Frage: Kann ich in der Kombi das Alphacrypt light benutzen oder hat jemand einen Vorschlag welches CI-Modul geeignet wäre bzw. MUSS/SOLLTE ich updaten auf eine neuere Firmware?
Falls jemand so etwas dann gebraucht loswerden möchte, hätte ich Interesse!
LG
Paul
[Beitrag von tofu23 am 10. Okt 2011, 15:40 bearbeitet]
Meverick
#84 erstellt: 27. Okt 2012, 10:39
TV
42 LH 3800
Firmeware
3.40 (USB-Hacked)
Kabelanbieter
KabelBW
Smartcard
V23 (KabelBW)
HD-Paket von KabelBW (private HD)
Sky Komplett HD (auf die gleiche Karte geschaltet)
CI-MODUL von KabelBW
Keine ahnung aber hier die Daten:
CI+ KBW.BTLDR
VideoGuard Smit
Anmerkungen
Modul wird erkannt und nach 10-15sek wird es als nicht kompatibel eingestuft.
dialektik
#85 erstellt: 27. Okt 2012, 10:52
Das Gerät hat einen CI- und keinen CI+ Slot! (zu alt) Somit kann auch kein CI+ Modul verwendet werden, das aber von KabelBW vorausgesetzt wird.
Meverick
#86 erstellt: 27. Okt 2012, 11:04
Danke für die schnelle auflösung. Da hab ich dann wohl was falsch interpretiert aber neuer TV ist im Anflug,
Werde dann erneut berichten obs geht.
Kann mir vielleicht jemand sagen was das für ein Ci+-modul ist?
Finde werder auf der KBW Site noch auf der Verpackung, was genau es ist
Danke nochmal
[Beitrag von Meverick am 27. Okt 2012, 11:06 bearbeitet]
neue Serien LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000
texaspete am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  1847 Beiträge
Lg Lh 4000 oder Lh 7000
kerasounta am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung LH 5000 oder LH 7000
apovis2105 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  15 Beiträge
Hilfe! LH 3000 statt 5000?
Zimbod am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
LG 37 LH 4000
stein.m am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  17 Beiträge
LG LH 5000
JoachimJOY am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
Lg LH 3000
Keldon1 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  6 Beiträge
Firmware 3.69 LH 4000
Wannabee am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  9 Beiträge
47 LH 3000 kein CI-Modul
Lex1th am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  2 Beiträge
LG 32 LH 2000 oder LG 32 LH 4000 ?
Neis am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedBayuwar
  • Gesamtzahl an Themen1.557.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.214
