HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Der neue LG 32LD320 ! Schnäppchen ? | |
Der neue LG 32LD320 ! Schnäppchen ?+A -A |
Sourex
02:30
erstellt: 28. Mai 2010, |
Moin Moin. Habe gerade gelesen das der neue ![]() im Moment sehr günstig zu haben ist. Kann jemand was zu diesem Gerät sagen ? Habe bis jetzt keinen aussagekräftigen Test gefunden, was ich sehr merkwürdig finde. Möchte jetzt keine Daten finden, die stehen ja auch bei amazone... weiß einer ob es sich aufgrund des Preises um ein veraltetes Pannel handelt ?? kann jemand bestätigen das man bei diesem Gerät auch den Port freischalten kann und man anschließend mkv-Dateien abspielen kann ?? vielen Dank schonmal mfg |
moshquito
10:58
angeblich soll es gehen... : ![]() Wenn man das Teil nicht an einen Rechner anschließen will (nur HD ready), ist das für den Preis eine feine Sache... |
moshquito
11:19
Anleitung zum freischalten: ![]() |
Benjie85
16:19
der preis ist ja wirklich in ordnung..wenn die qualität einigermaßen stimmt, wärs was für das schlafzimmer ![]() |
mike747
14:44
erstellt: 05. Jun 2010, |
Hallo, habe den 320er (leider nicht von BMW ![]() ![]() USB-Hack mit Tevion MD 80383 Universal-FB über AUX 119 und anschließend S + AV. Bei Tool Option 1 steht unter Tool LH20 und bei Maker Sharp. Sharp Panels sollen doch ganz gut sein, oder? Das Gerät ist vom Mai 2010 und hat die 3.65 SW drauf. Ich kann den TV ein wenig mit dem C450 von Samsung vergleichen, den ich vorher hatte. Dieser hat allerdings nach zwei Tagen den Geist aufgegeben (kein Scherz!) und ist in Reparatur ![]() Danach geht er wahrscheinlich zurück, d.h. nach dem direkten Vergleich. Da ich beide TVs jetzt ungefähr gleich kurz hatte, kann ich einen ersten Vergleich wagen: Das Bild des LG kommt mir rein subjektiv besser vor. Der Samsung hatte irgendwie einen Weißschleier. Ich hatte leider keine Gelegenheit, mich durch die umfangreichen Einstellungen zu arbeiten. Die Rückfront des Samsung war aus Metall, die des LG ist aus Kunststoff. Trotzdem scheint mir der LG etwas robuster aufgebaut zu sein, beim Samsung ist alles bis aufs Nötigste reduziert. Der LG hat auch einen Drehfuß, der zudem metallverstärkt ist, der Sammy keines von beidem. Der Neugeruch des C450 war auch wesentlich ausgeprägter. Gebrummt haben beide nicht, was ja bei den LH-Modellen ja öfter mal vorgekommen sein soll. Die Tröten, äh, Lautsprecher des Samsung sind noch schlechter als die des LG, aber der LG scheint das altbekannte Rauschen noch zu haben. Am Anfang ist mir nichts aufgefallen, aber nach einiger Zeit konnte man es deutlich wahrnehmen und zwar sowohl bei DVB-T als auch über HDMI. Für mich ist das aber kein KO-Kriterium, da ich eh immer die Anlage an habe. Der Videoplayer am C450 war in Ordnung, hat soweit alles abgespielt, was ich in der kurzen Zeit testen konnte. Noch eine Frage zum USB-Anschluss: muss der TV zum an- und abstecken ausgeschaltet sein (Stby oder ganz aus?) oder sind die Dinger Hot-Plug-fähig? Habe den Sammy immer extra ganz ausgemacht, er ist trotzdem abgeraucht! (Die Kondensatoren waren es übrigens nicht) Werde den LG heute Abend weiter testen (360, USB,MKV, lag etc.) wenn er dann noch will. Wer noch fragen hat: immer zu! Grüße mike |
Hochfi
15:34
erstellt: 09. Jun 2010, |
Hallo, ich würde gerne mal von den 320er Besitzern wissen, ob ihre Geräte fiepen oder summen, wenn man die Helligkeit reduziert. Gruß Hochfi |
THEREALLEIMI
11:44
erstellt: 12. Jun 2010, |
Hab meinem Vater auch den Lg 32ld320 bestellt. Was bringt denn die Freischaltung des USB-Ports genau? Muss man bei aktuellen Fernsehern denn auch Firmware-Updates machen? |
DrTek
11:10
erstellt: 16. Jun 2010, |
Servus, bin seit kurzem auch Besitzer des 32LD320. Mein erster LCD TV. Gekauft für 295€ bei conrad.de vorletzte Woche. Bin soweit top zufrieden, nur ist leider das Panel nicht 100& zentriert verbaut. Unten und links schließt es bündig mit der Blende ab, oben und rechts habe ich ca. 4mm schwarzen Rand des Panels bis die Lackblende anfängt. Zu sehen sind aber alle Pixel und schräg ist es auch nicht. Ich denke das ist einfach im Rahmen der Fertigungstoleranzen, was meint ihr? Wegen 3mm möchte ich nicht unbedingt das Gerät umtauschen um am Ende dann ein noch schlechteres zu bekommen. Danke, Grüße, Tek. |
moshquito
21:23
erstellt: 19. Jun 2010, |
wenn du damit leben kannst, dann behalte ihn. Wir haben das Teil für unseren Stammtisch gekauft (die Wirtin hat bezahlt). Das Teil hat sogar einen integrierten HDTV-Receiver, also kommt auch über das normale Kabelsignal (sie bzahlt noch analog) ARD und ZDF in HD. Freischaltung habe ich mit der Logitech 525 gemacht. Hatte 3einfache lernb. FB hier, bei denen bin ich aber kläglich gescheitert. Fazit: super Preis-Leistungsverhältnis!! |
NilsB
12:40
erstellt: 01. Jul 2010, |
Moin Leute, habe mir auch den ld320 gekauft und bin eigentlich recht angetan. Leider hatte mein Exemplar einen Defekt, also einen neuen zusenden lassen, bei diesem fehlt leider der Einschaltknopf ![]() Danke schonmal, Nils |
Meyson
03:38
erstellt: 04. Jul 2010, |
Der ld320 hat gar keinen Einschaltknopf. ![]() Hab den TV nun auch seit ein paar Tagen, jedoch bin ich kurz davor ihn zurückzuschicken. Leider flimmert das Bild bei meiner XBOX 360 ziemlich stark, dazu gibts unschöne unschärfeeffekte die ich auch bei meinem TFT habe. Bin bisher leider enttäuscht, werde aber vorerst noch das HDMI Kabel ausprobieren. |
TDO
08:43
Was genau meinst du damit? Der Unschärfeefekt wird ja normalerweise vom PC bzw. der Konsole berechnet und ausgegeben ... Dagegen kann ein Endgerät ja nichts machen. |
Meyson
15:08
Also bestes Beispiel dafür ist Fifa10. Bei schnellen Pässen nach vorn verschwimmt das Bild(wird unscharf), das verursacht bei mir sogar leichte Kopfschmerzen. Ich denke das liegt wohl an den fehlenden 100Hz. |
NilsB
20:50
Irgendwie bin ich recht verwirrt. Amazon will mir auch erzählen, der Fernseher hätte serienmäßig keinen Einschaltknopf aber das erste Exemplar, dass ja einen anderen Defekt hatte, hat einen, in der pdf-Anleitung ist er verzeichnet und bei diesem steht über der Stelle, an der er beim anderen Gerät ist, "On/Off." Gibt's da einfach Geräte des gleichen Modells mal mit, mal ohne Knopf, oder was? ![]() |
Meyson
00:16
erstellt: 05. Jul 2010, |
War mein Fehler ![]() Rein aus Intresse, welchen Defekt hattest du denn beim ersten Exemplar? [Beitrag von Meyson am 05. Jul 2010, 00:17 bearbeitet] |
NilsB
00:28
Bei abgedunkeltem Raum konnte man in dunklen Szenen oder z.B. beim Abspann links einen ca. 10 cm breiten, hellen Streifen erkennen, der sich von oben nach unten zog. Wegen des Knopfes hat mir Amazon jetzt schon in 2 Mails und am Telefon weismachen wollen, dass das Modell keinen solchen habe. Obwohl's ja unter anderem auch in der Anleitung steht ![]() Bin wirklich etwas enttäuscht, hatte sonst jahrelang immer nur positive Erfahrungen mit Amazon. |
Meyson
14:41
Leute, egal ob normales Fernsehen oder Konsole, mein TV weißt enorme Zackenbildung auf die mich gewaltig stört... woran liegt das und habt ihr das auch? ![]() Hier ein Bild, wie es bei mir ausschaut. [Beitrag von Meyson am 05. Jul 2010, 15:21 bearbeitet] |
TDO
15:43
Meinst du mit Zacken die einzelnen Pixel? Was ist für dich "normales" Fernsehen? Welche Konsolen - HD oder SD? |
Meyson
16:05
Weiß nicht wie man das genau nennt, aber auf dem Bild sieht es in etwa genauso aus wie bei mir. Schriften wie das ZDF Logo schauen verpixelt aus, die Kanten sind eben nicht geglättet. Das fällt ENORM auf und als ehemaliger Röhrenbesitzer ist das für mich völlig neu. @Konsolen mein ich nur die 360, da ist das Problem das selbe, das schaut einfach nicht mehr schön aus. |
Meyson
19:20
Ich geh mal morgen in ein Geschäft und werd mir das etwas genauer anschauen. Wenn das die so tolle lcd-technologie sein soll denn gute Nacht. |
TDO
21:47
Wenn du die einzelnen Pixel erkennen kannst sitzt du eindeutig zu Nahe am Gerät. Bei SD Quellen solltest du mit normaler Sehschärfe und einem 32" Gerät mindestens 215 cm weit weg sitzen. |
newhaven
13:20
erstellt: 07. Jul 2010, |
"Wegen des Knopfes hat mir Amazon jetzt schon in 2 Mails und am Telefon weismachen wollen, dass das Modell keinen solchen habe. Obwohl's ja unter anderem auch in der Anleitung steht " ![]() Aber habe nach genaueren Hinnsehen die On-Off, Menü, Laut-Leiser, Senderwechsel etc. Knöpfe gefunden. Rechts unten auf der Seite befinden sich die Beschriftungen und direkt dahinter die Knöpfe (Sprich auf der Rückseite des TVs). Sind wirklich ein bischen versteckt ![]() |
Meyson
17:25
Habt ihr auch das Problem mit der Fernbedienung das diese nur dann reagiert wenn man die Tasten richtig durchdrückt? Mir fallen leider immer mehr Mängel an dem Gerät auf. |
Meyson
00:27
erstellt: 08. Jul 2010, |
Hier nochmal ein Video zu meiner Problematik ![]() Ich hoffe man erkennt halbwegs diesen Pixelbrei und das Geflimmer. Was würdet ihr mir raten? Ist das wirklich bei jedem lcd der Fall? Wäre n Plasma ne Alternative? |
fish23
11:31
#25
erstellt: 14. Jul 2010, |
Hallo, meine Freundin ueberlegt auch sich den LD320 zu kaufen. Problem ist allerdings, dass sie nur per analogem Kabel TV empfangen kann. Hat bereits jemand Erfahrung mit dem verbauten Tuner machen koennen? Gruesse, fish23 |
THEREALLEIMI
23:01
#26
erstellt: 15. Aug 2010, |
Ich nutze den Fernseher bisher auch nur mit DVB-T. Habe keinen Vergleich aber ich bin mit der gebotenen Leistung für 300€ inkl. Versand mehr als zufrieden. Nur eines verstehe ich nicht: sind die zwei Cinch-Stecker hinten ein Audio- aus oder Eingang? Hab die Stereoanlage dran aber bekomme keinen Ton und eine Einstellung gibt's im Menü auch nicht. Was bringt mir denn diese Freischaltung? Nur die nutzung des USB-Ports zum Abspielen von Filmen oder noch mehr? Gibt es dazu schon gesicherte Erkenntnisse oder eventuell eine Anleitung speziell für das Gerät? |
TDO
09:32
#27
erstellt: 16. Aug 2010, |
@Cinchbuche Rate mal, es steht IN ... Die Freischaltung ist für alle Geräte eines Jahrganges (z.b. 2010) gleich - es wird ja auch die gleiche Software verwendet. |
THEREALLEIMI
12:23
#28
Ja ich konnte es nicht sehen. Der Tv steht voll verkabelt im Regal und die Beleuchtung war schummrig... |
THEREALLEIMI
12:54
#29
erstellt: 18. Aug 2010, |
Habe heute mal mein Notebook an den Tv angeschlossen aber irgendwie wird die Bildfläche nicht ganz ausgefüllt (an den Rändern fehlen 1-2cm). Die eingestellte Auflösung ist 1360 x 768 und bei einer nativen Auflösung von 1366 x 768 dürften doch höchstens auf der Horizontalen ein paar Pixel fehlen, oder!? |
TDO
13:08
#30
Du musst "just scan" auf ein umstellen. |
THEREALLEIMI
13:43
#31
Meinst du im Grafikkartentreibermenü oder im Tv? Hab aber gemerkt das der schwarze Rand oben und rechts daher kommt dass der Chinese wohl das Display wie schon hier im Thread bemerkt nicht zentriert eingebaut hat. Komisch ist dennoch dass ich nicht die native Auflösung des Displays aufrufen kann. Kommt mir zwar scharf vor aber wie kann ich jetzt testen ob nix interpoliert wird wenn 1360x768 eingestellt ist die native Aufläsung aber 1366x768 beträgt? [Beitrag von THEREALLEIMI am 18. Aug 2010, 13:46 bearbeitet] |
TDO
14:51
#32
Im TV. Damit stellst du den "PC-Modus" ein - sprich 1:1 Pixelmapping. Im PC Grafiktreiber muss natürlich auch jeder Over- bzw. Underscan ausgeschalten sein. |
THEREALLEIMI
11:04
#33
erstellt: 20. Aug 2010, |
Hm diese Einstellung finde ich nicht im Menü des Fernsehers. Gibt's die nur nach dem Hack? Habs jetzt mit einem Workaround mit Powerstrip geschafft dem Notebook die korrekte Auflösung von 1366x768 zu entlocken. |
TDO
12:46
#34
Bildgrösse -> Just Scan |
THEREALLEIMI
03:30
#35
erstellt: 23. Aug 2010, |
Ja die einstellung hab ich aber wenn das Notebook via HDMI1 angeschlossen ist das grau hinterlegt und nicht auswählbar. Ich kann dann nur zwischen 16:9 und 4:3 auswählen. |
FloiDW
13:31
#36
erstellt: 06. Sep 2010, |
Sorry wenn ich hier n alten Thread ausgrabe aber ich muss irgendwie mal was los werdne zu der Flimmerkiste ![]() Meine gute alte Röhre hat jetzt nach 10 Jahren endlich den Geist aufgegebn und so gehs jetzt zum ersten Flachen, der in meine Bude kommt. ich hab da quasi dann 2 wichtige Fragen, weil.. is halt der erste. D: Meine alte Röhre war 4:3 logisch halt. wie ist das jetzt mit dem 16:9 verhältnis und gewissen Sendungen im TV die noch in 4:3 übertragen werden? werden die einfach gekappt oder geschoben? Andere Frage ist ob ich mit dem Gerät einfach weiter meinen bestehenden Kabelanschluss nutzen kann. Ich denke schon, dachte aber ich frag vorher lieber mal nach, keine Lust das gerät umzutauschen wegen soner kleinigkeit ![]() Grüße aus Köln //FloIDW |
DerWildeStyler
15:56
#37
Also das mit Kabel Funtioniert schon. Allerdings darfst du von den kleinen TVs nicht so viel erwarten. Unter 32 Zoll ist das Bild nicht mit der Röhre vergleichbar, finde ich. Vielleicht Probierst du nen paar aus, bevor du dich entscheidest. |
dirk1987w
15:57
#38
erstellt: 10. Nov 2010, |
moin leute bin neu hier und überlege mir den ld320 zu holen weil meine röhre den geist aufgegeben hat nun die frage wie gut ist das bild und ich kann nur über dvb-t gucken geht das einfach und schnell habe nicht viel erfahrung damit und ist da n dvd player integriert bin armer student und habe nicht viel ansprüche außer n scharfes bild danke im voraus |
THEREALLEIMI
21:58
#39
erstellt: 18. Nov 2010, |
Kommt darauf an wie nah du vor dem Fernseher sitzt. Ab ca. 3 Meter ist das DVB-T bild okay - darunter erkennt man das es eher unscharf und verwaschen ist. Das liegt aber nicht am Fernseher sondern an DVB-T. DVD-Player ist keiner intgriert. Mit dem Fernbedieungshack kann man allerdings Filme via usb-stick abspielen. |
LG 32LD320 HDTV empfangen? newhaven am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 18 Beiträge |
ganz kurz Frage LG 32LD320 stoppage am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 3 Beiträge |
Neuer LG 32LD320 will nicht angehen xilox am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 8 Beiträge |
LG 32LD320 integrierte 5V Fernspeisung über Antenneneingang? hotornot1986 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 6 Beiträge |
LG 32LD320 - Kein Umschalten möglich nach Sendersuchlauf QBiT am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 3 Beiträge |
Wie kommt man ins Servicemenü beim lg-32ld320 SteWo1010 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 3 Beiträge |
lg 32ld320 Bild sieht aus wie PopArt [SOLVED] SteWo1010 am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 6 Beiträge |
lg 47lm620s neue firmware radhat1970 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 2 Beiträge |
NEUE LG MODELLE LC3R! Icemanemp am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 374 Beiträge |
Neue Fernbedienungen von LG semmelino am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 7 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.112
