HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 42LH3010 und CI Modul | |
42LH3010 und CI Modul+A -A |
brainstorms
13:00
erstellt: 01. Mrz 2010, |
Hallo zusammen ! Mal zu meiner Frage habe mir einen 42LH3010 LG zugelegt. Allgemein bekannt, ist ja das die Schnittstelle CI Modul übertaktet ist und deswegen mit CI Modulen nicht funktioniert.(Info von Alphacrypt) Gibt es eine andere Möglichtkeit über Firmware downgrade und eventuell ein neues Update.? Softwarestand ist 3.55 Bis dann |
OMFG_CU
13:19
wie kommst du darauf? hast du dir auch hier alles zu dem Thema durchgelesen? mfg |
brainstorms
13:38
Hallo ! Danke für die schnelle Antwort. Habe hier mal durchgestöbert, aber nix gefunden, was auf mich in dieser Form zutrifft. Mein Problem ist, das ich eine I12 karte von Sky und ein Alphacrypt classic habe. Also ich CI Modul rein, Modul wird erkannt. Smartcard rein (Anzeige Sender verschlüsselt. Zu meinem Bruder, der den gleichen Fernseher hat. Karte rein und das selbe Spiel. Zum Nachbarn Toshiba Fernseher Karte rein funktioniert sofort. Sky angerufen, das muss am Modul lieger.! Kann ja nicht, weil beim Nachbarn im anderen Fernseher läuft es. Unitymedia angerufen, das muss an Sky liegen.! Kann nicht weil wie gesagt beim Nachbarn funktioniert es. Mascom ( Alphacrypt Hersteller. angerufen Problem bekannt und fast nur bei LG in dieser Form. LG würde die Schnittstellenbeschreibung ignorieren und mit 8 Hertz übertakten.CI Module können dieses mehr an Takt nicht verarbeiten und versagen ihren Dienst. Innerhalb einer Serie kann es sein, das es mal funktioniert meistens aber nicht. Die einzige Möglichkeit wäre solange Kartenmodule zu kaufen bis eines funktióniert.Oder zu warten, bis LG ein Softwareupdate rausbringt, das den CI Slot runtertaktet. |
OMFG_CU
14:00
@ ![]() wenn du richtig suchst wirst du noch mehr finden...
mfg |
brainstorms
15:14
So, habe nun mal weitergelesen, nun habe ich aber nicht wirklich nen besseren Durchblick. Wenn ich meine Alphacrypt Classic von 3.20 auf 3.16 downgrade funktioniert das CAM Modul ? Oder habe ich da einen Denkfehler. |
OMFG_CU
15:20
@ sollte, jedenfalls hat sich noch keiner bei mir oder hier gemeldet wo es nicht ging (IMHO) leider ist der Support bei denen die es gemacht haben schlecht bis gar nicht vorhanden schade ![]() mfg |
Wagawaga
15:36
@ brainstorms: Inzwischen denke ich, dass das Problem tatsächlich an dem Übertakten des CI-Moduls liegt. Zumindest habe ich auch schon an anderer Stelle beim googeln entsprechende Hinweise gefunden. Tatsache ist jedenfalls, dass auch die 1.16/3.16 Firmware keinen Unterschied bringt. Auch das Durchsuchen des EZ_ADJUST Menus hat mich nicht weiter gebracht. Zumindest habe ich keinen Hinweis auf die Hardware-Clock Einstellung gefunden. Bei googeln nach einem Hinweis auf entsprechende Einstellmöglichkeiten bin ich ebenfalls nicht fündig geworden (bin mir auch nicht so sicher, ob ich überhaupt nach den korrekten Begriffen gesucht habe). Auch waren bisher meine Versuche, an ein Servicemanual zu kommen erfolglos. Inzwischen habe ich seit etwa 14 Tagen (nachdem auch die zweite AC nicht funktionierte) das Ganze aufgegeben. Aber, vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie die Taktung evtl. verstellt werden kann??? Wäre doch ein Jammer, wenn man die Funktionalitäten des Fernsehers nicht komplett nutzen könnte - schließlich war dies mit die Hauptmotivation für den Kauf... |
Wagawaga
15:41
Das kann ich so nicht bestätigen. Den Downgrade von einer 1.19/3.19 Firmware habe ich problemlos hinbekommen. Allerdings waren sämtliche Versuche, dies mit dem PCMCIA-Slot eines Notebooks hinzubekommen vergebens. Es funktionierte letztlich nur mit einer PCI-Karte zum Einbau in den PC. |
Kakuta
15:56
Hat bei Unity keine Auswirkung, erst recht bei einer IXX Karte. Bei der IXX Karte reicht übrigends ein Alphacrypt Light Modul. Bei IXX kann jede Firmware, bei UMXX Karten ab 1.14/3.14 verwendet werden. Dir wird wohl nichts anderes übrig bleiben als ein Modul nach dem anderen auszuprobieren. Steht auch in der FAQ, die für Fragen, welches Modul mit welcher Karte funktioniert, extra auch in dieses Unterforum reingestellt wurde. Kakuta |
brainstorms
09:50
erstellt: 02. Mrz 2010, |
Kakuta ! Habe mich da auf die Empfehlung von Unitymedia verlassen. Die meinten Light Modul würde eventuell gehen, aber Classic in jedem Fall. OMFG CU ! Das ist leider in fast allen Foren, in denen ich tätig bin so.! Antwort erhalten, Funktioniert und Tschüß.! WagaWaga ! Mach´jetzt auch erstmal Pause, was die Versuche angeht. Habe jetzt mal den LG Kundendienst mit meiner Frage konfrontiert und erwarte in den nächsten Tagen dann mal ne Antwort. Da das Gerät als solches kein schlechtes ist, muss ich halt mit der Einschränkung erstmal leben. bei den Verkaufszahlen des Modells, werden wir nicht die einzigen Sein, die Frust schieben und gemeinsam macht stark. Melde mich dann , wenn ich weitere Informationen habe oder vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee den Takt runterzukurbeln.? |
Kakuta
10:44
Sicher ist ein Classic Modul immer, egal welche Kartenausführung man besitzt, zu gebrauchen, für eine IXX Karte reicht allerdings ein Light-Modul, ist alleine schon wegen der Preisdifferenz (ca. 50.-€) zu beachten. Das Unity den, für sie leichteren Weg bevorzugt, ist ja wohl klar, weil da nicht mehr unterschiedliche Karten in Frage kommen. Kakuta |
brainstorms
13:05
erstellt: 04. Mrz 2010, |
So , habe mich mal mit der LG Hotline/Technik Kurzgeschlossen. Mit der Firmwareversion V3.55 die ich auch draufhabe kann man gar nicht mehr mit irgendwelchen Tricks ins EZ ADJUST Menü. Also keine Tastenkombi MENÜ + MENÜ sowie OK+OK auch nicht wie in manchen Foren beschrieben mit nem programmierten Handy mit IR. Eine Downgrade Möglichkeit soll auch nicht mehr bestehen. Ins EZ ADjust soll nur noch der Servicetechniker kommen. Dieser hätte ein spezielles Gerät. Meiner Frage nach ob die Möglichkeit besteht im EZ Adjust Menü den CI Slot runterzutakten, wurde sehr ausweichend geantwortet,also muss dort meiner Meinung nach eine Einstellung möglich sein.:-) Jetzt werde ich mal probieren downzugraden, gucken ob es funktioniert. Die Freischaltung des USB ports interessiert mich eigentlich gar nicht, da in meinem Blue Ray Reviever ein USB Anschluss existiert, der alles lesen kann. Bis dann erstmal wieder. |
OMFG_CU
14:54
warum downgraden? kauf dir eine Uni FB wie in meinem Beitrag (Sticky) beschrieben und fertig schon kanste in das menü ![]() mfg |
brainstorms
08:11
erstellt: 09. Apr 2010, |
Hallo zusammen ! Schon mal ne Wasserstandsmeldung Habe mir nun für 10€ die genannte Fernbedienung geebayt:! Komme nun auch ins Menü. Leider kann ich keine Einstellung für den CI Takt finden. Sollte ja eigentlich mpeg clock sein. Zwischenzeitlich hatte sich die LG Hotline mal bei mir gemeldet und mir ein Update versprcohen, was ich leider bis heute nicht erhalten habe. Gruß und Danke |
brainstorms
13:38
erstellt: 20. Apr 2010, |
Hallo zusammen ! Bin hier durch das Forum an eine neue Firmwareversion 3.63 geraten. ![]() Also runtergeladen auf den Stick gespielt. Stick ins Fernseh und Firmwareupdate aufgespielt. Siehe da CI Modul funktioniert. Andere Änderungen konnte ich noch nicht feststellen aber das Modul funktioniert bisher tadellos. ![]() |
Wagawaga
08:40
erstellt: 21. Apr 2010, |
Mit der Firmware 3.63 wird das Alphacrypt Problem gelöst. Meine AC läuft jetzt seit gut 4 Wochen tadellos. |
CI Modul 23Andy05 am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 3 Beiträge |
LG 42lh3010 milkafluse am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 10 Beiträge |
42LF2510 Welches CI-Modul wickedmc am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 3 Beiträge |
47LW570s - Welches CI-Modul? TeLMiT92 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 4 Beiträge |
ci modul für lw4500? kaptaind181 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
42LH3010 und DigitalTV Angelo273 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 9 Beiträge |
LG 42LH3010, AlphaCrypt Classic und Unity Media - und was nun? Eay85 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
optischer Ausgang 42LH3010 Labellord am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
Fragen zum 42LH3010 Mc0815 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 10 Beiträge |
42LH3010 Knacken im Ton PsyGoa am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.514
