HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Kabelempfang via DVB-C beim 32LH4000 | |
Kabelempfang via DVB-C beim 32LH4000+A -A |
FloSe810
15:43
erstellt: 12. Jan 2010, |||
Hallo! Seit heute morgen besitze ich einen 32LH4000. Leider habe ich bisher Probleme beim Einrichten des digitalen Kabelempfanges. Soweit ich weiß haben wir in unserem Haus einen Kabelanschluss von Kabel Deutschland. Beim Einrichten des Fernsehers habe ich die Ländereinstellung Finnland ausgewählt und den automatischen Sendersuchlauf über S-Kan. gestartet (mit der Einstellung "voll"). Leider wurden jedoch keine DTV-Sender gefunden. Was muss ich noch beachten? Brauch ich noch besondere Hardware um DVB-C zu empfangen? Die ÖR müsste ich doch eigentlich frei empfangen können? Oder kann es sein, dass einfach digitaler Empfang vom Anschluss her nicht möglich ist? Bin auf diesem Gebiet leider nur Laie. ![]() Über eure Antworten freue ich mich! |
barsch07
16:06
hallo, hast du auch das antennenkabel in die dose gesteckt ![]() normalerweise mußt du um die 300 programme bekommen ![]() ![]() |
FloSe810
16:22
Ja, 30 analoge hat er ja auch gefunden... |
Oldie1944
16:27
Der Verdacht alleine reicht nicht aus für KD-Empfang..... Entweder bist Du offiziell KD-Kunde und entrichtest an KD die monatlichen Kabelgebühren direkt oder die Hausverwaltung bzw. der Eigentümer des Hauses ist Kunde bei KD und Du entrichtest an ihn Deinen Anteil an den Gesamt-Kabelgebühren für das Haus. Müsste sich ja leicht klären lassen. Ausserdem empfängst Du dann in beiden Fällen über die Antennenleitung zwischen Steckdose und Deinem LCD sowohl analoge und digitale Fernsehsender. Die analogen Kanäle werden bei der gleichen Suche wie die Digitalkanäle gefunden - aber in einem zweiten Schritt (den der eingebaute Receiver des LCD Dir mitteilt) - und in einer separaten Liste. Hast Du diese separate Liste bekommen (TV-Liste) - und kannst Du diese Sender aufrufen? Sonst ist wohl sicher, daß Du für dieses Kabel nicht freigeschaltet bist als Kabelkunde oder garnicht an diesem Kabel angeschlossen bist. M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 12. Jan 2010, 16:29 bearbeitet] |
FloSe810
16:36
Also ich bin Mieter in einer Wohnungseigentümergemeinschaft. In meinen Nebenkosten die ich an meinen Vermieter zahle ist ein Anteil für den Kabelanschluss inbegriffen. Da ich in Bayern wohne, wird dies wohl Kabel Deutschland sein, oder? Beim Sendersuchlauf versucht er zunächst die DTV Kanäle zu finden (erfolglos) bevor er auf die TV Kanäle umspringt und dabei 30 findet. Die analogen Sender funktionieren alle problemlos. |
barsch07
16:42
das solltest du erstmal abklären auch wenn du nur den kabel grundvertrag hast, müsste er digitale und auch analoge finden über dvb-c denn es liegen die programme immer an der dose an zum freischalten der digitalen wie sat1 etc. brauchst du eine freischaltung deines kabelanbieters plus smartkarte und Modul für deinen LCD ![]() |
FloSe810
17:21
Wie bereits erwähnt empfange ich analoge Programme, dies wäre ohne entsprechenden Anschluss schwer möglich. Liegt es vielleicht an irgendwelchen fehlerhaften Einstellungen, die ich getroffen haben kann? |
Oldie1944
17:26
Ich gehe mal davon aus, daß Dir bei Finnland das Menü mit der Möglichkeit der Auswahl von Digital-Kabel ("S-Sender") angeboten wurde und Du diese ausgewählt hast. Dann ist es schon seltsam, daß da überhaupt keine Digitalsender gespeichert werden - auch wenn bei KD die ganzen freien Privatsender grundverschlüsselt sind. Hier bei Kabel-BW ist (noch)keine Grundverschlüsselung und alle Sender - inclusive Pay-TV (die natürlich verschlüsselt) und HD-Sender waren nach einem Suchlauf da. Da gibts in der Länderauswahl noch das Land "--". Ich meine hier im Forum gelesen zu haben, daß da manche mit ihrer Suche erfolgreich gewesen sind. Versuch's doch mal - lang ist die Liste, die Du bei dieser Suche verlierst, ja bisher noch nicht ![]() M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 12. Jan 2010, 19:01 bearbeitet] |
barsch07
18:35
ich war weihnachten bei meinen eltern ( Nürnberger gegend ) haben auch kabel deutschland grund anschluß wollen nur die öffentlich rechtlichen anschauen die ja immer ohne zusatz kosten digital zu empfangen sind bekommen insgesamt 400 programme davon sind alleine 240 digitale so müsste es bei dir auch normaler weise sein ![]() mach deine einstellungen nochmal neu mit länder einstellung etc. siehe bilder oben nimm nicht voll sondern standard ![]() mfg barsch07 |
Wubbu
19:23
Bist Du da sicher? Bei denen gibt es ja nur noch einen digitalen Kabelanschluss für 16,90€ im Monat. Dies müsste ja, wie bei KabelBW, der Basis-Kabelanschluss sein. Folglich dürfte es doch keine Grundverschlüsselung sein, oder? |
Oldie1944
19:36
Als "Ausländer", also nicht aus "Kabel-Deutschland"-Gebiet, ist mein Kenntnisstand, daß da eine Gebühr erhoben wird für den Empfang von Analog-Kabel und Digital-Kabel, bei dem für die Freischaltung der Privatsender noch eine monatliche Gebühr zu entrichten ist. Kann mich aber auch irren - werde aber sicher nicht extra umziehen, um heraus zu finden, wie es wirklich ist. ![]() M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 12. Jan 2010, 19:37 bearbeitet] |
Wubbu
20:00
So, nun versteh ich es. @Flo Du brauchst noch eine Smartcard von Kabel Deutschland (sofern Du das noch nicht hast) und einen Receiver, in den die Smartcard reingehört, oder ein CI Modul, welches in den CI Slot vom TV gesteckt wird. In das CI Modul (manch einer mag auch CI CAM Modul sagen) kommt dann die Smartcard rein zum Entschlüsseln. |
Matze782
20:03
Also die ÖR müssten trotzdem empfangbar sein. Wenn man ne Suche auf dem S-Kanal macht, sollten die UND die verschlüsselten in deine Programmliste kommen. Mfg Matze |
Kakuta
20:06
16,90 Euro ist für Neukunden als Einzelnutzer, darin ist ein Receiver und eine Smartcard für Kabel Digital, also die Privaten und einige andere Sender enthalten. ![]() Kakuta |
maajus
13:13
erstellt: 13. Jan 2010, |||
versuch mal die manuellen seinstellungen und hol dir von deinem Kabelnetzbetreiber die Sendefrequenzen. Bei mir findet er auch nichts über den Automatischen weg. Erst bei manueller Einstellung (Frequenz, Abtastrate, Modulation) findet er auch die digitalen Sender... Hier zum Beispiel von meinem Provider ![]() |
LF2500 / Antenen-Kabelempfang? Rapid1898 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 7 Beiträge |
LG 32LH4000 vs. LG 32LH4010 Lord_Fritte am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
LG 32LH4000 Schaltet automatisch ab Tridente am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 4 Beiträge |
Bild/Ton asynchron beim 47LW5500 via DVB-C CaseModer am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
DVB-C Receiver beim LH2000 SOliver1988 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 6 Beiträge |
DVB-C beim PQ6000 freischalten? Mr.pq6000 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 3 Beiträge |
Vorsicht beim Sendersuchlauf DVB-C grafikmaster am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 6 Beiträge |
LG 32LH4000 - Bild-in-Bild-Funktion? Inselstaat am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 3 Beiträge |
LG LM660S - DVB-C Probleme yoyo2k am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 4 Beiträge |
DVB-C beim LG 42 SL 8500? MIK1975 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 10 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.626
