HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimm... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-+A -A |
Blue_Ice
#8660 erstellt: 20. Okt 2011, 11:22 | |
@floyd Dankeschön für die Erklärung. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das mit LED Stripes gemacht ist. Dachte ehrlich gesagt ( schäm ), die Ausleuchtung käme lediglich von der Lampe , die über dem Fernseher zu sehen ist. Oder ist das gar keine? @puschel MfG Blue Ice |
GoldenVirginia
#8661 erstellt: 20. Okt 2011, 11:27 | |
Das sieht aus wie ein Center-Speaker? |
Mias84
#8662 erstellt: 20. Okt 2011, 11:32 | |
hi ich hab mal na frage: was ist mit diesen video funktionen beim 47lw659s??? Dual XD Engine 24p Real Cinema (24p 5:5/2:2 Pull down Mode) Eye Care (Blendschutz) TruMotion 200Hz beim händler sind sie als vorhanden eingetragen, bei LG selber aber nicht??!? |
floyd11
#8663 erstellt: 20. Okt 2011, 11:52 | |
das stimmt mein Empfänger ist so angebracht, das ich mit der FB hinterm TV zielen muss, um die Farbe zu wechseln jedenfalls reagieren die Leds dann nicht auf andere Signale demnächst hole ich das Karatelight und dann wird eh keine FB mehr benötigt |
Blue_Ice
#8664 erstellt: 20. Okt 2011, 12:04 | |
Jetzt wo Du es schreibst @Golden Virginia. Muss mich ja noch mehr schämen. MfG Blue Ice |
Mias84
#8665 erstellt: 20. Okt 2011, 12:50 | |
hi ich hab mal na frage: was ist mit diesen video funktionen beim 47lw659s??? Dual XD Engine 24p Real Cinema (24p 5:5/2:2 Pull down Mode) Eye Care (Blendschutz) TruMotion 200Hz bin dabei mir einen zu bestellen und beim händler sind sie eingetragen, bei LG selber aber nicht. jemand mit 659s der mir helfen kann??? danke |
Lom1lo
#8666 erstellt: 20. Okt 2011, 12:59 | |
Macht es eigentlich was wenn man die Schrauben nicht mehr fest zuzieht, also sie gelockert lässt ? weil mein CLouding ist eigentlich komplett weg bis auf ein Fleck oben rechts, und möchte dies ungern wieder bekommen |
floyd11
#8667 erstellt: 20. Okt 2011, 13:05 | |
nee, habe meine auch gelockert solltest hinten einen Zettel ankleben "Schrauben anziehen" wenn das Gerät mal zur Reparartur muss, ist es besser, wenn alles im original Zustand ist |
Lom1lo
#8668 erstellt: 20. Okt 2011, 13:07 | |
Gute Idee wird gleich gemacht |
Cinema3D
#8669 erstellt: 20. Okt 2011, 13:07 | |
Bei gelockerten Schrauben dennoch vorsichtig sein, denn durch Vibrationen der internen Lautsprecher kann es passieren, dass sich die Schrauben unbemerkt komplett lösen. |
floyd11
#8670 erstellt: 20. Okt 2011, 13:10 | |
wer benutzt denn schon die internen Speaker |
Lom1lo
#8671 erstellt: 20. Okt 2011, 13:12 | |
ÄHm ich Hm jz hab ich iwi Angst bekommen ... Passiert das schnell oder eher nicht !? |
GeneralMotorz
#8672 erstellt: 20. Okt 2011, 13:41 | |
Nochmal eine kurze OT-Frage zum Karatelight: Wie ist denn da die Zonen-Aufteilung? Hat das auch "Eckzonen", so daß man Eckverbinder benötigt? Meine LEDs kommen nämlich auch heute, und ich will sie dann auch schon mal entsprechend vorbereiten... GeneralMotorz |
floyd11
#8673 erstellt: 20. Okt 2011, 14:04 | |
ich mach mal eine genaue Auflistung und Anleitung |
Blue_Ice
#8674 erstellt: 20. Okt 2011, 14:13 | |
Tja...no risk..no fun. Vielleicht sollte ich nochmal den Techniker mit einem Drehmomentschlüssel kommen lassen. Mit Verlaub...Angelöste Schrauben die sich eigenständig aus dem Gehäuse drehen/lösen können. MfG Blue Ice |
floyd11
#8675 erstellt: 20. Okt 2011, 14:29 | |
@GeneralMotorz Eckverbinder werden nicht benötigt musst nur schauen, wo man am besten trennen kann, damit die Streifen bis in die Ecke reichen wenn du dir später das Karatelight kaufen willst und jetzt schon mal alles vorbereiten möchtest, gehst am besten wie folgt vor benötigt werden 8 Stecker 4polig (nimm ruhig 10-12) http://www.reichelt....188617fd2aff8e65ab32 bei Carsten Presser kaufst diese 8 Anschlussstecker (auch mehr nehmen) http://ca.rstenpress...egorie/zubehoer.html die gibt’s sicherlich auch bei Reichelt, finde sie aber nicht Lötplatine wäre auch sehr vorteilhaft http://www.reichelt....188617fd2aff8e65ab32 damit wäre alles vorhanden 8 Stripes passend schneiden und mit den Steckern von Carsten versehen Zange braucht man nicht, die Federn kann man bestens verlöten Dann die Platine passend schneiden und die Stecker von Reichelt anlöten Platine und die Stripes am TV befestigen (am besten mit Tesa Stripes) und zusammenstecken Das wars Wenn dann später das Karatelight kommt, braucht man nur noch umstecken so schaut das bei mir aus http://www.uploadarea.de/files/44sqextlje4jmm1nyuf5ai2mz.pdf Anschlussplan der Stecker [Beitrag von floyd11 am 20. Okt 2011, 14:34 bearbeitet] |
madmoss
#8676 erstellt: 20. Okt 2011, 14:36 | |
Ich interessiere mich für den 650s bzw den 570s in 42 Zoll. Wie ist denn die SD Tv Qualität über Sat digital? Gibt es da Artefakte und Unschärfen bei schnellen Bewegungen? Die LV Serie dürfte bis auf 3D Identisch sein? |
Sheeerkhan
#8677 erstellt: 20. Okt 2011, 14:46 | |
Meine Lieben das hier hab ich gekauft: http://www.ebay.com/...&hash=item2a14a4b8aa sind 5m LED (300 Lämpchen mit Fernbedienung und zig Farben und Effekten), das ganze Band hat hinten 3M Doppelklebeband vormontiert und kann um die Ecken rum "verbogen" werden, also am Stück angeklebt werden. Sie Klasse aus, hält und mit total 25US$ inkl. Shipment ein Schnäppchen... (und nix mit Löten, Verbinden und Basteln... ) liebe Grüsse Sheerkhan [Beitrag von Sheeerkhan am 20. Okt 2011, 14:47 bearbeitet] |
Sheriff007
#8678 erstellt: 20. Okt 2011, 14:54 | |
Nur passen sich die LEDs nicht dem Bildinhalt des TVs an. Die LEDs mit Fernbedienung sind seit vielen Monaten gängig. Hier gehts aber um die neue Technik, die wie das "echte" Ambilight funktioniert. |
floyd11
#8679 erstellt: 20. Okt 2011, 15:14 | |
@Sheeerkhan wir reden hier von einer 8-Kanal Lichtsteuerung sicher kann man die Stripes auch ohne Löterei ankleben bei deinen wasserdichten Stripes wirst aber Probleme bekommen, die um die Ecke zu verlegen |
Ozzie
#8680 erstellt: 20. Okt 2011, 15:28 | |
Ich habe vor ein paar Tagen mal den Thread gefunden: http://www.hifi-foru...348&postID=1352#1352 Da gibt es auch viele Infos, wenn ihr euch für Beleuchtung am Fernseher interessiert. Da kannst du ja vielleicht auch mal deine Anleitung posten floyd. Gibt bestimmt viele, die sich dafür interessieren. |
floyd11
#8681 erstellt: 20. Okt 2011, 15:40 | |
wie schon gesagt, meine Anleitung ist für das spätere Nachrüsten einer 8 Kanal Steuerung wie das Karatelight http://ca.rstenpresser.de/index.php/karate-main.html wer eine einfache Hintergrundbeleuchtung haben möchte, kauft sich 3-5m RGB Stripes und klebt die hinten dran dafür benötigt man keine Anleitung |
Sheriff007
#8682 erstellt: 20. Okt 2011, 15:40 | |
Du meinst den Thread von 2007? |
floyd11
#8683 erstellt: 20. Okt 2011, 15:55 | |
bzgl. Klebereste der LED Stripes habe ich mal in dem o.g. Thread was gepostet |
MrHenky
#8684 erstellt: 20. Okt 2011, 16:24 | |
Hatte ich auch schon überlegt aber hat mir zu wenig dampf. Ich werde wohl das hier nehmen. http://www.ladyada.net/make/adalight/ Ist auch ein Atmega MicroController drin und für den Fall, dass es es mit Boblighted (Linux XBMC), Atmowin oder meine VU+ nicht funzt, wird ein wenig programmiert und dann lüppt das. Video vom Adalight ist auch vorhanden und hier werden die LEDs nicht ans Gehäuse geklebt sondern sinnvoller weise auf eine Halterung, welche an die Vesa-Mount rangeschraubt wird. |
floyd11
#8685 erstellt: 20. Okt 2011, 16:40 | |
nie was von gehört sieht aber nicht übel aus, obwohl für mich etwas zu discolastig |
MrHenky
#8686 erstellt: 20. Okt 2011, 16:49 | |
Im Prinzip alles der gleiche kram. Nachdem ich mich für LG anstatt für Philips entschieden habe, wollte ich dennoch nicht auf Ambilight verzichten. Die meisten Amblight Clones verwenden die Arduino Mikrocontroller. AtmoLight und Karatelight ebenfalls. Richtig hübsch wird es bei 64 Kanälen. Meines erachtens besser als das Orginal. http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=XwdtLHP6-D4 Die entsprechende Anleitung gibt es hier: http://www.ledstyles.de/ftopic11465.html |
floyd11
#8687 erstellt: 20. Okt 2011, 17:04 | |
naja, funktioniert nur, wenn der PC an ist |
GeneralMotorz
#8688 erstellt: 20. Okt 2011, 17:54 | |
Danke für die Info, floyd11 Leider scheint Carsten ja etwas hinterher zu hängen mit den Bestellungen Sehe ich das richtig, dass ich, bis das Atmo-/Karatelight kommt, die 4/8 Stecker an dem mit den LED-Strips mitgelieferten Kontroller als Parallelschaltung betreiben kann, indem ich die entsprechenden RGB/Strom-Leitungen der Stecker, mit den Pendants am Kontoller-Stecker verbinde? Will die Strips übrigens in Acrylglas-Rohren verlegen, und mit den VESA-Schrauben des TV befestigen. Gegebenenfalls kann man dann die Rohre ja anschleifen, um eine Art Diffusor zu erhalten. Aber eins nach dem anderen... GeneralMotorz |
floyd11
#8689 erstellt: 20. Okt 2011, 18:01 | |
gute Idee mit den Acrylrohren durch die Platine verbindest du ja quasi alle 8 Strippen, der Controller wird auch auf die Platine gesteckt oder gelötet (hatte ich nicht erwähnt) wenn das Karatelight da ist, Stecker von der Platine abziehen und ins Karatelight stecken |
GeneralMotorz
#8690 erstellt: 20. Okt 2011, 18:17 | |
Werde die Lötarbeiten in die Hände unseres erfahrenen Techniker-Trupps legen. Plane so eine Art Kreuzkontruktion aus Alu o.ä., die dann mit den VESA-Aufnahmen verschraubt werden. Auf die Enden kommen dann noch Leerrohr-Befestigungsclips, wo die Rohre eingeklinkt werden. Ich hasse, meine Fernseher zu bekleben... Und jetzt wieder back zu topic... GeneralMotorz |
frischka
#8691 erstellt: 20. Okt 2011, 18:50 | |
Also echt Leute, Ich schaue gerade "The day after tomorrow" über Digital TV. In der ersten halben Stunde blitz es ab uns zu mal. Da ist dann immer der ganze Bildsdchirm voll mit diesen Bildfehlern. TruMotion auf Benutzer 1 und 4 Auch in der hektischen Flugzeugszene ist alles voll damit. Ich schreibe das jetzt nur noch mal, weil es vielleicht auch manche mal mit einem ordentlichen Film kontrollieren wollen. Wenn es da blitzt, sind die Bildfehler ganz deutlich zu sehen. Sie blitzen kurz über große Flächen auf. Und das sind keine normalen TM Bildfehler wie man sie kennt. Keine Halos, oder so. Bis Montag warte ich noch auf Antwort von Lg und wenn da nicht Gescheites kommt muss ich das Ding wohl leider zurückschicken. Würde mich echt ankotzen, weil es sonst so ein gutes Gerät ist. [Beitrag von frischka am 20. Okt 2011, 19:37 bearbeitet] |
ddkuli
#8692 erstellt: 20. Okt 2011, 20:18 | |
Hallo frischka, probier mal die True Motion Einstellung umzudrehen. Ich hab de-judder auf 7 und de-blur auf 1. Damit hab ich das Bild stabiler bekommen. Gruß aus Dresden von Marcus |
Exxon1
#8693 erstellt: 21. Okt 2011, 07:16 | |
Ich habe trumotion komplett ausgeschaltet und habe auch keine bildfehler mehr. |
MarkusD.
#8694 erstellt: 21. Okt 2011, 07:52 | |
Ich habe auch TruMotion auf aus und ein einwandfreies Bild |
Mias84
#8695 erstellt: 21. Okt 2011, 14:26 | |
Hi Brauche ich für den 659s den AN-WF100 WiFi Dongle oder ist der schon fertig ausgestattet?? danke Mias |
impsonS
#8696 erstellt: 21. Okt 2011, 14:56 | |
So wie es aussieht, wird im Hotel-Menu nicht nur die Senderliste mit TV Link Loader gespeichert, sondern auch z.B die Bild- und Toneinstellungen. Bevor jemand fragt, wie man ins Hotel-Menu oder "TV Link Loader"-Menu kommt (Editiert): 1. Home Taste auf der Fernbedienung ca. 5 sec gleichzeitig drücken (bis oben die Programminfo steht) 2. Dann schnell 1105 auf der FB eingeben und OK drücken. 3. TV Link-Loader > Send to USB auswählen (Einspielen mit Receive from USB) # Der USB-Stick muss in FAT formatiert sein. [Beitrag von impsonS am 21. Okt 2011, 16:46 bearbeitet] |
MarkusD.
#8697 erstellt: 21. Okt 2011, 16:04 | |
Das setzt aber voraus das der TV übers Servicemenü inoffiziell auf THX freigeschaltet wurde, oder sehe ich da was falsch? Original hat der ja kein THX !? |
MarkusD.
#8698 erstellt: 21. Okt 2011, 16:05 | |
Der Dongle ist nicht mit im Lieferumfang. Muß separat gekauft werden. |
Mias84
#8699 erstellt: 21. Okt 2011, 16:56 | |
@ MarcusD: Danke für die info! @ All: Hat jemand von euch den 659s und benutzt ne PS3 zum 3D filme schauen?? Wie ist die Kompatibiltät und die Qualli vom Bild?? Überlege mir den BD670 extra für Filme zu kaufen oder ist das überflüssig?? Danke |
MarkusD.
#8700 erstellt: 21. Okt 2011, 17:13 | |
Aaaaalso erstmal werde ich mit "k" geschrieben und nicht mit "c", trotzdem antworte ich dir Ich selbst habe den LG 55 LW 659s und den LG BD 670 als BluRay Player und bin absolut zufrieden. In dem separaten Threat zum BD 670 hatt ich schonmal geschrieben das der Player eine klasse Ausstattung hat und das noch zu einem sehr günstigen Preis im Vergleich zur Konkurrenz. Den Player würde ich mir jederzeit wieder kaufen, genau wie den TV . Zur PS3 als Zuspieler kann ich nicht viel sagen da ich selber keine PS3 habe außer das was ich hier so mitlese. Und da hat es öfter schonmal negatives zu berichten gegeben. Vor allem bezüglich des 3D Betriebes. Aber das werden dir die PS3 Besitzer wohl besser erklären können. Bei dem Preis des LG BD 670 würde ich dir aber ganz klar zu dem als Zuspieler für Filme raten . |
Mias84
#8701 erstellt: 21. Okt 2011, 17:21 | |
Danke MarKus Denke auch das es besser ist. Will die PS3 sowieso kaufen, deswegen. Aber ich bin kein Freund von halben sachen, also muss wohl beides her. |
alex_k
#8702 erstellt: 21. Okt 2011, 17:55 | |
Nabend Mias, ich habe den 47er lw659 am Dienstag gekauft, steht erstmal provisorisch aufgebaut im Party-Keller... Da ich dem drängen meines Sohnemannes nicht nachgeben konnte, haben wir ALS ERSTES!! seine/meine ( ) PS3 angeschlossen. (PS3 320GB FW. 3.55/Kmeaw) PS3 wurde vom LG sofort als 3d Tv identifiziert, also wurde /musste als erstes GT5 ran: wir fanden das 3d Bild im Spiel überwältigend, vor allem bei Regenfahrten und in der Stadt Danach haben wir eine Blueray: unsere Erde getestet, auf 2d zu 3d Umwandlung geschaltet und fanden das Bild schon O.K (ich persönlich muß die Funktion nicht nutzen...), echter 3d Bluray-Tast folgt noch mangels echter 3d Blueray ! Zum ="normalen" Bild: Selbst ohne großartig den LG zu kalibrieren, fand ich das Bild (BlueRay) einen kleinen ticken besser als der (noch) im Wohnzimmer hängende Panasonic GW10. Mit den Bildeinstellungen habe ich noch kaum experimentiert, soll aber alles noch folgen, Fernsehen soll über internen Sat-Tuner laufen, da bin ich auf die Qualität des SD-Bildes gespannt! Ansonsten habe ich (noch) nichts zu meckern und bin froh mich für den LW 659er für den Preis entschieden zu haben! Grüße, Alex! |
alex_k
#8703 erstellt: 21. Okt 2011, 18:07 | |
Aber ich bin kein Freund von halben sachen, also muss wohl beides her. [/quote] dann am besten der: Cambridge Audio Azur 751 BD |
anenemo
#8704 erstellt: 21. Okt 2011, 18:28 | |
Hallo, ich hab seit ein paar Tagen den LW570s. Habe auch einen LG Festplattenrekorder, aber irgendwie bekomme ich keine Verbindung zum TV hin??? Hab den Rekorder mit dem Scartadapter verbunden, aber ein Bild hab ich keines. Auch meine LG 5.1 Anlage macht Zicken. Bei der PS3 läufts, ich hab bei der PS3 eingestellt, dass das Bild über HDMI laufen soll, der Ton über diese rot, weiß, gelben Stecker. Funktioniert prima. Ton für das normale TV Bild hatte ich schon, funktioniert aber aus irgendeinem Grund nicht mehr und da war die Tonqualität um ein vielfaches schlechter als wie bei der PS3 oder bei meinem alten TV Vielleicht kann mir jemand helfen? lg Mario |
Franny
#8705 erstellt: 22. Okt 2011, 06:32 | |
Habe auch über Ebay meine Stripes gekauft. Allerdings habe ich gleich meine Mainspeaker auch damit bestückt. Und dafür brauchte ich einiges an Verlängerungskabel. Und da wurde es schon etwas teurer. Die Stripes sind alle 10cm trennbar. Verbunden mit Pins. Und nix mit Löten oder um die Ecke knicken. Ich habe von vornherein auf Qualität geachtet. Das ganze Set mit Trafo und FB hat 97,- € gekostet. Zig Farben und Lichtanimationen sind möglich. Auch lässt sich alles dimmen. Und so sieht es z.B. bei mir in Orange aus... [Beitrag von Franny am 22. Okt 2011, 06:35 bearbeitet] |
Sheriff007
#8706 erstellt: 22. Okt 2011, 06:34 | |
An den Steckern machst du die Qualität fest? Ein bisschen Löten hat noch niemanden umgebracht... |
es.ef
#8707 erstellt: 22. Okt 2011, 07:17 | |
@Mias84 Wenn man die PS3 richtig einstellt benötigt man keinen zweiten Blurayplayer. Was bei ihr allerdings schlechter sein kann ist Stromverbrauch und evtl. Lüftergeräusche. Die 3D-Effekte kommen genausogut herüber, die Probleme hier haben nichts mit der PS3 zu tun. |
madmoss
#8708 erstellt: 22. Okt 2011, 08:46 | |
Hallo! Ich Interessiere mich für den 650s in 42 Zoll. Kannbitte jemand etwas zur SD Bildqualität über Kabel oder Sat digital sagen? Wichtig ist mir das es keine Artefakte oder Bewegungsunschärfe gibt. Über kurze Infos wäre ich sehr dankbar. |
MarkusD.
#8709 erstellt: 22. Okt 2011, 08:53 | |
Hi Also ich selber habe den 55LW659 und habe Sat digital. HD Sender echt klasse und SD Sender kommt drauf an. Es gibt gute SD Sender und schlechte, kommt auf die übertragenen Bits an. WDR in SD ist echt gut, Yavido in SD ist grenzwertig. Bei der richtigen Einstellung hast du keine Artefakte, Bewegungsunschärfe ist so eine Sache. Wenn der Sender von Grund her eine schlechte Bildqualität hat und das Bild "matschig" ist dann ist auch nicht von Bewegungsschärfe zu reden, eher von Bewegungsmatsch. Kommt eben auf den SD Sender an. |
Ozzie
#8710 erstellt: 22. Okt 2011, 10:10 | |
@ Franny: Kannst du mal einen Link schicken zu dem Anbieter deiner Stripes etc.? Ich findes es ist echt schön geworden. So stell ich mir das vor. Hoffe deine LG FB verstellt dir nicht auch andauernd die Farben, wie es bei vielen so ist. |
Unterschied LW 4500 und LW 5500 smurfed am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 20 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500 Matthi007 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 706 Beiträge |
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 luschi03 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 221 Beiträge |
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen zueros am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 180 Beiträge |
unterscheide LW4500/5500/5590/659S? Viper780 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 22 Beiträge |
LG Cinema 3D Überblick Kladuusch am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 5 Beiträge |
LG LW650s Clouding ? tdope am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
LW 659S Bildtiefe einstellen? hwp am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ? DirkAn am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 6 Beiträge |
Gibt es Erklärungen zu den verschiedenen LG Modellbezeichnungen? lostboy31 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedNunu09
- Gesamtzahl an Themen1.557.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.190
