HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 47LW659S Bildmodus Spiel Störungen | |
47LW659S Bildmodus Spiel Störungen+A -A |
Moe99
#1 erstellt: 08. Okt 2011, 22:01 | |
Hi habe folgendes Problem: Habe heute zum erstenmal eine PS2 am Fernseher angeschlossen, ja die hab ich noch und spiel auch ab und an damit Nun habe ich schnell festgestellt, das im Bildmodus "Standard" der Input lag sehr hoch ist. Also schnell in den "Spiel" Bildmodus geschaltet. Erstmal muss ich sagen, das alles nahezu verzögerungsfrei reagiert, doch habe ich alle 10 sec. Bildstörungen. Und zwar vom aller gemeinsten! Über den kompletten Bildschirm rollt eine bunte Welle, die nach ca. 1-2 sec. verschwindet. So ist spielen natürlich nicht möglich. Habe die PS2 im AV1 (Scart) und AV2 (Weiss/Rot/Gelb Chinc) angeschlossen, kein unterschied! Auch habe ich 1. Std. an den Bildsettings gespielt, habe es nicht weg bekommen. Komisch ist, das in allen anderen Bildmodi diese Störungen nicht auftauchen. Habe auch keine andere Konsole hier um diese zu testen. Hat wer eine Ahnung was da nicht stimmt... im Netz habe ich dazu leider nicht gefunden. |
Moe99
#2 erstellt: 10. Okt 2011, 14:22 | |
So, habe mal ein Foto von der Störung gemacht, weil ich nicht weiss wie ich die genau beschreiben soll. Sie verläuft wie eine Welle von unten nach oben. Komponenten Eingang auch getestet, keine Besserung. FW ist die aktuelle drauf! Wie gesagt, in allen anderen Bildmodi funktioniert alles einwandfrei, keine Störungen. Nur der Input lag ist sehr hoch, deshalb wird der "Spiel" Bildmodus gebraucht. Keiner ein Tip für mich? [Beitrag von Moe99 am 10. Okt 2011, 14:25 bearbeitet] |
derdater79
#3 erstellt: 10. Okt 2011, 14:43 | |
Hi,ich habe keine Ahnung von der Ps2.Bei der Ps2 kann mann 480p ein und ausstellen. Vielleicht hilft das? Gruß D |
Moe99
#4 erstellt: 10. Okt 2011, 17:08 | |
Habe alles durchsucht und nicht von so einer Einstellung gefunden! Wo ist sie denn zu finden? |
derdater79
#5 erstellt: 10. Okt 2011, 18:30 | |
Hi hier die Bda runter geladen und geschaut http://de.playstation.com/ps2/support/manuals/ Seite 26 Progressive You can use this setting to help reduce roughness in the on-screen image You can display an image in which the picture updates all the lines in one and produce a cleaner picture. pass. In most cases, this results in a clearer, flicker-free image. This feature is available only if your TV and AV Cable* support progressive scan (480p). You can sharpen or soften the outline of the on-screen image. The higher the value, the sharper the outline. Normally, select "0". • -2 • -1 •0 • +1 • +2 Hint Depending on the DVD, Outline Sharpening may produce limited results. Display During playback, you can display playback status information in the top right corner of the screen for a few seconds. On Off 26 Playback status information is displayed for a few seconds. Playback status information is not displayed. Adjusting DVD player settings Select this option when the console is connected to a TV that supports progressive scan (480p).* Select this option when the console is connected to a standard TV. * The DVD player's progressive scan mode is only available when playing a disc recorded in NTSC format, and viewed on a TV that supports progressive s Gruß D |
Moe99
#6 erstellt: 10. Okt 2011, 19:07 | |
Danke aber englisch kann ich nur sehr schlecht und übersetzt hilft mir das auch nicht weiter! In der PS2 habe ich auch alles verstellt, was man so verstellen kann... bringt auch nichts! |
LongDog
#7 erstellt: 28. Feb 2012, 22:12 | |
Hallo Moe99. Habe mir einen 47LW5590 zugelegt. Habe das gleiche Problem und dachte schon das Gerät sei kaputt. Da bin ich schon mal beruhigt, dass es nicht nur bei mir so ist. Eine Lösung habe ich aber noch nicht gefunden. Habe das Thema in einem anderen Thread zu meinem Fernseher angesprochen. http://www.hifi-foru...=145&thread=4229&z=9 [Beitrag von LongDog am 28. Feb 2012, 22:14 bearbeitet] |
Moe99
#8 erstellt: 02. Mrz 2012, 00:30 | |
Hi, habe mich darum noch nicht kümmern können! Zumal ich schon 2 mal geupdate habe... jetzt verwende ich die FW 05.10.02 Werde ich aber die Tage mal durchtesten und berichten! Wäre super, wenn du mich und andere hier dazu auf dem laufenden hältst. Was hast du schon probiert? Ich kann nur sagen, das es bei mir unabhängig vom Eingang ist und taucht nur im Modi "Spiel" auf. |
42LM660S Bildmodus "Spiel" Sturmvogel am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 3 Beiträge |
47LM660S Bildmodus Experte vs. Spiel Alucard85 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 18 Beiträge |
Pixelfehler 47LW659S luckyyy am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
Lg input lag und bildmodus spiel DarkOdin am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 3 Beiträge |
Bildfehler am 47LW659S Fearing am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 2 Beiträge |
LG 47LW659S für 1149? -11% ! chronic´hb am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 31 Beiträge |
Optimale Bildeinstellungen für LG 47LW659S Jaghammer am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 2 Beiträge |
Aufnahme mit 47LW659S auf USB Stick 64GB Eselz am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 2 Beiträge |
47LW659S - Sat-Tuner findet nicht alle Programme Fearing am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 6 Beiträge |
47LW659S oder warten auf die 2012er Modelle? Mainzer78 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 10 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.604
