HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 3D Versionen auf LG 47LW5500 was kann er ? | |
3D Versionen auf LG 47LW5500 was kann er ?+A -A |
Demon-Spawn
14:36
erstellt: 13. Sep 2011, |
Habe einen LG 47LW5500. Bin bisher zufrieden mit dem Teil, war auch einiges zum einstellen. Aber der Grund des Kaufes war 3D Nun habe ich gelesen das es verschiedene 3D Arten gibt. Was ist den die bessere ? links-rechts Version side-by-side Version Die 3D Datei soll auf eine exteren Festplatte und von dort an einen LG Blue Ray Player 670 Sollte man erste oder zweite Version nehmen ? Kann der Player + TV überhaupt beides ? Ich möchte den 3D genuss eben so gut wie es geht und auch die Sachen schön Sauber aus dem TV kommend sehen. War bisher nur einigermassen bei dem Film Sammy´s Abenteuer zu sehen das etwas auch aus dem TV kommt. Oftmals aber gerade wenn es unterm Meer war und sehr viel bewegung da ist und dann dar Hauptblickpunkt wie z.b die Seepferdchen sehr nahe rangezoomt werden dann sehe ich dieses leicht doppelt und nicht mehr richtig sauber, quasi wenn man sich mit der Nase direkt am TV dran setzten würde. Abstand ist ca. 3 Meter zum TV Und gleich noch eine Frage: links im Bild oben ist es bei dunklen Szenen immer wesentlich Heller, wie wenn einer mit ner Taschenlampe quasi reinleuchtet. Kann man das ändern ? Wenn ja wo ? |
dharkkum
06:48
erstellt: 14. Sep 2011, |
Das kannst du nur ändern indem du den Fernseher zurückbringst und auf ein einwandfreies Exemplar bestehst. |
Demon-Spawn
06:52
Ist das dann ein Fehler / Defekt oder ist das üblich ? |
bui
06:55
Defekt --> Umtauschen! |
Demon-Spawn
21:32
dharkkum
11:00
erstellt: 15. Sep 2011, |
Das sind eben die sog. "Taschenlampen", welche man bei vielen LED-TVs beobachten kann wo die Beleuchtung von den Seiten (Edge) erfolgt. Das von den LEDs erzeugte Hintergrundlicht wird eben nicht ganz gleichmässig über die gesamte Fläche verteilt. Inwieweit das als systembedingt oder als Defekt gelten kann ist da wohl auch immer eine ziemliche Auslegungssache und von Gerät zu Gerät unterschiedlich (Serienstreunung). Bei manchen Geräten soll es wohl helfen, wenn man die Schrauben, mit der die Rückwand befestigt ist, entweder etwas lockert oder fester anzieht. Was hilft und ob es überhaupt hilft muss man eben ausprobieren. |
Demon-Spawn
17:40
Na das soll mal LG machen. Ist ja schliesslich Nagelneu das Teil ![]() Taschenlampe joar, aber das ist doch bisserl arg Taschenlampe da auf den Bildern ![]() |
Donld1
17:51
LG wird dir den TV wahrscheinlich nicht austauschen, da es (leider) bei Edge LCDs oft vorkommt. Du kannst das Clouding aber durch die richtigen Einstellungen minimieren. Schaue hierzu einfach mal in den entsprechenden Einstellungsbeiträge der LG TVs. Grüsse |
Demon-Spawn
21:26
Einstellungen habe ich schon alles durch. Es wäre nicht schlimm bei etwas clouding, aber das ist ja massiv. Und ich bin echter Science Fiction Fan, sprich ich habe alle Serien ob star trek oder sonstiges und movies hier. Das spielt ja im Weltall und das ist dunkel, aber nicht auf dem TV ![]() Ist zu meinem alten Orion 99cm Röhrenmoni eine verschlechterung um gute 70% |
Donld1
04:20
erstellt: 16. Sep 2011, |
Poste doch mal Deine Einstellungen. Vielleicht können wir Dir dann helfen. Grüsse |
Demon-Spawn
08:02
Kino Einstellungen: True Motion: Aus Lokal Dimming: Tief Beleuchtung: 30 Kontrast: 90 Helligkeit: 50 Schärfe: 50 Farbe: 50 Farbtemperatur: W50 Dynamischer Kontrast: Aus Dynamische Farbe: Aus Hautfarbe: 0 Rauschunterdrückung: Aus Super Resolution: Aus MPEG Rauschunterdrückung: Aus Gamma: Mittel Schwarzwert: Auto Augenschonend: Aus Echtes Kino: Ein Standard Einstellungen: True Motion: Aus Lokal Dimming: Mittel Beleuchtung: 75 Kontrast: 100 Helligkeit: 50 Schärfe: 65 Farbe: 60 Farbtemperatur: 0 Dynamischer Kontrast: Mittel Dynamische Farbe: Tief Hautfarbe: 0 Rauschunterdrückung: Auto Super Resolution: Ein MPEG Rauschunterdrückung: Tief Gamma: Mittel Schwarzwert: Tief Augenschonend: Aus Echtes Kino: Ein Bei beiden Einstellungen dasselbe Resultat. |
derdater79
15:39
Hi, nimm bei Expert 1 die Kino Einstellungen. Es hilft den Tv mal flach hinzulegen,da richtet sich das Display wieder ein.Die Displays sind eher locker montiert. Wenn man bei 3d quickmenu drückt, kann man die Sichtweise tauschen rechts/links. Blurayplayer Update Brille mal wechseln. Gruß D |
Masterlu71
08:35
erstellt: 17. Sep 2011, |
Habe genau die Kombi aus TV und Player...funzt eigentlich alles sehr gut. Du hast ja noch mehr 3D Modi und Du musst einfach testen was am besten passt. |
GoldenVirginia
10:53
Die Bilder sehen schon schlimm aus ![]() Die sind mit Beleuchtung 30? Wenn das in Echt auch so aussieht, dann würde ich den sofort zurückgeben. So sieht das bei mir aus mit Beleuchtung 100 und ohne Local Dimming. Wenn ich die Beleuchtung auf 35 setze (so schaue ich immer), dann sieht man nur noch oben links einen leichten Flashlight. ![]() |
impsonS
12:46
erstellt: 27. Sep 2011, |
Ich habe da wohl noch mehr Glück gehabt. Bei meinem LW5590 ist nur oben links eine Taschenlampe und gleich rechts daneben noch eine zu Sehen, und unten rechts auch noch mal die Beiden. Und dann noch unten links die zweite Lampe. |
Donld1
13:48
so sieht auch meiner aus. Grüsse |
mfleschler
16:44
Stimmt es das man bei Polarisationstechnik besser dran ist mit dem Top-Bottom Verfahren statt side by side? hab hier gestern irgendwo gelesen das es für top-bottom halbiert wird, für side by side sogar geviertelt (sprich nur ein viertel von full hd würde übrig bleiben) |
Donld1
16:59
Am besten Du nimmst originale 3D BRs. Dann hast Du die bestmögliche Qualität, die mit dem TV möglich ist. Grüsse |
Nedo
17:21
Ja. SBS 1920x1080 -> 960x1080 pro Auge -> PolfilterTv siehste 960x540 pro Auge SBS 1920x1080 -> 960x1080 pro Auge -> ShutterTv siehste 960x1080 pro Auge TaB 1920x1080 -> 1920x540 pro auge -> PolfilterTv siehste 1920x540 pro Auge TaB 1920x1080 -> 1920x540 pro auge -> ShutterTv siehste 1920x540 pro auge Also entweder Bluray oder TaB. In Amiland soll ja schon ein Firmware update draussen sein womit echte 1920x1080i mit Polfilter zu sehen sind, da werden die 540 Zeilen interlaced um somit wieder auf 1080p zu kommen. Obs das bei uns geben wird... hoffentlich. Gruß Nedo |
mfleschler
15:25
erstellt: 28. Sep 2011, |
Danke nedo, was heißt taB? wenn ich über die ps3 ne original blu ray einwerfe nimmt er dann automatisch top/bottom ? lg |
Nedo
20:58
TaB = Top and Bottom hab keine PS3, aber der 3D Film startet doch automatisch ohne das Du "3D" am TV wählen musst oder? falls ja dann nimmt er die beste Auflösung. Manuelle Wahl des "3D" am TV musst man ja nur bei SbS oder TaB Material machen. greets Nedo |
3D Einstellung für LG 47LW5500 Demon-Spawn am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 10 Beiträge |
LG 47LW5500 und Unity Media CI+ Masterlu71 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 6 Beiträge |
Unterschiede 47LW5500 / 47LW570s / 47LW650s zazomazzo am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 5 Beiträge |
47LW5500 DLNA Probleme/Verbindungsabbrüche Oibert am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 6 Beiträge |
Bild/Ton asynchron beim 47LW5500 via DVB-C CaseModer am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
LG 55LA6608 3D Einstellung serienfreak am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 14 Beiträge |
LG 42LW5590 3D Problem vipexit am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 17 Beiträge |
lg lw4500 3d tv dvdpit2008 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 6 Beiträge |
LG Cinema 3D Überblick Kladuusch am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 5 Beiträge |
LG 47LM615S 3D Probleme aele am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 6 Beiträge |
2011
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEdzed20
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.714
