HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » PC mit HDMI + Soundkabel? | |
PC mit HDMI + Soundkabel?+A -A |
Rapid1898
13:04
erstellt: 02. Apr 2010, |
Ich bin Besitzer eines 32LF2500 und möchte diesen mit meinem PC mittels HDMI verbinden. Jetzt hab ich aber bei meinem PC nur eine AGP-Grafikarte mit 2 DVI-Ausgängen und somit ist lt. Anfrage bei mehreren PC-Händlern nur eine Bildausgabe mittels HDMI (per Adapter DVI-HDMI) möglich aber KEINE Tonausgabe. Jetzt habe ich in der beiliegenden Anleitung gesehen, das man mittels HDMI-Kabel den PC mit TV verbinden kann und zusätzlich von 3,5mm Klinke zu 3,5mm Klinke den Audio-Ausgang der Soundkarte mit dem Audio-Eingang am TV (ist so ein 3,5mm Stecker ca. in der Mitte hinten beim TV). Mein Frage ist: Wann höre ich dann den Ton vom PC - nur wenn ich auf HDMI1 umgeschaltet habe? Oder höre ich den auch wenn ich z.B. auf HDMI2 umgeschaltet habe? Hat das vielleicht irgendwer schon in Verwendung in so einer Konstallation? |
derby11
13:36
ich habe genau diese Konstellation und die Soundausgabe über DVI-HDMI-Kabel-Verbindung kriege ich auch nicht zustande. In der NVIDIA-Steuerung kann man zwar die Einstellung "Audio aktiviert" auswählen, aber spätestens beim Testen des Sounds kommt die Meldung: "Fehler bei Wiedergabe des Testtons". Einzige und auch sinnvollere Lösung (besserer Klang)ist die Soundausgabe über einen Receiver/Verstärker zu realisieren. Ausserdem habe ich festgestellt, dass die Bildqualität bei Nutzung des analogen RGB-Eingangs wesentlich besser ist, man kann echte 1920x1080 darstellen bei 50 Hz und der Sound funktioniert kommt über das Audiokabel im TV ! Einziger Wermutstropfen ist halt die fehlende Möglichkeit die Taktung der Grafik-Ausgabe mit 24 Hertz. Bei Nutzung des VLC sehe ich aber auch bei der Bildqualität bei Filmen dabei keine gewaltigen Unterschiede. Das Bild über HDMI ist halt etwas kräftiger, ist aber sicherlich auch eine Einstellungssache. Ein anderes Thema sind die Ausgänge deiner Grafikkarte, sind die wirklich beide DVI-D oder ist nicht wenigsten einer ein DVI-I o. DVI-A, dann könntest du nämlich ein DVI-VGA-Kabel o. ein DVI-VGA-Adapter u. ein normales VGA-Kabel nutzen, auf den RGB-Eingang des TV legen und den Sound über Klinke kommen lassen. Das analoge DVI hat auf der linken Seite einen einzelnen breiten länglich-flachen Stift/Buische nebst vier Stiften/Buchsen f. R/G/B/Masse und passt deswegen nicht auf einen digitalen Anschluss welcher nämlich eine einzelne weniger breiten Buchse hat auf in die nichts analoges passt. ![]() [Beitrag von derby11 am 02. Apr 2010, 16:45 bearbeitet] |
vampur
14:16
erstellt: 22. Apr 2010, |
Es ist möglich, den PC-Sound über den S/PDIF-Out Port des Mainboards in einen entsprechenden Eingang auf der Grafikkarte in das HDMI-Kabel einzuspeisen. Alternativ kann man den Sound-Prozessor (wenn vorhanden) der Grafikkarte aktivieren. Ich empfehle zu diesem Thema folgenden Link: ![]() Eine Ausgabe des Sounds über den 3,5mm Klinkenanschluss in Kombination mit HDMI funktioniert nicht. Dies ist ein Fehler in der Anleitung. |
pacasa
09:01
erstellt: 30. Apr 2010, |
ich hab auch so ein sound problem. habe mir gestern morgen den 37lf2500 geholt. bin soweit zufrieden. nun hab ich auch gestern abend schon mal vorsorglich ein dvi-hdmi kabekl gekauft und den fernseher mit dem pc zu verbinden. nach ewiger fummelei hab ich das dvi-stück in die grafikkarte (SF-PX86GT1024U2-HP von sparkle)hinein bekommen. hdmi am tv ging easy. bild ok, aber kein sound sehr unbefriedigend. dazu hätte ich einige fragen: muss ich nun ein 3,5 mm stecker von der soundkarte zum TV verlegen? funktioniert das paralel zu dem hdmi/dvi? hoffe ihr könnt mir helfen, hatte mich schon aufs wochenende gefreut.^^ mfg pacasa //edit ok lese grad das das wohl nicht geht. bin nicht so technik gewand, vll kann mir jemand einen hinweis geben den ich ausprobieren könnte. [Beitrag von pacasa am 30. Apr 2010, 12:24 bearbeitet] |
hRoICE
16:24
Ich kann dazu nur sagen Hallo HiFi Götter :hail, Ich habe folgenes Problem. Ich habe mir den 42LH5020 von LG gekauft. Jetzt wollte ich Ihn mit meinem Rechner verbinden. Da ich aber leider an meiner Grafikkarte nur 2 DVI Stecker habe, besorge ich mir ein HDMI zu DVI Kabel. Diese war kein ding und ich hatte auch sofort Bild auf dem TV. So jetzt viel mir auf ja ich habe kein Ton. Ist ja klar warum ist ja auch nur ein DVI da kommt ja kein Ton mit. Also noch ein Klinke Kabel gekauft. Auf beiden Seiten Klinke. Dieses Kabel habe ich dann an meinen Rechner angeschlossen und an den TV dieses war auch kein ding. So jetzt kommt es, ich hatte mein Monitor noch nicht geswitsht sondern den Fernseher nur auf den HDMI eingang gestellt und ich konnte schon den Ton hören. Aber als ich dann umstellt war der Ton wech, aber das Bild da. Als ich das Bild wieder wech macht also wieder auf PC Monitor wechselte war das Bild wech und der Ton da. Ich Verstehe das irgentwie nicht da in der Hersteller anleitung genau steht das man auf HDMI 1 einen Ton extern einspielen kann. PS: Das in dem Bild was ich mitgeschickt habe ist aus der Anleitung. Ich habe nur kein Klinke auf Rot und Weiß Kabel sondern einfach ein Klinke auf Klinke. Aber der Ton kommt ja nur dann nnciht wenn man das Bild einschalted. ![]() ![]() ![]() |
Button2000de
19:21
Und genau das ist ein Fehler in der Anleitung, denn was LG da verspricht funktioniert leider nicht. Ich habe meine 295 GTX per HDMI zum TV und von meiner Soundkarte per SPDIF (Tos) in den AVR, funktioniert bisher eigentlich sehr gut. Bis das ich noch Problem mit dem Durchleifen von DD und DTS Signalen habe. Aber das ist ne andere Geschichte. |
hRoICE
20:03
ÄHM ja kannst mir das nochmal auf Idiotisch schreiben? Weil bin da nciht so in der fachsprache drin. |
Button2000de
20:37
In wie fern? Zu der Verbindung oder zu den Kürzel. SPDIF ist ein Digitaler Aus/Eingang der mit Coaxial oder Optisch (Toslink) Kabel verbunden wird. Tos erkennst an einem Roten Licht was aus dem Anschluß kommt, und Coaxial sieht wie ein Chinch aus. AVR Ist ein Audio Video Receiver der das digitale Signal empfängt und dementsprechend decodiert, also eine Verstärker den ich für mein Heimkino einsetze. Ich hoffe das war das was du wissen wolltest ![]() |
hRoICE
21:37
Jo genau das wollte ich wissen also Verstehe ich das jetzt richtig. Ich muss: 1. DVI -> HDMI Kabel von PC zu TV legen. (Fertig) 2. Dann brauche ich ne 5.1 Anlage also einfach ein Simple. Muss kein hammer ding sein. (Ausstehend) Meine Frage jetzt kann mir ein 5.1 System empfehlen was auch nicht so Teuer ist? Mir reicht vollkommen was kleines. Hörte da gibt es schon was für 40-50 Euro. |
Marsupilami72
21:43
Für 50€ gibt´s nur Müll... Hier, preiswerter geht´s nicht: ![]() Das System funktioniert aber nur am PC und auch nur dann, wenn der eine 5.1 Soundkarte hat - ansonsten brauchst Du einen AV-Receiver. |
hRoICE
00:07
erstellt: 01. Mai 2010, |
Aber das mit dem SPDIF-Kabel sollte auch gehen oder? |
Button2000de
17:07
Du musst ja nicht unbedingt Digital nehmen, kommt immer drauf an was du vom PC aus zu dem TV zuspielen willst. Alternativ kannst du auch Analog 3,5 Klinke (Soundkarte) zu Chinch nutzen, falls du noch eine einfache Anlage mit Chinch Eingängen hast. Solltest aber doch in die Digitale Welt wollen, kann ich dir wie mein Vorposter schon gesagt hat, auch nur sagen das du für 50 Euro in der Richtung nichts gescheites bekommst. |
hRoICE
18:33
leider habe ich keine alte Anlage mehr. Ich versuche jetzt Mainboard mit Grafikarte zu verbinden das der Sound über DVI-I Kabel -> HDMI Kabel im TV ankommt. Dumm ist halt einfach das man am Fernseher kein Audio Signal wählen kann. Ist doch total dumm gelöst von LG das was in der Anleitung steht sollte auch funkionieren und nicht einfach nicht..... [Beitrag von hRoICE am 01. Mai 2010, 18:34 bearbeitet] |
hRoICE
16:06
erstellt: 02. Mai 2010, |
Geht das denn so wie ich mir das vorstelle? Das ich Grafikkarte und Mainboard verbinde mit einem SPDIF-Kabel und dann der Sound über das DVI - HDMI Kabel zum TV kommt? |
LG37LC2R HDMI -> DTV/PC ? Zboard am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 2 Beiträge |
pc via hdmi an 32lg5000 gabi221 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 3 Beiträge |
PC an welchen HDMI-Anschluß? Mentes am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 4 Beiträge |
Verbindung von LF2510 mit PC über HDMI zubi123 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 3 Beiträge |
LG 37LF65 + HDMI + PC + Sound mfg007 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
42LF65 PC über HDMI Schrift unlesbar stgreimel am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 5 Beiträge |
LG LH9000 am PC über HDMI schlecht Dr.Schlau am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 6 Beiträge |
kein PC Anschluß über Hdmi möglich Hoschi1964 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 5 Beiträge |
LG 32LH7000 HDMI zum PC Ruckler RegularJohn am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 4 Beiträge |
TV an PC per HDMI - Bildfehler Erisch.gcrFU am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 12 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.713
