Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . Letzte |nächste|
LG LX9500 Thread
cojuemarb
#1201 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:50
hanspampel schrieb:
cojuemarb schrieb:
Rechts und links im Bildschirm jeweils einen senkrechten, ganz feinen Streifen.
Hättest Du den Thread gelesen dann wüsstest Du das es das "Zone Banding" ist. Ist normal und wird höchstens noch schlimmer werden.
Wegen dem Tuner vielleicht mal das Land auf Finnland stellen, vielleicht hilfts.
Problem DVD C beim LG 55LX9500 sind gelöst. mann muß zuerst üner Antenneneinstellung Suchlauf durchführen, dann anschließend wird die DTV Kabeleinstellung erst akzeptiert.
Die beiden Längsstreifen im Display soll nach Aussage von LG wohl ein Panel Fehler sein!?
Die Längsstreifen sind dunkelrosa und sehr fein.
Kennt sonst noch jemand das Problem?
cojuemarb
#1202 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:51
Problem DVD C beim LG 55LX9500 sind gelöst. Es muß zuerst über Antenneneinstellung Suchlauf durchführen, dann anschließend wird die DTV Kabeleinstellung erst akzeptiert.
hanspampel
#1203 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:55
Hi, das hättest du natürlich dabei schreiben sollen. Würde ich umtauschen wenn noch in der Rückgabefrist.
haloo
#1204 erstellt: 01. Apr 2011, 21:13
Kann mir einer was zum Input lag des lx9500 sagen?
Ich würde dann meinen PC für Spiele daran anschließen und ich bin schon sehr empfindlich was Inputlag angeht.
boggo22
#1205 erstellt: 02. Apr 2011, 08:22
buerts schrieb:
ich hab zwar jetzt nicht die genauen daten zur hand da ich auf der arbeit bin aber dein center wird auf jedenfall im bild des tv sein da ich meinen center der kleiner ist als deiner auch weg geben musste.ich schätze es sind nicht mal 10 cm vom fuss bis zum sichtbaren bild
Dankeschön, konnte bei dem zZ gültigen Redcoon Angebot (1268 inkl. Versand) nicht nein sagen, da muss zur Not noch ein kleiner Rack her...nächste Woche soll er wohl kommen, kann es kaum noch abwarten...
Gruß und sonnigen Samstag,
Christian
vms01
#1206 erstellt: 06. Apr 2011, 07:59
So nachdem ich hier öfters nach "Input Lag" und "Local Dimming im Spielmodus" gefragt habe und das keiner Beantworten konnte, wobei gerade die Antwort auf "Local Dimming im Spielmodus" für die Besitzer des LX9500 echt kein Problem gewesen wäre, da man das in den Einstellungen sofort sieht, habe ich des Teil schnell bestellt und gestern getestet.
- Der Input Lag zwischen lagfreiem Monitor und dem LX9500 liegt im Normalbetrieb (Kino, Sport, Standard, Expert) bei etwas mehr als 100ms
- Im Spiele Modus beträgt der Input Lag 30 - 45 ms. Da meine Digicam nicht mehr die neueste ist konnte ich keinen genauen Wert ermitteln und werde heute nochmal testen mit einer Spiegelreflex Cam vom Bekannten.
- Aber im Spielemodus ist auch das Local Dimming aus, d.h. katastrophaler Schwarzwert und vor allem für den Preis (da gibt es andere LCDs mit so einem Schwarwert für 600€ und Input Lag 15 ms von Sony).
- Man kann das Problem allerdings, soweit ich es gestern in der Nacht noch testen konnte, umgehen, da der LX9500 einen absoluten Software/Firmware Fehler hat und ich eh nicht verstehe warum zum Teufel im Spielemodus Local Dimming aus ist:
1. Wenn man im Standart, Kino oder Sportmodus ist und alle Bildverbesserer + Local Dimming auschaltet, bleibt der Input Lag trotzdem bei ca. 100ms. D.h. für mich das Local Dimming auf "ausgeschaltet" im Spielmodus, nichts mit dem Input Lag zu tun hat und auch "eingeschaltet" sein könnte (da haben die Techniker bei LG tolle Arbeit geleistet).
2. Ich habe aber rausgefunden, wenn man den HDMI Eingang als PC Input labelt und das Eingangssignal auf 60 Hz stellt (sowohl meine XBOX als auch PS3 machen das) dann ist der Input Lag bei allen Modi (Sport, Kino Standard usw.) auf ca. 30 - 45 ms (wie gesagt, heute teste ich den Input Lag noch genauer) ABER Local Dimming ist eingeschaltet. Hier kann man allerdings nur Beleuchtung, Helligkeit, Kontrast, Gamma und HDMI Scharzwert einstellbar, alle anderen Optionen sind aus.
3. Und jetzt noch ein Trick bzw. warum LG seine Software bzw. Einstellungen verhunzt hat: Wenn man im PC Modus ist und hier eben in allen Modi einen niedrigen Input Lag hat + Local Dimming on, dann ist es möglich wieder aus dem PC Modus zu wechseln (damit alle Einstellungen (TruMotion, Farbe, Schärfe usw..) frei wählbar sind), somit wieder nur im Spielemodus ein geringer Input Lag verfügbar, aber durch einen Software Fehler bleibt dann das Local Dimming trotzdem an. Das ganze geht allerdings nur wenn man einen HTPC oder PC an den LG hängt und einmalig zwischen 50 Hz und 60 Hz schaltet. Bei Interesse würde ich eine Anleitung schreiben.
4. Das Bild finde ich sehr gut und es kommt vom Schwarzwert und Kontrast fast an meinen Samsung 46A786 (Local Dimming) heran auch wenn hier geringes Banding zu sehen ist und bei meinem Samsung gar nicht. Der Samsung ist aber auch 5 Mal so tief.
5. Was allerdings sehr schlecht ist, ist der 3D Modus. Das Crosstalk nervt gewaltig und ist fast so schlecht wie beim Samsung PLASMA 50 7700 (bei dem sich momentan alle über die neue Firmware und damit verbundenes 3D Crosstalk beschweren). Könnte also evtl über Firmware gelöst werden (wenn LG noch interesse hat).
6. Zusätzlich zum schlechten 3D Modus verstehe ich es absolut nicht warum man nicht in die Einstellungen im 3D Modus kommt. Hier steht dann: Funktion nicht verfügbar!!. Ich bin mir echt noch nicht sicher welche Bildeinstellungen er dann für den 3D Modus verwendet. Mir kommt es nämlich so vor als wären einige Sachen die ich 2D eingestellt habe (vor allem Tru Motion und Local Dimming) bei 3D plötzlich weg. Ich kann aber nicht nachschauen, weil die Einstellung ja nicht sichbar sind.
So das wars erstmal. Infos zum genauen Input Lag folgen.
hanspampel
#1207 erstellt: 06. Apr 2011, 13:08
Genau die Erfahrungen hatte ich auch festgestellt. Viele hier sehen das nicht oder sind nicht so sensibel. FW-Update wirds nicht mehr geben. Hatte ich schon vor Monaten propagiert. Ist halt ein Auslaufmodell. LG hat halt keine Zeit sich mit Abfall zu beschäftigen. Die versuchen nach oben zu kommen und da kann man nicht zurück gucken. Finde ich eigenltich schade da man die Geräte sonst echt empfehlen kann.
Im 3D-Mode sind die MCFI und LD abgeschaltet. Das war auch das was mich angekotzt hat. Das Bild wirkt total ausgewaschen und nicht plastisch. Erste Geräte die im 3D-Mode das LD aktivieren können ist der Phili 9706. Bei allen 10er Geräten wird LD im 3D-Mode abgeschaltet.
boggo22
#1208 erstellt: 06. Apr 2011, 18:43
Kiste ist heute gekommen und ich spreche jetzt mal als Laie und als ein "nur ein wenig Verrückter".....
GEILES TEIL....super Bild, 2D, wie auch 3D...ich bin schwer beeindruckt und ich denke, dass der etwas anspruchsvollere Otto-Normal-Verbraucher mehr als Spaß mit dem Gerät haben wird.
Mich stört lediglich, dass der integrierte Medienplayer kein DTS beherrscht, weil gerade die neueren Sachen ja alle die DTS Spur haben...aber dafür habe ich noch den WD-Player.
Alles in allem ein grandios Teil, welches mich beim normalen digitalen Kabel-TV und bei DVD/BlueRay echt immer noch grinsen läßt.
Gruß,
Christian
vms01
#1209 erstellt: 08. Apr 2011, 08:57
So Nachtrag:
Input Lag mit SpiegelreflexCam gestern getestet:
Input Lag in allen Modi (ohne Spielmodus): 140 ms
Und das merkt man spätestens beim Bewegen der Maus am HTPC und auch bei der schlechten Lippensynchro, falls man den Sound über eine externe Anlage laufen lässt.
Input Lag im Spiele Modus oder PC Modus: 47 ms - 50 ms
Für mich deutlich zu viel als Online PS3 Spieler, deswegen geht des Teil leider zurück, obwohl ich vom 2D Bild echt begeistert bin und mich das Banding nicht stört.
Noch eine Anmerkung, weil sehr viele Leute hier und in Forumsbeiträgen anderer LCD´s und Plasmas immer kurz anmerken/schreiben, dass Sie keinen Input Lag merken wenn Sie zocken und die TVs geeignet sind. Dem kann ich mich nicht anschließen und es hat auch nicht mit der Empfindlichkeit zu tun.
Es kommt immer darauf an ob man Single Player offline spielen möchte oder Online Multiplayer.
Wenn man Offline spielt dann ist ein Input Lag bis 80 ms immer noch kein Problem und man kann beruhigt bei einem LCD/Plasma zugreifen und PS3 oder XBOX zocken.
Das Ganze sieht aber Online im Multiplayer ganz anders aus. Hier sollte man am besten < 30 ms haben, sonst hat man gegen andere Spieler, die über Monitor oder einen LCD oder Plasma mit geringerem Input Lag (ja die gibt es teilweise mit 10 ms) keine Chancen.
Bestes Beispiel bei meinem Samsung A786 mit Local Dimming.
Im Normalmodus 60 ms Input Lag und im Spiele Modus 25- 30ms.
Da mir der Input Lag nie aufgefallen ist habe ich angefangen Battlefield Bad Company 2 im Normalmodus mit einem Kumpel online zu spielen, also mit 60 ms. Allerdinsg hat mein Kumpel einen Plasma von Panasonic mit 15 ms. Beide damals das Spiel gekauft und gestartet.
Fazit: Er war immer um einiges besser als ich, heisst das er eine bessere Reaktionszeit hatte und ich mich immer gewundert habe wie das sein kann, weil wir Offline immer ziemlich ausgeglichen waren. Danach habe ich meinen SAMSUNG A786 in den Spielemodus versetzt und ab da waren unsere Quoten wieder ziemlich gleich. Ich schreibe hier über ca. 60 Stunden Spielzeit die wir getestet hatten.
Leider ist der Spielemodus bei meinem Samsung A786 noch schlechter als beim LX9500, weil man beim Samsung im Spielemodus gar nichts verstellen kann, nicht einmal die Helligkeit oder Kontrast und der Spielemodus auch zu dunkel voreingestellt ist. Dafür ist da im Spielmodus das Lokal Dimming an.
So das wars erstmal, der LX9500 war schon der 3te TV den ich jetzt zurückschicke. Leider gehen mir langsam die Optionen aus einen Spieler LCD oder Plasma zu bekommen, der
einen vernünftigen Schwarzwert hat (bei LCD nur mit Local Dimming, alles andere (Edge) kann man vergessen) und gleichzeitig einen geringen Input Lag.
Cya
[Beitrag von vms01 am 08. Apr 2011, 08:58 bearbeitet]
Markus_Dippold
#1210 erstellt: 08. Apr 2011, 09:32
So gesehen würde ich mir einen noch höheren Input Lag wünschen (also daß das Bild später kommt). Der Ton kommt bei mir nämlich deutlich sichtbar später (bei Kabel digital; bei Kabel analog oder auch DVDs interessanterweise nicht).
Das ist unabhängig vom AV-Receiver (bei dem ich den Ton weiter verzögern könnte, was aber kontraproduktiv wäre), das ist auch mit den internen TV-Lautsprechern so.
Gibt es zu sowas (Ton kommt später als das Bild) irgendwelche Erkenntnisse?
Gruß,
Markus
-RuSh-
#1211 erstellt: 08. Apr 2011, 09:42
Mich würde das interessieren, da ich zwar fast nur offline spiele, aber trotzdem gerne dabei das Local Dimming hätte.
Danke!
Tobi1910
#1212 erstellt: 10. Apr 2011, 11:10
Tobi1910 schrieb:
Hallo
Gerade war der Service-Partner von LG bei uns und hat den 9500er mitgenommen
Paneltausch.......
max. 14 Tage ohne Kiste toll
Er sagt mir das es zur Zeit kein Panel auf Lager ist bei LG.
Hat man da nicht ein recht auf komplett Tausch oder so was?
Gruß Tobias
melde mich mal wieder zurück Nach sage und schreibe 5 Wochen und 2 Tage soll ich ein Austauschgerät erhalten.....
Mehr will ich gar nicht erzählen was da alles abgelaufen ist, so was habe ich bis jetzt bei keinem Hersteller erlebt. Wobei nicht LG sondern der erste Servicepartner der der jenige war der woll nicht funktionierte.....
Dienstag soll ein Austauschgeräte geliefert werden.
Hier meine Frage an die 9500 er Besitzer, gibt es im Menü eine Anzeige zur Betriebsstunden????
Nicht das es ein uralt Gerät bei mir angeliefert wird...
Danke für die Hilfe
Gruß Tobias
[Beitrag von Tobi1910 am 10. Apr 2011, 11:11 bearbeitet]
sascha_h-k
#1213 erstellt: 10. Apr 2011, 12:16
hi tobias,
dann lies' x hier:
http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=3940
Tobi1910
#1214 erstellt: 10. Apr 2011, 17:03
Danke für Deinen Hinweis ich bin also nicht der einzige.... mit dem tollen Service.
Kann mal im Gerät sehen wie die Betriebszeit ist?
Gruß Tobias
|FAT|Punisher
#1215 erstellt: 11. Apr 2011, 00:46
Ich schließe mich da an, mich würd's auch interessieren.
Hab den 55LX9500 seit gestern aufgebaut und noch nicht viel Zeit zum Testen gehabt. Meine ersten Eindrücke sind:
1. Wow, was sehen normale SD-Sender sch... aus.
2. HD-Material allerdings ist spitze!
3. 3D: Ghosting, ja, aber nicht immer störend, und seeehr nettes 3D, sowohl als in Avatar als auch in diversen PC-Spielen.
4. Eingebauter Youtube-Player nimmt nicht die höchste Auflösung der Videos, und einstellen kann man sie nicht. Unbrauchbar.
5. Leider doch recht starkes Input-Lag, auch im Game-Modus. Für Multiplayer wie schon erwähnt eher unbrauchbar. Im Single Player kommt's drauf an: Rollenspiele o.ä. werden sicher gehen, Shooter sind so 'ne Sache. Das ist wirklich schade, weil's gerade in 3D richtig Laune macht.
6. Schlechte HDMI-Receiver-Elektronik. Über ein 10m-HDMI-Kabel gibt es blinkende Pixel, während mein Onkyo TX-SR508 am selben Kabel alles fehlerfrei empfängt und dann über ein kurzes Kabel fehlerfrei an den Fernseher liefern kann. Ok, so war es sowieso geplant.
7. Wooow, ist der groß. So muss das.
Mal weitertesten, aber ich werde ihn sicherlich nicht zurückschicken. Klar hat er auch Nachteile, aber die Vorteile überwiegen.
[Beitrag von |FAT|Punisher am 11. Apr 2011, 00:47 bearbeitet]
Mummelratz
#1216 erstellt: 11. Apr 2011, 10:30
Warum kann mein LX 9500 den Onkyo Receiver (ist ein SR-308) nicht mit einschalten, während mein LG Blue-Ray Player (ist ein BX 580) das ohne weiteres beherrscht?
Weiß das jemand? Beide sind via HDMI miteinander verbunden.
RoMiK
#1217 erstellt: 11. Apr 2011, 12:57
Wenn mich nicht alles täuscht, hat der lx9500 kein HDMI Rückkanal (oder war das nur bei Audio?), also emfängt er nur Daten.
[Beitrag von RoMiK am 11. Apr 2011, 12:58 bearbeitet]
Welsfreund
#1218 erstellt: 11. Apr 2011, 13:45
Das geht nur mit Lg-Gerätensofern sie mit Simplink ausgestattet sind.
siehe:
http://www.lgblog.de/2010/01/06/lg-blu-ray-bd390-was-ist-simplink/
|FAT|Punisher
#1219 erstellt: 12. Apr 2011, 23:24
Mein 55LX9500 kann den Onkyo TX-SR508 bei entsprechender Einstellung zwar mit ausschalten, aber nicht einschalten. Keine Ahnung wieso, ist mir aber auch relativ egal.
Mummelratz
#1220 erstellt: 13. Apr 2011, 10:02
So, jetzt hab ich mich mal ein bissel näher damit befasst und ein wenig gespielt. Der LX kann den Onkyo AV-Receiver schon einschalten. Allerdings macht er das nur, wenn man im Eingangsquellenmenü eine andere Quelle wählt. Dann erst schaltet er den Verstärker an.
Schaltet man den TV mit der Eingangsquelle ein, die beim ausschalten des LX als letzte aktiv war, macht er das nicht und der Versärker bleibt aus. Eigentlich ist das schon fast ein Softwarefehler...
Zwei weitere Programmierfehler habe ich auch noch gefunden:
Der eine betrifft das automatische Einschalten zu einer selbstgewählten Uhrzeit. Da schaltet dann der LX nach genau zwei Stunden einfach wieder ab, obwohl keine Ausschaltzeit eingegeben wurde.
Der dritte Fehler steht im Zusammenhang mit der Wiedergabe von Medien am USB Anschluss des LX. Da kann es vorkommen, dass nach Beendigung der USB Wiedergabe und Rückschaltung aufs TV Programmm der Ton des ursprünglich eingestellten Senders nicht mehr hörbar ist. Alle anderen Sender funktionieren aber mit Ton. Ein kurzfristiges Aus- und Wiedereinschalten des LX beseitigen das Problem nicht. Erst nach 2 Stunden oder am nächsten Tag dann, war der betreffende Sender auch wieder mit Ton zu empfangen.
Das ist mir bereits zweimal so passiert.
boggo22
#1221 erstellt: 13. Apr 2011, 11:08
Das Problem mit dem Medienplayer hatte ich bislang noch nie und ich nutze den beinahe tgl.
Evtl an den service wenden,mit dem ich bei meinem vorherigen LG3000 nur gute Erfahrungen gemacht habe,
Christian
ICH75
#1222 erstellt: 17. Apr 2011, 08:36
Hallo!
Ein paar Fragen an euch wegen neuem 55LX9500, den ich mir zulegen will:
Ich hab hier im Forum darüber gelesen, dass es beim Onlinezocken mit PS3 einen enormen INPUTLAG gibt!
Ist das mittlerweile mit Updates behoben oder ist es immer noch so?
Ich spiele auch mit XBOX360 und Wii, hab momentan einen Sharp 46XL2E, da habe ich keine Probleme damit.
Mit ist wichtig beim TV ein gutes 2D Bild, das er ja laut diesem Forum haben soll und ganz wichtig das Konsolenspielen.
Bitte um Infos von euch und danke im voaus!
Lg
ICH75
KnappTwo
#1223 erstellt: 20. Apr 2011, 11:46
Kurze Frage:
Schleift der LX9500 zb das DTS Signal externer Quellen auf den optischen Ausgang durch oder wird es zu Stereo gewandelt?
MfG
Knapp
Markus_Dippold
#1224 erstellt: 20. Apr 2011, 11:58
Ob speziell DTS 1:1 auf den optischen Ausgang geht, weiß ich nicht.
Aber ein 5.1-Signal kommt auch als solches per optischem Ausgang so beim AV-Receiver an. Stereo ist es definitiv nicht.
Gruß,
Markus
KnappTwo
#1225 erstellt: 20. Apr 2011, 12:03
Super, solange 5.1 von externen Quellen durchgeschleift wird, ist das doch schonmal was.
Darkdawn
#1226 erstellt: 21. Apr 2011, 12:33
Ich überlegte auch schon länger undhabe gewartet und gelesen, wartete wieder und dann las ich noch was..
Der neue W650S war erst noch mein Favorit, aber letztendlich habe ich mich doch für den LX 9500 entschieden. Nu ist er bestellt nach Ostern sollte er wohl eintreffen.
Na da bin ich mal gespannt.. werde gerne berichten.
-RuSh-
#1227 erstellt: 21. Apr 2011, 14:47
Ich denke du wirst begeistert sein, bin ich auch. Ja, das neue Cinema 3D wird besser sein, aber zu 98% sehe ich eben 2D und da sollte der LX9500 auf jeden Fall (dank Full-LED) die Nase vorne haben. Und das Design gefällt mir auch besser. Bisher habe ich den Kauf überhaupt nicht bereut, alleine schon als ich neulich um 23 Uhr im finsteren Raum den Abspann eines Films gesehen habe und da alles wirklich schwarz war, ist mein Herz aufgegangen.
Der LW650S ist aber auch sicher ein tolles Gerät, als Zweitfernseher reizt mich der sehr wohl auch.
ICH75
#1228 erstellt: 22. Apr 2011, 06:51
Ich wollte mir auch unbedingt den 55LX9500 holen aber habe hier von Problemen mit Spielkonsolen gelesen (Inputlag!.
Deswegen wird es leider nicht dieses Gerät werden und auch wohl grundsätzlich kein LG!
Schade!
LG
ICH75
-RuSh-
#1229 erstellt: 22. Apr 2011, 07:33
Als Hardcorezocker online wirst du mit nur ganz, ganz wenigen LCDs glücklich werden, da kommen nur ein paar Philips in Frage.
Wenn du nur mit Freunden mal online ein Spielchen FIFA zockst und auch offline viel spielst, reicht der Spielemodus aber wohl problemlos aus, vorhin hat ja schon jemand ca. 50ms Lag gemessen. Das genügt eigentlich für alle die nicht gerade ernsthafte Ambitionen im Shooterbereich haben.
b1rd
#1230 erstellt: 22. Apr 2011, 08:08
Nen paar mehr als von Philips gibt es schon;)
Schade!
LG
ICH75
Schau mal hier rein, wenn du was zockertaugliches willst:
Zocker TVs
Wobei man hier sagen muss, dass du bei weitem nicht die Bildqualität des LGs erwarten kannst.
Gruß b1rd
ICH75
#1231 erstellt: 22. Apr 2011, 13:40
Danke für eure Infos!
Hab momentan einen Sharp 42XL2E und mit dem bin ich zufrieden!
Ein Freund von mir arbeitet bei Sharp und bei denen gibt es auch demnächst neue Modelle wie den 52LE830er. Preis gibt es momentan noch nicht! Den 60LE925 würde ich um € 2.600 von ihm bekommen, aber 60" wären mir dann doch zu groß!
Spiele online nur FIFA 2011! Shooter interessieren mich kaum!
Und wie es ausschaut, sind die Sharp für´s Gaming geeignet (laut Link Zocker TV´s von b1rd )!
Also meint ihr, daß so ein 55LX900 also dann wirklich tauglich ist für´s Konsolengaming? Offline spiele ich hauptsächlich.
Das wist mir sehr wichtig.
3D ist mir nicht so relevant.
Ich weiss, daß der LX9500 ein Superbild (2D) hat, ist mir natürlich auch wichtig.
Hab schon versucht, ein paar Nutzer des LG mittels PM zu erreichen, die hier negative Spielerfahrungen mit dem LG hatten. Leider keine Rückinfo!
Danke im voraus für eure Antworten!
LG
ICH75
Krautmaster
#1232 erstellt: 29. Apr 2011, 08:08
also ich hab meinen 55LX9500 seit vorgestern... und hab ein paar Fragen:
Vorweg, mit dem Bild bin ich hochzufrieden, aber der Inputlag macht mir Sorgen.
Im KinoModus ist der Inputlag bei besagten 100-150 ms das mein Receiver so nicht kompensieren kann, auch nicht mein HTPC.
Ist es möglich den Sound digital an den TV weiterzureichen und er passt das selbstständig an und gibt es über seinen spidf aus?
Macht er das?
Grüßle Kraut
Edit: Im Spielemodus ist der Input Lag in Ordnung aber das keine Lösung.
[Beitrag von Krautmaster am 29. Apr 2011, 08:11 bearbeitet]
chevel
#1233 erstellt: 02. Mai 2011, 08:11
Hallo zusammen,
wie sind so die schwarzwerte bei dem Gerät?
Sind die vergleichbar mit einem Philips der 8000er oder 900er Serie??
Was ich immer beeindruckend finde ist, wenn ein schwarzes Bild kommt, dass man gar nicht sieht dass der Fernseher an ist.
Werden die LEDs quasi bei schwarzem schirm ausgeschaltetß??
Danke und Grüße
dieter
hanspampel
#1234 erstellt: 02. Mai 2011, 11:56
Einen guten SW haben fast alle TVs wenn nur ein schwarzes Bild anliegt da hier das Backlight einfach ausgeknippst wird. Die grosse Kunst ist es helle und dunkle Bilder in einer Szene darzustellen. Das können nur Full LEDs i.d.R. sehr gut. Und der LX ist einer davon. Den 8000er Philips kann man damit nicht vergleichen, zumal er nur ein eLED ist. Wenn dann schon der 970X.
chevel
#1235 erstellt: 02. Mai 2011, 12:09
ok kommando zurück. habe gerade erst gesehen, dass der LG kein DVB-S2 Tuner hat. Damit ist er ausgeschieden für mich. Bei 1700€ geht das ja mal gar nicht. Auch wenn ich noch einen externen Receiver habe....
Danke Euch
sprich von der bildqualität her gesehen ist der lg lx9500 besser als ein 55 zoll phillips 8605???
suche in richtung 52 bzw 55zoll einen tv. das ambilight hatte mich bei dem phillips etwas gelockt. ich denke dabei habe ich das andere etwas vernachlässigt..
also ist eLED schlechter? und das hat der aus der 8000er sereie??
die 9700 serie von philips und der LG hier haben etwas anderes? FULL LED???
[Beitrag von chevel am 02. Mai 2011, 12:11 bearbeitet]
hanspampel
#1236 erstellt: 02. Mai 2011, 12:58
Wo ist das Problem? Die internen Tuner sind eh meist für Ar... da sie nicht annähernd so gut funktionieren wie bei externen Geräten.
chevel
#1237 erstellt: 02. Mai 2011, 14:50
ja da hast du recht. möchte mich aber noch die option aufhalten, wenn ich auf meinem Receiver etwas aufnehme, dass ich parallel über die zweite Leitung/Tuner (auch wenn schlechtere Qualität) alles gucken kann.
deswegen hätte ich gerne einen triple tuner...
MAceMcClane
#1238 erstellt: 02. Mai 2011, 16:46
Hi Leute,
ich habe meinen 47LX9500 seit 6 Wochen und habe folgende Erfahrungen:
Bildqualität im 2D und der Schwarzwert allgemein sind, wie schon einige berichtet haben, 1A.
Mir sind multimediale Talente genauso wichtig wie die Bildqualität. Als HD-Fan spiele ich fast ausschließlich .mkv-Dateien ab. Dies klappt vom Homeserver einem QNAP TS-219P einwandfrei. Einschränkungen sind das Fehlen von Untertiteln, fehlende Unterstützung von DTS ("Unbekanntes Audio") und das Wechseln der Audiospur ist nicht möglich.
Meine BluRay-Player von LG, der BD390, hat damit keine Probleme. Das ist für mich unverständlich. Der LG-Support verweist beim TV auf das Handbuch und die darin angegebenen Spezifikationen. Eine Nachbesserung per Update scheint beim LX9500 wohl nicht beabsichtigt.
Wenn DTS vom BD390 per HDMI an den LX geschickt wird, macht der TV daras nur analoges Dolby, was von meinem AV-Receiver als ProLogic verarbeitet wird. Also ist das Durchschleifen von DTS nicht möglich.
Die Webapplikationen namens NetCast sind im Vergleich zu Samsung doch sehr dürftig. Weitere Apps bekommt man leider nur über ein Firmwareupdate. Da tut sich aber viel zu wenig.
Für ein Topmodell eines Konzerns wie LG kann man damit nicht zufrieden sein.
Weiterhin erwarte ich mit einem Update USB-Recording. Aber ich bin diesbezüglich auf eine weitere Enttäuschung gefasst.
Das klingt zwar recht negativ, dennoch bin ich mit dem Gerät wegen der sehr guten Bildqualität zufrieden. Der Kaufpreis von ca. 1150€ stimmt mich zu dem auch noch milde.
Fragt mich ruhig über weitere Erfahrungen aus. Ich teste auch gern mal was für euch. Thema InputLag ist mir aufgefallen, und steht noch im Testprogramm. Weitere Wünsche werden berücksichtigt.
PanaFuji
#1239 erstellt: 02. Mai 2011, 17:39
MAceMcClane schrieb:
.. Einschränkungen sind das Fehlen von Untertiteln...
das würde mich allerdings wundern, das können eigentlich alle mir bekannten LGs.
Müssen nur als .srt vorliegen, den gleichen Dateinamen wie die .mkv haben und im selben Verzeichnis liegen.
GoldenVirginia
#1240 erstellt: 03. Mai 2011, 09:58
Hey MAceMcClane,
da nehme ich dich doch beim Wort :
1. Kannst du mir bitte sagen ob/wie sehr sich die Bildqualität ändert wenn man vertikal nicht exakt mittig schaut, bzw der TV zu hoch hängt? Bei Abstand ~2.5m wäre mein Kopf ~0.4m unter der Unterkante des Bildes. Hört sich wenig an, aber zur Bildmitte bzw. Oberkante ist das dann doch ein gutes Stück
2. Selbes mit 3D. Gibt es so mehr Ghosting bzw 3D-Fehler?
Merkwürdige Fragen, ich finde aber keinen bezahlbaren Ständer/Trolley der neigbar ist
Bzgl. deinen .mkv Problemen: ich vermute, du benutzt Twonky?
Der BD390 ist eine Generation älter als dein TV, war damals ein Topseller und hat daher vermutlich ein passendes Twonky-Profil bekommen.
Scheinbar hat LG seitdem irgendwas am DLNA-Code geändert und Twonky bräuchte ein neues Profil? Alles was per USB geht und nicht mit DLNA, liegt ziemlich sicher am Profil.
Da DTS nicht unterstützt wird, finde ich den internen Player leider sowieso nutzlos
hanspampel
#1241 erstellt: 03. Mai 2011, 13:33
Vergiss es, da wirst Du nicht glücklich werden. Denn so sieht man die ganzen Ausmasse was Blooming angeht nämlich extrem. Den TV sollte man nur vom "Sweetspot" aus begutachten.
rsaudio
#1242 erstellt: 03. Mai 2011, 14:15
Nimex schrieb:
Das Banding ist halt das Manko des 9500ers, die einen kommen klar damit und andere halt nicht.
Die unregelmäßige Ausleuchtung wird halt besonders bei größeren hellen bzw. gleichfarbigen Bildinhalten sichtbar, kann man nix dagegen machen.
Ist das Banding beim 47" auch so ausgeprägt wie beim 55"? Normaleweise müsste es besser sein da der 47"er kleiner ist.
hanspampel
#1243 erstellt: 03. Mai 2011, 14:18
Vergiss es. Hab den 47er hier gehabt, es war nach ner Weile nicht mehr auszuhalten. Kommt halt drauf wie sensibel man ist.
GoldenVirginia
#1244 erstellt: 03. Mai 2011, 14:25
@ hanspampel
Danke für deine Einschätzung.
Dann kann er wohl nicht ins Schlafzimmer solange ich keinen neigbaren Trolley finde
rsaudio
#1245 erstellt: 03. Mai 2011, 14:37
und wie sieht es beim LE8500 aus ist es auch so schlimm? Der 47LX9500 würde mich schon reizen vorallem weil man den jetzt günstig bekommen kann...
hanspampel
#1246 erstellt: 03. Mai 2011, 14:41
Leider das Gleiche da beide TVs die selbe BLU(Backlight-Unit) nutzen.
rsaudio
#1247 erstellt: 03. Mai 2011, 14:46
Kann es sein das man Banding nur bei weissen Hintergrund sieht? Hab mal im Internet nach Bilder gesucht und alle hatten weissen Hintergrund...
hanspampel
#1248 erstellt: 03. Mai 2011, 15:01
Nö, man sieht es an allen monochromen Farben. Wenn man sehr empfindlich ist und sich einmal drauf eingeschossen hat, nimmt man es leider bei jedem Kamerschwenk wahr.
NICKIm.
#1249 erstellt: 03. Mai 2011, 15:08
Möglich ist es, dass die mangelhafte Farbtiefe, die sich in breitere Streifen gleicher Farbintensivität aufteilt bei diesem eher auffällt.
Eine Erweiterung der Farbtiefe würde dieses Problem mindern.
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 03. Mai 2011, 15:21 bearbeitet]
hanspampel
#1250 erstellt: 03. Mai 2011, 15:20
Nicki, es geht nich um Colour-Banding. Sondern um das Zone-Banding was vom BL verursacht wird.
GoldenVirginia
#1251 erstellt: 03. Mai 2011, 16:22
Ich würde dir empfehlen das Gerät selber zu testen.
Habe bei einem Freund zwei Blu-Rays auf dem 47" geschaut und trotz intensiver Suche nur in einer Szene+Stelle Zonebanding bemerkt...was nicht mal wirklich schlimm aussah.
Ich hoffe nur, dass ich von der ZB-Suche ablassen und einen Film geniessen kann sobald ich ihn habe
3D bei LG LX9500 und LD950 Preise
bärnhard am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  23 Beiträge
LG LX9500 Problem mit Audio-Rückkanal (ARC)
tony.schmidt am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  7 Beiträge
Ist der LM960V besser als der LX9500 | 47 LM960V als Austausch für 47 LX9500
Schnuerschuh01 am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  3 Beiträge
LG 55LHX Local Dimming Full LED Superdünn
Lindon am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  9 Beiträge
LG 47LA7909 Local-Dimming
HifiBoss am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  5 Beiträge
LG 42LH9000 gegen LG 42LE8500
xxMotownxx am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  13 Beiträge
Wie gut funktioniert Local Dimming bei LG?
T-Freak am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  18 Beiträge
LG 55UF6809-ZA - LED Local Dimming ?
iceelk am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Welcher LG Full LED zum zocken?
K1ngSize am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  22 Beiträge
LG 55le8500 oder 55lx9500
mrmann am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedrolgita
  • Gesamtzahl an Themen1.557.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.673.143
