HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » USB Freischalten beim LH 5700 | |
USB Freischalten beim LH 5700+A -A |
tv-guru
00:02
erstellt: 04. Jan 2010, |
Hi, ich suche einen Fernseher, der nach Möglichkeit SAT-Empfang und Video über USB-Anschluss bietet. Die LH-50x0 Reihe unterstützt ja Video über USB, aber dieses scheint beim LH5700, welcher über einen SAT-Tuner verfügt, abgeschaltet zu sein. Da der LH5700 für meinen Einsatzzweck optimal wäre (wenn er auch Video über USB hätte) meine Frege: Ist es auch beim LH5700 möglich über das Service-Menü die Videofunktion über USB freizuschalten? Danke! Grüße |
menuras
00:19
Fänd ich komisch, wenn bei den lh4900/lh5000/lh5020 die USB-Funktion (DIVX HD) freigeschaltet wäre und beim lh5700 nicht. Aber grundsätzlich brauchst du dazu nur eine Universalfernbedienung (irgendeine) in der du den Code 0190 oder die 190 eingibst und dann einmal auf "Setup" und einmal auf "Av" drückst. Dann kommt auf dem TV noch mal eine Codeabfrage, dort gibst du 0000 ein und du bist im Servicemenu. Ab jetzt brauchst du nur noch deine Originalfernbedienung vom LCD. Dort gehst du zu "2)tool option 3" und schaltest dort dann bei "Divx" auf "HD" jetzt nur noch raus aus dem Menu und fertig. Ich würde dir raten nichts anderes zu verstellen, auch ist es so, das die Garantie erlischt, wenn LG das mitbekommt. ALLES AUF EIGENE GEFAHR Gruß Menuras [Beitrag von menuras am 04. Jan 2010, 00:21 bearbeitet] |
Brasi
08:53
Hallo TV-Guru, der LH 5700 hat doch Videowiedergabe über USB (MP3), wie alle Geräte dieser Serie. Schau mal bei LG auf die Homepage, dort findest Du alles. Frohes Schaffen Jürgen |
zandi1
14:22
Mp3 ist kein video sondern musik! laut lg-seite unterstützt der usb nur foto und musik wenn er video könnte würde divx bei den spezifik. stehen und beim überblich ist auch nur ein usb zeichen kein divx zeichen ![]() so sieht es aus wenn er divx kann ![]() zandi |
menuras
14:34
Frag am besten mal beim LG-Support nach deswegen. Andernfalls kann man sich das aber auch leicht freischalten, ist aber dann natürlich ärgerlich, das die Garantie erlischt, wenn man im Servicemenu rumfummelt. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das ein LH5000 das hat und ein LH5700 dann nicht, außer es ist ein 32zoll Gerät, da da dann auch ander Spez. abgespeckt sind. Menuras |
zandi1
14:35
kannst du mir bitte mal die quelle dieser aussage posten? ich kenne nur code 0119 und eine medion oder tevion fb MD 81035 bei denen dann die epg taste belegt ist. weiterhin gab es einen user der es mit dieser fb "Medion MD 82400" und setup / av geschafft hat Währe gut wenn das mit irgendeiner fb funktioniert ![]() Zandi [Beitrag von zandi1 am 04. Jan 2010, 14:42 bearbeitet] |
menuras
16:32
Ich sag zu dem Thema nix mehr, wurde grad 2Stunden unter "Spamverdacht" gestellt und konnte deswegen keine Antworten mehr erstellen. Im übrigen steht dazu schon alles geschrieben, falls es nicht gelöscht wird, einfach danach suchen. Menuras ![]() |
tv-guru
20:24
Hier habe ich aber meine Bedenken. Der LH5700 hat ja scheinbar eine andere Firmware als die ganzen LHx0xx Kisten, so dass ich nicht grundsätzlich davon ausgehe, dass auch in der Firmware des 5700 die Videofunktionen integriert sind. Daher wäre mir eine definitive Aussage bez. der evtl. Videofähigkeit schon wichtig (der LG-Support wird mir sicherlich nicht verraten, ob beim 5700 "vorborgene" Funktionen im Service-Menü freigeschaltet werden können). Vermutungen und die bisher in diesem Forum geposteten Beiträge bringen mich leider nicht weiter. Einen LH5700 auf gut Glück kaufen, dann im Service-Menü rumfummeln und wenn's nicht tut das Teil zum Händler zurücksenden ist auch nicht mein Ding. Grüße [Beitrag von tv-guru am 04. Jan 2010, 20:25 bearbeitet] |
menuras
20:43
Frage einfach den Support, ganz ofiziell, ob der LH5700 über die "DIVX-HD" Funktion verfügt, ich bin mir sicher, das die eine Antwort nicht verweigern werden, die wollen verkaufen und gut dastehn. Auf der Seite von LG findest du unter "SUPPORT" einen Link um LG-Deutschland eine Mail zukommen lassen zu können. Falls das der LH5700 wirklich nicht können sollte, was mich sehr wundern würde, gibt es Möglichkeiten dieß zu umgehen, unabhängig der Firmware, aber dazu sag ich nichts mehr, wie erwähnt. Andernfalls mußt du auf ein TV der LH-Reihe, von LG, ohne Sat-Receiver zurückgreifen (LH49000/LH5000/LH5020/LH7000/LH7020/LH9000/LH9500) Sind alle gleich gut wie der LH5700 (LH4900/LH5000/LH5020), wenn nicht gar sogar leicht besser (LH7000/LH7020), oder haben sogar ein LED-Panel (LH9000/LH9500) und dir für dieße Modelle eben einen seperaten, digitalen, mit HD und HDMI Sat-Receiver (ab 60€) zulegen, das tut der Bilquallität keinen Abruch und du zahlst, je nach Modell des Receivers, oder des TV´s nicht mehr Geld dafür. Oder du wechselst die Marke (Sony, Samsung, Phillips etc.) Menuras |
Brasi
20:45
Sorry für meine Antwort von heute Nachmittag, MP§ ist natürlich Quatsch. Mein 5000er kann DiVx über USB abspielen. Aber ich denke der Support gibt Dir schon eine Antwort was standardmäßig funktioniert. Vielleicht ist aber ein Test im Geschäft möglich? Grüße |
tv-guru
23:22
Das andere Mütter auch hübsche Töchter haben, konnte ich bereits feststellen (Samsung LE32B659). Leider verlangt Samsung für den SAT-Tuner dieser Tochter einen recht hohen Aufpreis (200 €), den ich für überzogen halte und nicht bereit bin zu bezahlen. Dort wo das TV aufgestellt werden soll ist der Platz recht begrenzt. Daher wäre ein externer SAT-Tuner (trotz besserem preis/Leistungsverhältnis) suboptimal. Der LG würde gegenüber dem Samsung eindeutig das Preis-/Leistungsrennen gewinnen, wenn er Filme über die USB-Buchse abspielen könnte (ist eine wesentliche Funktion, die ich benötige). Auch wenn ich kaum Hoffnung auf eine zufriedenstellende Auskunft habe, werde mal den LG-Support mal anschreiben und um Infos bez. der Funktionalität der USB-Schnittstelle bitten. Grüße [Beitrag von tv-guru am 04. Jan 2010, 23:24 bearbeitet] |
menuras
10:25
erstellt: 05. Jan 2010, |
Du bekommst bestimmt eine Antwort. Ps.: Wenn man diverse Onlineanbieter zum 42LH5700 anschaut und dort die angegebenen Spez. mal betrachtet, wird dort eigentlich immer von DIVX-HD, via USB gesprochen, ist natürlich nicht total verbindlich, aber wenn das viele Onlineanbieter so in ihren Angeboten schreiben, ist vieleicht auch was drann... Wie schon erwähnt, sind mir auch schon einige "Fehler" in den Angaben, zu den TV´s, auf der LG-Seite aufgefallen, daher wurde die Angabe, das der 42LH5700, die DIVX-HD-Funktion hat, einfach nur vergessen, bzw. gab es dieße Funktion tatsächlich noch nicht, als LG, die Spez. für den 42LH5700 auf ihre Seite gebracht haben und ist dann doch eingebaut und nur die Seite nicht erneuert worden ist. Menuras [Beitrag von menuras am 05. Jan 2010, 11:09 bearbeitet] |
tv-guru
23:02
So, Antwort vom LG-Support ist gekommen: ============================================ Sehr geehrter Herr Hardt, vielen Dank fuer Ihre Kontaktaufnahme mit der Serviceline von LG Electronics Deutschland GmbH. Gerne beantworten wir Ihre Anfrage. Dieses Geraet spielt ueber USB nur Jpeg und MP3 Dateien ab. Videos lassen sich nicht wiedergeben. Wir hoffen Ihre Anfrage zu Ihrer vollsten Zufriedenheit beantwortet zu haben. Sollten Sie weitere Anfragen oder Anregungen haben kontaktieren sie uns bitte erneut. Bei eventuellen Rueckfragen senden Sie bitte den kompletten E-Mailverkehr mit. Mit freundlichen Gruessen, [..deleted..] LG Electronics Deutschland GmbH ============================================ Ich hatte die Antwort ja schon erwartet ![]() Ist echt blöd: Der LG mit SAT-Tuner kann kein Video über USB und Samsung verlangt 'nen zu heftigen Aufpreis für den SAT-Empfang ... ![]() Jetzt werde ich mich wohl zwischen dem LE32B650 und dem 32LH5000/7000 entscheiden und meiner Frau erklären, dass DVB-T beim Zweit-TV absolut ausreichend ist. Mal schau'n ob ich damit durchkomme .... Grüße |
menuras
00:17
erstellt: 06. Jan 2010, |
Echt schade, das mit dem 42LH5700 ![]() Falls du einen TV ohne integriertem Satreceiver kaufst, kannst du immer noch eine, kleine, Settopbox verwenden, da gibt es von Toshiba die "HD-S1", die ist so klein, das eine Streichholzschachtel groß wirkt (ca. 10cm breit, 10cm lang und 3cm hoch, echt winzig, auserdem ist er über die TV-Fernbedienung, via HDMI, steuerbar) Dieser Satreceiver kostet etwa 80-100€ und kann an die Rückseite des LCD´s geschraubt werden, sofern du den TV nicht an die Wand montierst, aber selbst wenn, ist dießes ding so klein, das man es so ziemlich überall unterbringen kann. Wenn du dann den 42LH4900/5000/5020, mit dießem Receiver nimmst, hast du DIVX-HD und auch den ähnlichen Preis, wie für den 42LH5700. Sonst fällt mir da auch nicht mehr viel ein, außer noch ein Sony mit Sat, der im Zweifel gleich gut, wenn nicht sogar besser ist aber sicher einiges teurer als ein 42LH/4900/5000/5020, inklusive Toshiba HD-S1... ![]() Naja Kopf nicht hängen lassen und Frau trösten, wird schon ne Lösung geben. Gruß Menuras ![]() [Beitrag von menuras am 06. Jan 2010, 01:14 bearbeitet] |
hossbachj
14:24
erstellt: 20. Jan 2010, |
Hallo zusammen, ich interessiere mich auch für den LH5700 und die Funktionalität, Movies via USB schauen zu können. Ist das denn nun mit dem LH5700 definitv nicht möglich oder hat bzw. konnte das noch keine wirklich testen? Gibt es denn hier im Forum welche, die den LH 5700 in Betrieb haben? Kann man die Firmware der LH-Reihe auch für den LH5700 nehmen oder gibt es da eigene? Vielen vielen Dank für Eure Unterstützung. ![]() Viele Grüsse Hossi |
hossbachj
21:26
erstellt: 22. Jan 2010, |
Hallo zusammen, da das Gerät derzeit beim PLUS Discounter zum Preis von 579,00 zzgl. 4,95 € Versand abzüglich Gutschein von 10,00 (Google ist Dein Freund) im Angebot steht, poste ich hier meine Informationen zum USB freischalten: Es wird nach meinen Recherchen für keinen neueren LCD TV ein Software oder Firmwareupdate benötigt, nur eine LG Service Remote, den beschriebenen 0119 Code (3-stellig 119) Universalfernbedienungstrick, eine Logitch Harmony bzw. Pronto Fernbedienung um wie hier: ![]() den Code für die Tasten IN_START und EZ_ADJUST zu emulieren. Eigentlich sollte auch ein PC mit WINLIRC reichen. ![]() Erfolge und Misserfolge einfach mal posten... Viele Grüsse Hossi [Beitrag von hossbachj am 22. Jan 2010, 21:31 bearbeitet] |
hossbachj
15:41
erstellt: 29. Jan 2010, |
Hallo zusammen, lange Geschichte in kurz: Es geht nicht mit dem LH5700!! Mein 32LH5700 ist eingetroffen, aufgehangen, angeschlossen eingestellt und über das tolle HD Bild gefreut. Gedacht jetzt noch schnell USB für Video MKV usw. freischalten... Denkste!! OK + OK oder Menü + Menü geht nicht (habe ich mir aber schon gedacht). Erst habe ich es mit meiner Logitech Harmony und dort durch importierten von Pronto Codes für die Tasten EZ_ADJUST und IN_START probiert, ging aber alles irgendwie nicht. Dachte ich bin zu blöd und habe mir extra die Medion Fernbedienung bei eBay gekauft. Die MD 81035, dort den Code 0119 auf die AUX-Taste gelegt und die EPG-Taste gedrückt und? NIX! Also das man bei allen LG´s mit der FB ins Service Menü kommt glaube ich nun auch nicht mehr, obwohl ich davon überzeugt bin, dass die alle HD-Videos via USB ausgeben können. Mein LG hat laut Diagnose folgende Versionen drauf: Hersteller LG Electronics inc. Typ 32LH5700 Updatedatm 05.10.2009 Softwareversion 1.00.14 CI+ Version 1.00.00 Loaderversion i5.07.31 Micom 00-01-40 Host-ID 76d128942700a146 Wie komme ich an das Feature? Bei LG betteln? Beim Servicepartner betteln? Hat noch jemand anders eine Idee? Ideen? Gibt es noch eine andere Service Fernbedienung? Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Viele Grüsse Hossi |
rolf_b.
21:52
erstellt: 18. Mrz 2010, |
Hallo, da ich auch vor der entscheidung stehe mir den LG 32LH5700 als zweit Gerät fürs Schalfzimmer zu kaufen bin ich auch drann Interresiert obs denn nun klapt. Ich habe ebenfalls einen Freund angeschriebn der Radio und Fehrnsehtechniker ist. Er verkauft auch LG, mal abwarten was er dazu meint. Wenn es aber bereits was neues gibt meldet euch bitte. Sobald ich Antwort habe, werde ich Berichten. Gruß Rolf |
barsch07
22:11
normaler weise geht es aber ist er bei dem lh 5700 nicht schon frei ![]() |
rolf_b.
22:39
Hallo, laut Homepage steht nix von Video Funktion, nur MP3 und JPEG sieh hier: Power (Stand-By) Ja Quick View Ja USB 2.0 MP3 Wiedergabe Ja USB 2.0 JPEG Wiedergabe Ja Uhr / Timer / Auto Off Ja Gruß Rolf |
Corvuscorax
05:36
erstellt: 19. Mrz 2010, |
Für das Servicemenü gibt es einen Pronto-Code, eigtl. für Philips-FBs. Pronto-Codes kann man auch in Logitech Harmonys importieren, so eine hat aber nicht jeder so rumliegen. Es gibt aber auch Software für Palm PDAs und Java-Handys, die Pronto verwenden kann. Dann braucht man ein Gerät mit IR-Port, die sterben aber weg. Bei meinem m2362 war ebenfalls MP3 und Jpeg aktiviert, die Option EMF-PM im Menü mußte mit den Steuertasten auf EMF-PMM geändert werden(PicturesMusicMovies). Pronto-Code: 0000 006D 0022 0002 0155 00AA 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 05ED 0155 0055 0015 0E47 [Beitrag von Corvuscorax am 19. Mrz 2010, 05:38 bearbeitet] |
FendiMan
23:02
Das funktioniert beim 5700er nicht. Man kommt so nicht in ein Servicemenü. |
alf123
16:39
erstellt: 11. Aug 2010, |
hi das klapt wunderbar habe es heute gemacht ganz einfach super erkennt alles usb stick 500gb festplatte einfach nur super. mfg alf123 |
hossbachj
16:49
Hi, vielleicht kannst Du kurz erklären, wie Du das gemacht hast? Danke! Gruß hossbachj |
IDK2
00:35
#25
erstellt: 24. Aug 2010, |
Hallo, hab auch seit einem Jahr ein 32LH5700 und würde mich auch über eine Videofunktion-Freischaltung freuen.
Hab diesen, und andere Pronto-Codes schon mit meiner PSP getestet, funktionieren alle nicht. Laut diesem Thread gibt es bis jetzt keine Möglichkeit ins SM zu kommen: ![]() //Offtopic Hab zurzeit die FW 1.00.12 und bei manchen Sendern hängt das Gerät für ca. 5-8 Sekunden bis es auf den nächsten IR code reagiert. Ist das bei euch mit eurer FW auch so? (Besonders bei dem Sender "SIXX") Lg |
Rocco10
20:01
#26
erstellt: 27. Dez 2011, |
hallo zusammen, habe jetzt den nachmittag damit verbracht, mich in sachen USB-freischaltung an meinem LG5700 schlau zu machen. gibt ja wirklich einiges in dieser richtung zu lesen. meine frage: warum funktioniert der LG-USB-HACK mit einer universalfernbedienung nicht bei dem LG5700? ich komme zwar in ein "EZ ADJUST"-menü, aber da finden sich keinerlei TOOL OPTION menüpunkte. auch werde ich nicht aufgefordert, ein passwort einzugeben, um in dieses menü zu gelangen. als FW ist die 3.47 drauf. ich kann nicht verstehen, das die usb-freischaltung bei diesem gerät NICHT funktionieren soll. gibt es viell. "leidensgenossen" ?? ;-) |
Sebastian55129
21:29
#27
erstellt: 28. Dez 2011, |
Moin. -LH5700: Ist ein "Sondermodell". Hat Sat, weil es kein LG-Mainboard hat, sondern ein vom Humax (schraubt mal die Rückwand ab). Hier gelten die üblichen LG-Tricks nicht! -LG5700: älteres Modell. Diese Geräte hatten noch andere Software und nicht die Hardware eingebaut, um irgendwelche Spielereien über USB zu ermöglichen. lg Sebastian |
*frontend*
23:57
#28
Das Humax-Mainboard erkennt man auch am "H" in der Seriennummer |
LH 3010 Usb freischalten ( Garantieverlust ? ) Dennis80 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 6 Beiträge |
LG LH 5700 LCD TV - Sender ordnen marktschwabener am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
LH-Serie und USB henk469 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 6 Beiträge |
lg-m227wdp usb freischalten k4500 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
LG LH 3010 usb freischalten mit uni-fernbedienung ado_h_89 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 6 Beiträge |
LG 32 LF 5700 faleX am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2 Beiträge |
32LG2100 usb Freischalten uwex67 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 12 Beiträge |
37LH3010 USB MKV Freischalten biowarrior am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
LG 42LH2000 USB Freischalten ? deadhead74 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 10 Beiträge |
usb freischalten lg 32LH3010? LGTECHNIC am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 7 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.969
