HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG RZ-32 LX2 | |
LG RZ-32 LX2+A -A |
Grumbler
#951 erstellt: 16. Mrz 2006, 00:17 | |||||
Na das will ich erstmal sehen ... abgesehen davon gibt es ja auch ein Reset to defaults im Service Menu. Das habe ich auch schon gemacht, danach ist wieder alles wie ausgeliefert. Grüße, Grumbler |
Freelancer
#952 erstellt: 17. Mrz 2006, 01:24 | |||||
Auch nach dem lesen des Handbuches bleibt bei mir vorerst eine Frage offen. Im Menüpunkt Speziell gibt es den Punkt "SET ID" und dahinter kann man 1-99 einstellen, wofür ist das? Und nochmal zu meinem oben angesprochenen Problem, gibt es keine möglichkeit den Code der Fernbedienung zu ändern um Störungen mit anderen Geräten zu entgehen. gruß |
Akira11
#953 erstellt: 17. Mrz 2006, 14:22 | |||||
Mich würde auch interessieren für was alles die Einstellungen im Service Menü sind. Wenn jemand Ahnung hat, dann bitte eine kurze Description zu den einzelnen Punkten wie z.B. Brightnes (63%, 67% usw.). Da sich irgendwie nichts unter der Einstellung "Brightness" im Service Menü ändert. Gruß und Danke |
m2004
#954 erstellt: 17. Mrz 2006, 18:36 | |||||
Hi hat jemand die Xbox 360 über das beiliegende Komponentenkabel an den LX2r angeschlossen? Irgendwie habe ich das Gefühl das das Bild nicht so gut ist wie auf den Präsentationssamsungs im Kaufhaus. Als wenn das Bild zu scharf ist oder so. Die Kanten flackern etwas. Woran kann das liegen. Schreibt doch mal eure Einstellungen Ihr xbox 360 Besitzer. lg Michele |
bonbon
#955 erstellt: 17. Mrz 2006, 21:12 | |||||
hab jetzt auch den LG RZ-32 LX2 und bin wirklich sehr glücklich mich für diesen entschieden zu haben trotz analog kabelempfang ist das bild wie bei einem ordentlichen röhren-tv! an den ton musste ich mich erstmal gewöhnen, aber inzwischen finde ich auch diesen absolut ausreichend! und er sieht einfach wunderschön edel aus, für mich einer der schönsten lcd-tv's das einzige das mich etwas stört ist, dass es nicht mehr formatmodi gibt, wenn der tv kein echtes 16:9 empfängt zoomt er meistens zuviel und so fehlen jeweils oben und unten ein paar cm vom bild. :/ wird wohl bei vielen tv's so sein... [Beitrag von bonbon am 17. Mrz 2006, 21:13 bearbeitet] |
maxei1981
#956 erstellt: 19. Mrz 2006, 11:19 | |||||
Das ist mir auch aufgefallen und stört mich eigentlich schon sehr. Kann man da vielleicht im Servicemenü was einstellen das da nicht soviel weggezoomt wird? |
bonbon
#957 erstellt: 19. Mrz 2006, 12:07 | |||||
anscheinend den overscan von 5 auf 3 ändern. habs aber nicht probiert und zweifle dass es allzuviel helfen kann. vielleicht gibts noch ne andere möglichkeit |
Grumbler
#958 erstellt: 19. Mrz 2006, 13:15 | |||||
Natürlich hilft es was den Overscan zu minimieren. Auch auf "Vollbild" schalten kann was helfen. Allerdings macht der alle schwarzen Ränder ohne Rücksicht auf das Seitenverhältnis weg. Klappt daher nur manchmal. Die Privaten senden auch sehr gerne falsch. Schlimmsten Beispiel (find ich) Battlestar Galactica auf RTL2. Das ist deutlich hochskaliert und nicht mehr 16:9. In solchen Fällen kann auch die Verwendung von 14:9 sinnvoll sein. Besser natürlich, man hat BG einfach schon auf premiere geguckt. Ohne Werbung aber mit anamorphem Bild und Originalton. Was ist denn mit der "stufenlosen" Zoomfkt. per Fernbedienung. Geht die immernoch nicht richtig? Grüße, Grumbler |
MacGyver2k
#959 erstellt: 19. Mrz 2006, 13:31 | |||||
ne geht immer noch nicht richtig bei der aktuellen soft. |
Grumbler
#960 erstellt: 19. Mrz 2006, 13:36 | |||||
Na pfui ... |
bonbon
#961 erstellt: 19. Mrz 2006, 13:39 | |||||
zoomfunktion? die schneidet das bild ja leider auch rechts und links weg etwas finde ich noch komisch, bei 16:9 (nicht richtiges 16:9) sieht das bild mit auto, spectral und vollbild genauso aus wie im zoom. bei 4:3 sendungen ändert spectral gar nichts, wozu ist dieses spectral eigentlich gut? ich merk nix [Beitrag von bonbon am 19. Mrz 2006, 13:42 bearbeitet] |
MacGyver2k
#962 erstellt: 19. Mrz 2006, 14:25 | |||||
also ich find schon, dass man bei spectral was merkt. der linke und rechte bildrand is auf jedenfall mehr gestreckt als die mitte. ich hab nur den eindruck dass die randstreckung wesentlich weniger wird wenn man den overscan auf 1% runterstellt. ist ein wenig schade, aber trotzdem angenehmer mit weniger overscan. |
Roi_Danton
#963 erstellt: 19. Mrz 2006, 15:25 | |||||
Welche Soft ist denn momentan aktuell? Blitzt bei Euch das Bild auch immer kurz gelb auf, wenn der TV zwischen 4:3 und 16:9 umschaltet? |
tw_
#964 erstellt: 19. Mrz 2006, 15:54 | |||||
Oder man besorgt sich einfach die DVDs. Bei RTL2 haben sie ja eigentlich nichts skaliert, sondern vom 16:9 Bild einfach links und rechts übel abgeschnitten. [Beitrag von tw_ am 19. Mrz 2006, 15:57 bearbeitet] |
fate187
#965 erstellt: 19. Mrz 2006, 19:03 | |||||
das gelbe aufflackern habe ich auch...allerdings nur wenn ich premiere schaue...über die ard und co leuchtet nichts gelb auf...also denk ich liegts wohl an der premiere box |
dbox2freak
#966 erstellt: 20. Mrz 2006, 07:06 | |||||
Das gelbe Blitzen hab ich auch bei der automatischen Umschaltung 16:9 -> 4:3 und anders rum . . . Zuspielung: DBox2 via RGB Any hints ? |
prenzlberger
#967 erstellt: 20. Mrz 2006, 12:20 | |||||
ich glaube, das Problem liegt an der STB, denn ich habe das gelbe Formatwechselblitzen auch erst seitdem ich einen Humax C receiver angeschlossen habe. Apropos Anschließen. Meine Tochter hat eine PS2 die ich mittels eines Komponentenkabels anschließen wollte, da alle anderen Verbindungen belegt sind. Der Ton kommt auch prima am LG an ... bloß leider kein Bild. Kann uns da jemand helfen? ciao for now eckhard |
Febro
#968 erstellt: 20. Mrz 2006, 12:25 | |||||
PS2 "normal" anschließen, ins PS2-setup-menü gehen (ohne eingelegte DVD starten) und den Videoausgang auf YUV stellen, dann klappts auch mit dem Bild bye Felix |
prenzlberger
#969 erstellt: 20. Mrz 2006, 12:41 | |||||
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Werde wohl heute abend nicht zum FS kommen. ciao for now eckhard |
Grumbler
#970 erstellt: 20. Mrz 2006, 13:29 | |||||
Wie weit sind denn die DVDs? Premiere hat es immerhin bis in die Mitte der 2ten Staffel geschafft und in den USA ist die 2te Staffel gerade beendet. Grüße, Grumbler |
tw_
#971 erstellt: 20. Mrz 2006, 13:44 | |||||
Die DVDs gehen insgesamt auch genau bis Mitte der 2ten Staffel. Genauergesagt, gab es bisher nur die Mini-Serie mal irgendwann auf deutsch auf DVD. Die erste Staffel bekommt man z.B. schon sehr lange aus England oder eBay. Die zweiten Staffel (erste Hälfte) auf DVD gibt es bisher nur in den USA oder eBay. Aber schon seit Januar. Die zweite Hälfte gibt es bisher leider nur für iPod in den USA. Da die vermutlich noch ein bischen damit abzocken wollen, muß man auf die DVD noch warten. Ich bin eigentlich kein besonderer Serien-Fan. Eher im Gegenteil. Aber die ist relativ gut gemacht. [Beitrag von tw_ am 20. Mrz 2006, 13:47 bearbeitet] |
bonbon
#972 erstellt: 21. Mrz 2006, 14:02 | |||||
was mich jetzt auch noch bisschen interessieren würde ums mal klar zu haben... hat der lg wirklich dcdi by faroudja? auf der spanischen seite von lg steht jedenfalls nichts davon, auf der deutschen dagegen schon zbs auch auf der polnischen (wo die LGs ja hergestellt werden) steht nur: DCTi / DCF <--- ist nicht by faroudja, oder? beträgt der kontrast real nur 600:1 und sind die 1200:1 dynamisch zu verstehen oder doch real? auch etwas irreführende angaben gibt es zur bildhelligkeit, manchmal 500cd/m2 und manchmal 600cd/m2, was stimmt nun? und nehme ich richtig an, dass er zwar die xd engine hat, aber nicht die new xd engine? und noch was von persönlichem interesse! das bild ist grossartig, keine frage, aber auf manchen sendern etwas zu dunkel für meinen geschmack. hab atm folgende settings: kontrast: 70 Helligkeit: 55 Farbe: 40 schärfe: 40 schadet es dem panel, wenn ich den kontrast auf 90 oder gar 100 erhöhe? danke schonmal [Beitrag von bonbon am 21. Mrz 2006, 14:15 bearbeitet] |
Grumbler
#973 erstellt: 21. Mrz 2006, 14:43 | |||||
Ja, und sogar gut implementiert. Funktioniert so gut wie Faroudja funktionieren kann. Kannst bei AreaDVD nachlesen wie der Deinterlacer vom Denon 4306 funktioniert. Das ist beim LG identisch bzw. besser, da man den LG in dem Videomodus zwingen kann und er im Vergleich zu der Beschreibung des 4306 bei AreaDVD offensichtlich schneller zwischen Film- und Videomodi wechselt. D.h. ich habe es nie, dass der LG mal für eine zeitlang ganzflächig Kammartefakte zeigt bevor er wieder nach Video schaltet. Obiges bezieht sich auf die analogen Eingänge. Deinterlacing an HDMI in 480i/576i ist deutlich schlechter was aber im Moment auch bei anderen der Stand der Dinge zu sein scheint.
Ist dynamisch, d.h. der LG paßt die Panelhelligkeit an den Bildschirminhalt an.
Nein, er hat New XD Engine. Habe ich aber inwzischen praktisch immer aus.
Das mir manche Bilder zu dunkel vorkommen, kenne/kannte ich auch. Aber vor allem ist da XD Schuld, da es den Kontrast so erhöht, dass schwarz absäuft und weiß ausblutet. Hängt auch sehr von der Quelle ab. Wenn man XD ausschaltet muss man sich einen Augenblick an den neuen Look gewöhnen. Kann ich aber nur empfehlen. Ich würde empfehlen Helligkeit 40-50 und den Kontrast so hoch wie nötig (60-100). Nach meiner Beobachtung erhöht der LG beim Kontrast bis 90 die max. dynamisch genutzte Panelhelligkeit und ab 90-100 blutet dann auch weiß ein bißchen aus. Schlecht für's Panel ist das natürlich nicht. Schärfe habe ich bei SDTV unter 30, Farbe 35-45 scheint da auch ok. Bei Kontrast unter 60 nehme ich auch meist ein bißchen Farbe raus. Im Moment gucke ich SDTV über YUV per dbox und Digital-Kabel. Da steckt auch noch ein 3806 dazwischen, stört aber nicht Ich habe im Service-Menu irgendeinen Gammawert auf 3 gestellt, weiß aber nicht, ob das einen Unterschied macht. Muss ich mal wieder zurückstellen. Direkt war da nix zu merken. Grüße, Grumbler |
bonbon
#974 erstellt: 21. Mrz 2006, 14:53 | |||||
hi grumbler, vielen dank für die tollen erklärungen die informationspolitik bei lg ist aber wirklich nicht gerade die beste, es existieren ja recht viele verschiedene angaben zu den techn. daten. xd lasse ich jedenfalls immer an, weil das bild meiner ansicht nach kontrastreicher und schärfer wirkt. diese woche sollten auch die bestellten yuv und dvi kabel kommen, freu mich schon am pc soll der lg ja auch eine sehr gute figur machen was ich aber als kleine enttäuschung ansehe, ist srs wow... ohne srs wow finde ich den ton um einiges besser, bei dvd und sonstigen "kinofilmen" ist es manchmal aber durchaus brauchbar. [Beitrag von bonbon am 21. Mrz 2006, 14:57 bearbeitet] |
Grumbler
#975 erstellt: 21. Mrz 2006, 15:24 | |||||
Ja, mit XD ist das Bild irgendwie "röhrenmäßiger" deshalb meinte ich, man muss sich mal kurz an ohne XD gewöhnen. Das Bild ist zwar weniger "knallig" aber dann irgendwie doch natürlicher/ehrlicher.
Ach, wenn etwas schon "wow" heißt ... ich benutze den Ton vom LG gar nicht. Meinentwegen könnten die LS sofort abfallen. Dann würde mit das Gerät auch noch besser gefallen. Grüße, Grumbler |
drizzt001
#976 erstellt: 26. Mrz 2006, 19:11 | |||||
Hi Leute ! Ich suche jetzt schon seit Wochen einen 32er LCD in der Preisklasse bis 1400 Euro Jetzt habe ich folgende Modelle ins Auge gefasst: Samsung LCD 32M51B, Samsung LCD 32M61B und LG Electronics 32LX2R Nachdem ich jetzt die 49 Seiten dieses Threads durchgeblättert habe täte mich der LG schon reizen. Habe ihn leider bisher noch nicht in RealLife gesehen. Den Samsung 32M51B hab ich beim MM bewundern können. Ich fand das Bild schon ziemlich genial. Also da bestimmt die meisten von euch lange recherchiert haben bevor ihr den LG gekauft haben, helft mir bitte bei meiner Kaufentscheidung... Wo liegt der unterschied zw. dem LG und dem Samsung 32M51B (Preislich sind die fast ident) Rechtfertigt der Preisunterschied von 250 Euro den Kauf eines Samsungs 32R61B anstatt des 32R51B´s Oder könnt ihr mir alternativ zu meinen 3 ausgewählten Modellen welche nennen die gleich gut oder besser sind ? Vielen Dank im Vorraus Mike |
prenzlberger
#977 erstellt: 26. Mrz 2006, 19:51 | |||||
Also, für mich war PiP ein wichtiges kriterion für den Kauf eines LCD überhaupt. Vielleicht disqualifizeirt mich das a priori. Aber unter den geräten, die ein passended PiP anbiten (wobei Samsung gleich ausschied) habe ich mich sorgfältig umgeschaut. Den panasonic 500er hatte ich im Auge. Bloß denke ich, dass LCDs in den nächsten 2-3 Jahren erheblich besser werden, und somit finde ich es verfrüht, mehr als etwa €1000 auszugeben, und in der Preisklasse, finde ich, spielt der LG sehr sehr gut mit. Ich komme von einer etwa 2 Jahre alten Samsung Röhre, die ein echt gutes Bild hatte. Und m it digitalem Kabel oder DVD, ist der LG wirklich ein Schritt vorwärts. Das Bild ist ausgewogen und hat keine sichtbaren Artefakte, wie Schlieren. Mit guten Signalen kann ich mich auch nicht über krieseln beklagen, wie einer hier berichtete. Insgesamt ein sehr gutes Bild, das wohl mit HDTV Signalen noch besser sein wird. Die benutzeroberfläche ist okay, und obwohl ich DVI nicht benutze, ist es für manche wohl gut, zwei digitale Anschlüsse zu haben. Die Samsungs waren natürlich auch für mich die anfänglichen Bezugspunkte, denn ich war n icht bereit 2000 für einen Philips auszugeben ... siehe obige Gründe. Man ist ja momentan eh noch auf die Quellqualität angewiesen. Keene Ahnung, ob das nach all den Seiten noch hilfreich sein kann, aber ich habe den Kauf noch keine Sekunde bereuht! ciao for now eckhard |
drizzt001
#978 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:20 | |||||
hi eckhard ! Thx für die schnelle Antwort Aber wenn ich das so richtig gesehen hab haben beide Samsung die ich im Auge habe PiP (zumindest stehts so auf der Samsung HP.) Im endeffekt ist für mich wichtig das die Bildqualität top ist, das die Reaktionszeit passt (8ms angegeben beim Samsung) und das ich im Garantiefall einen guten Service angeboten bekommen... lg Mike |
prenzlberger
#979 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:41 | |||||
@Mike Ja, Samsung hat PiP, aber nicht mit frei wählbaren Signalquellen, wie ich es benötige. Servce, tja, hoffentlich braucht man das nicht... Solltest dir einfach mal den LG anschauen, vielleicht gefällt er dir. ciao eckhard |
Chefkoch
#980 erstellt: 27. Mrz 2006, 06:39 | |||||
Hallo! Hab nun auch meinen LX2R. Bin super zufrieden, aber: Wenn ich eine VGA-Quelle per DVI Adapter oder per mitgeliefertem VGA-DVI Kabel am DVI-Port anschließe, wird am Bild kein Rot dargestellt. Auch wird dann nicht nativ angesteuert bei 1360x768. Schließe ich über DVI einen PC an ists wunderbar, alle Farben da und Panel wird nativ angesteuert. Getestet mit einem PC und einem Laptop (beide VGA Ausgang) mit 2 verschiedenen Kabeln und 2 verschiedenen Adaptersteckern. An sich wäre mir das ja egal, wenn mein Laptop einen DVI-Ausgang hätte, hat er aber nicht. Was denkt ihr, defekt am DVI-Port (Pins abgebrochen oder so)? Funktioniert das bei euch überhaupt, also VGA-DVI Kabel am DVI-Port? CU |
Grumbler
#981 erstellt: 27. Mrz 2006, 08:33 | |||||
Als ich das am Anfang mal mit einem preiswerten 10 m langen VGA-Kabel probierte (da ich noch kein DVI-Kabel hatte und das andere schon da lag) ging alles wunderbar. Gute Farben und 1:1 Pixel bei 1360x768. Da saßen sogar auf beiden Seiten vom Kabel DVI-VGA-Adapter. Nur etwas analoge Unschärfe war da aber das ist ja nicht ganz unerwartet. Grüße, Grumbler |
Chefkoch
#982 erstellt: 27. Mrz 2006, 08:45 | |||||
Danke für die Info. Abgesehen vom defekten DVI-Eingang bei Zuspielung eines VGA-Signals bin ich super zufrieden. Schaut edel aus. PC am DVI nativ sieht spitzenmäßig aus. Normales TV-Bild ist OK, kommt halt auf den Sender an. ORF ist spitze, vor allem wenn anamorph 16:9 gesendet wird mit 7 MBit Durchschnitt (gestern zB "Signs"). Kann ihn wirklich nur empfehlen. Hab bereits amazon wegen Tausch angeschrieben wegen des DVI-Defekts. Bekomme demnächst einen neuen. Wenn ich übers LG-Service gehen würd, hätte ich für den Reparaturzeitraum keinen TV, hat mir zumindest LG Österreich mitgeteilt. Btw. ich hab vergessen zu erwähnen, ich hab den 26LX2R und auch der kann HDCP am DVI (getestet mit einem Toshiba SD350E). Auf der DE Webseite steht ja bei HDCP "-". Somit dürfte das endgültig geklärt sein. Also beide LX2R Modelle können HDCP am DVI! Echt spitze für den Preis. CU [Beitrag von Chefkoch am 27. Mrz 2006, 13:02 bearbeitet] |
austinpower
#983 erstellt: 28. Mrz 2006, 19:20 | |||||
Hallo, ich bin jetzt auch Besitzer von LG32LX2. Trotz Befolgung von den Schritten, die irgendwo hier aufgelistet sind, bin ich nicht zum Servicemenü gekommen (ich möchte die weissen Balken auf schwarz umstellen). Es kommt immer anschließend immer Enter Password auf dem Bildschirm! Für weitere Hilfe bin ich dankbar. |
ohne_Namen
#984 erstellt: 28. Mrz 2006, 21:24 | |||||
Hallo Wünsch dir viel Spaß mit deinem tollen LCD,ich hab meinen seit Weihnachten bin immer noch happy wie am ersten Tag,und das mit dem Servicemenü hab ich auch durchgemacht,mußt im richtigen Augenblick loslassen ist etwas nervig,ich brauchte auch sehr viele Versuche,nicht aufgeben du schaffst es Chris |
Roi_Danton
#985 erstellt: 28. Mrz 2006, 21:41 | |||||
Meiner Erfahrung nach klappt das nicht mehr so gut, wenn man müde wird. Hilfreich ist es auch, im Geiste die Sekunden zu zählen - so hatte ich es relativ schnell raus. |
austinpower
#986 erstellt: 29. Mrz 2006, 19:05 | |||||
Hallo zusammen, danke für die Ermutigung. Ich habe jetzt geschafft. Aber dann die Enttäuschung! Es ist ja nicht schwarz, eher dunkelgrau. Ähnlich wie vorheriger LCD von Fujitsu-Siemens (Myrica 32). Kann man da nicht die Balken richtig schwarz haben oder habe ich was falsch gemacht! Im Tread war nie von dunkelgrauen Balken die Rede! |
MacGyver2k
#987 erstellt: 29. Mrz 2006, 19:29 | |||||
also beim 32lx2r gibts doch nur "black" und "gray" in der auswahl. wenn du schwarz ausgewählt hast isses auch schwarz - oder du hast nen defekten. aber ans lcd-schwarz musst du dich halt gewöhnen, is halt nicht so wie bei der röhre... mal zu meinem problem: ich hab immer noch das schwarz-problem über YUV. der war in reparatur (mit ner eindeutigen fehlerbeschreibung ) und kam zurück mit "kein fehler gefunden". natürlich ist das shcwarze bild immer noch grau in den automatische einstellungen. manuell gehts wenn man die helligkeit auf so etwa 18 runterregelt. ( kann man gut an den schwarzen balken abgleichen wenn man sie auf schwarz gestellt hat ). aber in den automatischen isses halt absolut grau. Wenn ich aber z.b. YUV über PIP anschaue is das bild astrein, ich vermute deshalb einen softwarefehler. würde nur ungern auf die automatischen bildmodi verzichten, v.a. "dynamisch" sieht manchmal ganz gut aus... vielleicht ist es ja auch nur bei 576i/p so, 720/1080 kann ich leider nicht testen da ich kein passendes gerät hab. aber einen defekt an den zuspielern kann ich ausschließen, da ich 3 verschiedene geräte getestet habe. könnte mal jemand mit der aktuellen firmware 576i/p testen ( 3.70 / 3.80 ) - weil in der alten ging das bei mir problemlos. hatte bisher noch keine gelegenheit mich bei LG zu beschweren, mal morgen anrufen |
Chefkoch
#988 erstellt: 31. Mrz 2006, 09:54 | |||||
Hallo! Nochmal ne Frage zu den Eingängen: Es nervt, dass man die Eingänge zB DVI-DTV nicht direkt anspringen kann. Kann man im Servicemenü irgendwo einstellen, dass er, wenn ich meinen DVD-Player einschalte (sprich es liegt ein Signal an), er automatisch auf den richtigen Eingang wechselt? CU |
chris2407
#989 erstellt: 31. Mrz 2006, 11:03 | |||||
also ich habe meinen 32LX2 jetzt seit 4 monaten und bin langsam immer mehr unzufrieden... das erste Gerät was ich bekommen habe war defekt da hat der eine Scart anschluss nur ton und kein bild geliefert. Bei dem zweiten ist jetzt auch der Scart anschluss defekt undzwar ist das bild viel heller und blasser wenn ich auf dem anschluss meine Dbox2 anschliesse als auf dem anderen Scart anschluss. Muss doch ein defekt sein oder? Auf dem anderen anschluss ist das bild viel klarer und schöner.. dann stört mich noch an dem fernseher die extrem lange umschaltzeit. Und mir ist aufgefallen dass mein TV komische surr bzw. brumm geräusche von sich gibt... man hört es nur wenn man ganz leise tv schaut oder der fernseher auf mute geschaltet ist. Am Anfang bin ich der Meinung habe ich das nie gehört dieses Geräusch.... geben eure 32LX2 auch Geräusche von sich? Hört mal bitte genau hin.... |
MacGyver2k
#990 erstellt: 31. Mrz 2006, 11:25 | |||||
also meiner macht die geräusche auch ( von anfang an ). kommt meines wissens vom netzteil der hintergrundbeleuchtung und ist auch normal. ich hörs nur wenn ich direkt davor bin, und es ist wesentlich angehmer als das schreckliche röhren-fiepen und wegem den dbox2 @ scart: soweit ich weiss kann nur scart1 rgb, event liegt ja über die box n rgb signal an und das kann halt nur über scart1 verarbeitet werden. über den anderen scart wird halt ein anderes signal benutzt. is nur ne vermutung |
Roi_Danton
#991 erstellt: 31. Mrz 2006, 15:18 | |||||
Hallo, naja, man kann aber doch im Eingangsmenü mit den Cursortasten und OK direkt auswählen. Oder halt so oft auf INPUT drücken, bis man dort angekommen ist. |
Roi_Danton
#992 erstellt: 31. Mrz 2006, 15:24 | |||||
Ja, das stört mich auch. Insbesondere beim PiP-Betrieb nervt das.
Hat der 32er vielleicht doch einen Lüfter? Mein 26er hat den hinten links (wenn man von hinten draufschaut). Dazu paßt auch der Punkt im Service-Menü, wo über die Abschaltvorgänge Buch geführt wird. Als ein Grund wird neben "Remocon" (= Abschalten per Fernbedienung) und "Kein Signal" auch ein Punkt "Lüfterausfall" aufgeführt. Der Lüfter arbeitet sehr leise, aber es könnte gut sein, daß der nach einiger Zeit lauter wird. Ist ja beim Computer auch so ... |
chris2407
#993 erstellt: 31. Mrz 2006, 15:42 | |||||
meint ihr echt dass der eine Scart Anschluss schlechter ist als der andere und es normal ist dass auf diesem Anschluss mein premiere bild viel schlechter ist? (greller und etwas unscharf) Ich denke dass der Anschluss defekt ist... aber ich habe keine Lust das Gerät schon wieder einzuschicken. Ich habe noch ein ganz großes Problem mit meiner Wandhalterung... undzwar habe ich eine Schraube zu fest in den Fernseher reingedreht und dort ist dann der kopf der Schraube abgebrochen... nun steckt die Schraube im Fernseher und ich kann die Wandhalterung am fernseher nicht mehr richtig befestigen und der tv hängt schief Habt ihr irgendeine Idee wie ich die Schraube rausbekommen kann? Habe das Gehäuse des fernsehers schon abgenommen aber das bringt auch nichts... |
austinpower
#994 erstellt: 31. Mrz 2006, 17:35 | |||||
Hallo zusammen, Summ/Brummgeräusche habe ich auch, relativ leise im Vergleich zu Myrica 32 von Fujitsu-Siemens! Wenn man die Bildeinstellung auf 'dynamisch' einstellt, verschwinden die Geräusche total. Ich vermute, dass einige hier dynamisch als Bildeinstellung hat und daher immer behauptet haben, dass keine Geräusche zu hören seien. Nun zu den 'dunkelgrauen' Balken. Die sieht man auch nur, wenn die Beleuchtung im Zimmer relativ dunkel ist, sonst sieht man sie nicht! oder man benutzt Sonnenbrille , um richtig schwarze Balken zu sehen. Anscheinend hat jeder LCD-Fernseher (Marken unabhängig) immer irgendwelche Macken! |
Chefkoch
#995 erstellt: 31. Mrz 2006, 20:58 | |||||
Also ich verstehe unter direkt, eine Taste einmal drücken. Auch der WAF verlangt das eigentlich so. Oder eben zumindest mit automatischer Umschalung. CU [Beitrag von Chefkoch am 31. Mrz 2006, 20:59 bearbeitet] |
andre19692
#996 erstellt: 01. Apr 2006, 10:27 | |||||
Hab jetzt auch dieses Gerät und bin sehr zufrieden damit Ich habe aber noch ein Problem Habe meinen PC mittels DVI Kabel 24+1 St./St. 10m an den LCD angeschlossen Leider liefern alle Auflösungen über 800x600 Farbfehler und Streifen Das Bild wird mit Erhöhung der Auflösung immer roter Bis 800x600 ist alles OK Graikkarte ist eine ATI X1800XT Woran könnte das liegen? |
MacGyver2k
#997 erstellt: 01. Apr 2006, 11:03 | |||||
dürfte wohl an der kabellänge liegen. dvi is bis 5m spezifiziert, ich hatte anfang son beknacktes 15€ dvi kabel von ebay, da ging nur 640x480 problemlos. dann hab ich mir ein tolles clicktronic 10m für 99€ geholt, das ging leider auch nicht ( vermute es war defekt ). jetzt hab ich ein 10m kabel von lindy ( http://www.lindy.com/de/productfolder/04/41243/index.php ) für etwa 100€ gekauft, damit funzt es perfekt. |
andre19692
#998 erstellt: 01. Apr 2006, 11:54 | |||||
hattest du auch rotes bild? |
MacGyver2k
#999 erstellt: 01. Apr 2006, 13:06 | |||||
ne n rotes bild hatte ich nicht. ich hatte pixelgewitter und zeilendarstellungsprobleme. |
K2ouMais
#1000 erstellt: 04. Apr 2006, 13:48 | |||||
Hallo an alle LG besitzer, Zuerst möchte ich mich entschuldigen, daß ich nicht den ganzen Thread gelesen habe, um nachzuschauen ob mein Problem bereits gelöst wurde. :o) Mein Problem: Wenn ich mein Notebook über (NB)VGA->DVI(LG LCD) anschliesse ist das Bild hell und 2 sekunden später wird es wieder dunkel. Wisst Ihr vielleicht wie man es hell lässt ? Den 32LX2 habe ich seit Juli 2005. Ich bedanke mich schon mal im Vorraus. Gruß K2ouMais |
Chefkoch
#1001 erstellt: 04. Apr 2006, 14:18 | |||||
Hallo! Wenn ich mein Laptop über VGA->DVI an den LX2R anschließe ist alles ganz normal. Meiner ist allerdings Produktionsdatum Feb. 2006. Vielleicht würde dir ein Firmware Update helfen. Dafür muss er aber leider in die Werkstätte. CU |
LG RZ-32lz55 Erfahrungen? tydirium am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 39 Beiträge |
LG RZ-37LZ30 LCD-Fernseher Spidi am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 4 Beiträge |
LG rz 32 lz55 macht geräusche samed am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 3 Beiträge |
LG RZ-37LZ55 Heinzi1964 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 5 Beiträge |
Zoom-Funktion LG RZ-17LZ40 JB79 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
LG LX2 Probleme mit Vollbildmodus egaho am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 8 Beiträge |
Erfahrungen mit dem LG RZ 32 LC 2D Silverhawk1979 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
Sein Geld Wert?: LG "RZ 32LZ455"32" LCD *NEU* maltschik am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 4 Beiträge |
lg rz 37LZ 55 jubel73 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 2 Beiträge |
LG 49UB850V Erfahrungsberichte MasseSpartan117 am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.603
