HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Erfahrungsbericht LG 47LK950S | |
Erfahrungsbericht LG 47LK950S+A -A |
misterx31
#1352 erstellt: 17. Mrz 2012, 14:51 | |||
...hab ein Problem,vielleicht kann mir ja einer von euch helfen ?! 3D Laptop : ACER Aspire 5740DG , Grafikkarte : ATI Mobility Radeon HD 5650 an HDMI-Ausgang 1.4a HDMI-Kabel angeschlossen und am 47LK950S bekomme ich KEIN Vollbild hin !!! Habe umlaufend schwarzen Balken ( Bild ca. 30 Zoll klein ) ! Habe das Problem bei der LG-Hotline auch schon angsprochen , ... der meinte : .... es läge an einer Einstellung an der Grafikkarte , ... irgend ein Wert müsse auf " 0 " (Null) gesetzt werden , dann würden die Balken verschwinden bzw. reduziert werden ! Hat einer von euch `ne Ahnung wo ich was einstellen muß um volles Bild zu kriegen ??????????????????? Vielen Dank im Vorraus ......................................................................................................................! |
Prinz3
#1353 erstellt: 17. Mrz 2012, 17:34 | |||
Im CCC (Catalyst Control Center) muss du den Under-/Overscan für den TV auf 0 stellen. |
Robusto1
#1354 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:01 | |||
neben dem ccc am pc kannst im pc-modus des lcd das bild im tv-menü auch anpassen |
misterx31
#1355 erstellt: 17. Mrz 2012, 21:32 | |||
@ Prinz3/@Robusto1 Danke für die schnellen Antworten,nur finde ich im CCC leider keine Einstellungsmöglichkeit zu : Under-/Overscan ! ...und im PC-Modus des LCD gehen nur 2 Einstellungen : 16:9 + 4:3 4:3 währe die richtige Scalierung , aber leider nicht über den gesamten Bildschirm ! Vielleicht habe ich im CCC etwas übersehen und ihr könntet mir noch `nen Tipp geben ?! Betriebssystem auf dem ACER ist übrigens Windows 7... Vielen Dank im Voraus |
Tanzmusikus
#1356 erstellt: 17. Mrz 2012, 22:15 | |||
Hallo MisterX31! Mit "PC"-Modus ist übrigens die Eingangsbezeichnung in der Eingangsliste des TV gemeint. Damit wird bestimmt, welcher Typ HDMI-Gerät dort angeschlossen ist & entsprechende Voraussetzungen geschaffen. Also: [Input] drücken, Kanal (z.B. HDMI 3) wählen & die [grün]e Taste drücken -> mit [>] oder [<] PC auswählen. ... beim LV/W55xx gibt's dann im Q.Menu unter "Format" mehr zur Auswahl: 16:9, Just Scan, Auto, 4:3, 14:9 & Kino-Zoom. Just Scan ist für ein optimales Bild die "Richtige Wahl" !! Die Skalierungsoption findest Du in den Einstellungen des angeschlossenen HDMI-Gerätes ... Hast Du den Desktop zum TV "geklont" oder "erweitert" ? Welche Auflösung hast Du denn im CCC für den TV eingestellt (selbe wie Desktop, 1080p50, 720p50, ...)?? Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 17. Mrz 2012, 22:33 bearbeitet] |
misterx31
#1357 erstellt: 18. Mrz 2012, 03:00 | |||
Hallo @Tanzmusikus ! Vielen Dank für die ausführliche bebilderte Beschreibung !!! Leider sieht mein CCC von ATI nicht so aus wie bei dir . Bei mir fehlen unter "Grafikeinstellungen" die Punkte : DTV (HDMI***)2 und Digitaler Flachbildschirm ! Zunächst habe ich im Inet nach einem Update o.ä. vergeblich gesucht , bis ich dann durch Zufall im CCC mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Fernsehers klickte und sich noch ein Menü öffnete . Dort konnte ich dann sämtliche Einstellungen machen . Da gab`s zwar nix auf "0" zustellen , aber hat trotzdem alles super geklappt !!! Die Bildqualität ist 1A mit * und endlich auch in 47 Zoll !!!!!!!!!!!! Zu deiner Frage : geklont oder erweitert --- beide Bildschirme sind mit "1" gekennzeichnet , hab da erstmal nix geändert , läuft ja !!! Auflösung Laptop : 13** x ? zum Fernseher Full HD auch keine Probleme !!! Fazit : Auflösung , Anpassung , Farbwiedergabe und Scalierung alles supppppi !!! Also , vielen Dank nochmal und gut`s Nächtl`i ; ) [Beitrag von misterx31 am 18. Mrz 2012, 03:01 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#1358 erstellt: 18. Mrz 2012, 04:22 | |||
Das Bild ist ja auch von XP, aber da gibt's nicht soo große Unterschiede, glaube ich, nur wenige ... Hatte vergessen zu erwähnen, dass ich immer die Erweiterte Ansicht benutze, damit auch alle Optionen eingeblendet werden.
Dann ist das Bild geklont. Und das Bild wird dann wohl von 1366x768 zu FullHD 1920x1088 hochskaliert. Da kannst Du wiederum einstellen, ob das deine GraKa übernehmen soll oder der TV ... Naja - freut mich, dass es geklappt hat! Gruß, TM |
Tanzmusikus
#1359 erstellt: 18. Mrz 2012, 05:52 | |||
hallo.dirk
#1360 erstellt: 19. Mrz 2012, 08:27 | |||
Hallo SAT Rec Nutzer:
Weiß jemand zufällig auf welche Seite (In der Sender sortier Ansicht) VOX CH zu finden ist? |
Der_Exec
#1361 erstellt: 19. Mrz 2012, 11:34 | |||
Das Problem scheint hauptsächlich auf ZDF zu sein. Und wenn H/V-Schärfe zu stark eingestellt ist. Kann jetzt leider nicht auf'm ZDF testen, da keine Nachrichten kommen (viel Schrift). komisch: einmal Schrift top, einmal flop? http://s7.directupload.net/images/120319/9vkwbstj.jpg Übergang Person-Hintergrund sehr franzig: http://s7.directupload.net/images/120319/hhhiajiz.jpg Detail davon: http://s7.directupload.net/images/120319/jvx9rond.jpg Vermutung: liegt am green-screen vom ZDF? Aber wieso ist die Schrift dann teilweise auch so? Meine Einstellungen: expert2 Beleuchtung 56 Kontrast 87 (ggf. 100, muss ich noch rausfinden. Bei dunklen Filmen ist 87 besser als 100 wegen Schwarzwert) Helligkeit 50 H-Schärfe 62 V-Schärfe 62 Farbe 65 Tint 0 Dyn. Kontrast Aus Rauschunterdrückung Hoch MPEG-Rauschunterdrückung Hoch Super Res. Ein Echtes Kino Ein Farbskala BT709 Konturenverstärkung Hoch (niedriger bringt keinen hilfreichen Unterschied) Farbtemp. Kalt Gamma 2.4 Methode 10-Punkt-IRE Rest bleibt. Macht mir insgesamt ein super Bild, aber teilweise gibt es da wohl Schriftarten, die der TV einfach nicht mag Kann mir jemand mal die H und V-Schärfe erklären? Macht es Sinn für 3D unterschiedliche Einstellungen vorzunehmen (wegen halber Auflösung V)? Stellt ihr die Werte immer gleich ein, oder auch mit verschiedenen Werten? |
bizkinho
#1362 erstellt: 19. Mrz 2012, 13:45 | |||
Noch eine frage von mir: Welches CI-Modul könnt ihr mir empfehlen wenn ich über kabel (UnityMedia Raum) Sky gucken möchte? Welche sind da am besten kompatible? und mit welchen Preis muss ich da mindestens rechnen? |
strong-passion78
#1363 erstellt: 20. Mrz 2012, 11:26 | |||
Hallo alle zusammen, auch ich habe mal eine generelle Bildeinstellungsfrage zu dem TV und ich hoffe man versteht meine Formulierung meines Problems. Mir ist aufgefallen das wenn ich den TV in die Werkseinstellungen versetze also alles im Originalzustand und als Bildeinstellung Standard verwende und nichts daran verändere auch die Funktion True Motion ist als Tief eingestellt bemerke ich das das Bild immer bei verschiedensten Szenen eines Filmes so eine Art stottern verursacht. Schalte ich die Option True Motion ab wird es bedeutend besser aber ich meine ich Bilde mir ein das es nicht ganz weg ist. Verwende ich Diverse Bildeinstellungen die hier schon erwähnt wurden wie auf Seite 16 oder 18 oder die hier zuletzt genanten ist es immer das Selbe Problem. True Motion abschalten wird es besser bis ganz weg eingeschaltet ist es wieder da teils ganz extrem teis nicht so extrem. Als Wiedergabe Gerät ist eine Dreambox DM800HD angeschlossen oder einen Mediaplayer WDTV Live das Problem ist bei allen Geräten das gleiche. Verwende ich den Internen Media Player des TV Gerätes ebenfalls sowie auch bei den eingebauten Tuner Varianten. Was mache ich Falsch in den Einstellungen? eigentlich sollte doch bei Standard bzw. Werkseinstellungen alles Ruckelfrei sein und eben bis auf die geschmackliche Bildqualität alles gut sein oder verstehe ich das Falsch. Was kann oder sollte ich mal testen um den genannten Probleme zu beheben? Ach Ja ist True Motion abgeschaltet Emfinde ich es wie die meisten hier das das Bild Irgendwie Zittert? Würde mich freuen wenn der eine oder andere Hilfe anbietet und mir evtl. True Motion richtig Erklärt und was der Punkt Echtes Kino bedeutet. Natürlich auch eine evtl. Optimale Einstellung. Danke an alle! |
neila99
#1364 erstellt: 20. Mrz 2012, 16:21 | |||
Mir wurde jetzt auch die Firmware 05.11.08 per LAN-Update angeboten. Habe jetzt die neue Version drauf. Mir fallen auch keine Unterschiede auf, nur dass ich finde, dass das Springen von einem Sender zum nächsten und besonders über die Signalgrenzen (analoges Kabel-TV, digitales Radio, DVB-C) hinweg schneller geht. hth |
moepweasel
#1365 erstellt: 21. Mrz 2012, 08:54 | |||
Bin jetzt auch im Besitz des 47LK950S. Bisher super zufrieden, bastel aber noch an den Einstellungen. Was mir aber aufgefallen ist, 3D muss ich fast immer von Links/Rechts auf Rechts/Links wechseln, dann ist das Bild aber super. Eigentlich kein Problem also, aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden das dauerhaft einzustellen. Hat dazu vielleicht jemand eine Idee? |
Half-Borg
#1366 erstellt: 21. Mrz 2012, 09:07 | |||
mit welcher quelle bedienst du deinen fernseher, evtl bietet die eine möglichkeit? |
hart44
#1367 erstellt: 21. Mrz 2012, 09:33 | |||
@der exec H/V Schärfe 62 ist meiner Meinung nach zu hoch.Farbe 65 auch. Beleuchtung 56 dito. |
tomgreen1979
#1368 erstellt: 21. Mrz 2012, 09:43 | |||
habe noch keinen unterschied bemerkt wenn ich rechts/links zu links/rechts wechsel ach ja der techniker kommt morgen wegen meinen ständigen internet disconnects vom tv. habe 3 kabel und 3 verschiedene ports am router probiert. immer das gleiche |
Trainer_d
#1369 erstellt: 21. Mrz 2012, 21:14 | |||
ich habe bis jetzt noch nicht geschaft 3D so einzustellen das ich keinen ghost effekt habe, also eine verschiebung des zweiten bildes. Wie kann man dieses perfekt einstellen? Ich habe auch schon rechts und links verschieben ausprobiert so wie das hintere bild zu verschieben, nur da die skala bis 10 geht, konnte ich es nicht ganz überlappen. |
tomgreen1979
#1370 erstellt: 21. Mrz 2012, 21:20 | |||
also ich finde mein 3d nahezu perfekt. habe die einstellungen von s. 16 oder 18. weiß nicht auswendig welche. und bei 3d truemotion auf high, ohne 3d truemotion aus. |
Trainer_d
#1371 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:00 | |||
Falls du die Einstellungen finden solltest, bitte nochmal posten, da ich jetzt nochmal nachgesehen habe und leider nicht wirklich was hilfreiches finden konnte. |
tomgreen1979
#1372 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:05 | |||
glaube diese einstellungen habe ich übernommen |
Trainer_d
#1373 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:34 | |||
Format: Just Scan ist bei mir leider grau hinterlegt und kann somit nicht verändert werden. Ich dachte Tru Motion: sollte auch High eingestellt sein für 3D. Ich glaub ich werde die Einstellungen erst gut einstellen können, wenn mein Fernsehr auf der Wand hängt in Augenhöhe. |
St0ni3
#1374 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:36 | |||
Ich habe heute mal wieder die Nintendo 64 angeschlossen und wollte eine Runde Mario Kart zocken. Plötzlich gab es im 10 Sekunden-Takt seltsame Grafikfehler auf dem Fernseher: Ich war fast schon am Verzweifeln, bis ich gemerkt habe, dass es wohl am Bild- bzw. AV-Modus liegt. Wenn dieser auf Standard ist läuft alles einwandfrei, auf Spiel kommen diese Fehler. Weiß jemand eine Lösung? Der Input Lag ist schon störend bei Mario Kart... |
Tanzmusikus
#1375 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:37 | |||
@Trainer_d: Just Scan ist nur bei HDMI-Quellen möglich! @St0ni3: Probier mal den "PC"-Modus statt "Spiel". Ansonste tippe ich ehr auf ein minderwertiges oder defektes Kabel. [Beitrag von Tanzmusikus am 21. Mrz 2012, 22:40 bearbeitet] |
tomgreen1979
#1376 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:44 | |||
@trainer habe ich doch geschrieben bei 3d truemotion high, sonst aus und einstellungen sonst wie ich von dem user zitiert habe. so nutze ich es jedenfalls und bin zufrieden. musste mich anfangs an manches gewöhne aber ist mittlerweile eigentlich recht gut |
moepweasel
#1377 erstellt: 22. Mrz 2012, 13:43 | |||
Bisher SbS über den internen DVB-C Tuner und BluRay3D über PS3. Wenn "Rechts/Links" fest einstellbar wäre, wäre ja schon alles super, hab dazu aber wie gesagt noch nichts gefunden. Ghosting habe ich bei mir auch festgestellt, scheint aber extrem vom Blickwinkel abhängig zu sein. Habe mir die 2-Player-Brillen von Philips geholt und je nach Kopf-Position sieht man im umgerechneten Split-Screen das Bild des anderen Spielers mehr oder weniger, auch die Original-Brillen mit jeweils einem Auge geschlossen haben den selben Effekt. Da ich aber immernoch nicht final alle Einstellungen durchprobiert hab, ist das vielleicht auch noch korrigierbar. [Beitrag von moepweasel am 22. Mrz 2012, 13:44 bearbeitet] |
tomgreen1979
#1378 erstellt: 22. Mrz 2012, 13:56 | |||
so wegen meinen ständigen internet disconnects wurde das mainboard ausgetauscht. nur danach ging gar kein internet mehr.... die technicker hätten mir auch mal sagen können, dass das neue mainboard eine neue mac adresse hat... da bin ich dann erst 2h später drauf gekommen, dass ich die neue mac adresse im router freigeben muss... mal schauen ob mein problem jetzt behoben ist. da der fehler ja nur manchmal, dann aber extrem oft auftritt, kann ich nach 1h tv schauen noch nichts sagen. |
Half-Borg
#1379 erstellt: 22. Mrz 2012, 16:51 | |||
ghosting hängt aber tatsächlcih vom winkel ab, besonders die höhe macht einen extremen unterschied |
moepweasel
#1380 erstellt: 23. Mrz 2012, 08:01 | |||
Soweit klar, aber ich habe noch keinen Blickwinkel ohne Ghosting gefunden. Zum Thema Links/Rechts fest auf Rechts/Links einstellen, werde ich mal LG kontaktieren. Wobei die Frage bleibt, ob dieser Effekt darauf hindeutet, dass die Polarisation falsch, also um eine Zeile versetzt, gefertigt wurde und somit der Fernseher getauscht werden sollte, da augenscheinlich andere User hier das Problem nicht haben. Aber auch das sollte durch LG ja zu klären sein. Von früheren Fernsehern weiß ich zum Glück, dass der Vor-Ort service hier bei uns in der Region gut und zuverlässig ist. |
tomgreen1979
#1381 erstellt: 23. Mrz 2012, 09:58 | |||
also der service vom lg partner in der region ka/s ist gut. ging recht flott. nur hätten die eben mal selber auf die idee kommen können, dass ein mainboard tausch auch ne neue mac adresse beinhaltet denke das kann man von einem techniker erwarten, wenn danach internet nicht mehr geht, diese idee zu haben aber bisher läufts ohne störungen nach dem tausch. |
Der_Exec
#1382 erstellt: 23. Mrz 2012, 14:45 | |||
Für alle die noch keinen haben ... Bei amazon gibt's gerade den TV mit einem Blurayplayer BD650 zusammen für 599€. Einfach beides zusammen in den Warenkorb und im letzten Bestellschritt wird der Bonus abgezogen. |
derdater79
#1383 erstellt: 23. Mrz 2012, 15:00 | |||
Hi,der Nachfolger 47 cm960s liegt so bei 725€ plus Versand.Wie es so aussieht kann der nicht mehr als der Lk. Also zuschlagen beim Abverkauf. Gruß D |
tomgreen1979
#1384 erstellt: 23. Mrz 2012, 15:19 | |||
vor allem top preis. den player sollte man locker für 50€ verkaufen können und hat den tv so für ca. 550€ und dann noch von amazon und nicht irgendeinem shop |
Falkit
#1385 erstellt: 23. Mrz 2012, 23:57 | |||
Meint ihr ein Umstieg von meinem jetzigen Samsung 46B650 würde sich lohnen? das 3d reizt, der preis (600€ derzeit) auch. ich möchte aber auf keinen fall eine bild oder schwarzwertverschelchterung hinnehmen (schaue auch nachts gern mal filme, aber so lang es auf dem niveau des b650 bleibt, wäre es top). gezockt wird damit auch. oder gibt es weitaus bessere alternativen bis maximal 750€? |
Robusto1
#1386 erstellt: 24. Mrz 2012, 09:23 | |||
abends im dunklen raum fällt das clouding schon auf, ist aber noch hinnehmbar. ansonsten ein absoluter top-tv. hab den jetzt fast 3 monate und bin immer noch sehr zufrieden. das angebot auf amazon scheint aber schon wieder aus zu sein, kostet wieder 700 euro und den gratis-bd zeigt er mir auch nicht an. |
St0ni3
#1387 erstellt: 25. Mrz 2012, 21:57 | |||
Ich habe zwei verschiedene Kabel ausprobiert, sowohl Scart als auch Cinch, macht leider keinen Unterschied. Wie kommt man denn in den PC-Modus? Danke für de Antwort! |
neila99
#1388 erstellt: 26. Mrz 2012, 08:55 | |||
Die Aktion mit dem Gratis-BD-Player wird auch nicht beim TV angezeigt, sondern beim LG BD650. Wenn man sich dessen Produktbeschreibung anschaut, findet man einen Hinweis. Amazon LG BD650 "Aktion: Blu-ray Player GRATIS. Kaufen Sie jetzt diesen LG Fernseher aus unserer Aktion und erhalten Sie den LG BD650 Blu-ray Player (HDMI, Upscaler 1080p, DivX-HD, USB 2.0) gratis dazu. ... " Darunter findet man einen Link zu den TVs, bei deren Kauf man einen BD650 kostenlos dazu bekommt. Der LG 47LK950S ist leider momentan nicht dabei. |
Tanzmusikus
#1389 erstellt: 26. Mrz 2012, 14:00 | |||
Bei Scart & Cinch dürfte es aber gar keinen Inputlag in dem Sinne geben, da diese Signale analog übertragen werden. "PC" & "Spiel" kann man jede Quelle des TV in der Eingangsliste mit der [grün]-Taste benennen. Ich denke aber, dass eine Modus-Änderung evtl. nur bei HDMI geschieht. Was da nun genau geändert wird, weiß ich auch nicht ... Entweder jemand Anderes kann noch was dazu sagen, oder Du probierst es selbst.
Was meinste mit Standard -> wenn der Eingangsname LEER gelassen wird ..? Übrigens: Dass "Scart"- und "Cinch"-Verbindungen nur analoge Auflösungen bis max. 576p (DVD-Qualität) übertragen können, ist Dir klar, oder ..? Komponent wäre hier eine Alternative zu HDMI. Diese hat auch kein Inputlag, soweit mir bekannt. Auflösungen sind hier abhängig vom Gerät bis 720p oder sogar 1080p möglich. Was hat denn Deine Konsole überhaupt für Ausgänge ? Gruß, TM |
Robusto1
#1390 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:05 | |||
auf der lg-homepage gibts jetzt ein firmware-doppelpack zu laden. bestehend aus der alten 10er und einer ominösen 05.11.07. über wlan gibts ja schon länger die 08, vorher gabs über die hp eine 06, die wieder entfernt wurde. ich steig da nicht durch´...wieso veröffentlichen die über beide plattformen völlig unterschiedliche firmwares!? |
St0ni3
#1391 erstellt: 27. Mrz 2012, 07:47 | |||
Mit dem Eingangsnamen habe ich überhaupt noch nicht experimentiert, ich habe immer beim Q.Menü den Bild- und den AV-Modus geändert, das hat zumindest am PC über HDMI den Inputlag verringert. Da ich das bei der N64 nicht machen kann ist dieser ziemlich hoch, sodass genaues Steuern wesentlich schwerer ist. Bringt eine Umbenennung da was? Muss ich mal ausprobieren.
Es ist eine Nintendo 64, da kann man nicht mehr viel mit einem Komponentenkabel rausholen. Die schafft maximal sowieso nur 768x576. Vielen Dank für deine Antwort! |
Tanzmusikus
#1392 erstellt: 27. Mrz 2012, 09:46 | |||
@St0ni3: Wenn der InputLAG bei analogen Quellen soo hoch ist, dann solltest Du auch mal alle "Bildverschlimmbesserer" abschalten & dann neu testen ... Grüße & gut Glück !! |
Guenter12
#1393 erstellt: 27. Mrz 2012, 11:10 | |||
Hallo Ich wollte nochmel auf die dvr Fu.ktion eingehen,ich habe mir das Lg secret service menue aus den Google App store auf mein Handy runtergelden,damit habe ich die dvr funktion freigeschaltet. Es kostet 4.99Euro erheblich weniger als eine Harmony. Gruss Guenter |
neila99
#1394 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:24 | |||
Mit Symbian S60 v2 und v3 soll der Zugriff auf das Service-Menü des LG-TV auch gehen: Access hidden service menues / modes OpenLGTV hth |
Sebbo85
#1395 erstellt: 27. Mrz 2012, 16:38 | |||
Sollte man die angebotene Softwareaktualisierung die seit heute über den Netzwerkanschluss angeboten wird durchführen? Welche Änderung sind darin enthalten? |
bizkinho
#1396 erstellt: 27. Mrz 2012, 16:38 | |||
gibts sowas ähnliches auch für ios geräte also i-phone-pod-pad? Wäre echt cool. Und kennt einer ein Ci+ Modul für Sky (Kabel TV) im Raum Unitymedia? |
Robusto1
#1397 erstellt: 27. Mrz 2012, 17:09 | |||
welche wird dir denn angeboten? ich hab hier seit ca 2 wochen die 05.11.08, ne neuere findet der tv nicht. [Beitrag von Robusto1 am 27. Mrz 2012, 17:10 bearbeitet] |
blub_0815
#1398 erstellt: 28. Mrz 2012, 17:17 | |||
Wie schaut es denn beim thema Wandhalterung in Verbindung mit dem 950S aus? Passt da jede für 47"? Waere klasse wenn jemand mal dazu was sagen könnte! Vielleicht hat auch jemand eine empfehlung für eine besonders flache... |
Half-Borg
#1399 erstellt: 28. Mrz 2012, 21:42 | |||
wenn dir flach wichtig ist würde ich als fernseher ja schonmal eher den 47lw4500 vorschlagen, der ist wesentlich flacher für den 47LK950S passt laut Anleitung VESA 200x200 mit Rahmen LSW200B oder LSW200BG mit M6 Schrauben |
J0rd4N
#1400 erstellt: 29. Mrz 2012, 11:50 | |||
habe eine frage zu dem blurayplayer: http://www.amazon.de...id=1333015921&sr=8-2 der ist ja netzwerkfaehig, also kann ich von diesem blurayplayer auch einfach auf meine .mkvs vom pc zugreifen? wichtig waere aber, dass die verarbeitung der .mkvs NICHT am pc erfolgt (weil fuer 1080p 30 gb bluray rips der dann doch zu schwach ist), sondern eben am blurayplayer... weil dann koennte ich mir ne externe festplatte sparen. beim pausieren geht der tv irgendwie nach ner gewissen zeit einfach auf weiter und spielt dann weiter die pausierte datei ab. hab neueste firmware. freue mich sehr auf hilfe! |
Tanzmusikus
#1401 erstellt: 29. Mrz 2012, 15:03 | |||
Sorry - nur so nebenbei - Du bist hier im falschen Thread für eine Frage zum LG BDP 660. Der Richtige wäre hier im Blu-Ray- und HD-DVD-Player Unterforum ... Ansonsten scheint es ja ein klasse Gerät zu sein. Grüße, TM |
J0rd4N
#1402 erstellt: 29. Mrz 2012, 16:10 | |||
danke Tanzmusikus, habe im entsprechenden unterforum jetzt einen thread erstellt. (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=166&thread=7546) |
Real-Werbung LG 3D TV sinnvoll? (600?) Sepp1303 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 6 Beiträge |
LG LCD TV 94cm FHD DVB - T/C 37LD420 Findet keine Sender trotz DVB-T Zimmerantenne Apfelmusmann am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 9 Beiträge |
LG 42LH5000: DVB-C Tuner oder nicht? CodeRed1986 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 5 Beiträge |
3D Problem mit LG 47LK950S rushfaktor am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 5 Beiträge |
LG 47LK950S Bildformat in USB Modus ändern Thommsan am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 2 Beiträge |
LG USB-MediaPlayer Dateisystem? fish12345 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 4 Beiträge |
lg 47lk950s gollom76 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
LG 32LM611S USB aufnahme? Drake678 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 2 Beiträge |
LG 47LK950S und parallel DVB-T / DVB-C neila99 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 3 Beiträge |
LG 37LG2000 DVB-T Tuner ! Abschalter am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.005 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedMaxCh
- Gesamtzahl an Themen1.557.162
- Gesamtzahl an Beiträgen21.673.787
