HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 2,5" Festplatte an USB Port beschädigt LCD? | |
2,5" Festplatte an USB Port beschädigt LCD?+A -A |
peterpan33
19:00
erstellt: 15. Feb 2010, |||
Hallo, in anderen Foren liest man, dass von 2.5 Zoll Festplatten ohne externe Stromversorgung abgeraten wird, da diese beim Anlaufen viel Strom ziehen und somit im ungünstigsten Fall das LCD beschädigen könnten. Habt ihr Erfahrungen damit gemacht, oder wisst ihr mehr darüber? Ich nutze eine 2,5 Zoll am lh3010 und hatte damit bis jetzt keine Probleme! Besten Gruß |
mortal
20:27
das interessiert mich auch, soll man wirklich davon absehen? hatte nämlich vor meine 2,5" dranzuhängen ... |
Cypherdias
02:00
erstellt: 16. Feb 2010, |||
Hab bisher noch nicht gehört, dass das tatsächlich mal geschehen ist. Rein theoretisch ist es wohl möglich, aber unwahrscheinlich. Wenn ein USB-Port zu wenig Strom liefern konnte, ist bei mir die Festplatte schlicht nicht angesprungen und das war's. Wer wirklich sicher sein will, schaltet eben einen USB-Hub mit Netzteil (Kostenpunkt ca. 10-15€) zwischen TV und Festplatte, spätestens damit ist das "Problem" (so existent) erledigt. |
Oldie1944
02:50
Der Rat war jetzt nicht so gut: Einen Hub zwischen HDD und USB-Eingang quittieren LCD oder DVD-Player gewöhnlich mit der Meldung : "Hub not supportet"..... M.f.G. |
Cypherdias
02:56
Bei meinem LG funktioniert es. Zwar erkennt er den Hub nicht als Hub sondern als USB-Verlängerung (soll heißen funktioniert nur, so lange nur ein Laufwerk angeschlossen ist), aber das geht sehr gut. Da es hier eben um LG Fernseher geht, denke ich, dass dieser Tipp nun so schlecht doch nicht so. Klar gibt es noch immer ein Risiko, dass es nicht funktioniert. Versuch macht kluch. |
Oldie1944
03:41
Wenn ich es nicht bei meinem LG-Fernseher (Typ LG 32LG2100) ausprobiert hätte - mit dem beschriebenen Negativergebnis, hätte ich hier nicht gepostet.... M.f.G. |
Oldie1944
14:20
Hi, ich muß jetzt meine Aussage teilweise revidieren. Nachdem ich jetzt noch mal 3 verschiedene externe Festplatten über einen Hub mit separater Stromversorgung an den LG-LCD angeschlossen habe (natürlich jeweils nur einzeln), ergibt sich folgendes Bild: 2 der Festplatten werden erkannt, die dritte Festplatte wird nicht erkannt. Ob das jetzt abhängig ist vom HDD-Fabrikat, vom Chipsatz des HDD-Gehäuses oder eine "Alterserscheinung" der betroffenen Festplatte, kann ich nicht sagen. Dagegen ist der Philips DVP5990-Player konsequent. Bei allen 3 Platten: "USB-Hub wird nicht unterstützt". M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 16. Feb 2010, 14:25 bearbeitet] |
phillies
02:38
erstellt: 19. Feb 2010, |||
USB-Hub mit Stromversorgung kann ich NICHT empfehlen. Ich habe dadurch das Mainboard meines 42LH5020 geschrottet. Ich vermute, dass der Hub den Strom auch zum Fernseher geleitet hat (lt Spezifikation sollte das nicht gehen, aber wer weiß schon ob der 15 EUR Hub aus China USB 2.0 Spezifikationen einhält) und so ddas Board gegrillt hat. Meine Lösung: Y-Kabel für Festplatte + ANSMANN USB Charger, das eine Ende in den Charger, das andere in den TV. Läuft einwandfrei mit den verschiedensten Platten. [Beitrag von phillies am 19. Feb 2010, 02:40 bearbeitet] |
Cypherdias
13:10
Okay, das sollte natürlich nicht passieren, in Richtung Zielgerätes (hier TV, aber auch PC & Co) sollte nie Strom fließen, sondern von dort kommen. Das war dann wirklich Pech. Das Y-Kabel ist natürlich die elegantere Lösung in diesem Sinne. Ich finde die Version mit dem Hub gut, da der sich sehr schön an meinem AV-Receiver macht und ich so zwischen verschiedenen Platten wechseln kann, ohne großartig Kabel hervor zu kramen oder hinter den TV zu krabbeln, aber mit etwas Fantasie bekommt man das bei der Lösung mit dem Y-Kabel wohl ebenfalls hin, insofern... |
Viewtiful__Joe
17:25
Der Gedanke kam mir auch schon. Aber besteht da nicht das gleiche Riskio, das der Strom auch zum LCD geleitet wird? |
phillies
18:14
Ich denke das könnte theoretisch auch möglich sein, habe in der Praxis aber noch nie davon gehört. Wenn du hingegen nach USB Hubs suchst die Strom in das Gerät liefern das scheint wohl recht häufig der Fall zu sein. Vielleicht liegt es daran, dass die günstigeren USB Hubs keine 5V wie der USB-Port sondern oft 6V Netzteile haben und das Probleme verursacht. Zumindest war das meiner Erinnerung nach bei meinem USB-Hub so. |
peterpan33
00:58
erstellt: 20. Feb 2010, |||
Hallo, habe heute mal eine 2,5 Zoll Festplatte an einen lg19lh2000 angeschlossen. Diese wurde nicht erkannt und der Bildschirm wird beim anschließen etwas dunkler. Ich denke das scheint nicht im Sinne des Erfinders zu sein ;-). Eine Festplatte mit externer Stromversorung funktioniert ohne Probleme. Ich würde deshalb vermuten, dass es je nach Modell unterschiedlich mit den 2,5 Zoll Platten ist. Besten Gruß [Beitrag von peterpan33 am 20. Feb 2010, 00:59 bearbeitet] |
Ungrim
12:39
Der USB Port stellt 500mA bereit. Jeder Hersteller lässt da ein bischen Spielraum nach oben, wie viel ist mir jedoch nicht bekannt. Wenn eine Festplatte jetzt mehr braucht, zieht sie einfach was sie haben will. Wenn man Pech hat, ist das mehr als der USB Anschluss bereitstellen kann, und er quittiert seinen Dienst. Auf der Festplatte steht immer drauf, wieviel mA sie braucht. |
externe 2,5 Festplatte an USB dauerhaft. schinaldo9 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
2.5'' und 3.5'' Festplatte an USB vampb am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 2 Beiträge |
LG5000 usb port lopac42 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 4 Beiträge |
LG32LH3010 USB Anschluss Festplatte djmario4367 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 6 Beiträge |
Externe Festplatte - geht nicht. Erisch.gcrFU am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
LV375s Aufnahme auf einen USB Stick error6 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 2 Beiträge |
LH3000 Kein USB! -xXDomiXx- am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 3 Beiträge |
Welche Festplatte für USB Rec. SK8500? Wieviel mA? frank2262 am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
LG 49UH6109 Update Datei beschädigt oemer_1991 am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 2 Beiträge |
LG 42LG450 und USB / Festplatte Problem AC12 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 14 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.304
