Funktionieren USB Festplatten ohne Netzteil am LD450?
Weedo
#1 erstellt: 22. Sep 2010, 11:34
Hallo, ich würde gerne mal wissen ob die LD450 TVs problemlos mit 2,5" USB Festplatten klarkommen, die über den USB-Anschluß mit Strom versorgt werden? Ich habe nämlich schon ein paar Mal gelesen, dass manche Geräte Probleme damit haben. Braucht man beim LD450 eine Festplatte mit Netzeil oder geht's auch ohne?
(Gleiches würde ich übrigens auch gerne über die PS3 wissen falls das zufällig jemand weiß.)
Ungrim
#2 erstellt: 22. Sep 2010, 20:21
Das kommt ganz auf die Festplatte an. Laut USB Spezifikation werden den angeschlossenen Geräten 500mA bereitgestellt. Computermainboards bieten teils deutlich mehr. Deshalb laufen manche Platten am PC, aber nicht am TV.
Wenn deine Platte merh Strom braucht, musst du ein Netzteil benutzen. Es kann zwar sein, dass die Platte ne Weile läuft, aber eine andauernde Überbelastung führt zum Tod des USB Ports durch Fremdeinwirkung.
Weedo
#3 erstellt: 23. Sep 2010, 01:05
Wie meinst du das denn? Wenn die Festplatte USB Stromversorgung hat kann man auch kein Netzteil anschließen.
PanaFuji
#4 erstellt: 23. Sep 2010, 07:26
es gibt auch Gehäuse, welche beide Anschlüsse haben.
Aber grundsätzlich hast du recht, inzwischen sparen sich das die Hersteller und liefern dazu lieber ein Y-Kabel. Und damit ist es bei TVs mit nur einem Anschluss Essig.
Nach meiner Erfahrung hast du bei 2,5 Zoll bis 250 GB keine Probleme, 320er sollten bei kurzen Anschlußkabeln auch noch gehen, bei größeren musst du mit Problemen rechnen.
Hier war auch irgendwo mal ein Modell verlinkt, bei dem sich der Anlaufstrom der Platte herunter regeln liess (ich weiß nur nicht mehr wo). Das wäre dann auch noch eine Option.
edit: ich habe mir übrigens angewöhnt, dass bei mir lokal nur 3,5er mit eigener Stromversorgung laufen, und als mobile nehme ich eine 1,8 Zoll, die laufen auf jeden Fall per USB (zumindest bisher).
[Beitrag von PanaFuji am 23. Sep 2010, 07:28 bearbeitet]
LD450 USB Freischalten
Purealis am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  13 Beiträge
LG42-ld450 USB
Joseph1278 am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  3 Beiträge
37 LD450 USB HACK für VIDEO
surfer009 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  74 Beiträge
LG LD450 Bild Einstellungen
viciouzz am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  4 Beiträge
LD450 Problem mit Alpha Crypt
voltcraft1977 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  5 Beiträge
ld320, ld350 oder ld450?
Leobfv am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  12 Beiträge
LG LD450 zocktauglich?
Zone2 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  6 Beiträge
LG LD450 skytauglich?
DanDanzn am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  2 Beiträge
lg37 ld450, Video per USB es klappt per IR
gautschh am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  4 Beiträge
LG LD450 - Passwort 0000 ist falsch
AndrejDelany am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.074
Top Hersteller in LG Widget schließen
