HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Keine DTV/Radio Sender bei LG 22LD320 | |
Keine DTV/Radio Sender bei LG 22LD320+A -A |
PaBa42
#1 erstellt: 19. Nov 2010, 23:54 | ||
Hallo zusammen! Ich hab hier grad den Fernseher meiner Freundin vor mir. Folgendes Problem tritt auf, ich kann bei der Sendersuche keine digitalen Kanäle finden. Und auch Radiosender werden nicht gefunden. Ich hab mir die Anleitung auf der CD angeguckt auch da steht nicht so viel besonderes drin. Wenn ich meine Alphacrypt Classic reintue, dann sagt das Gerät CI-Karte gefunden (oder erkannt). Komischerweise wird mir kein CI-Menü angezeigt. In der Anleitung steht, dass unter dem Diagnose-Menüpunkt das CI-Menü sein müsste. Ich bin einwenig verwirrt. Eigentlich müsste der TV auch schon die verschlüsselten Sender finden, aber mindestens doch die digitalen öffentlich rechtlichen Sender finden. Ich hab den Fernseher schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, das hat alles nicht geholfen. Hat jemand von Euch diesen TV? Kann ich irgendwie die Firmware aktualisieren? Ich habe Firmware-Aktualiseren auf ein, aber bekommt der Über das UM-Netz überhaupt die Firmware? Der Humax-Reciver hat ohne Probleme Empfang. Bin für jeden Tipp dankbar. Beste Grüße Paul [Beitrag von PaBa42 am 20. Nov 2010, 00:06 bearbeitet] |
Ungrim
#2 erstellt: 20. Nov 2010, 00:28 | ||
Bei anderen Modellen hilft es, als Land Schweden oder "--" auszuwählen und dann den Suchlauf zu starten. Ob das bei dem 22er auch so geht weiss ich nicht, ausprobieren kostet ja nichts. |
PaBa42
#3 erstellt: 20. Nov 2010, 19:30 | ||
Das CI-Menü hab ich hinbekommen, nachdem ich jetzt das Land auf UK umgestellt habe. Aber der Fernseher findet immer noch keine digitalen Sender, oder Radiosender. Die 36 analogen Kanäle die es hier gibt findet der ohne Probleme. Muss ich DVB-C irgendwo einschalten? Grüße |
Boldmann
#4 erstellt: 21. Nov 2010, 11:51 | ||
Hi DVB-C ist Kabel.am Anfang hast Du Kabel eingestellt?nicht Antenne. dann vollständige Suche machen. das mit Schweden oder UK ist quatsch.der TV muß die Sender auch mit Dtl. finden.bei den Ausländern zeigt er nur nicht alle HD Sender an. |
PanaFuji
#5 erstellt: 21. Nov 2010, 11:53 | ||
wenn du das sagst, dann muss es ja stimmen ... BTW: Bei unserem LD450 keine Chance mit Deutschland |
Boldmann
#6 erstellt: 21. Nov 2010, 12:00 | ||
Hi Pana mein LD550 hat alle Sender mit DTl.gefunden bei vollständiger Suchlauf. bin bei Kabel Dtl. |
PanaFuji
#7 erstellt: 21. Nov 2010, 12:14 | ||
vielleicht ist es tatsächlich abhängig von der installierten FW-Version (die kennen wir aber von PaBa42 nicht). Nach den LH's in unserer Familie (da ging es wirklich nur mit Finnland) hat es auch bei dem zuletzt gekauften LD450 (Kaufdatum im Juni) nicht mit Deutschland funktioniert. Dort reichte dann aber "---" bei der Ländereinstellung. |
PaBa42
#8 erstellt: 22. Nov 2010, 10:09 | ||
Hallo! Also ich konnte nirgendwo zwischen Kabel und Antenne wählen. Der TV sucht auf Antenne. Ich hab die Kiste auf Werkseinstellung zurückgesetzt, aber auch das hat nichts gebracht. Meine ist V03.65.00 Modell 22LD320-ZA Ich werde das mal mit Finnland probieren, bei UK hab ich ja schon das CI-Menü bekommen. Vielleicht bringt Finnland noch mehr. Ich werde berichten, ob es was gebracht hat. Grüße [edit] Ich werd verrückt, ich hab das Land auf --- gestellt und konnte zwischen Kabel und Antenne wählen. Dann Sendersuche durchgeführt und schwupps sind alle Sender da. Warum machen die so einen Mist in der Firmware? [Beitrag von PaBa42 am 22. Nov 2010, 10:53 bearbeitet] |
Boldmann
#9 erstellt: 22. Nov 2010, 13:11 | ||
Morgen auf was für Land haast Du jetzt gestellt? also es muß aber auch mit Dtl.gehen.hab ich doch auch gemacht. am Anfang von autom.Sendersuche kann man immer zwischen Antenne und Kabel wählen,sofern man einen DVB-C Tuner eingebaut hat.und das hat ja Dein 320er. wenn es nun geht ist ja alles gut. |
Ungrim
#10 erstellt: 22. Nov 2010, 20:58 | ||
Also meinen Vorschlag vom 19ten umgesetzt. Hauptsache, es läuft endlich.
Das hat er doch geschrieben!
Über 1000 Beiträge und trotzdem lernt man noch neues. Bei manchen Modellen steht das mit der Ländereinstellung bereits in der Bedienungsanleitung. |
PaBa42
#11 erstellt: 23. Nov 2010, 12:28 | ||
Hallo! Wie gesagt, ich habe das Land auf --- gestellt. Danke für die Tipps!!! Ich konnte vorher eben nicht zwischen Antenne und Kabel wählen. Erst als ich das Land auf --- gestellt hatte war die Möglichkeit der Auswahl da. Was ich nicht verstehe ist, warum die das nicht überall nicht anpassen. Im Handbuch steht bei einigen Anwendungen "je nach Land verfügbar" aber das bedeutet für mich nur, dass z.B. "automatische Sortierung" nur in Finnland geht, oder so. Beste Grüße Paul [Beitrag von PaBa42 am 23. Nov 2010, 12:29 bearbeitet] |
Ungrim
#12 erstellt: 23. Nov 2010, 21:13 | ||
Ich hab mir grad mal das Handbuch für deinen TV runtergeladen. Seite 67 unten:
LG 22LD320 Empfehlung mourec am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 10 Beiträge |
LG 32LH2000: Sender sortieren MX-3-Tom am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
Sender entfernen Tom_Gierlich am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 4 Beiträge |
LG 42LF2510 bei DTV Lautstärke zu hoch derby11 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit DTV Senderliste 32LF2500 Alex5484 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 7 Beiträge |
LG-TV schaltet immer von Kabel auf DTV- wie unterbinden? caren am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 5 Beiträge |
DTV Einstellung 47LH4900 Digiflow am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit DTV Empfang *maike1970* am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
LG 32LV5590 + usb recording von DTV-Receiver? maggi1337 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 8 Beiträge |
42LG6000 kein dtv mit finnland Florianrobbe am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 9 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.396
