HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 480p/576p/720p oder 1080i Welche Skalierung ist di... | |
480p/576p/720p oder 1080i Welche Skalierung ist die beste für SD-TV+A -A |
menuras
14:46
erstellt: 05. Jan 2010, |
Moin allerseits, ich habe einen 42LH4900 und schaue noch normalo-TV über einen angeschlossenen Sat-Receiver, der mit HDMI an den LCD angeschlossen ist. Zur Zeit benutze ich die Einstellung 1080i, bei meinem Sat-Receiver, ich habe allerdings auch schon, hier und da, gegenteilige Meinungen dazu gelesen, das der genannte LCD besser mit progressivem Material klarkommt als mit iterlaced Signalen, aber eben auch schon das Gegenteil gelesen... Hat hier ein technisch versierter Forumsbesucher eine etwas genauere Aussage was nun für den LH4900 wohl das beste, bei SD-Signalen, ist? Ps.: beim Umstellen von 1080i auf 720p(z.B.) stell ich keinen wirklichen Unterschied fest. Danke schon mal, Menuras [Beitrag von menuras am 05. Jan 2010, 14:51 bearbeitet] |
barsch07
16:34
sd-tv wird glaube ich doch immer in 567i gesendet hd-ready 720p und full hd 1080i hd sendungen von das erste, zdf und arte werden in 720p gesendet also sollte doch 567i das beste für sdtv sein ![]() |
Vardio
01:03
erstellt: 06. Jan 2010, |
Das kommt leider auch auf deinen Receiver an. Auf meinem LF2510 sieht 720p um Welten besser aus als 1080i. Es ist ein SD-Receiver mit HMDI-Ausgang (Edision Trojan) und bei deinem Receiver kann das schon ganz anders aussehen. Stell es einfach so ein, wie es dir gefällt [Beitrag von Vardio am 06. Jan 2010, 01:03 bearbeitet] |
menuras
10:46
Da es wohl keine einzelne Einstellung gibt, die immer ein gutes Bild garantiert, habe ich meinen Receiver mal auf "BY SOURCE" gestellt, somit wird das Signal an den TV so weiter gegeben, wie es im Receiver ankommt und der TV skaliert somit aleine das Signal auf sein Panel. Trotzdem habe ich da dann immer den Verdacht (wenn auch nicht sichtbar) das, wenn ich bei SD-Sendern, das Signal schon höher skaliert zum TV schicke (720p/1080i), es doch auch höher aufgelöst dargestellt wird...warscheinlich wohl nicht. Ich bedanke mich für die Vorschläge und vieleicht hat ja noch jemand eine Idee, wie SD-TV (560i) am besten an den 1080p-TV geschickt wird, da ich in der Regel, am meisten Normalo-SD-TV glotze. Menuras |
Wubbu
11:27
DVB-C kannst Du nicht nutzen, oder? |
menuras
12:27
Nö, warum ? |
Wubbu
12:54
Weil SD damit, meiner Meinung nach, am Besten aussieht. |
morpheus882
13:15
Ich würde nur einen rechnen lassen. Entweder Receiver auf 576i und TV auf 16:9, oder Receiver auf 1080i und TV auf just scan. Da sollte sich schon ein Unterschied zeigen, wer besser hochskaliert. (habe 720p LG und SD-Receiver mit HDMI-Ausgang, wobei der TV es besser kann) |
menuras
13:58
Hab mal beides (576i-16:9 und 1080i-just scan)probiert, sieht beides gleich aus, keine Unterschiede in Schärfe oder Bewegtbild-Darstellung, nur das bei 576i-16:9 es weniger "Rand" gibt, das Bild ist nicht so beschnitten, also füllt mehr das Panel aus, als bei 1080i-just scan. Aber gefühlsmäßig würd ich da dem TV mehr zutrauen, das er besser weiß, wie es gut auf ihn aussieht. ![]() Menuras [Beitrag von menuras am 06. Jan 2010, 14:03 bearbeitet] |
morpheus882
15:14
Wenn es keinen sichtbaren Unterschied macht, ok bei einem SD-Receiver. Falls es ein HD Receiver ist, sollte sich bei HD Sendern, wie Anixe HD usw. auch ein Unterschied zeigen, wenn man die Auflösung anpasst. Nachtrag zum 16:9: Einstellung Automatisch oder Zoom am TV gehen natürlich auch, je nach Vorliebe zu Balken oder gestrecktem Bild. [Beitrag von morpheus882 am 06. Jan 2010, 15:19 bearbeitet] |
menuras
15:43
Ja, ist ein HD-fähiger Satreceiver, wenn ich die Auflösungen bei Einsfestival HD ändere sieht man das auch, allerdings sind die Umschaltzeiten zwischen den Auflösungen sehr lange und es sind immer viele niedrige Modis dazwischen (480i,480p,576i,etc.), so das einem der genaue Unterschied zwischen 720p und 1080i nicht mehr auffällt. Aber Hauptsächlich ging es mir darum, was für die SD-Sender die bessere Einstellung ist, entweder man lässt das Signal so wie es kommt (576i) in den TV und lässt den TV dann hochskalieren oder man geht schon mit 720p/1080i rein und stellt nur noch auf "just Scan" , bei der letzteren Variante sieht 720p leicht besser aus als 1080i aber es gibt keinen Unterschied zwischen 576i(und TV skalieren lassen) und 720p(und "just Scan"). a weng kompliziert des ganze... ![]() Menuras |
LG 47LA7909 720p oder 1080i HifiBoss am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 12 Beiträge |
1080i oder 720p? Was ist besser? schwukele am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
LC41/42/51 (5ms, 10bit Farbtiefe, XD Engine 2007 und 1080p@24hz) mikdmodanoxxx am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 525 Beiträge |
LCD Neueinsteiger Fragen - 37LH2000 bit2bit am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
37lh4000 PS3 1080p MaTel am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 4 Beiträge |
1080i Samsung HD 860 + LG 37 LC2R DocSnider am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
Overscan am LG 32lc52 Playa_Deniz am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
Beste Bildeinstellungswerte 32LH2000 Schranzoid am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 3 Beiträge |
Beste Bildeinstellung LG55LM 860V -svenni72- am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 3 Beiträge |
42LG5000 - beste Bildeinstellung metalkid am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.229
