HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 37LH3000 & DVB-C | |
37LH3000 & DVB-C+A -A |
justcause91
00:21
erstellt: 12. Feb 2010, ||
![]() ![]() ![]() Nabend... Habe seit heute den LG 37LH3000 hier stehen und bin mit Bild, Ton etc. soweit ganz zufrieden. Allerdings hab ich noch so meine Probleme mit dem digitalen Empfang. Analog wird alles empfangbare empfangen, über DVB-T habe ich z.Z. noch keinen Empfang, würde sich aber durch eine externe Antenne ändern (getestet)! Wenn ich über Kabel einen Suchlauf starte (Finnland-Trick...) krieg ich zwar so um die 250 digitalen Sender rein, allerdings:
Heißt das jetzt, dass der interne Kabelreceiver eine schlechte Empfangsqualität hat? Denn wenigstens ARD und ZDF müsste ich ja digital ohne weiteres (ohne SmartCard) empfangen können... Mit einem ext. Receiver funktioniert alles... Achso, Firmware ist 3.40 ! Ich hoffe, ihr könnt mir helfen ![]() LG |
OMFG_CU
08:43
Bild - Ja - (kann ich gut vergleichen ,habe beides SAT und KABEL ); Ton - nicht so - (rauschen bei sehr leiser Einstellung)
bei mir alles top ARD,ZDF,ARD HD,ZDF HD und ARTE HD LH Serie KabelDeutschland und Alphacrypt Light Modul in Kombi sind in manchen Fällen wirklich nicht der Renner (die anderen brauche ich nicht ![]() kann ja über Sat diese Sender in SD sehen
könnte auch an deinem Kabel oder Kabelanbieter liegen oder schleifst du vielleicht das Signal durch? DVB-T und DVB-C + Analog gleichzeitig geht nicht! cu [Beitrag von OMFG_CU am 12. Feb 2010, 09:06 bearbeitet] |
justcause91
12:55
Habe eben nochmal einen Suchlauf gestartet, diesmal mit der Ländereinstellung "--" - nun geht's ![]() ![]() Habe aber nun noch eine Frage... Kann ich zusätzlich zu ARD HD, ZDF HD und Arte HD die anderen Sender wie Sat1 über DVB-T empfangen? Möglicherweise diese über manuellen Suchlauf hinzufügen? Ach, und würde mir ein FW Update von 3.40 auf 3.55 irgendetwas bringen? LG |
OMFG_CU
13:11
in bestimmten Regionen geht das glaube in Bayer irgend wo in Leipzig/Halle (*kotzbrechwürgekel*) aber schau mal hier nach ![]() ![]()
manche sagen Ja manche Nein hatte beide mal ausprobiert - sehe da keinen großen unterschied (alles rein subjektiv) cu |
barsch07
13:20
entweder dvb-c ( ör HD ) oder dvb-t beides zusammen geht nicht |
justcause91
13:25
Ich glaub, da haben wir aneinander vorbei geredet ![]() Ich meinte nicht generell, ob ich z.B. Sat1 via DVB-T empfangen kann (das geht schon...), sondern, wie ich, nachdem ich einen automatischen Suchlauf gestartet habe und alle DVB-C Programme gefunden habe, noch nachträglich DVB-T-Sender hinzufügen kann oder ob das überhaupt geht... Bzw. ob er bei dem Suchlauf sowieso DBV-C UND DVB-T sucht/findet (soweit er Empfang hat...) |
OMFG_CU
13:34
kommt vor ![]()
mir im Moment nicht bekannt - geht nicht im mom jedenfalls nicht mit den in Umlauf befindlichen FW Versionen aber das kann sich ja mal schnell ändern (das einer ein trick findet) ![]() |
justcause91
21:32
D.h., ich kann entweder NUR DVB-C-Programme oder eben NUR DVB-T-Programme gucken, außer ich benutze für das eine oder das andere noch einen externen Receiver?! Hm, blöd...dachte eigentlich, man kann sowohl DVB-T als auch DVB-C einspeichern und dann sozusagern zwischen diesen beiden Modi umschalten, man hätte also für jeden Modus quasi eine eigene Programmliste... Und das geht wirklich nicht? Ist das bei jedem TV so, oder gibt es da auch welche, die so hüpfen, wie ich will? ^^ Achso, und noch eine generelle Frage zum Ton vom LH3000... Ist das normal, dass der beim digitalen Empfang so laut ist? Denn selbst wenn Lautstärke nur auf 1 ist, ist das bei digitalen Sendern noch ziemlich laut(gut hörbar...) ?! Ist halt nachts ein wenig blöde, wenn alles ganz leise ist, da kommt einem das schon seeehr dröhnig laut vor^^ LG |
PsyGoa
21:45
Jo, habe das gleich "Problem" mit dem Ton. Auf den DTV sendern kann ich in der lautstärke 5 super gut hören. Bei den TV Sendern mache ich bis auf 10 und mehr. |
OMFG_CU
21:48
@ alles vollkommen richtig erkannt DVB-C oder DVB-T geht immer nur 1 Lautstärke Digital da fallen dir die Ohren ab zu Analog und USB ![]() |
lg 37lh3000 dvb-c? DaPsycho90 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 20 Beiträge |
LG 37LH3000 DVB-T & DVB-C parallel nutzen? applefreak am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
LG 37LH3000 Ton Problem m.h1905 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 3 Beiträge |
DVB-T und DVB-C gleichzeitig nutzen nattillionaire am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 3 Beiträge |
LG LM660S - DVB-C Probleme yoyo2k am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 4 Beiträge |
32LG3000 Probleme mit DVB-T Empfang revill am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 6 Beiträge |
37LH3000 - dBox empfängt Sky, TV nicht! newbieneu am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 11 Beiträge |
hat er denn nun dvb-c, der 37lh3000? Benjie85 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 8 Beiträge |
kein dvb c empfang beimlg42lh9000 lgler am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 27 Beiträge |
DVB-C nur in Finnland/Schweden? intrcptr am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 4 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.683
