HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Nicht alle DVB-C Kanäle mit LH 3000 | |
Nicht alle DVB-C Kanäle mit LH 3000+A -A |
Neroo
02:47
erstellt: 20. Feb 2010, |
Hallo, ich habe mir heute einen LG LH 3000 gekauft, diesen auf FInnland gestelllt und suchen lassen. Ich bekomme auch einige Digitale Kanäle, darunter ARD, ZDF, usw. Was ich jedoch nicht bekomme sind Pro7, Kabel1 auf Digital, sondern nur über Analog. Wir haben im Hause einen Samsung welche Pro7 und Kabel1 auf Digital empfängt. Habe auch schon den LG am gleichen Anschluß ausprobiert, brachte jedoch nix. Kann mir jemand helfen? Ich danke euch, Neroo |
tester12
03:01
Antennendosen überprüfen ob diese für den vollen Empfangsbereich geignet sind. Weiterhin ist darauf zu achten ob es sich um eine Durchlauf-oder Abschlußdose handelt. Bei letzterer muß zu dem ein Abschlußwiderstand vorhanden sein. Auch das Antennenkabel sollte min 2-fach geschirmt und ein Dämpfung >90 db. Achtung Kabel können auch altern. Stelle mal deinen LG auf Dänemark. |
OMFG_CU
10:26
100% sicher? nicht doch ein Abbo? welcher Anbieter? im Kabel sind die Privaten zu 99,99% verschlüsselt auch das von "tester12" beachten ! nur das mir "Dänemark" kann ich im Moment nicht bestätigen mfg |
Neroo
10:59
Ja 100%ig sicher, Kabel BW. Es steht beim Samsung da: DTV, MPEG, SD und man hat auch die Elektronische Programminfo. Die Sache ist, ich schließe den LG an die selbe Dose wieder Samsung mit dem selben Kabel und ich bekomm sie nicht. |
OMFG_CU
11:28
@ wie viel Sender findet der Samsung denn? der LH3000 kann bloß 500 speichern(DTV,Radio,Analog) stell mal auf "Schweden" (nur ein test) (Menü > Enst.>Auto.Einstellung )> S-Kan. > von Standard auf Voll > ok > Auto.Nummerierung (Häkchen weg)> Start mfg |
Neroo
11:52
also sendersuchlauf läuft wieder, diesmal auf schweden und voll. Der Samsung findet 155 Digitale Programme. Darunter auch, Kabel1, Sat1, RTL, Prosieben usw. auf Digital. |
OMFG_CU
11:56
da bin ich mal gespannt wie viel Sender er findet gegenüber dem Samsung Edit: die Vollsuche kann aber eine ganze weile dauern.Als nicht wundern ![]() mfg [Beitrag von OMFG_CU am 20. Feb 2010, 11:58 bearbeitet] |
Neroo
12:10
er findet 148 also genau die sieben die mir fehlen. was kann ich nun machen? |
OMFG_CU
12:23
@ schau mal welche Frequenzen das beim Samsung sind die dir fehlen frequenz,symbolrate,qam(modulation) und trage sie mal manual ein (Man.Einstellung) ob er diese Frequenz überhaubt findet (Signal hat) cu |
nickilein
16:06
ganz einfach, Sendersuchlauf auf "standard" (!) und nicht auf "voll" Viel Spaß mit den Privaten ![]() |
OMFG_CU
16:44
bei "Voll" dachte ich eigentlich das mehr so eine "Blindscan-Funktion" für die suche ist des weiteren habe ich auch noch an das hier gedacht unteres band im kabel
wenn ich bei mir die suche auf Standard lasse findet er einige digital Frequenzen nicht (warum auch immer) ![]() ![]() mfg [Beitrag von OMFG_CU am 20. Feb 2010, 16:57 bearbeitet] |
nickilein
16:47
bei mir ist es umgekehrt ![]() bin auch bei KabelBW |
fknuddel
13:36
erstellt: 22. Feb 2010, |
Hallo Neroo, ich habe ein ähnliches Problem mit dem kleinen Bruder, dem 22LH2000. Siehe Thread ![]() Das konnte ich auch noch nicht lösen und hoffe nun, dass der Netzbetreiber mit Einstellungen am Hausverstärker etwas erreichen kann. Das Gerät hatte ich schon mal beim Händler umgetauscht. Doch auch der "Neue" konnte es nicht finden. Was mich dabei stutzig macht, ist die Tatsache, dass er eine Frequenz mitten im Empfangsbereich nicht "sieht", aber alle Frequenzen darunter und alle darüber. Schauen wir mal, was der Service da machen kann. Gruß FK |
Addiction
20:18
HI, 1.)kann sein, dass das Signal zu schwach ist. 2.) Alle Speicherplätze voll sind. Hab selber das Problem, dass der TV: Radio,DVB-C und analoge Progamme versucht zu speichern. Bei ca. 350 ist schluss und der Tv geht aus. Tja ja Pro7 und Sat, kabel,Vox kommen aber beri mir z.b. erst alle ganz hinten. Ergo ich bekomme die nicht. lösung: Alle Frequenzen manuell eintippen. |
LG 32 LH 3000 -> DVB-C onepiece am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Lg LH 3000 Keldon1 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 6 Beiträge |
LG LH 3010 DVB-C Hd empfangen samofalow am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 9 Beiträge |
DVB-C Problem bei LH. SopranoStyle am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 18 Beiträge |
47 LH 3000 kein CI-Modul Lex1th am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
LH 3010/3000 jonn1 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
LG 47 LH 3000 Fernsehen? Chr1sp88 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
LH 3000 Bild strecken? -xXDomiXx- am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C Receiver bei LG LH 7020 tweety*2009 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 6 Beiträge |
lg 42 lh 3000 dvb-t mit antenne funktioniert nicht kaese am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoSonne
- Gesamtzahl an Themen1.552.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.911
