HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LE8500 Problem mit TllEdit 4.02 | |
LE8500 Problem mit TllEdit 4.02+A -A |
30161list
14:21
erstellt: 14. Feb 2011, |
Hi@all, Ich habe eine 42LE8500 und versuche die Senderliste mit TllEdit 4.02 zu bearbeiten doch es will einfach nicht. Sobald ich etwas in der DTV Liste ändere und die Datei wieder draufspiele dann habe ich keine DTV Sender mehr. Ich hoffe jemand hat Erfahrung gesammelt und würde sie teilen ![]() |
OMFG_CU
20:15
![]() geht deine Beschreibung der Vorgehensweise noch ein bisschen ungenauer ![]() mfg |
30161list
20:26
Ja Klar. Ich lade mir die Datei von Fernseher auf den USB Stick dann Kopiere ich die auf den Rechner bearbeite (verschieben) die DTV Senderliste mit TllEdit und speicher sie ab. Dann kopier ich sie wieder auf den Stick geh ins Menü vom Fernseher und lade sie drauf dann geht der Fernseher von alleine aus und wenn ich ihn wieder an mache dann sind alle DTV Sender weg. [Beitrag von 30161list am 14. Feb 2011, 20:28 bearbeitet] |
OMFG_CU
20:35
![]() über Hotelmenü? exakt die richtige Länge des namens ? (zb. xxLH3000-ZA00001.TLL,xxLH3000-ZA00002.TLL,usw.) digitale Sender kanste nur im "bouquets" löschen usw. also was haste nu gemacht jetzt mal richtig is ja zum weg rennen mfg |
30161list
20:41
Ok. Bin Über das Hotel Menü rein gegangen also sprich Menü (fernbedienung) + Menü (TV) dann wenn das menü weg ist 1105 drücken und OK. Dann TV Link Loader und dann send to USB. Name der Datei ist xxLE8500-ZA00001.TLL. Habe nicht gelöscht sondern nur verschoben sprich die Reihenfolge geändert. Dann wieder das Hotel Menü und Tv link Loader und dann receive from USB. Brauchst du noch welche angaben? oder ist das so Ok? weiß nicht was ich noch schreiben soll dazu. |
OMFG_CU
20:51
ok das nächste mal speichere einfach die neue unter xxLE8500-ZA00002.TLL ab usw. 3,4,5,6 - 99 erspart jede menge Arbeit da du dann immer noch die Originale hast und Spiel sie ein digitale und analoge haste nich durcheinander geschmissen? geht nämlich nich ![]()
mfg |
30161list
20:58
und was ist das dann für ein Menü wo ich drin war und die Datei runter bzw. Hochladen kann? und was meinst du genau mit Menü+Menü Passwortfeld "0000" (+ Menü)? |
OMFG_CU
21:10
![]() du warst doch bei dir im Hotelmenü? oder? das von mir verlinkte is das vom LH,LF,LU,LD - nur als Beispiel (alt) 0000 bei der neuen ist es Menü+Menü 1105 an sonsten haste imho alles richtig gemacht ![]() mfg |
30161list
21:12
OMFG_CU
21:24
![]() Hotel is richtig --> TV Link Loader in-Start geht mit der normalen FB nich brauchste auch nich im Moment mfg |
30161list
21:26
schon mal so ein problem gehabt wie bei mir? Oder kannst du dir vorstellen warum es nicht geht? hab es auch mit verschiedenen dateien probiert sprich mit der xxLE8500-ZA00002.TLL. [Beitrag von 30161list am 14. Feb 2011, 21:27 bearbeitet] |
30161list
19:41
erstellt: 15. Feb 2011, |
Gibts jemanden der die Senderliste von einem 42LE8500 erfolgreich bearbeitet hat? ![]() [Beitrag von 30161list am 15. Feb 2011, 19:43 bearbeitet] |
MacAl
20:53
erstellt: 26. Feb 2011, |
Hab mit dem LE8500 genau dasselbe Problem. Auslesen kein Problem, hab im Editor nur die DTV Liste bearbeitet, also jede Menge Sender gelöscht und neu sortiert. Hab die Datei nicht umbenannt sondern überschrieben und in den TV zurückimportiert. Das Ergebnis war, dass von 120 Sendern genau 14 übrig sind, ohne erkennbares Muster. Sieht für mich so aus, als könne der LE8500 einfach die Dateien nicht vernünftig einlesen. Bin daher ebenfalls sehr interessiert an Leuten, die das bei diesem Modell geschafft haben. |
OMFG_CU
21:29
images/smilies/insane.gif man sollte doch auch mal einfach die dazugehörigen *.txt lesen
![]() [Beitrag von OMFG_CU am 26. Feb 2011, 21:33 bearbeitet] |
MacAl
21:46
Rüschtüsch, die txt lesen. 2010er Serie: check LE: check Die restlichen drei von Dir kopierten Zeilen beziehen sich lediglich auf die Umbenennung von Kanälen, richtig? Nicht auf's Löschen oder Sortieren von Kanälen. Vielleicht steh ich ja auf der Leitung, aber wo genau ist da die Erklärung dafür, dass das TLL File nicht korrekt eingelesen wird? In der txt steht noch: To edit digital channels dont forget set in TV options "Channel Auto update" to OFF Ebenfalls check. [Beitrag von MacAl am 26. Feb 2011, 21:47 bearbeitet] |
Bac2R
00:35
erstellt: 03. Feb 2012, |
hallo leute brauche bitte hilfe wo bekomme ich das prog. " TllEdit " denn her oder kann mir das einer bitte schicken Danke |
LG 47LV570S TllEdit nicht möglich simmik am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 19 Beiträge |
LE8500 Kopfhöreranschluß biklobo am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
LE8500 wie transportieren? Matchbox1984 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 2 Beiträge |
LE8500, mkv und Mediaserverprobem singsang am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
LG55-LE8500 Wandhalterung R32Freak am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
le8500 und dlna, benötige Hilfe iluminatii am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
LG LE8500 vs. LX6500 (Unterschied?) tropy1 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 5 Beiträge |
LE8500 Problem mit DTS und Asus Oplay Air iluminatii am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 3 Beiträge |
Lohnt sich der Aufpreis LE5500 -> LE8500 dj3vox am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 6 Beiträge |
LE8500 MKV Datei nach Bearbeiten mit mkvmerge nicht mehr brauchbar 30161list am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNeuling8212
- Gesamtzahl an Themen1.559.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.800
