HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LW5590 will kein DVR auf HD machen | |
LW5590 will kein DVR auf HD machen+A -A |
samo24
21:39
erstellt: 10. Okt 2011, ||
Hallo liebes Forum Ich habe mir gerade erst einen neuen Fernseher (LG 47LW5590) gekauft. Da überall in der Beschreibung von DVR die Rede ist, habe ich mir noch eine externe HD dazugekauft (Western Digital Elements Desktop, 3.5", 1TB). Nun mein Problem: Die Platte wird zwar vom TV erkannt, ich kann sie durchsuchen etc. aber DVR funktioniert nicht. Konkret heisst das, wenn ich auf den Record-Knopf meiner Fernbedienung drücke blinkt zwar die Betriebsleuchte des TVs (=Signal der FB empfangen) aber es passiert sonst gar nichts. Es scheint nicht einmal auf die Platte zugegriffen zu werden, da das Lämpchen der Platte nicht blinkt. Im Quick Menü wird auch nur die Option zum Auswerfen der Platte, aber nichts betreffend TimeShift oä. geboten. Ich empfange DigitalTV über Kabel. Versuche/Gedanken bis jetzt: - Platte war vorher schon praktisch leer, aber nochmals kurz mit FAT formatiert. Keine Besserung - Da ich in der Schweiz wohne, habe ich auch den Fernseher entsprechend eingestellt. Kann das ein Problem sein, dass er mir deswegen die Aufnahmen verweigert? Fände ich allerdings etwas seltsam, da auch der schweizer Händler das Gerät mit USB-Recording anpreist und die Funktion auch in der Deutschen Anleitung beschrieben ist... Vielen Dank für eure Tipps! ![]() Liebe Grüsse samo24 |
TDO
04:24
erstellt: 11. Okt 2011, ||
Was verwendest du? DVR geht nur bei DVB-T und DVB-C. |
Sebastian55129
06:44
Die Platte muss Unformatiert an den TV angeschlossen werden, er sollte diese dann erkennen und formatieren. Den richtigen USB-Anschluss verwenden (falls der TV 2 hat). lg Sebastian |
samo24
07:18
Danke für eure Ratschläge. Ich verwende DVB-C (Kabel) Und ja, ich verwende den USB 1 (HDD In) Also laut Anleitung (so wie ich es verstanden habe) sollte er einfach vor der ersten Aufnahme die Platte zu seienem eigenen Format formatieren, unabhängig davon, ob schon etwas drauf ist oder nicht... Tut er aber nicht... Oder darf die Platte wirklich kein Format haben? (Wie kriegt man das hin?) Danke im Voraus! |
impsonS
08:06
Unformiert an USB1 anschließen und der TV sollte es erkennen. Sonst einfach mal die Rec-Taste drücken und schauen was passiert. Hier habe ich alle möglichen Fehler zum LW5590 aufgeschrieben, der Support interessiert sich allerdings nicht dafür: ![]() Vielleicht bringt es trotzdem Klarheit für dich. Bei allen anderen Fehlern, die dir demnächst noch begegnen werden. [Beitrag von impsonS am 11. Okt 2011, 08:08 bearbeitet] |
PanaFuji
18:12
auch wenn du es offensichtlich anders siehst: soweit ich das verstehe sehe ich in deiner Liste kaum einen "Fehler", sondern nur Funktionen, die du gerne anders hättest bzw. die man besser hätte lösen können. Dass z.B. das EPG bei LG mächtig verbesserungswürdig ist sehen wohl alle so, aber es funktioniert genau so wie es LG vorsieht (und das leider seit Jahren) |
samo24
22:02
Danke für die Antworten...
Was heisst konkret "unformatiert" wie kriege ich das hin? Zurzeit habe ich FAT... TV erkennt es, aber nur als Datenträger, von dem Filme etc. abgespielt werden können...
Eben das ist ja das Problem: Es passiert genau nix. Kein Menü, rein gar nichts, nur ein Aufflackern der Betriebsanzeige des TVs
Ja doch, da gibt es einige unterstützenswerte Vorschläge... ![]() Danke für die Geduld... |
samo24
12:04
erstellt: 17. Okt 2011, ||
Ok, das Problem hat sich fast von selbst gelöst. Mit einem Update der Softwareversion von 4.0 auf 4.04 funktioniert nun auch die USB-Recording-Funktion auf meine Festplatte (beim zweiten Versuch. Beim ersten behauptete er noch, er hätte Probleme mit der angeschlossenen HD...) Eigentlich dachte ich, die Software sei schon lange auf dem neusten Stand, aber scheinbar nicht. Danke auf alle Fälle trotzdem ![]() |
SWR3ELCH
12:06
erstellt: 24. Okt 2011, ||
Hi, was haießt genau beim 2. mal hat es geklappt? USB nochmal abgezogen und wieder angesteckt? Ich habe einen 47LK950s und bekomme immer die Meldung "Keine Speichereinheit verfügbar". Die neuste Firmware hab ich drauf. Bin wohl auch nicht der ezigste, der das Problem mit dem 950 hat. Weiß noch von niemand, bei dem es läuft. Habs auch schon mit 2 HDs probiert: Buffalo 1 TB und Tregstor 80 GB, beide 3,5" mit externer Stromversorgung. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß |
samo24
12:56
Hi Ja, beim 1. Mal konnte er sie glaube ich irgendwie nicht formatieren. Nach einem Neustart (mit Stecker herausziehen) hatte er allerdings keinerlei Probleme mehr damit. Hast du den richtigen USB Anschluss gewählt (falls du mehrere hast?) Ich weiss nicht, ob es eine Rolle spielt, aber meine Platte war mit FAT32 formatiert, bevor sie der Fernseher umformatiert hat. Erkennt denn der Fernseher die angschlossene Platte? Kannst du darauf zugreifen und den Inhalt darauf anzeigen? Falls noch nicht vorhanden, mache doch einen neuen Thread auf mit deiner Frage (inkl. aller Infos). lg |
SWR3ELCH
13:11
Deine Platte war formatiert und dann kam die Abfrage ob du sie für DVR initialisieren willst, als du sie angeschlossen hast? Oder kann man die Initialisierung noch irgenwo manuell starten? Wenn meine Platte formatiert ist, kann ich ganz normal auf die Daten zugreifen, nach ne Initialisierung fragt er dann aber nicht. Hatte bis jetzt aber imm NTFS formatiert, werds gleich mal mit FAT32 probieren. Muss aber erstmal den alten XP-Rechner wieder zum laufen bekommen ![]() Gruß |
samo24
13:19
Wenn du eine Platte anhängst, dann will er die natürlich nicht automatisch formatieren ![]() Du musst auf den Rec-Knopf der Fernbedienung drücken, um die Platte für Aufnahmen zu initialisieren. Ob NTFS oder FAT einen Unterschied macht dabei, weiss ich nicht. |
F2surfer
22:22
erstellt: 02. Nov 2011, ||
Kann mal jemand überprüfen, ob PVR auch über Sat funktioniert. |
lw5590 JoGer-21 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 4 Beiträge |
LW5590: Aufnahmefunktion daniel.lo am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 4 Beiträge |
LW5590: Ghosting! picotto am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 2 Beiträge |
LG LW5590 impsonS am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 757 Beiträge |
LW5590 aufnehmen auf einen USB Stick? moorlog am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 23 Beiträge |
Technische Unterschiede LW5590 und LW579S hosenknopf am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 3 Beiträge |
LW5590 OTA Update 05.11.06 bart_net am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 20 Beiträge |
LW5590 Aufnahmeprogrammierung nicht möglich! matte1987 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
LW5590: 3D vom PC daniel.lo am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 10 Beiträge |
LW5590 neue Firmware 06.01.04 MaGiXeN am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 18 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.354
