100 Herz aber wie?
spicasso
#1 erstellt: 05. Jun 2010, 16:17
Hallo zusammen,
ich habe einen LG 37 LH 4000 und dazu, wie könnte es anders sein als Newbie, eine Frage^^:
Wie erreiche ich es, dass der LG auch 100 Herz wiedergibt? Ich habe, egal bei welcher Sendung, ob HD, SD, Sport oder anderes: mein LG zeigt mir immer nur 50 Herz an (bei ARD HD zum Beispiel 1080i 50hz)... Warum? Muß ich was umstellen?
Vielen Dank
Wannabee
#2 erstellt: 06. Jun 2010, 08:22
unter Einstellungen/Bild/erweiterte Einstellungen, Trumotion auf Hoch setzen und Kinomodus aus, dann hast Du 100 Hz. Einstellung Tief ist 50 Hz.
Ich selbst habe 100 aus gestellt, nehme nur den Kinomodus. Bei 100 Hz sieht das Bild ätzend aus. Das Paneel des LG ist auch so schnell genug, um zB. Fußball schlierenfrei darzustellen. Probiere es einfach aus.
Rumbie
#3 erstellt: 06. Jun 2010, 10:20
spicasso schrieb:
Hallo zusammen,
Vielen Dank
Hallo ich habe einen LE5500 und betreibe diesen über einen Humax PR HD 2000. Bei mir zeigt er auch nur 50 Herz an, auch wenn ich True Motion auf hoch stelle. Hat einen eine Ahnung warum das so ist?
PanaFuji
#4 erstellt: 06. Jun 2010, 10:29
das Ausgangssignal bleibt auch bei Nutzung von TM bei 50 Hz, das kann der TV ja nicht beeinflussen. Er rechnet es nur je nach Einstellung eben hoch.
Gegenfrage: seht ihr Veränderungen am Bild, wenn ihr die TM-Einstellung verändert?
Rumbie
#5 erstellt: 06. Jun 2010, 11:16
Also wenn ich ehrlich bin, sehe ich keine grossen Unterschiede. Ich habe das Gerät erst seit gestern und bin halt noch am rumbasteln.
Wenn ich dich recht verstehe, habe ich immer 50 Herz und nur durch die Verwendung von True Motion "emuliert" er hundert Herz ? Warum prangt denn auf der Verpackung 100 Hz ??
HomerJay8860
#6 erstellt: 06. Jun 2010, 11:41
der tv zeigt das eingangssignal an! und das is eben bei analog/dtv nun mal 50 hertz.
wenn du einen bluray- player hast und der mit 24 hertz läuft, zeigt dein fernseher dementsprechend 24 hertz an.
der tv macht dann intern 100 hertz draus wenn man trumotion auf hoch gestellt hat. allerdings kommt es dann zu einem sogenannten "soapeffekt" beim bild. die einen störts die anderen weniger...
ich selbst hab es immer aus.
spicasso
#7 erstellt: 06. Jun 2010, 11:53
Guten Morgen,
vielen dank bis hierhin ... also wenn ich das dann richtig verstanden habe, wird bei der Info-Anzeige immer 50 hz angezeigt und der LG "verbessert" das intern auf 100hz, ohne mir (bei den Einstellungen von Wannbee) zu sagen, dass er das gemacht hat. Ich kann es, wenn überhaupt "nur" an der Bildqualität sehen...
Hmm, gerade ausprobiert, aber ich sehe absolut keinen Unterschied :-(
PanaFuji
#8 erstellt: 06. Jun 2010, 14:21
vielleicht nochmal gesamt:
die Info-Anzeige zeigt dir die Werte des Eingangssignals (also das, was z.B. ARD sendet oder ein Receiver dem TV liefert). Und das ändert sich durch keine Einstellung am Fernseher, der greift ja nicht auf die Sendeanstalten durch
Ob du den "Bildverbesserer" eingeschaltet hast siehst du zum einen an deiner Einstellung von TrueMotion, zum anderen eben am Bild. Vor allem bei dem von Homer Jay angesprochenen "Soap Effekt".
Zu den Einstellungen von wanabee muss ich allerdings sagen: bei meinem LH9000 sind 50 Hz (also das Ausgangssignal) mit TM auf "Aus". 100 Hz ist es auf "Tief" und (Pseudo-) 200Hz mit der Einstellung "Hoch"
LG 42LD 550 100 Herz aktivieren !
Nighty1984 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  9 Beiträge
lc3r und 50 herz?
este am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  3 Beiträge
Panel Auflösung und Herz beim 65SK8100LLA
dopamin-mann am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  3 Beiträge
Hand aufs Herz: Taugt die LW-Serie IRGENDWAS? (speziell 42LW4500)
anxious am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  2 Beiträge
47LG6000 mit 100 Hz aber nicht ruckelfrei :(
xmen am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  16 Beiträge
Lg AN WF-100
rada84 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  2 Beiträge
100 Hz LG 47LW4500
Rudoph2000 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  8 Beiträge
LCD LE37A616 komisches Bild bei DVD
Itchy300 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  3 Beiträge
LB2R - 100/120Hz und 5000:1 Kontrast
ForceUser am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  772 Beiträge
400 Hz MCI = 100 Hz nativ
fc.jeff.jas am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  91 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.652
Top Hersteller in LG Widget schließen
