HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » INFO von LG zum 37LC25R | |
INFO von LG zum 37LC25R+A -A |
higgi99
16:21
erstellt: 30. Nov 2006, |||
Hallo LG-Gemeinde, da ich mich für den 37LC25R interessiere, den aber noch nirgendwo live gesehen habe, muß ich mich hier leider auf seine technische Angaben verlassen. Wichtig an dieser Stelle ist mir das Panel gewesen. Leider steht im Internet nicht genau welches verbaut wurde. Habe dann bei LG angerufen und mal etwas nachgebohrt. Hatte dann irgendwann mal einen Herrn Koch an der Strippe. Dieser ist Produktmanager und mit den Geäten sehr vertraut. Verbautes Panel: S-IPS überarbeitet (Also neueste Generation) Kontrastangabe: Dynamisch Der 37LC3R hat das gleiche Panel wie der 37LC2R. Die Bezeichnung 37LC2"5"R weißt auf die neue Panelgeneration hin. Übrigens erkennt man ob ein Gerät ein S-IPS hat an der Bezeichnung "InPlaneSwitching". Hoffe ich konnte dem einen oder anderem weiterhelfen. Higgi P.S. Bedeutet in der 37LC-Klasse, lc2 und lc3 Paneltechnik gleich nur im neuen Kleid, lc25r Verbesserte Paneltechnik. |
ForceUser
16:36
Im Ernst? das heisst der LC25R ist besser als der LC3R??? na toll...dann sollte ich meine Bestelung stornieren ![]() Weisst du auch was genau überarbeitet wurde? Hat der LC3R nicht auch einen dynamischen Kontrast von 5000:1??? man kann ihn ja auch dimmen??? Auf der ENglischen seite stand mal beim 32" dass er Auch einen dyn Kontrast von 5000:1 hat... Was hier folgt bezieht sich ebenfalls auf die 32" TVs!!!!!!!!!! Hab mal die Datenblätter studiert bei den 32" Modellen. Sowohl der LC25R als auch der LB2R werden mit 5000:1 dynamischem Kontrast angegeben. Beide haben seltsamerweise "nur" einen Blickwinkel von 176°. Ich schliesse daraus, dass tatsächlich ein neues Panel verbaut ist. wahrscheinlich dasselbe. Beim LB2R steht noch zusätzlich 6ms reaktionszeit. Beim LC25R steht nichts. Bei der 32" Variante muss es so sein, dass der LC3R das gute "InPlaneSwitchung" S-IPS Panel hat, mit einem Kontrast von 1600:1. Der LC2R hat das nicht, darum auch nur einen Kontrast von 800:1! Ich habe das Gefühl, dass der LC2R jetzt einfach auf den gleichen technischen STand wie der LC3R gebracht wurde( der LC25R und der LC2R unterscheiden sich äusserlich nicht), was bedeuten würde: Bei den 32" TVs ist der LC25R und der LC3R technisch identisch... Auf der Französischen Seite steht ebenfalls, das bei den 32" Tvs der LC3R und der LC25R ein Super IPS Panel haben...und der LC2r Nicht...was meine vermutung unterstreicht, dass der LC25R nur der Verbesserte LC2R ist. Und somit der LC25R und 3R technisch identisch sind....ausser das einmal der Kontrast dynamisch (5000:1) und einmal der echte (1600:1) angegeben wird. Bei der 37" Variante des LC2R steht ebenfalls 1600:1, dort haben LC2R und 3R wirklich dasselbe Panel...wie viôrhin gesagt wurde von higgi99 @higgi99: hätest du ihn nicht auch noch wegen den 32" Modellen fragen können ? ^^ (ich ruf lieber nicht an...von der Schweiz aus kann das seeehr teuer werden ![]() [Beitrag von ForceUser am 30. Nov 2006, 18:51 bearbeitet] |
stefages
19:35
LG hat eine seltsame Produktpolitik. Irgendwie stimmen die meisten Angaben nicht. Selbst im Hochglanzkatalog sind widersprüchlie Angaben und falsche Werte abgedruckt. Ich würde nach den Aussagen von higgi99 eher darauf wetten, dass der LC25 das gleiche Panel wie der LB2R hat. Man verschweigt offenbar ganz bewusst die schnellere Rekationszeit von 6ms, um den teureren LB2R zu pushen. Wenn du den LC3 noch abbestellen kannst, mach das. Dann bist du auf der sicheren Seite... |
Gelscht
Gelöscht |
19:48
wirklich komisch, so was hab ich auch bei noch keiner marke erlebt, nur widersprüche..... |
ForceUser
20:12
hm...na toll... naja, der lb2r hat 100Hz...da ist es schon klar dass er teurer ist. |
higgi99
20:17
Also wie gesagt die Info kam von einem Produktmanager von LG für den LCD-TV Sektor. Sein Aussage war klar, daß die Baureihe LC25R die neuste sei und auch ein überarbeitetes Panel hat. Festgestellt habe ich dies, durch die verschiedenen Blickwinkelangaben. Auf dem technischen Datenblatt hätte man den Hinweis "S-IPS" weglassen, damit man sich Platz sparen könne, damit die Gehäusefarbeangabe noch drauf paßt. Nach der Farbe ![]() Gruß Higgi P.S. Die neue Philipsgeneration sind alle mit 6 ms und Winkel von 176 Grad ausgewiesen. Es ist ja bekannt das LG und Philips zusammen produzieren. Na ? Dämmerts euch ? [Beitrag von higgi99 am 30. Nov 2006, 20:21 bearbeitet] |
ForceUser
20:42
hm oke...habe auch gerade gesehen, das das LC3R 26" nur 800:1 Kontrast hat, genau wie der alte LC2R 32"...denn die IPS Panel sind in der LC3R Serie ab 32" und bei den LC2R erst ab 37" zu finden... PS was heisst "(AI)"??? Bsp. Kontrast : 1600:1(AI) ? lool laut belgischer Infoseite...die ist wenigstens mal schön geordnet...hat die LC25 Serie...die es ja erst ab 32" gibt, Blickwinkel 178° und 8 ms Reaktionszeit...geeenau gleich wie bei bei den LC3R ebenfalls auf der Hollandischen:http://nl.lge.com/prodmodeldetail.do?actType=search&page=1&modelCategoryId=0102&categoryId=0102&parentId=01&modelCodeDisplay=42-37-32-26LC3R&model=6 # Contrastverhouding : 42LC3R: 1600:1(AI) # 37LC3R: 1600:1(AI) # 32LC3R: 1600:1(AI) # 26LC3R: 800:1 aber waaaaaaaaaaaaaaaaaaaas heist "AI"????????????????? ICh habe vor kurzem auf der ENglischen Seite bei den LC3R gelesen: Kontrast 1600:1(AI) dynamisch 5000:1 (natürlich in englisch) jetzt ist es nicht mehr da..... Mein Fazit: LC25R und LC3R gleichen sich bis aufs gehäuse, dennn der Kontrast der LC25 Serie ist ja nur dynamisch... grrr ein Abstecher nahc Portugal: LC3R: 42 - 1600:1 37 e 32 - 1200:1 ![]() Und in SPanien: zum lC3R S-IPS 100% Es una tecnología exclusiva de LG aplicada a los televisores LCD. Esta tecnología garantiza un ángulo de visión de 178º tanto en la horizontal como en la vertical 100% real, sin pérdidas de brillo, ni color ni contraste. Además, S-IPS disminuye hasta 8ms el tiempo de refresco de píxeles para ofrecer imágenes más nítidas y definidas en movimiento. Contraste lcd Pro 4.000:1. Esta función analiza los niveles de brillo de las imágenes de entrada y aumenta el contraste dinámico de forma electrónica, realzando los puntos más brillantes y atenuando los más oscuros mediante técnicas de filtrado y amplificación para conseguir un contraste de la imagen de 4.000:1. En los televisores LCD, el aumento del contraste dinámico se debe también a la potencia lumínica de las lámparas EEFL, tecnología AI y S-IPS. Das mit Philips ist ein Argument...ich glaube ich wechsle noch kurzfristig auf den LC25R ![]() [Beitrag von ForceUser am 30. Nov 2006, 21:38 bearbeitet] |
stefages
21:54
Ich war übrigens fest entschlossen mir einen LG zu holen (wohl den 32LC3R) und bin dann wegen der vielen Ungereimtheiten zu Philips gewechselt. Das hat LG nun von dieser miesen Produktpolitik. Habe mir diese Woche den Philips 32 PF 5331 für 703 Euro bestellt. Der hat wenigstens auch 2 x HDMI in 32Zoll... |
Ralle79
16:56
erstellt: 20. Dez 2006, |||
Und wie ist der Philips so???? ![]() [Beitrag von Ralle79 am 20. Dez 2006, 16:57 bearbeitet] |
meinnameist
01:35
erstellt: 02. Mrz 2007, |||
gibts hierzu neue erkenntnisse? gerade bei den 42ern von lg........weil preis fast gleich(le2,lc3,lc2,lc25) lc3 sogar teurer wie lc25. [Beitrag von meinnameist am 02. Mrz 2007, 01:36 bearbeitet] |
lg360
01:54
erstellt: 05. Mrz 2007, |||
Nicht zu 42ern aber zum 37LC25R. Mein 37LC25R hat kein LG/Philips S-IPS Panel, da eines AUO verbaut ist. Da scheint LG zumindest bei den "Consumer" Produktreihen ähnliche wege wie Samsung eingeschlagen zu haben. Ich will nicht sagen das das Panel schlecht ist, aber wäre schon interessant zuhause mal den Vergleich zu anderen LG Geräten mit S-IPS Panel ziehen zu können, was Schwarzwert und Blickwinkel angeht. Gruß, lg360 |
LG 37LC25R kaputt? Ben_MZ am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
LG 37LC25R brauche hilfe ! Joschi2908 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Wertfrage: 37LC25R noisestadt am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 2 Beiträge |
37LC25R *RIP* Largrande am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 15 Beiträge |
Kaufempfehlung LG 37LC25R oder 37LB2R ? Elvin30 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 14 Beiträge |
37LC25R und YUV maniaxtreme am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 6 Beiträge |
Unterschiede 32LC25R und 37LC25R Hitzefest am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 3 Beiträge |
LG 37LC25R vs. SAMSUNG LE-40R72B Overlord2k am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
LG 37LC25R oder Samsung LE-37S71B? Dieti am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
LG 37LC25R wer hat ihn? Habe Fragen Joschi2908 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicoTo
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.744
