HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG LH X000 MSTAR terminal, IN_START, EZ_ADJUST, ho... | |
LG LH X000 MSTAR terminal, IN_START, EZ_ADJUST, hotel mode+A -A |
flow2fly
15:53
erstellt: 22. Dez 2009, ||
Tag, wollte hier mal zusammentragen, was ich in den letzten Tagen über meinen LG LH 4000 so rausgefunden habe. ACHTUNG: Alle Eingriffe dieser Art geschehen auf eigenes Risko, bei einer falschen Eingabe kann die Software des Fernsehers ernsthaft Schaden nehmen. Es gibt einen IR Code mit dem man auch ohne Firmware Downgrade ins Service Menü (IN_START, EZ_ADJUST) kommt. Man benötigt einen IR Sender. z.b. PSP 1. Generation oder bestimmte Nokia Handys oder direkt über den PC und die Software LIRC. Falls Interesse besteht kann ich die Codes später noch reinstellen. Ebenfalls interessant ist die serielle Konsole die man beim Booten des Fernsehers durch mehrmaliges drücken von ESC aufrufen kann. Dazu muss man den Fernseher mit einem Nullmodemkabel verbinden und das Terminalprogramm auf eine Baudrate von 115200 einstellen. Hier die möglichen Befehle:
Als drittes wollte ich noch auf das Hotel Menü hinweisen. Dazu muss man als erstes in das IN_START Menuü und dann drückt man am Fernseher oder auf der Fernbedienung die Taste "MENU" Nun kann man zum Beispiel den Sendersuchlauf sperren oder die Sendereinstellungen auf einen USB-Stick speichern und wiedereinlesen und noch einiges mehr. ![]() Ich werde dieser Informationen ggf. auch auf anderen Seiten/Blogs etc. veröffentlichen. [Beitrag von flow2fly am 22. Dez 2009, 15:54 bearbeitet] |
OMFG_CU
00:36
erstellt: 23. Dez 2009, ||
@flow2fly
das mit dem PC würde mich mal näher interessieren hast du da mehr Infos? das mit dem Terminalprogramm geht (das von Windows) bloß das mit dem verlassen (esc oder exit) geht irgend wie nicht cu |
flow2fly
22:29
Du musst den Befehl "reboot" eingeben damit der Fernseher neu startet. Es gibt IR Sender die man an USB oder rs232 anschliessen kann. Dann kann man mit lirc/winlirc senden. Ich habe es aber mit der PSP und dem Programm PSP Universal Remote gemacht. |
OMFG_CU
22:59
@flow2fly ![]()
werde mich mach nach den Feiertage nach so etwas umschauen wenn du noch mehr raus bekommst immer her damit cu ![]() |
OMFG_CU
17:18
erstellt: 10. Jan 2010, ||
ich fange mal an (ich weiß nicht was soll es bedeuten...) ![]() 3.15 war drauf USB Divx ... freigeschaltet usw. so auf 3.55 Update gemacht - komme ja mit meine UniFB (TC 1208) in das Menü (früher OK-OK) jetzt war es Setup+AV bloß halt Menü+Menü hatte ich keine Tastenkombi ![]() spiele,spiele spiele mit UniFB Menü drück FB + Menü an TV bin ich plötzlich im "IN START" dachte das kann ja nicht sein ![]() ![]() ich die Diagnose aufgerufen ist doch die 3.15 zu sehen ![]() aber die Diagnose geht nicht ![]() watt issen da los? LG ein heimliches update gefahren auf 3.15 so jetzt wieso ich das krampfhaft versucht habe mit 3.55 in das hotelmenü zu kommen ist das ich ein Proggi habe mit dem man die Senderliste bearbeiten kann und es geht - Auslesen bearbeiten und wieder Einlesen über USB cu & ![]() edit bei fragen etwas warten bin ab 12.01 im KH kl. OP [Beitrag von OMFG_CU am 11. Jan 2010, 13:08 bearbeitet] |
hossbachj
13:48
erstellt: 23. Jan 2010, ||
Hallo zusammen, hört sich vielversprechend an! Könnte BITTE jemand die Codes für WinLIRC Posten um ins IN_Start Menü zu kommen? Bitte auch den Code für EZ_ADJUST ![]() Vielen vielen Dank. ![]() Gruss Hossi [Beitrag von hossbachj am 23. Jan 2010, 13:50 bearbeitet] |
Dipol
18:22
erstellt: 18. Mrz 2010, ||
Bevor ich einen neuen Thread aufmache, stelle ich das mal hier rein weil es zum Hotel-Mode passt. Gestern habe ich in einem Hotel neue 26 Zoll LG-Fernseher installiert. Beim Suchlauf werden sowohl die PAL-Signale der Kopfstellenumssetzer, wie auch die örtlichen DVB-T-Programme einschließlich der 6 in Conax grundlosverschlüsselten RTL-Blindenfernsehprogramme eingelesen. Die DVB-T-Sender sind leider in einer eigenen Liste abgelegt. Nach Sortierung der PAL-Programme musste ich verblüfft feststellen, dass man die mit DTV gekennzeichnete Liste nicht sortieren kann. Das wird der absolute Hammer, wenn die Umsetzer mal auf COFDM-Übertragung umgestellt werden. ARD auf Programmplatz 1 und ZDF auf 2 absolut illusorisch. Weder auf der CD-ROM noch der bei beim LG abrufbaren Bedienungsanleitung auch nur eine Zeile zum Hotelmode oder Cloning per USB-Stick, alles hochgradig confidential. Der LG-Support schläft den Schlaf der Gerechten, vielleicht ist hier ein Kenner dieser koreanischen Materie schneller. Danke Dipol [Beitrag von Dipol am 18. Mrz 2010, 18:23 bearbeitet] |
OMFG_CU
18:33
@ ![]() ![]() ![]() .... III.Das In_Start_Menü ..... IV.DER FINNLAND(Trick) ~LH Serie der CI-Slot ~Sender suchen ~Sender sortieren ~Abstellen der Untertitelanzeige & Favoriten ~trotz 16:9 Display immer noch Balken ![]() ![]() |
Dipol
18:51
Das offene Geheimnis um die Ländereinstellung Finnland bzw. Schweden ist auch zu mir durch gedrungen. Wäre mir allerdimngs neu, dass das Problem mit unsortierbaren DVT-Signalen damit zusammen hängt. Danke, gleich lese ich mich ein! |
OMFG_CU
19:06
haha1991
15:35
erstellt: 20. Jun 2010, ||
Hi, kannst du mir bitte erklären wie ich das mit der psp machen kann, bzw die Codes reinstellen. |
OMFG_CU
16:54
![]() mfg |
flow2fly
18:17
Also hier ist die Datei mit den Codes. Leider kann ich es zur Zeit nicht mehr ausprobieren, da ich für ein halbes Jahr in Indien bin. Kann ja mal jemand sagen, ob es funktioniert.
[Beitrag von flow2fly am 20. Jun 2010, 18:18 bearbeitet] |
flow2fly
18:30
Achso, noch was zum Thema PSP. Man benötigt schon eine Custom Firmware, damit man Homebrew Applicationen (Programme von Hobby Programmierern) laufen lassen kann. In der neuen Slim PSP ist soweit ich weiß auch keine IR Diode mehr verbaut. Geht also wahrscheinlich nur mit der alten (bitte bestätigen). Man braucht dann noch das Programm PSP Universal Remote 1.2 (gibts auf qj.net) und die Datei mit den Codes die ich gepostet hab. Ist dann ein bisschen Frikelei das Programm ans laufen zu bekommen aber es funktioniert definitiv. Es gibt auch noch die PSP IR Shell aber die haben scheinbar leider ein anderes Code Format, deshalb kam ich damit nicht weiter. |
haha1991
19:00
Danke für die Hilfe, Ich habs grad eben mit dem Code ausprobiert und es funktioniert einwandfrei. |
LG Hotel mode Setup Superolchi am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 7 Beiträge |
Hotel Mode beim LG 42LM620S holgerkaiser am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 3 Beiträge |
Hotel Mode Datei editieren Matze782 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 7 Beiträge |
Kein DVR im Hotel Mode möglich? Leitstelle_V am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
32LV579S IN_START White Balance Defaults PhunkMaZ am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 2 Beiträge |
LG 42LM615S - Standardwerte Servicemenue (EZ_Adjust) prince1906 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 6 Beiträge |
suche mstar isp tool viwoko123 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
LG Hotel TV entperren benno69 am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 3 Beiträge |
LG 42LV470S - Default Einstellung Service Menu (EZ_Adjust) fichtnelch am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 5 Beiträge |
EZ_Adjust menu zugreifen? LG 47 lm 640s apalace1234 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.702
