LG LH 4900 perfekte Einstellung bei Blu-Ray
flowstar
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 02:21
Hallo, ich habe mal eine frage. Ich nenne seit kurzem den LG LH 4900 plus dem passenden Blu-Ray Player LG BD 350 mein eigen. Jetzt wollte ich mal wissen was den der modus echtes kino bedeutet? und was wären die besten einstellungen zum MKV und BRD schauen? 200 Hertz aus,hoch,tief? echtes kino ein aus? Also meine Einstellungen sehen im moment so aus:
Beleuchtung 60
Kontrast 80
Helligkeit 60
Schärfe 60
Farbe 85
Tint 0
Farbtemperatur mittel
Dynamischer Kontrast tief
Dynamische Farbe hoch
Rauschunterdrückung tief
Gamma hoch
Augenschonend aus
Echtes Kino aus
TrueMotion 200 Hertz tief
Farbskala breit
OPC aus
finde ich persönlich schon ein sehr geiles bild.
was habt den ihr für einstellungen? sollte dazu sagen ich mag die farben schon kräftig. aber ruckeln sollte es nicht, darum auch die 200hz frage
freu mich auf eure antworten
mfg flowstar
zandi1
#2 erstellt: 17. Jan 2010, 13:06
hi
200hz aus echtes kino ein das sind die einstelungen um den blue ray film in echten 1080p@24hz zu sehen, da ist truemotion nicht wirklich hilfreich.
wichtig! Am Player mußt du auch ausgabe 24hz einstellen und 1080p.
Du könntest mir dann mal eine rückmeldung machen ob, bei genannten einstellungen beim druck auf ok. auf der fernbedienung des fernsehers 1080p 24 hz oder 60 hz steht.
Ich habe nämlich einen multimediaplayer angeschlossen, und beim abspielen zeigt mit der fernseher trotzdem an das er 60 hz empfängt obwohl die playerausgabe auf 24 hz steht
kommt allerdings auch auf den bluray-film an ob der in 24 hz oder kinomodus gedreht wurde( glaube ich )
danke , zandi
HomerJay8860
#3 erstellt: 17. Jan 2010, 13:48
@ zandi1
als bei meinem lh4000 ist es folgendermaßen. mein bd370 steht auf 1080p/24hz:
wenn ich im home-menu des players bin, und die ok-taste des fernsehers drücke, steht als info 16:9 1080p 50hz
wenn ich dann auf spielfim starten drücke bzw nach dem der film gestartet ist. steht dann in der info vom fernseher 16:9 1080p 24hz
also genauer: beim film sollten da 24hz stehen.
hoffe es hilft weiter
gruß
@flowstar
wie zandi1 schon sagte. bei blu-ray truemution AUS, echtes kino EIN.
ansonsten weiß ich jetz nicht wie das bei der 4900/5000... serie ist, denn beim 42lh4000 wäre das etwas zuviel schärfe. gibt dann doppelkonturen.
aber zum einstellen würde ich bzw hab ich das neue referenztestbild von burosch genommen. klappt wunderbar
hier der link
http://www.burosch.de/shop_content.php?coID=225
zandi1
#4 erstellt: 17. Jan 2010, 14:02
@Homer, danke es hilft mir sehr weiter, liegt wahrscheinlich am MMplayer bzw am rip.
Zandi
Wu
#5 erstellt: 17. Jan 2010, 20:19
flowstar schrieb:
Beleuchtung 60
Farbe 85
Viele zu hell und viele zu bunt. Beleuchtung würde ich auf 30 Stellen und die Farbe auf etwa 55. Benutze mal den Bildassistenten, da kommt was Brauchbares raus.
Wu
#6 erstellt: 17. Jan 2010, 20:21
200Hz sollte man auf jeden Fall ausschalten.
Echtes Kino spielt bei BD-Wiedergabe allerdings keine Rolle. Leider ist die Funktion im Handbuch nicht vernünftig beschrieben - sie steuert das Deinterlacing bei Interlaced-Material und entspricht bei "ein" einem festen Filmmode.
flowstar
#7 erstellt: 18. Jan 2010, 01:18
Also ich habe das jetzt alles getestet und bei mir ist das mit den 200 hertz und echtes kino genau andersrum. wenn ich echtes kino auf ein und 200 hertz auf aus mache dann ruckelt das bild, wenn ich aber echtes kino auf aus und 200 hertz tief dann läuft es schön flüssig. getestet mit der mkv von eagle eye, in der szene ziemlich am anfang wo er im zimmer seines toten bruders sitzt schwenkt die kamera über mehrere bilder und der eine rahmen flimmert total und mit 200 hertz überhaupt nicht. komisch oder? wenn ich übrigens die ok taste drücke dann steht bei mir 1080p 24 hz
HomerJay8860
#8 erstellt: 18. Jan 2010, 01:29
ich denke das liegt an den mkv(s)
zb wenn ich big buck bunny als mkv über den bd370 schaue, ruckelt es wie wild wenn ich 24hz eingestellt habe. schalte ich auf 50hz gehts wunderbar. auch ohne truemotion.
bei bd´s gehen die 24hz einwandfrei.
flowstar
#9 erstellt: 18. Jan 2010, 02:01
habe ich jetzt auchn gerade getetest wieder mit eagle eye, und mit 50 hz ruckelt es ohne ende also ich im moment fahre ich am besten mit 24 hz echtes kino aus und true motion tief
Wu
#10 erstellt: 18. Jan 2010, 16:39
MKVs sind keine BDs - man weiß nie, was ein Player daraus macht. Für richtige BDs bei korrekt arbeitendem Zuspieler mit 1080p24 gehört 100Hz ausgeschaltet. "Echtes Kino" spielt dann eigentlich keine Rolle...
LG LH 4900
wrps76 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  3 Beiträge
LG 42 LH 4900
masterhoschie am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  23 Beiträge
LG 42 LH 4900
Kl0wn1k am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  2 Beiträge
LG 47 LH 4900 programmliste
Mercedes200 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
LG 42 LH 4900 abzugeben
23jvc am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  3 Beiträge
LH 4900 vergisst Uhrzeit
leox5 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  2 Beiträge
LG- LH 4900 Updaten auf 3D
Fireblade1000 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  5 Beiträge
LG 42 LH 4900 Display locker
Vips am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  5 Beiträge
LG LCD 4900 welche Bildeinstellung ?????
lg_4900 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  3 Beiträge
Wer hat Erfahrungen mit dem LG 42 LH 4900?
joerko am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  71 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.765
