LG 32lf2500 Frequenz 73Mhz Hd Fernsehen
meppen
#1 erstellt: 22. Jun 2010, 22:49
hallo in die Runde!
also ich habe ein Abo bei Sky mit Hd Sendern. über meinen humax Kabel Receiver findet er die HD Sender von Sky ohne Probleme. Aber bei meinem Fernseher mit Alphacrypt kann ich die 73(73000khz) Mhz Freuenz nicht einstellen, hier geht es erst ab 110(111000khz) los. Hat jemand einen Tipp?
mastalee3k
#2 erstellt: 23. Jun 2010, 21:43
welches land hast du eingestellt? versuch mal ein paar durch
finnland,schweden oder --
meppen
#3 erstellt: 23. Jun 2010, 22:54
ich habe -- eingestellt. Wenn ich das Land ändere ist ja wieder alles weg...mal schauen
meppen
#4 erstellt: 23. Jun 2010, 22:58
klappt auch nicht....
OMFG_CU
#5 erstellt: 23. Jun 2010, 23:30
TV FW Version?
Alphacrypt FW Version?
welcher Kabelanbieter?
zieh mal das Modul bei der Sendersuche
manche "sperren" die Frequenzen bei der suche!
mfg
meppen
#6 erstellt: 07. Dez 2010, 18:47
Hey, habe immer noch keine Lösung...
TV=32lf2500 FV 03.55.00
Alphacrypt FW Version 3.16
welcher Kabelanbieter KD
niedrigste Frequenz die ich einstellen kann ist 110000 khz.
Bei mir zeigt er alles immer mit khz und nicht in mhz an.
OMFG_CU
#7 erstellt: 07. Dez 2010, 19:49
wieso niedrigste Frequenz
hoch musst du (oder nich?)
730000 mhz (khz)
Beispielbild
Frequenz
mfg
[Beitrag von OMFG_CU am 07. Dez 2010, 19:52 bearbeitet]
meppen
#8 erstellt: 08. Dez 2010, 00:09
D73
73 MHz
256QAM
6900 KSym/s
Sky Sport HD 1
Discovery HD
Sky Cinema HD
Eurosport HD
darunter laufen die Sender bei Uns. KD Brandenburg.
73MHz sind leider 73000Khz und die niedrigste Freqeunz ist leider 110000...komisch das ich der einzige bin mit dem Problem...
OMFG_CU
#9 erstellt: 08. Dez 2010, 09:52
sehr eigenartig
Brandenburg in Brandenburg?
http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung.html
http://helpdesk.kdgforum.de/wiki/TV-Frequenzraster
http://www.spaceman-kabelportal.de/
hast du schon mal versucht die Frequenz per Hand einzugeben
nicht mit der 7 anfangen
sondern ewtl. 073000
mfg
meppen
#10 erstellt: 08. Dez 2010, 12:02
ja das habe ich auch versucht, funktioniert nicht... Land Brandenburg.
Databox
#11 erstellt: 12. Mai 2011, 10:58
Konntest du das Problem inzwischen lösen?
Ein Bekannter hat das gleiche Problem mit seinem LG Fernseher.
73000 KHz lässt sich nicht einstellen.
Databox
Firmware Mod LG 32LF2500
Tweakmaster am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  3 Beiträge
LG 32LF2500 / USB / Bilddarstellung?
Rapid1898 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  4 Beiträge
kauftip: 32LH3010 oder 32LF2500 ?
zimbo46 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit DTV Senderliste 32LF2500
Alex5484 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  7 Beiträge
32LF2500 mit USB Freischaltung falsche Farbdarstellung
bene3211 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  3 Beiträge
32LF2500 opt. out (DD) + Z-5500 = 5.1 Sound?
Fold93 am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  4 Beiträge
LG 47 LH 3000 Fernsehen?
Chr1sp88 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  2 Beiträge
LG 47LA6928 - Sat Tuner findet kein Sky Select HD?
beflo am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  2 Beiträge
Welches ist der bessere TV
philips123 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
schwarze balken beim fernsehen
chilli00 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.478
