HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Bitte um Hilfe ! | |
Bitte um Hilfe !+A -A |
Thomas311
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 17:18 | |
Hallo an alle!!! Ich hätte ein frage zu einen LG LH4900 ??? Ich komm mit der bildeinstellung nicht so recht zusammen denn ich habe so ein komisches bild und teils bildnachziehen und diese blöcke um die köpfe das nicht immer ist nur wenn sich das bild schnell bewegt!! habe nur normalen kabel anschluss?? Wenn ich über die PS3 spiele ist immer ein super bild nur bei Blue ray Filmen hab ich dann das Problem auch? Ich bin neu und habe noch nicht viel ahnung vom einstellen und so? Bitte um hilfe Danke Thomas |
menuras
#2 erstellt: 10. Jan 2010, 18:43 | |
Das sind die sogenannten Artefakte/Ghosts/Halos (wie auch immer), die entstehen, wenn die Bildoptimierung "TruMotion" aktiviert ist, also in deinem Fall, der TV 100Hz oder 200Hz darstellt, dießes Problem haben alle LCD-TV´s, aller Hersteller, mit einer 100Hz bzw. mit einer 200Hz Bildoptimierung und zeigt sich, wie Du nun auch feststellst, vor allem bei SD-Signalen (NormaloTV, DVD) und ist geringer, bis garnicht vorhanden, bei HD-Signalen (Blue-Ray, Konsolen). Das kannst du nur verhindern, indem du "TruMotion" auf "AUS"(50Hz) stellst, oder zumindest veringerst, wenn es auf "TIEF"(100Hz) steht, da sind die Artefakte/Ghosts/Halos zumindest weniger, als bei der Einstellung "HOCH"(200Hz). Die 200Hz sind nur (meine Meinung) für HD-Signale geignet oder wenn man die Vorteile der Bildoptimierung noch haben möchte und mit wenigen "Störungen", bei SD-Signalen leben kann, dann 100Hz einstellen (TruMotion-TIEF). Ich embfehle auch, wenn du das noch nicht gemacht hast, den Bildassistenten zu verwenden (MENU-BILD-BILDASSISTENT) und danach den intelligenten Sensor zu aktivieren (MENU-BILD-INTELLIGENTER SENSOR) und auch die automatische Energieverwaltung zu aktivieren (MENU-BILD-ENERGIE SPAREN-AUTOMATISCH), dieße Einstellungen garantieren eine sehr gute Ausgewogenheit von Hintergrundsbeleuchtung, Helligkeit, Kontrast, Farbe, an jede Lichtsituation in der der TV sich befindet und erspart das ständige nachjustieren. Dann eben die TruMotion-Funtion, je nach Gusto einsellen (MENU-BILD-ERWEITERTE EINSTELLUNG-TRUMOTION-AUS(50Hz-keine Störungen bei SD)/TIEF(kaum Störungen bei SD)/HOCH(oft Störungen bei SD) und für HD-Signale eben alle Einstellungen bedenkenlos einsetzbar, je nach Geschmack (mit sehr wenigen Bildstörungen). Übrigens, der Modus "ECHTES KINO" funktioniert nur, wenn "TRUMOTION" auf "AUS" geschaltet ist und soll das leicht stotternde Kinofealing darstellen (24Frms./Hz). Ist daher auch nur für echte Kinofilme geeignet. Hoffe das hilft, Gruß Menuras [Beitrag von menuras am 10. Jan 2010, 19:29 bearbeitet] |
32Lg6000 bitte um hilfe tanja.l am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 3 Beiträge |
hilfe brauche infos bitte um hilfe. LastSoldja am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 3 Beiträge |
Ich bitte um Hilfe 42LG6100 Henni73 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
BITTE UM HILFE- LG RZ-37LZ55 Skarloc am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 4 Beiträge |
Bitte um eure Hilfe und Kaufberatung majuschka am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 14 Beiträge |
42le5500 oder 42ld750 ? Bitte um hilfe :( Silvio62 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 7 Beiträge |
Diverse 47LW579S Probleme! Bitte um Hilfe seedo am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 6 Beiträge |
Fragen zum Lk 430! Bitte um Hilfe earl74 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe - Einstellungsthread Bild LG LM6600 !!! Kaaay1101 am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 6 Beiträge |
HILFE!Bitte um Hilfe!LM660s starten nicht mehr!Lg Logo! morricone137 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 12 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.044
