LG 47 LW650s . Bin verwirrt, auf einmal HD Programme
DuellMaster
#1 erstellt: 30. Sep 2011, 11:05
Also, bis gestern war ich mit dem Bild des LG47LW650s seeeehr unzufrieden. Habe einfaches Kabel zuhause von Unity Media und das Bild war mich einfach zu unscharf,Kontrastarm auch nach ewigen umstellen und experimentieren. Ich wollte wissen was der TV über Sat Schüssel kann und hab ihn bei meinem Bruder angeschlossen da er über ein älteres LG Modell ein sehe schickes Bild hat. Nun ja das Bild war relativ OK, nicht brilliant aber OK.. War die ganze Zeit am überlegen das TV Gerät umzutauschen und mir ein anderes Modell zu gönnen. Dann komm ich nach Hause, schlisse den TV wieder an, muss neu über Kabel die Sender rein suchen und empfange auf einmal nur noch HD Programme wie ARD ZDF ARTE irgendwelche unterprogramme von ARD und ZDF, noch ein paar unwichtige Sender und 800 andere Sender von denen ich die meisten natürlich nicht sehen kann... Nun ich bin baff.. Bild ist einfach nur Zucker... Eine Augenweide... Besser gehts wohl kaum
Hab zuhause nur normalen Kabel Anschluss ohne Box etc. Allerdings von Unity Media. War schon als ich eingezogen bin.
Wie ist das aufeinmal möglich ? Hab vorher 30 schlechte Programme drin gehabt mit normalen Analogen Bild wie bei meinem Röhren TV und jetzt sucht der mir alle HD, Kino, Doku Kanäle und und und
Problem nur ich kann nicht mehr die normalen Programme wie zb Pro7 etc sehen. Nur in HD aber die sind nicht frei.. Gibts ne Möglichkeit die reinzuholen ohne die HD Sender zu verlieren?
Oder besser noch die anderen HD Sender freischalten ?
Und als kleine Ergänzung: Wie kann ich die Programme ordnen ?? Blick da selbst mit dieser Favoriten Liste nicht durch !!!?
Edit hgdo: 2 Beiträge zusammengefasst
[Beitrag von hgdo am 30. Sep 2011, 11:15 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 30. Sep 2011, 11:20
Bist du sicher, dass das alles HD-Sender sind?
Vermutlich hast du vorher nur analoge Sender empfangen und jetzt einen Suchlauf für digitle Sender (DVB-C) gemacht.
Die privaten, digitalen Sender sind bei Unitymedia verschlüsselt. Zur Entschlüsselung brauchst du ein Abo mit Smardcard und ein CI(+)-Modul.
GoldenVirginia
#3 erstellt: 30. Sep 2011, 12:01
Das ist wahrscheinlich wie bei meinem alten Samsung. Da werden die analogen und digitalen (=DVB-C) Programme in getrennten Listen angezeigt.
Die ÖR-Sender sind nicht verschlüsselt, ein paar sogar auf HD empfangbar.
Du musst also irgendwo auf der Fernbedienung zu der analogen Liste wechseln um deine alten Sender zu sehen.
Vielleicht gibt es einen Trick um eine gemischte Senderliste zu erstellen mit analog+digital?
Franny
#4 erstellt: 30. Sep 2011, 15:12
@hgdo
Das ist so nicht richtig. Für die digitalen privaten SD-Sender, braucht man kein Abo. Denn die sind "eigentlich" Free. Man braucht aber ne Smarcard von UM, um sie sehen zu können (was eigentlich gar nicht sein dürfte). Und diese Smartcard muss freigeschaltet werden. Das wiederrum kostet einmalig 19,80 €. Danach hat man aber keine Folgekosten, respektive kein Abo, da es eine einmalige Zahlung ist. Nur die HD-Sender müssen abonniert werden. Aber davon war ja hier nicht die Rede.
Was macht das Topf-Forum
@DuellMaster
Habe auch UM. Und ja, die analogen und digitalen sind alle mit drin. Du musst nur mal richtig in Deiner Liste gucken und sie sortieren. Wie das geht...BDA!
Ne Frage, wo kommst Du her?
[Beitrag von Franny am 30. Sep 2011, 15:20 bearbeitet]
Thor76
#5 erstellt: 01. Okt 2011, 19:09
Was sagt denn deine Ländereinstellung? Bei LG kannst du mit der Ländereinstellung "--" oder Finnland DVB-C und analog Kabel parallel betreiben. Gibt einige Beiträge dazu. Dann solltest auch die analogen Kanäle wieder empfangen können.
Vermutlich um alle Sender, welche du im Moment über DVB-C verschlüsselt empfängst mußt du wahrscheinlich einen seperaten Vertrag bei deinem Kabelanbieter abschliessen.
[Beitrag von Thor76 am 01. Okt 2011, 19:12 bearbeitet]
DuellMaster
#6 erstellt: 02. Okt 2011, 09:19
Also mein TV muss ein Update gemacht haben als ich ihn über Sat angeschlossen hatte denn nun kann ich die Programme normal ordnen was vorher nicht ging.. Auch das mit den getrennten Kanälen war richtig.. Empfange jetzt Radio übern TV, Seperat Analoges Fernsehen und Digital Sender ( Hier allerdings nur die HD Programme ARD HD, ZDF HD, ARTE HD, Unitymedia Kanal und noch ein paar wenige unterprogramme von ARD und ZDF )
Nun ja,, wollte mir ja ursprünglich Digitales Fernsehen mit Internet bei Unity Media bestellen.. Jetzt habe ich aber gelesen das ab dem 01.01. eh alle Programme automatisch auf Digital umgestellt werden müssen.. Ausreden empfange ich ja die Standard HD Programme ohne den Reciever von UM .. Weiß nicht ob sich das noch lohnt..
Kakuta
#7 erstellt: 02. Okt 2011, 09:29
Beim Kabelempfang wird nichts umgestellt, Analog und Digital bleiben, wie bisher, eingespeist.
Kakuta
DuellMaster
#8 erstellt: 02. Okt 2011, 10:43
Ok, meine Glotze hat alle Tuner drin soviel ich weiß. Kann mir dann jemand was empfehlen für Standard HD Programme wie Pro7, VOX, Kabel, RTL, SAT1 & Digital für die anderen Sender? Was wird gebraucht ?
[Beitrag von DuellMaster am 02. Okt 2011, 11:14 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#9 erstellt: 02. Okt 2011, 14:13
Franny schrieb:
@hgdo
Hier steht aber, dass das mindestens 3,90 €/Monat kostet.
Kakuta
#10 erstellt: 02. Okt 2011, 15:02
Eine einmalige Freischaltung existiert schlicht und ergreifend bei Unity Media nicht. Für die digitalen privaten Sender ist immer mindestens ein Basic-Abo für 3,90€ im Monat (inkl. Receiver) im "Mehrnutzervertrag" zu abonnieren. Ein Einzelnutzervertrag kostet 17,90€ inkl. Basic-Abo und Receiver im Monat.
@DuellMaster
Es gibt keine privaten HD-Sender bei UM, wann, und vor allen Dingen ob, sie eingespeist werden weis auch keiner.
Entweder bestellst Du das Basic-Abo inkl. Receiver bei UM für 3,90€ oder einen "Nur Kartenvertrag" mit einer UM02 für 5,00€ im Monat, nur auf dieser einzelnen Karte lässt sich in Verbindung mit einem Allstars/Highlight Abo das neue HD-Paket freischalten. Zu diesen Karten wird noch ein Alphacrypt Classic Modul benötigt, alternativ noch ein Unicam oder ähnliche Module.
Es gibt noch eine zweite Möglichkeit bei einem "Nur Kartenvertrag", Du bestellst eine I02 Karte für 5,00€ im Monat, dann wird nur noch ein Light Modul benötigt.
Wenn Du Dich für das HD-Paket interessierst, würde ich den HD-Recorder (HD-Box) für 6,00€ Euro, anstelle von einer einzelnen UM02 für 5,00€ im Monat, vorziehen, der Recorder wird inkl. einem Basic-Abo geliefert.
Oder dass HD-Modul (CI+) für 4,-€ im Monat auch inkl. Basic-Abo und bereits zwei zusätzliche HD-Sender (Servus HD TV/Sport1 HD), die auch bei der „speziellen“ UM02 einzeln oder mit der HD-Box freigeschaltet sind. Damit sind aber keine Aufnahmen möglich.
Für den Sat-Empfang gibt es auch mehrere Möglichkeiten, ein CI+ Modul von HD+, oder eine HD+ Karte einzeln und ein Unicam oder ähnliches. Alles unter der Voraussetzung dass der TV eine CI+ Schnittstelle besitzt.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 02. Okt 2011, 15:06 bearbeitet]
DuellMaster
#11 erstellt: 03. Okt 2011, 09:32
Wow, erst mal vielen Dank für deinen dicken Text.
Das hört sich eigentlich ganz gut an hier ...
---> Wenn Du Dich für das HD-Paket interessierst, würde ich den HD-Recorder (HD-Box) für 6,00€ Euro, anstelle von einer einzelnen UM02 für 5,00€ im Monat, vorziehen, der Recorder wird inkl. einem Basic-Abo geliefert. <---
Also 6,00€ für digitales Fernsehen incl. HD Box... Klingt doch eigentlich ganz gut... Die Kabel Gebühren von UM sind schon in der Miete mit drin. Dann nur noch Internet dazu bestellen
[Beitrag von DuellMaster am 03. Okt 2011, 09:35 bearbeitet]
Franny
#12 erstellt: 03. Okt 2011, 09:49
Sag mal, was redest Du denn da? Bevor Du solches Halbwissen auf andere loslässt, erkundige Dich erst einmal bei UM.
Ich habs doch hier.
Glaubst Du ich saug mir sowas aus den Fingern? Du stellst mich ja hier regelrecht als Lügner hin.
Wenn es rein um die SD-Kanäle von RTL, Sat1 u.s.w. geht, zahlt man mtl. keinen Cent.
Das darf UM auch gar nicht. Das sind freie Sender und dürfen nicht per Abo verbreitet werden. Die einmalige Gebühr ist da was anderes. Klar, wenn man das Basis-Paket bucht, sind natürlich auch die SD-Kanäle der Privaten automatisch freigeschaltet, aber dazu gibt es dann noch andere Programme, die ansonsten dunkel bleiben. Und wenn es DuellMaster nur um diese Programme geht,...
....dann braucht er nur bei UM anzurufen und zu sagen, dass er auch gerne die RTLs & Co sehen möchte. Ihm wird ne Karte zugeschickt und auch freigeschaltet. Und diese Freischaltung kostet einmalig 19,80 € oder 19,90 €. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Soll ich Dir ein Foto von der Karte machen?
Und er braucht auch nicht die I02-Karte für 5,-€ mtl.. Die ganz normalen Karten laufen im AC Classic.
hgdo schrieb:
Franny schrieb:
@hgdo
Das ist das Basis Paket. Das muss man aber nicht nehmen. Man zahlt ja für den Anschluss. Und wenn Du zusätzlich was haben willst, kostet es natürlich auch zusätzlich. Aber die digitalen SD-Programme der RTL-Groupe etc. sind keine Abos. Glaubs mir, ich habe es hier und bezahle Null. Außer eben die angesprochene einmalige Freischaltungsgebühr
[Beitrag von Franny am 03. Okt 2011, 10:09 bearbeitet]
DuellMaster
#13 erstellt: 03. Okt 2011, 10:01
Bor da Blick ich bald nicht mehr durch.. Empfange HD Standart Programme aber kein Digitales Fernsehen.. Will ja nur das die privaten HD Programme frei werden und der Rest in Digital zu sehen ist...
Franny
#14 erstellt: 03. Okt 2011, 10:17
Du hast digitale TV. Und darin enthalten sind auch HD-Kanäle. Also hast Du digitales Fernsehen. Analog gibt es keine HD-Sender. Mach es so wie es vorgeschlagen habe. Ruf dort an und sag Du möchtest auch gerne die privaten Sender ala RTL & Co sehen. Du bekommst dann auch so einen billigen Receiver dazu. Der liegt bei mir noch nagelneu seit über 2 Jahren aufm Schrank. Den kann man aber noch gebrauchen, wenn es darum geht die Karte evt. nochmal neu freischalten zu lassen. Kostet aber nichts. Kann man online üer deren Website machen. Also, ruf dort an und sag was Du möchtest. Du brauchst allerding das AlphaCrypt Classic-Modul. Habe gelesen im AlphaCrypt light laufen die Karten wohl nicht (?). Dann braucht man die o.g. Karte zu 5,- mtl.. Die 5 Euro hast Du aber bereits nach 6 Monaten raus. Also hol Dir das AC Classic und alles wird gut. Gibt u.a. bei Ebay
Ich hatte Dich schon mal gefragt wo Du wohnst. Kannst mir auch gerne per PN antworten. Die Stadt reicht mir. Ich komme aus dem Umgebung von Aachen. ich frage aus einem ganz bestimmten Grund
[Beitrag von Franny am 03. Okt 2011, 10:18 bearbeitet]
Kakuta
#15 erstellt: 03. Okt 2011, 10:47
@Franny
Es gibt einen Einzel- und einen Mehrnutzervertrag, der Einzelanschluss kostet, wie ich bereits geschrieben habe, 17,90€ im Monat, und beinhaltet den analogen und digitalen Empfang inkl. Basic-Abo und Leihreceiver. Bei einem Mehrnutzervertrag, der über die Nebenkosten abgerechnet wird, muß, um die privaten Sender auch digital sehen zu können, ein Basic-Abo für 3,90€ im Monat abgeschlossen werden. Bei Unity Media sind die digitalen privaten Sender grundverschlüsselt und nur über das Basic-Abo freigeschaltet. Nur die öffentl. rechtl. Sender dürfen nicht verschlüsselt werden, und dazu gehören RTL und Konsorten eben nicht.
1) In der Anfangszeit von Ish/Iesy/Unity gab es das Basic-Abo ohne zusätzlichen Kosten, dass war aber 2005/06, und gibt es in dieser Form schon lange nicht mehr, heute wird für jedes Basic-Abo bei einem Mehrnutzervertrag 3,90€ im Monat verlangt.
2) Wenn der Vermieter aber einen "Digitalen" Mehrnutzervertrag mit Unity abgeschlossen hat, bekommt man über Unity kostenlos einen Receiver und die Karte für einen einmaligen Betrag, dafür sind die Nebenkosten allerdings höher als wenn nur ein "Analoger" Anschluss vorliegt.
Ausserdem brauche ich mich mit Unity Media nicht in Verbindung zu setzen, ich habe schon mehr vergessen, als du jemals über UM wissen wirst. Lerne Du erstmal welche Sender verschlüsselt werden dürfen und welche nicht.
@Duellmaster
...nochmal - es gibt keine privaten HD-Sender (RTL/PRO7/SAT1 usw.) bei Unity, sondern nur eine HD-Option, dafür mußt Du aber mindestens einen HD-Recorder/HD-Modul und entweder ein Allstars oder Highlights Paket abonnieren, aber auch da sind keine privaten HD-Sender.
Kakuta
DuellMaster
#16 erstellt: 03. Okt 2011, 11:02
@Frany: Komme aus dem Kreis Recklinghausen, Marl um genau zu sein.. Also brauche ich den Reciever bzw die Karte um die Digitalen Sender freischalten zu lassen...
Und die öffentlichen HD Programme kosten dann extra.. Hab ich's gerafft ??
@ Kakuta: Da ich ja bereits UM bei Einzug hatte und in einem Mehrfamilienhaus wohne müsste ja der Mehrnutzervertrag bei uns im Haus vorhanden sein weshalb ich mir die 17,90 ? Im Minat sparen kann
Kakuta
#17 erstellt: 03. Okt 2011, 11:09
Nein, Du hast es immer noch nicht "gerafft" - für öffentl. rechtl. Sender, eagl ob SD oder HD, wird kein Basic-Abo benötigt.
Kakuta
Blue_Ice
#18 erstellt: 03. Okt 2011, 11:21
Zustimmung.
@DuellMaster
Was die HD Sender anbegeht.....Antennenstecker in die Kabeldose, Suchlauf ausführen und Du kannst die HD Sender:
- ARD HD
- ZDF HD
- ARTE HD ( wobei die FAQ von UM hier nur von "modernisierten Gebieten" spricht )
empfangen.
Ohne Receiver, Karte, Modul o.a. und zusätzliche Kosten.
Solltest Du nun weitere Sender ( TV Radio ) oder HD Sender empfangen wollen, brauchst Du entsprechende Hardware und Programmpakete von UM, wie schon von Kakuta angesprochen. Diese dann gegen die entsprechenden Kosten.
MfG
Blue Ice
[Beitrag von Blue_Ice am 03. Okt 2011, 11:22 bearbeitet]
Kakuta
#19 erstellt: 03. Okt 2011, 11:29
Hier bestehen grundsätzliche Defizite was öffentl. rechtl. und was private Sender und deren Verschlüsselung bestrifft.
Kakuta
DuellMaster
#20 erstellt: 03. Okt 2011, 11:32
ARD HD
ZDF HD
ARTE HD
.. Empfange ich ja bereits auf dem Digitalen Kanal, allerdings auch nur diese. Dann die Radio Sender 1Live, WDR 3 bla bla bla auf'n Radio Kanal Seperat auf dem Analogen Kanal kann ich dann Pro 7, RTL , also 30 Programme in schlechter Quali gucken..
Ursprünglich ging es mir ja auch nur darum das die Bilder im analogen Kanal so mieß sind und ich in digitalen Kanal kein normales Pro7, RTL etc sehen kann...
Brauche nicht unbedingt RTL, PRO7 in HD Qualität. Das wäre nur eine eventuelle Option. Ich will einfach nur die öffentlichen Sender in ordentlicher Digital Quali bestaunen. Und genau das geht nicht. Und ich war halt verwundert weshalb ich 3 Programme in HD sehen kann aber ansonsten den Rest nur in mieser Analoger Qualität rein bekomme..
Kakuta
#21 erstellt: 03. Okt 2011, 11:37
Lesen - http://de.wikipedia....he_Rundfunkanstalten, dann weißt du vielleicht was öffentliche und was kommerzielle - private - Sender sind.
Kakuta
DuellMaster
#22 erstellt: 03. Okt 2011, 12:49
Gelesen, verstanden.. !!! Private Sender finanzieren sich hauptsächlich aus den Werbeeinnahmen... Und für dich Öffentlichen zahle ich ja eh Gebühren...
Blue_Ice
#23 erstellt: 03. Okt 2011, 13:29
Dass das analoge Bild auf einem LCD "bescheiden" aussieht, hat andere Gründe, die im technischen Bereich liegen und ich da wenig Wissen habe. Und digital kannst Du Pro 7 und Co. auch nicht frei empfangen, da diese verschlüsselt sind. Um sie also zu sehen/entschlüsseln, brauchst Du wie geschrieben Hardware/Karte etc. von UM.
Und das wundert mich. Findet der TV nach Suchlauf keinerlei digitalen Sender? siehe hier
MfG
Blue Ice
Kakuta
#24 erstellt: 03. Okt 2011, 15:32
Solange jemand nicht weiß was unter öffentlichen Sendern gemeint ist, hat er natürlich Schwierigkeiten zu verstehen das private Sender nicht dazu gehören.
Kakuta
Blue_Ice
#25 erstellt: 03. Okt 2011, 15:36
Bin da ggf. ich gemeint Kakuta? Dann kannst Du das gerne direkt in den Thread schreiben.;-) Deine Aussagen sind i.M. wenig hilfreich wie ich finde. Bin für konstruktive Kritik gerne zu haben, falls ich hier "falsch" helfen möchte.
MfG
Blue Ice
Kakuta
#26 erstellt: 03. Okt 2011, 15:44
Nein, Du bist nicht damit gemeint, nur andere Personen wollen - oder können - es nicht begreifen was öffentliche und private Sender sind, geschweige denn welche Sender bei Unity Media verschlüsselt sind und welche nicht.
Kakuta
Franny
#27 erstellt: 03. Okt 2011, 15:45
Die ÖR sind die Sender wo Du GEZ für bezahlst (zumindest sollte das so sein. Aber spätestens ab der Haushaltsgebühr zahlt jeder ), die Privaten sind die die sich über Werbeinnahemn finanzieren. Wurde auch richtig erkannt.
Also, nochmal...ruf dort an und sag Du möchstest auch die privaten SD-Sender gucken. SD und nicht HD. Denn die HD-Sender von denen kosten im Jahr 50,- € und werden über die HD+Plattform vertrieben. Hierzu brauchst Du auch noch ein CI+Modul. Allerdings bist Du hierbei Ristriktionen ausgesetzt. Keine Aufnahmen oder Timeshift möglich. Auch sind die in der Lage andere Module zu sperren. Ich rate davon ab.
Hmmm,...schade..aber Recklinghausen ist zu weit. Hatte Dir ja ne PN geschickt. Okay, lassen wir das.
[Beitrag von Franny am 03. Okt 2011, 15:47 bearbeitet]
Kakuta
#28 erstellt: 03. Okt 2011, 16:13
Franny schrieb:
Denn die HD-Sender von denen kosten im Jahr 50,- € und werden über die HD+Plattform vertrieben. Hierzu brauchst Du auch nocht ein CI+Modul. Allerdings bist Du hierbei Ristriktionen ausgesetzt. Keine Aufnahmen oder Timeshift möglich. Ich rate davon ab.
Die HD+ Plattform ist ein reines Sat Angebot und auch die Sender, die dort angeboten werden gibt es nicht über Unity Media. Der Empfang von Sendern im HD-Paket, hat nichts, aber auch rein gar nichts, mit HD+ zu tun. Es muß mindestens ein HD-Modul (inkl. Basic-Abo) für 4.-€, ein Highlights Paket für 7.-€, plus 5.-€ für die HD-Option - alles im Monat - abonniert werden, um überhaupt in den Genuß? dieser HD-Sender, die UM anbietet, zu kommen. Sind alleine für das Paket und die HD-Option ab 144.-€ im Jahr.
Überlege bitte, falls Du antworten solltest, worüber Du schreibst, und recherchiere erst die Fakten.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 03. Okt 2011, 16:14 bearbeitet]
Blue_Ice
#29 erstellt: 03. Okt 2011, 17:11
Danke @Kakuta
Ist mir immer noch ein Rätsel.
Post 4 von Franny
Ja sind RTL und Co. digital nun free oder "eigentlich" free? Und meine Frage bleibt daher im Raum. Warum sollte mir UM auf tel. Bestellung eine Karte schicken...mit der ich ohne Hardware mal gar nichts anfangen kann...und gegen lediglich knapp 20€ alle privat verschlüsselten Sender auf Lebenszeit freischaltet?
Mir bekannt ist ein sog. reiner Kartenvertrag, der nur tel. zu erhalten ist ( vielleicht auch in den UM-Shops? ) und m.W. nach NICHT mit der Aktivierungsgebühr abgegolten ist. Interessant wohl für Kunden, die ein Alphacryt Modul einsetzen wollen.
Ansonsten...DuellMaster empfängt doch die privaten Sender sofern die ins analoge Netz eingespeist sind.
MfG
Blue Ice
Kakuta
#30 erstellt: 03. Okt 2011, 17:46
Habe ich doch bereits aufgeführt:
Die Regel bei Unity ist ein "analoger Mehrnutzervertrag" den die Vermieter dort abschliessen, so dass der Mieter für den "digitalen Empfang" der grundverschlüsselten privaten Sender ein Basic-Abo benötigt. RTL und Konsorten sind immer bei UM, und bei vielen anderen KNB, verschlüsselt.
Habe ich auch bereits beantwortet:
...und hier
Duellmaster bekommt im Moment alles, wofür er bereit ist zu zahlen - die privaten Analog und die öffentl. rechtl. Digital.
Kakuta
Blue_Ice
#31 erstellt: 03. Okt 2011, 17:59
Da habe ich ( schon Geschriebenes ) mich wohl wiederholt. Mir ging es nur erneut um das Statement von Franny. Es scheint hier einen kleinen aber feinen Unterschied zu geben:
MfG
Blue Ice
LG LW650S Nachfolger 47 LW651S
hermannf am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  15 Beiträge
LG LW650s Clouding ?
tdope am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ?
DirkAn am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  6 Beiträge
LG 47" LW4500 - Programme sortieren, wie?
wvwotan am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
LG LW650S - HDMI ARC funktioniert nicht
lipton123 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  3 Beiträge
Lg 42 lw650s oder lg lk950s
maxinils am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
LG 47 950s HD Sender teilweise verschwunden
loginforever am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  3 Beiträge
LG LH3000 Keine HD Programme
Thunder70 am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  16 Beiträge
LG 47 LH4000 oder LG 47 LH7000
roberttyw. am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  24 Beiträge
LG 47 LH 4900 programmliste
Mercedes200 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedgoeresh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.894
Top Hersteller in LG Widget schließen
