HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Lh 4000 mit Soundreceiver verbinden - Brauche Hilf... | |
Lh 4000 mit Soundreceiver verbinden - Brauche Hilfe !+A -A |
Hollywood82
#1 erstellt: 23. Jan 2010, 13:47 | |
Hallo Würde gern meinen LH 4000 mit meinem Soundreceiver verbinden. Da mein Receiver nicht der neuste ist fällt leider Toslink (opitical Digital) weg. Wie muss ich meinen TV mit dem Receiver verbinden - hab da null ahnung von habe jetzt mal versucht die rot /weissen stecker ( chinch ?) an der seite reinzustecken und mit dem Receiver verbunden- aber passiert nix habe mal ein bild von der rückseite meines Receivers angehängt - hoffe ihr könnt mir weiterhelfen |
Hollywood82
#2 erstellt: 23. Jan 2010, 15:32 | |
ok per satellitreceiver per chinch auf den receiver funktioniert. nur wie bekomme ich meine xbox 360 mit dem receiver verbunden ? angeschlossen ist die xbox per hdmi - ton wieder über die integrierten Boxen ausgegeben. habe mir jetzt nen scart adapter mit 3 chinchbuchsen gekauft ( Eingang und Ausgang umschaltbar ) funktioniert auch per Sat REceiver- aber leider bekomme ich den ton von der Xbox nicht zum Receiver ?!? Muss ich da irgendwas umstellen ? ist es überhaupt möglich ? hoffe mir kann jemand helfen ! p.s. mein Denon Receiver hat nur analoge Chinch Eingänge - leider nix mit Digital ;( |
trebo
#3 erstellt: 23. Jan 2010, 16:53 | |
Hallo hatte selbiges Problem vor kurzen. Einfachste Lösung, wenn du opitical Digital nicht weiterleiten kannst, ist es den Sound von der Kopfhörerbuchse weiterzuleiten. Die eingebauten Lautsprecher bei deinen Fernseher sind dann aus u. alles wird über den Kopfhörerausgang weitergeleitet, auch Audio was von der Xbox kommt. Dies funktioniert genauso im USB Modus. |
Hollywood82
#4 erstellt: 23. Jan 2010, 17:09 | |
das ist richtig - aber irgendwie ist der sound über den kopfhöreraus relativ leise und ich kann bei meinem 2.1 pc logitech system nicht die höhen verändern - alles klingt relativ dumpf - über das Menü des Tvs gehts ja auch nicht da man wenn Klinke belegt ist keine Einstellungen vornehmen kann was den Sound betrifft -deshalb wollte ich es ja an die Anlage anschließen - mit Tv gehts auch per Chinch vom Satreceiver - aber eben leider bekomm ich den ton von der Xbox nicht rein |
trebo
#5 erstellt: 23. Jan 2010, 19:37 | |
Ok - ich leite vom Kopfhörerausgang zu einen Mischpult weiter - dort nehme ich Feineinstellung vor. Nicht vom Kopfhörerausgang direkt an dein logitec System via klinke zu cinch an deine Anlage. Beim Fernseher kannst du"glaub ich" die Lautstärke bis auf 100 einstellen. event. bringt das was wg. der Lautstärke od. mit deiner Anlage vorvertärken. Hatte auch meine Probleme mit Brummschleifen ist aber die beste Möglichkeit wenn du optical digital nicht verarbeiten kannst. Was auch noch geht du brauchst den Sound nicht vom Satreceiver abnehmen das geht auch direkt vom 1 Scarteingang an deinen Fernseher - das könnte auch mit der Xbox klappen. Scart zu cinch. Diese Mehtode funktioniert allerdings nicht im USB Modus. |
Hollywood82
#6 erstellt: 24. Jan 2010, 19:52 | |
scart auf chinch habe ich wegen der xbox ausprobiert - klappt aber leider nicht habe jetzt nen AV Receiver von Yamaha ax 620 geschenkt bekommen - ist zwar nicht der neuste aber hat optical digital ! Klappt auch ganz gut - nur funktioniert die Lautstärkereglung via Fernbedienung nicht mehr. Am GErät kann ich sie einstellen - kein Problem. Jetzt ist die Frage ob es an der Fernbedienung liegt oder etwas intern nicht stimmt und der die Frequenz nicht annimmt - könnte doch auch einfach ne Universalfernbedienung dafür nehmen ,oder ? |
puxxi2003
#7 erstellt: 25. Jan 2010, 18:45 | |
ich kann nur den Solisto.DAC-4all empfehlen oder auch einen anderen wandler http://www.solisto.de/de/homeaudio/solistodac-4all ist ein digital/analog-wandler kostet so um die 50€ den kann man an den optischen ausgang des tv anschließen und daran den verstärker per chinch anschließen so kann man alle geräte per hdmi/component anstöpseln und den sound per chinch an den verstärker geben den sound über scart abzugreifen habe ich auch zuerst versucht, klappt aber nur beim integrierten dvb-t/c-tuner |
Hollywood82
#8 erstellt: 25. Jan 2010, 21:09 | |
danke für die antowort ! habe jetzt aber nen yamaha receiver mit optischen ditigital eingängen geschenkt bekommen - somit hat sich das erstmal erledigt jetzt ist nur die frage welche "günstigen" boxen kaufe ich- denke es wird ein 5.1 set von canton - sollte für meine zwecke reichen und kostet nicht die welt ! Besser als PC boxen die per kopfhöreranschluss angeschlossen sind sind die allemal |
LH 4000 Sky-Optionskanäle umschalten? BattleBat am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 9 Beiträge |
LG 37 LH 4000 stein.m am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 17 Beiträge |
Firmware 3.69 LH 4000 Wannabee am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 9 Beiträge |
Lg Lh 4000 oder Lh 7000 kerasounta am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 6 Beiträge |
Programmnavigation LG 47-LH 4000 Coppamax am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 6 Beiträge |
LG 47-LH 4000 gut? JesteR17011 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 16 Beiträge |
LH 4000 Service Menü reseten claesuca am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 3 Beiträge |
LG47 LH 4000 HD-Sender einstellen und Firmware update. Hilfe benek1984 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 6 Beiträge |
neue Serien LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000 texaspete am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 1847 Beiträge |
CI-Modul und LG LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000 MichB... am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 86 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.888
