HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG LW5590 | |
LG LW5590+A -A |
hgomespere
#503 erstellt: 30. Mrz 2012, 22:50 | |
Hab ich heute zugeschlagen Wer hat nochmal die optimalen bildeinstellungen parat. Eine frage noch ... beim zocken hab ich jetzt mehrmals gelesen das man den Eingang Spiel benenn sollte, nur was ist wenn alles am avr angehängt ist also die 360 auch.... damit verschlechtere ich doch Zwangsläufig auch das Bild beim filme schauen, oder?! Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 31. Mrz 2012, 12:28 bearbeitet] |
hgomespere
#504 erstellt: 31. Mrz 2012, 15:18 | |
Hi zusammen, kann mir noch jemand sagen welcher Wlan stick´ebenfalls vom LG akzeptiert wird? Meine hier was gelesen zu haben, das ein bestimmter von Netgear ebenfalls funzt :-) |
TDO
#505 erstellt: 31. Mrz 2012, 16:35 | |
Du solltest den Eingang PC nennen. Einfach vom AVR mit zwei Kabeln zum TV gehen - den einen Anschluß kannst dann für Film und den anderen für die Games optimieren. Für Hardcorezocker ist aber ein Anschluß per AVR nicht zu epmfehlen, da bereits hier ein zusätzlicher Lag entsteht (natürlich wieder abhängig vom AVR). |
Fluffhase
#506 erstellt: 31. Mrz 2012, 20:39 | |
Hallo! Bin neu hier und hätte bezüglich wegen dem 3D vom LG LW5590 ein paar Fragen... Und zwar: Ich habe mir jetzt schon 3 Blue Rays 3d gekauft. Bei Scar 3D war ich wirklich begeistert von dem Effekt und den Pop Ups. Bei den anderen zwei war so gut wie keine Tiefe zu sehen, keine Pop Ups etc... Ich habe schon vieles ausprobiert, aber ohne Erfolg. 3D Tiefe lässt sich bei den besagten zwei überhaupt nicht einstellen. Nun habe ich mich gefragt ob das an den Blue Rays liegt und dieses "3D" bei den Filmen nur verarsche ist. Es handelt sich dabei um Thor der Allmächtige und Speedrunner. Es steht 3D drauf und man kann auch zwischen 2D und 3D auswählen, aber wie gesagt einen wahnsinns Effekt sehe ich da nicht. Genauso frage ich mich, was die anderen Bildeinstellungen für einen nutzen haben. Mir nützt doch nur 2D zu 3D... Bei den anderen verzerrt es mir doch nur das Bild... Könnte mich mal jemand aufklären was dann das nebeneinander, Schachbrettmuster etc soll? Vielen Dank schon mal im vorraus. Ich bin eben ein absoluter Laie und habe schon einiges durchstöbert, aber daraus werde ich einfach nicht schlau... LG Fluffhase |
Tanzmusikus
#507 erstellt: 01. Apr 2012, 02:22 | |
Hallo Fluffhase! Kenne mich mit 3D nur bedingt aus. Man möge es mir verzeihen ... Es gibt da bei 3D verschiedene Formate. "Nebeneinander" klingt für mich nach SbS (Side by Side). "Schachbrett" könnte dieses doppelte interlaced 3D sein -> Name kenne ich nicht! Und dann gibt's noch TaB (Top and Bottom). ... und glaube noch Echtes 3D namens "Frame Packing". Bitte korrigiert mich! Grüße, TM |
GeneralMotorz
#508 erstellt: 01. Apr 2012, 09:48 | |
@Fluffhase: Einige 3D-Filme sind nachträglich mit 3D "aufgepeppt" worden, so z.B. "Thor". Da sind die Effekte dann manchmal nicht so ausgeprägt. Hier: gibt es ein Review von "Thor 3D". Wenn du mal richtig deftige Pop-out-Effekte sehen willst, leg dir mal Final Destination 5 zu. GeneralMotorz |
Fluffhase
#509 erstellt: 01. Apr 2012, 12:43 | |
Hi! Danke schonmal für die Antworten! @GeneralMotorz: Ja den Final Destination 5 hatte ich auch schon in der Hand... Aber langsam traut man sich gar nichts mehr kaufen was auf 3D steht, wenn dann der ganze Effekt eher ernüchternd ist... ^^ Davon mal abgesehen das die teilweise noch richtig teuer sein können... @Tanzmusikus: Ja genau diese Formate vom Fernseher meine ich. Und was hat das für einen Sinn? Zum schauen nützt mir doch nur das 2d zu 3d, bei allen anderen verzerrt ja alles bis in die Unkenntlichkeit... Deswegen würde mich interessieren für was ich diese Einstellungen habe? Oder kommt es auf die BlueRay an, was man einstellen muss? Ich bin da wirklich verwirrt... Bei dem Freerunner sah ich ein bisschen Tiefeneffekt, dass war es ja schon... Auch wenn welche nachbearbeitet werden und nicht so der Hit sind, müsste doch da etwas mehr zu sehen sein? LG Fluffhase |
heb.sdl
#510 erstellt: 01. Apr 2012, 13:44 | |
3D Filme können in verschiedenen Formaten vorliegen. Das hat nichts mit der Umwandlung von 2D in 3D zu tun. Side by Side sind die beiden Bilder nebeneinander. Lässt Du den Film normal laufen siehst Du auch 2 mal den gleichen Film nebeneinander laufen. Erst durch die Umschaltung bei den 3D Optionen auf Side by Side macht der Fernseh daraus ein 3D Bild. Da gibt es in der ZDF Mediathek einen Film über die Huber Brüder (Bergsteiger). Der kommt ganz gut rüber in 3D. Das gleiche gilt für Top/Bottom, nur das die beiden Filme übereinander liegen. Bei Blue Ray kommt Frame Packing zum Einsatz. Da liegen die beiden Bilder hintereinander. |
Fluffhase
#511 erstellt: 01. Apr 2012, 14:21 | |
Ach sooooo! Jetzt habe ich es begriffen... *seufz* Danke heb.sdl... Man sollte den Film eben auch mal laufen lassen... Nur was mich stört, ist mit den ausprobieren der ganzen Einstellungen... Habe ich mal eine genommen und will zur einer anderen wechseln, muss ich immer komplett aus allem raus, damit der Fernseher mir wieder die ganzen Optionen anzeigt. Ist ein bisschen nervig... Oder gibts da eine Menüführung wie man da hinkommt? Wenn ich die Blue Ray einlege, dann stellt er sich automatisch immer auf die übereinander liegenden Bilder ein. Ist dann wohl dieses Top/Bottom... Machen die das automatisch, welches Format das richtige ist? |
ground2er0
#512 erstellt: 05. Apr 2012, 18:34 | |
FW 05.11.08 ist das merkt jemand unterschiede? Gibts da ein LOG dazu? |
Tanzmusikus
#513 erstellt: 06. Apr 2012, 00:25 | |
Nöö. Darauf kannst Du lange warten ... bei LG [Beitrag von Tanzmusikus am 06. Apr 2012, 00:25 bearbeitet] |
DjPelle
#514 erstellt: 08. Apr 2012, 12:46 | |
Hi zusammen und Frohe Ostern, hat irgendwer ein gutes Setup für die Bildeinstellung beim LW5590? Cheers |
8.ball
#515 erstellt: 10. Apr 2012, 09:14 | |
Hallo liebe gemeinde, Ich habe mir letzten Dienstag einen LG55lw5590 gekauft. Bin soweit super zufrieden. Wollte jedoch am Donnerstag Dual view ausprobieren. Dies klappte jedoch leider nicht. Hab im Karton ein Party pack Brillen und zwei gamerbrillen. Die gamerbrillen sind aber leider ganz normale Brillen. Jemand auch schon das Phänomen gehabt? Benutzt jemand hier dual View? Gruß |
Martix
#516 erstellt: 10. Apr 2012, 09:59 | |
DualView haben offiziel nur die neuen 2012 Modelle. Der 5590 ist ein 2011 Model. Damit du auch Dualview mit den alten machen kannst, musst du dir zwei Brillen basteln, wo du jeweils für beide Augen die selben Augenseiten nimmst (2x links, 2x rechts), oder warten, bis die Dualview Brillen für die neuen Modelle verkauft werden, das kann aber noch 1-2 Monate dauern. [Beitrag von Martix am 10. Apr 2012, 10:00 bearbeitet] |
8.ball
#517 erstellt: 10. Apr 2012, 10:52 | |
Ich danke dir. Also hab ich mich verlesen. Der tv kann dual view jedoch sind die Brillen falsch. Warum sind die Party pack Brillen mit einem anderen modellnamen ausgeliefert als die aus dem Zweier pack? Habe das mit dem Umbau ausprobiert jedoch hab ich dann unterschiedliche Farben pro Auge. Gruß |
MaGiXeN
#518 erstellt: 12. Apr 2012, 19:31 | |
@8.ball Dann dreh mal das eine Glas um, dann gehts auch. Hab mir auch 2 Brillen gebasteln zum zocken, damit jeder den ganzen Bildschrim hat. FUnktioniert wunderbar. Ich habe zwar die Kino Real 3D Brillen genommen, sind aber genau die gleichen wie die LG Brillen. [Beitrag von MaGiXeN am 12. Apr 2012, 19:32 bearbeitet] |
Ungeheuer
#519 erstellt: 13. Apr 2012, 09:52 | |
Ich stehe auch kurz vor der Entscheidung zum 55LW5590. Hier wird aber sehr wenig über die Qualität bei HD-Fussball geschrieben. Guckt ihr nur wenig Fussball oder stellt das beim LG kein Problem dar? Mein Einsatzgebiet wird 75% Fussball und 25% (3D)BluRay sein! Würdet ihr mir dafür den 5590 empfehlen oder würde auch der 4500 reichen? [Beitrag von Ungeheuer am 13. Apr 2012, 10:37 bearbeitet] |
Martix
#520 erstellt: 13. Apr 2012, 11:21 | |
Ich habe die letzen beiden Spieltage in HD über SkySport1/2HD gesehen. Mit meinem 55LW5590 ist alles wunderbar, kein DSE usw. Der Ball wird ind Bewegung mit Trumotion auf Tief schön flüssig ohne Artefakte angezeigt. Solltest auch mind. den 5590 nehmen, der 4500 ist einfach zu beschnitten (u.a. kein "Echtes Kindo", also keine native 23,97 Frames Darstellung) |
Ungeheuer
#521 erstellt: 13. Apr 2012, 11:58 | |
Schon mal sehr gut, dass Du mit Fussball keine Probleme hast! Ich hoffe, dass können wir noch weitere Mitleser bestätigen, da mir das nämlich sehr wichtig ist!? Kann der 4500 kein 24p? Könnte jemand jemand evtl. nochmal kurz die genauen Unterschiede zwischen 4500 und 5590 erläutern? [Beitrag von Ungeheuer am 13. Apr 2012, 12:16 bearbeitet] |
desperados44
#522 erstellt: 13. Apr 2012, 12:54 | |
Keine Probleme mit Fussball in HD(55LW659s), alles Bestens. Bei SD sieht es Signalbedingt etwas bescheiden aus, aber so ist es überall. |
Reiner_1978
#523 erstellt: 13. Apr 2012, 13:03 | |
Hi. Ich möchte ja einen LG LM860v erwerben. Da du anscheinend einen 659s hast und die Panels der neuen Generation denen der alten gleichen sollen: Im MM standen nebeneinander (schräg versetzt) ein 659s sowie ein samsung d6200. Beide hatten den gleichen HD Sender. Das Bild vom 659s ruckelte und war irgendwie "überscharf" und doch nicht klar. Das Bild vom d6200 war hingegen wirklich klar (auch aus 50cm) und ruhig. In Sachen Fraben konnte man den Samsung - trotz rumgefummel - vergessen. Das war nicht schön anzusehen. Daher meine Frage: Wie ist dein 2d HD Bild? Ist es ruhig und klar - auch aus 50 cm -? Mit gutem Kontrast? Gruß |
Martix
#524 erstellt: 13. Apr 2012, 14:29 | |
Also überschärft sieht das Fussball Bild nur aus, wenn Super-Resolution (Schärfezeichner) auf hoch steht bzw. auf Mittel mit maximum Hehligkeit. Und ruckeln tut bei HD Fussball wiegesagt dank True Motion auch nix.(steht bei mir auf Tief) |
Reiner_1978
#525 erstellt: 13. Apr 2012, 15:34 | |
Naja, so wird das auch sein. So bescheiden wie das Bild im MM aussah, hätte den 659s keiner gekauft. Hatte bestimmt ein schlechtes Signal. Ist ja schön, dass du glücklich geworden bist... |
Ben.K
#526 erstellt: 13. Apr 2012, 15:42 | |
Ich gucke auch regelmäßig Fussball in HD (sky+ Receiver) auf meinem 55 LW659S was mir jedoch wirklich sehr stört ist das extreme Banding bei Kameraschwenks! Ist das bei euch nicht so? Sollte ich das reklamieren? oder kann ich das Bauartbedingt vergessen? |
Goat23
#527 erstellt: 13. Apr 2012, 15:44 | |
Hallo zusammen, habe mir kürzlich den LW470S gekauft. Müsste ja die gleiche Baureihe sein. Mein Problem ist, dass ich Sky wollte und nun so einen blöden Receiver rumstehen hat, obwohl der TV ja auch ein CI+ Slot hat. Mir wurde aber gesagt, dass kein Modul Sky zu LG unterstützt... Wie ich lese haben ihr aber welche Sky inkl. Modul? Welche Karte habt ihr da? Ach so, ich habe Kabel über Kabel Deutschland und nun eine G02 Karte im Receiver. Hoffe ihr könnt mir helfen. |
Martix
#528 erstellt: 13. Apr 2012, 17:19 | |
Jo, war für mich die absolut richtige Entscheidung, nicht einen der neuen Modelle zukaufen und dafür +500 bis 700€ nur für besseres Design und Technikspielerein hinzublättern. Vom 3D, was mir ja am wichtigsten ist, bin ich absolut begeistert, jedes Mal wenn ich einen neuen Film/Doku oder Spiel anteste :). Überascht bin ich auch, das der TV zuhause noch 10mal geiler rüberkommt (Farben, 3D, Plastizität,usw.) als im Mediamarkt |
Martix
#529 erstellt: 13. Apr 2012, 17:22 | |
Nein, hab bei Skysport 1/2 HD kein Banding, vieleicht liegt es an deinem Receiver? Hast du mal einen andern gestestet ? Ich nutze den VU+ Uno als Sky-Receiver. |
Reiner_1978
#530 erstellt: 13. Apr 2012, 17:28 | |
[quote="Martix"] Überascht bin ich auch, das der TV zuhause noch 10mal geiler rüberkommt (Farben, 3D, Plastizität,usw.) als im Mediamarkt [/quote] Das überrascht mich mittlerweile gar nicht mehr. Ich bin jedes Mal entäuscht, wenn ich da bin. Ganz ehrlich. Ich schwärme immer noch von meinem P 7606. Der hatte ja ein LG Panel. Ich hab da Voice of Germany geguckt und hab gedacht ich wär live dabei .... Über Sat und mit HD+ Karte. Und 3D war genial. Ich weiß, was du meinst... Im MM denk ich immer noch, sieht das alles furchtbar aus... Meine Enttäuschung hab ich ja hier öfter zum Ausdruck gebracht. Viel Spaß noch!!!!! [Beitrag von Reiner_1978 am 13. Apr 2012, 17:29 bearbeitet] |
Martix
#531 erstellt: 13. Apr 2012, 19:08 | |
Naja, man darf halt nicht vergessen, das im Medimarkt einfach andere Bedingungen herschen, die TVs laufen 8-10 Stunden am Tag, dann spielen Kunden mit den Einstellungen rum, die TV sind über oft schlechte Splitter an ein und die selbe Quelle angebungen!, dann ist meistens das Quellmaterial fürn AA, die Märke sind mit Hallogenlampen vollgepflastert usw usw. Daher ist es ja nett, das man bei MM/Saturn die TVs ja 14 Tage zuhause testen kann und sie dann ggf zurückgeben kann. Auch sollte man nicht nach fehlern oder negativen wie ein verrückter suchen, man findet immer was... Dann wird auch alles was super ist nicht wargenommen. |
Ungeheuer
#532 erstellt: 13. Apr 2012, 20:21 | |
Unterstützt der 5590 denn Dual Game? Kann ich mit den Dual Game Brillen der 2012-Serie am 5590 Dual Game nutzen? |
Martix
#533 erstellt: 13. Apr 2012, 20:30 | |
Alle Polifilter-TVs, also auch die 2011 LG Modelle (zu 99% auch mit den 2012 Brillen) können Dual-Game. Der einzige unterschied ist, das du kein Dual-Game Menübutton hast, mit dem du es aktivierst. Du musst dann über das 3D Menü die OBEN/UNTEN Vartiante wählen um Dual Game zu aktivieren. [Beitrag von Martix am 13. Apr 2012, 20:31 bearbeitet] |
Ungeheuer
#534 erstellt: 13. Apr 2012, 23:12 | |
Ich hab mir den LW5590 in 55" soeben auch bestellt. Aktuell bei Warehouse Deals für 1079.- EUR, da konnte ich nicht widerstehen... |
desperados44
#535 erstellt: 14. Apr 2012, 09:12 | |
Ich hatte vorher einen D6500 den ich zurückgegeben habe da er ziemlich schlecht ausgeleuchtet war. Hatte scheinbar ein schlechtes Modell erwischt. Mein 659s hat zum Glück keine Probleme mit dem DSE/Banding schlechter Ausleuchtung etc. Deshalb habe ich ihn auch behalten obwohl ich das TruMotion nicht grade als ausgereift bezeichnen würde. Man kann es aber dennoch so einstellen, dass es zufriedenstellend ist. Grundsätzlich gilt, je besser das Signal desto besser arbeitet das TruMotion. Fusball in HD funktioniert (bei mir) ohne Probleme und sieht super aus, auch die Bewegungsdarstellung. Das in einem Beitrag zuvor erwähnte Banding ist leider von der Serienstreuung abhängig. Der eine hat es mehr der andere weniger. Scheint also Glückssache zu sein. p.s. noch ein Hinweiß zu den aktuellen Modellen: Die LMs wurden bisher überwiegend sehr positiv gereviewd. Wenn man sich aber die ersten Berichte der Benutzer aus USA und UK Foren (z.B. AV Forum) durchliest so haben die angetesteten 960/860'er immer noch die gleichen Probleme mit Input Lag, Bewegungsdarstellung etc. Siehe hier Und diese Berichte häufen sich aus verschiedenen englischsprachigen Foren..... EDIT: Ein Tip für alle die noch vorhaben eins zu kaufen: ich würde versuchen ein 2011'er "günstig" zu erwerben als Übergangsgerät und dann wenn die OLEDs bezahlbar sind ein "richtiges" Gerät kaufen sofern dadurch alle Probleme der Bewegungsdarstellung, Verzögerung, Ausleuchtung etc. behoben sind. Zurzeit ist jeder TV, egal von welchem Hersteller, nur ein Kompromiss bei dem man relativ zum Preis viel zurückstecken muss. [Beitrag von desperados44 am 14. Apr 2012, 09:15 bearbeitet] |
Reiner_1978
#536 erstellt: 14. Apr 2012, 09:27 | |
Würde ich sofort befolgen, wenn LG folgende Funktionen für 2011er Geräte freigeben würde: USB Aufnahme auch über DVBS flashfähiger I-Browser... Internet ist für mich ein sehr entscheidendes Kritrium. Für Leute mit anderen Empfangsarten oder der Bereitschaft sich einen DVBS Receiver mit hinzustellen, die auch ohne Flashinhalte klarkommen, ist das bei dem Preisunterschied definitiv das Richtige. |
desperados44
#537 erstellt: 14. Apr 2012, 11:50 | |
Hast soweit vollkommen Recht solange dir die vom Haus aus angebotenen Funktionen ausreichen. Ich nutze die andere Empfangsart (DVB-C), bin aber mit der DVR Funktion dennoch nicht wirklich glücklich geworden und bin deshalb auf einen externen HD-Recorder umgestiegen. Waren einige Dinge die mich etwas genervt haben, vor Allem kein Doppeltuner für gleichzeitiges schauen und aufnehmen unterschiedlicher Sendungen. Ich nutze die Aufnahme dann wenn meine Frau umedingt was anderes schauen möchte und umgekert. War also ein K.O. Kriterium für uns. [Beitrag von desperados44 am 14. Apr 2012, 11:55 bearbeitet] |
Ungeheuer
#538 erstellt: 14. Apr 2012, 14:14 | |
Ich nutze auch DVB-C, daher war mir das auch egal. Internet am TV werde ich sehr vermutlich auch nicht viel oder gar nicht nutzen. Daher bin ich auch zu dem Entschluss gekommen, übergangsweise mir den 55LW5590 zu kaufen und die gesparten 700-800.- EUR schon mal für einen ausgereiften OLED >=60" zurückzulegen. Ich hoffe, dass ich meinen LW5590 dann Ende der Woche bekommen und zufrieden sein werde. Für ca. die nächsten 3 Jahre wird der mir dann hoffentlich reichen und dann gibt es bestimmt auch entsprechende OLED´s. Also ich kann auch jedem dem Tipp geben, der eh in näherer Zukunft auf OLED setzen möchte, jetzt aber trotzdem einen neuen TV braucht, ein 2011er Modell zu nehmen. Die Preisunterschiede sind gewaltig, die technischen Unterschiede nur geringfügig bzw. überhaupt nicht vorhanden! |
Reiner_1978
#539 erstellt: 14. Apr 2012, 19:10 | |
Also vom Bild kann ich LG wirklich nur loben. Das mit dem Aufnehmen und gleichzeitigen Gucken ist wirklich nicht schön. Das ist nun wiederum bei mir eine Funktion die ich nicht wirklich brauche... Letztlich ist es schön, dass wir alle zufrieden sind.. Darauf ein oder zwei |
McBane04
#540 erstellt: 14. Apr 2012, 21:12 | |
Heute ist mein 42LW5590 eingetroffen von Redcoon. Hatte mich schon auf schlimmes Clouding/Banding eingestellt weil ich schon 4 TVs von Samsung hier stehn hatte und die deswegen zurückgingen. Habe mir völlig umsonst sorgen gemacht er hat 0 Clouding/Spotlights bei abgedunkelten Raum. Bei Fussball hat er ein Top Bild ohne Banding, war echt überrascht da alle LEDs die ich bisher gesehn hatte Banding aufwiesen. Hergestellt wurde er im März 2012. Bei 3D sah man die Scanlines erst bei unter 1m entfernung. Da ich aber 2m weit wegsitze hab ich ein Top 3D Bild. Einziger kritikpunkt ist wie bei allen LEDs der Sound. Habe mir deshalb noch gleich eine Soundbar dazugekauft. Nach dem ganzen hinundher schicken habe ich nun endlich einen gefunden wo alles passt Der muss jetzt erstma 2 jahre halten bis Oled bezahlbar wird^^ |
Goat23
#541 erstellt: 15. Apr 2012, 18:07 | |
kann mir hierzu keiner helfen? |
svenboarder
#542 erstellt: 16. Apr 2012, 12:57 | |
Was ist z.Z. der günstigste Preis? Noch immer 1299€ bei Amazon?? |
Ungeheuer
#543 erstellt: 16. Apr 2012, 13:21 | |
Aktuell ja! |
meister6969
#544 erstellt: 16. Apr 2012, 18:03 | |
Bin seit Samstag besitzer des 47lw5590 und muss sagen, dass ich damit sehr zufrieden bin. Hatte bisher noch nicht wirklich viel Zeit alles Einzustellen aber die Grundeinstellung steht. 3d top! Man muss sich aber dran gewöhnen. Kennt das Gehirn ja nicht. Bei schnellen Bewegungen wird es etwas unscharf. Weiß nicht, ob das am TV liegt oder wie gesagt am Gehirn oder an der sitzposition oder ähnlichem. PS3 über anschluss eines AVR kein input Lag. und dabei habe ich noch nicht mal die Einstellung (eingang)auf spiel gehabt. Wandelt man aber auf 3d um hatte ich schon IL. Ob es mit "Spiel" besser wird, probiere ich bald mal aus. normales TV ist gut. z.Z. noch über einen Reciever. sitze 2,5m vom TV entfernt und je nach Bildqualität kann man leichtes Rauschen erkennen. Muss mal TrueMotion ausschalten. Sollte dann besser werden. Was die Ausleuchtung angeht, bin ich sehr zufrieden. klar hat der TV auch ganz leichte Flash lights aber man sieht es nur ganz selten. Panelhelligkeit steht bei mir glaube ich auf 90. denke mit der richtigen Einstellung bekomme ich die noch weg. War 2 Jahre auf der Suche nach einem gutem TV und habe ihn nun gefunden. Mit Sicherheit wird es bessere TVs geben aber nicht zu dem Preis. 918€ für einen 47 Zoll TV mit allen Technischenspielereien ist schon eine Kampfansage. Ich spare mir die 700€, die ich zu der neuen Serie spare und kaufe mir in 3 Jahren einen OLED TV mit 4k. Den perfekten TV gibt es nicht und wem das Design gefällt, oder so wie ich mit leben kann, sollte hier zuschlagen. PS: kann mir einer mal seine Bildeinstellungen schicken. |
Ungeheuer
#545 erstellt: 20. Apr 2012, 16:54 | |
Mein 55LW5590 ist jetzt auch da. Ich habe bei einem per USB-Stick eingespieltem schwarzen Bild rechs oben und links unten hellere Lichthöfe und leichte Unregelmäßigkeiten über die gesamte Fläche. Ist das der beschriebene Clouding-Effekt. Bei Filmen fällt es nur in dunklen Szenen am linken und rechten Bildrand etwas auf, wenn man darauf achtet. Ist das grundsätzlich in dieser von mir beschriebenen Form beim 5590 so oder habe ich evtl. ein etwas schlechteres Modell erwischt? Außerdem habe ich bei HD-Fussball folgendes festgestellt. Manchmal erscheinen bei Großaufnahme eines einzelnen Spieler leichte Schlieren um den Kopf des Spielers herum, so dass zB der dortige Hintergrund (Zuschauer etc.) nicht klar dargestellt werden. Ist das DSE? Hat jemand evtl. mal aktuelle Settings für mich? Evtl. kann ich meine kleinen Probleme ja damit auch etwas minimieren. |
bush
#546 erstellt: 24. Apr 2012, 21:48 | |
hallo gemeinde, bin ganz neu hier und werd mir wohl auch den 42LW5590 zulegen, kostet bei alternate momentan 699€ habe den ganzen thread grad durch und gelesen das man generell nicht aufnehmen kann über usb wenn man analog kabel hat. hab da keine ahnung was receiver usw. angeht und frage mal ob es ne lösung gibt das irgendwie doch "billig" hinzukriegen. ich nehme momentan noch über video auf und will davon weg wenn ich bei amazon receiver suche finde ich nur sat receiver, mit denen kann man als kabelmensch wohl nix anfangen, gibt davon sogar welche unter 100€, mehr würde ich für eine notlösung auch nicht bezahlen wollen. vielleicht kann mir jemand helfen ne lösung zu finden |
Tanzmusikus
#547 erstellt: 24. Apr 2012, 22:59 | |
Hallo bush ! Bei welchem Kabel-Anbieter bist Du denn ..? Sendet der auch Digital also DVB-C mit ..? Wenn JA, dann ... ... wäre evtl. der Smart/Avanit CHD1 was für Dich - der ist leider schwer zu bekommen. Hier scheinen aber noch einige Anbieter dieses Gerät zu haben ... Einer sogar für ca. 95€ Der Smart MX 83D ist ebenfalls für knapp 100€ erhältlich. Auch ein Smart CX 70 für 109€ mit CI+ könnte was für Dich sein. Hier noch der Dyon Raptor für knapp 90€. Der scheint aber auf 64GB-Medien beschränkt zu sein. Ein SW-Upgrade für 17€ soll das aufheben ... tja, der Teufel steckt mal wieder im Detail ... und hier nochmals eine Liste zum Vergleich !! Bitte beim Kauf immer darauf achten, dass die Geräte nicht nur FTA (Free-To-Air) sind, sondern extra PVR angegeben ist -> sonst ist hinterher beim Schnäppchen das "böse Erwachen": Oje, keine USB-Aufnahme möglich ... Ich würde auch auf 1080p-Fähigkeit schauen wegen USB-Wiedergabe ... ... und z.B. Digital-Ton-Anschlüssen, falls Du den Ton auch zum AVR o.s. schicken willst. Wenn Du nur Analog-Kabel hast, dann ... Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 24. Apr 2012, 23:59 bearbeitet] |
svenboarder
#548 erstellt: 25. Apr 2012, 13:31 | |
1199,00 € jetzt bei Amazon. Ich glaube bei 1099€ schlage ich auch zu. Gruß Svenboarder [Beitrag von svenboarder am 25. Apr 2012, 13:39 bearbeitet] |
bush
#549 erstellt: 25. Apr 2012, 22:26 | |
danke TM für die ganzen tips. hab grade bei unitymedia angerufen um zu fragen was für einen kabelanschluß wir haben, der ist analog, dann bin ich wohl der gearschte hab internet und telefon über telekom bzw. t-online und müsste dann bei unitymedia den kabelanschluß ändern lassen auf digital. dann brauch man sone karte die man dann in das tv stecken muß und notfalls noch son dekoderteil oder receiver, wenn ichs richtig verstanden habe. dann muß ich wohl oder übel beim videorekorder bleiben, wenn ich mal was aufnehmen will. hab hier auch rausgelesen das es blödsinn ist sich so ein tv zu kaufen wenn man analog noch hat aber mein hauptanliegen ist gute filme zu schauen über dvd bzw. bluray und wollte mir dafür eh noch den LG BD670 3D Blu-ray Player (HDMI, WiFi, DivX-zertifiziert, USB 2.0) dazu kaufen. die gängigen guten formate spielt der fernseher ja auch alle ab wie zb mkv. hoffe da gibts dann keine probleme wenn man solche filme über usb stick oder festplatte anschliessen kann. zu der sache hab ich auch gelesen das der tv nicht alle sticks bzw. festplatten erkennt, hat da jemand tips was ich mir dafür noch zulegen könnte was usb stick bzw externe festplatten angeht im 2,5 zoll format was firmen und kapazität angeht?? das wäre sehr nett achso nochwas zu der sache, wenn der tv nicht alles am usb erkennt kann man doch solche filme über stick oder festplatte auch über den bluray an den tv schicken oder? |
Tanzmusikus
#550 erstellt: 26. Apr 2012, 04:10 | |
Es gibt sicherlich auch Receiver, die Analog Kabel Empfang können. Z.B. dieser Chilli Green Media Recorder, der eigtl. DVB-T aufnimmt, kann wohl auch über den Scart-Eingang in DVD-Qualität (720x576) aufnehmen. Wenn Du den also hinter deinen Video-Recorder an Scart hängst, kannst Du die Filme in MPEG2 aufnahmen statt über die Videobänder. Das erleichtert Dir sicher eine Nachbearbeitung (Schneiden, usw.) und das Abspielen über USB-Medien. Wenn das (gebrauchte) Teil noch gut funzt, dann ist das ja sogar ein Schnäppchen. Der Fantec R2650 kostet immerhin das 3-fache ... mein R2750 (allerdings mit Doppel DVB-T Tuner) sogar das 5-fache ... Gruß, TM |
nando4569
#551 erstellt: 26. Apr 2012, 08:19 | |
@bush es gibt keinen reinen "anaolgen" Kabelanschluss mehr. Die digitalen Signale sind immer mit drauf, aber wahrscheinlich einfach verschlüsselt. Von Unitymedia kannst Du eine Smartcard beziehen und die dann in den TV stecken. Dann bekommst Du auch die digitalen Kanäle. Da muss nichts am Anschluss geändert werden. [Beitrag von nando4569 am 26. Apr 2012, 08:19 bearbeitet] |
bush
#552 erstellt: 26. Apr 2012, 20:21 | |
@nando: das mit der karte weiß ich ja nur dafür muß man den anschluß umstellen, da ist das problem, bin ja leider nicht der besitzer des anschlusses @TM: ist das 100% sicher das deine konstellation auch funzt? dann würd ich versuchen mir son teil zu holen auch den R2650 wenns sein muß bin auch am überlegen mir den entertainreceiver zu beschaffen, kostet angeblich nur 5€ mehr im monat und den vertrag entertain comfort hab ich ja schon. dann hab ich TV net von der antenne sondern quasi über internet, weil der entertainreceiver über den router läuft sagte man mir im t-punkt, was ein akt langsam ... edit: kurze frage, bei alternate ist hinter der bezeichnung noch ein EU. hat das was zu bedeuten? --> LG 42LW5590 EU [Beitrag von bush am 26. Apr 2012, 20:25 bearbeitet] |
matte1987
#553 erstellt: 26. Apr 2012, 20:37 | |
Ehrlich gesagt versteh ich dein Problem nicht! Wenn du Mieter bist und der Kabelanschluss von deinem Vermieter gestellt wird, gibt es bei KabelDeutschland einen seperaten Vertrag, den du abschließen kannst! Das stellt meines Wissens überhaupt kein Problem dar! Ich habs halt bei meinen Eltern gesehen, dass so ein Analoges Signal ziemlich beschissen rüber kommen kann auf so nem Flat-TV... Is Sicherlich von Modell zu Modell unterschiedlich! Bzgl. EU Model kann ich dir ned Helfen, sry... Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Apr 2012, 22:53 bearbeitet] |
Aussetzer bei LG LW5590 hpfaroth am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 10 Beiträge |
lw5590 JoGer-21 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 4 Beiträge |
Input-Lag - Aktueller Stand - lw4500/lw5500/lw5590 myhero am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 57 Beiträge |
Service-Menü Problem LG LW5590 Matzi1009 am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 5 Beiträge |
Lg lw5590 und DTS über hdmi? Dragon283 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
LW5590: Ghosting! picotto am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 2 Beiträge |
LW5590 Neue Software 05.12.05 hsvruled am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 58 Beiträge |
LG lw5590 und letterbox 4:3 Psychoholic am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 3 Beiträge |
LW5590: Aufnahmefunktion daniel.lo am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 4 Beiträge |
zdf mediathek app für lw5590 moorlog am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 5 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
