HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Clouding beim LV 470s | |
Clouding beim LV 470s+A -A |
Davi2000
16:49
erstellt: 20. Okt 2011, |
Hallo liebe Gemeinde, ich habe da mal eine Frage an die LV460s , 375s , 570s Besitzer. Ist es bei euch auch so das ihr oben Links ein gewisses Clouding habt? Also so c.a 10 x10 cm. Ich weiß nicht ob das Clouding ist oder was anderes aufjedenfall ist es das und stört mich. Z.b beim Abspann eines Filmes. Liegt es eventuell an den Einstellungen? Ich habe leider bisher keine Einstellungen dafür gefunden, vielleicht ist hier jemand der sie hier reinstellen kann. Würde mich freuen wenn mir da jemand helfen kann. LG |
Davi2000
10:10
erstellt: 22. Okt 2011, |
kann mir da keiner helfen? |
Davi2000
10:31
erstellt: 27. Okt 2011, |
soviele Leute hier und keiner kann mir sagen ob das normal ist? Ich habe mir diesen versehen sehr hart erspart und nun habe ich diesen Fleck oben links. |
frischka
10:38
Bei der lw Serie ist Clouding in den Ecken eigentlich normal. Es wird evtl. nach einiger Zeit etwas besser. Aber mach Dir nicht zu viel Hoffnungen. Umtauschen würde ich den nicht. Der nächste könnte noch schlimmer sein. Das Cluding gibt es auch in gleicher Form bei den Topmodellen. Schalte am besten local Dimming an, wenn er das hat. Dann sieht man es kaum noch. EDIT: Sehe gerade, dass Du nen LV und keinen LW hast. Die haben aber auch edge led soweit ich weiß. Also das gleiche Problem ![]() [Beitrag von frischka am 27. Okt 2011, 10:40 bearbeitet] |
derdater79
09:02
erstellt: 28. Okt 2011, |
Hi,manchmal hilft, einfach den Tv flach hinzulegen. Gruß D |
Davi2000
10:44
ich mein der Fernseher ist top, ein so tolles SD Bild habe ich noch nie gesehen, Smart TV in Verbindung mit Plex als Media Server ein unschlagbares Gut, aber dieses Clouding nervt, weil es in Filmen schon zu sehen ist. Wenn der obere linke Abschnitt dunkel ist, sieht es oben links eben heller aus. Komisch finde auch , wenn z.b ein Abspann ist, das in der Mitte hinter dem Abspann das Bild auch deutlich heller wird. |
frischka
10:56
Das liegt eigentlich am local dimming. Versuch mal Folgendes: Such Dir einen Tisch der an einer Seite etwa 10 cm kürzer als die breite Seite Deines Tv ist. Also etwa 50 zoll. Da legst Du jetzt ne glatte saubere Decke drauf, damit das Panel nicht verkratzen kann. Dann legst Du den TV vorsichtig so mit dem Panel nach unten auf den Tisch, dass die linke und rechte Seite des Rahmens noch ein bisschen über den Tisch hinausragen. Jetzt mal ne Minute liegen lassen. Dann den Tv mit Hilfe der beiden überstehenden Seiten vorsichtig wieder anheben, und wieder hinstellen. Das Clouding könnte jetzt deutlich besser sein. Aber selbst wenn, könnte es auch nach paar Stunden wiederkommen. Aber ich übernehme keine Verantwortung für etwaige Schäden. Ich kann Dir sagen, dass mich diese Sachen am Anfang auch immer total gestört haben. Mittlerweile akzeptiere ich diese Fehler bei den LCDs. Achte einfach auf den Inhalt des Fims, und nicht auf die Fehler des TV. Wenn das Clouding allerdings so schlimm ist, dass man es nicht ignorieren kann, dann muss der TV halt wieder zurück. Aber der nächste ist vielleicht noch schlimmer. Und so ein Tv-Umherschick-Marathon ist auch kein Spass. [Beitrag von frischka am 28. Okt 2011, 12:41 bearbeitet] |
Davi2000
11:05
Ja mein Fehler ist wohl das ich es Vort Ort gekauft habe und wohl nichts mit Umtausch ist, weil LG auf der Homepage schreibt, das es normal ist. Die Frage ist nur, bis zu welchen Ausmaß`? Das mit dem Tisch werde ich probieren, genauso habe ich gelesen die Schrauben zu lockern. Ich vermute langsam das dieses Clouding was mit dem Transport zu tun hat. Die Spannungen beim liegend transportieren tun ihn wohl nicht gut. Local Dimming habe ich keins, ist nur beim 570s, ich habe den 470s, ist ein zwischending zwischen den 375s und den 570s. |
frischka
12:39
Schrauben lockern bringt glaube ich nichts, da das Panel bei den LG Geräten immer locker drin liegt. Das bringt bei Samsung was, da da durch Erwärmung der Panel sonst an den Rahmen drückt. Aber probiers ruhig aus. ![]() |
Davi2000
12:53
Also wenn wir das ganze nüchtern betrachten und ich das so hinnehmen muss, dann müsste man sagen, das Projekt LCD bzw Edge LED ist gescheitert. Ich denke nicht das LCD Geräte in den letzten Jahren so in Aufmarsch waren, wenn dieses Problem so derart präsent ist. Wenn man es im normalen Betrieb nicht sieht, kann ich das verstehen, das man sagt, ist nicht schlimm. Sieht man diesen Effekt im normalen Betrieb, ist meiner Meinung nach das Gerät entweder defekt oder die Technik ist einfach nicht ausgereift. Dies würde jedoch nicht erklären wieso anscheinend einige Geräte des gleichen Typs es haben, andere wiederrum nicht. Wie will sich da der Hersteller rausreden? Ich habe das Gerät bei Expert gekauft und werde jetzt erstmal versuchen es zu reklamieren, mal sehen was sie dazu sagen. |
Davi2000
16:53
So habe soeben mit einem vom LG Support telefoniert, der meinte ich solle ein Foto machen und denen mailen, dann wird entschieden ob das ok ist oder nicht. Bin mal gespannt ob ich ein Foto hinbekomme wo man das so sehen kann. |
Erfahrungsbericht LG LV 470s Draper am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 11 Beiträge |
Hilfe zur Kaufentscheidung 55LW 470S dt_tayfun am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 4 Beiträge |
Clouding beim 47LW4500 - normal? Goldi03421 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 6 Beiträge |
Clouding bei neuem Gerät kurtis46 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 8 Beiträge |
LG 42 LV 4500 Kaufberatung exxtron am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 5 Beiträge |
Große Bitte an die LV 5590 Besitzer? earl74 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 2 Beiträge |
LG37LC51 Clouding Hifi-Listener am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 3 Beiträge |
47LM760S - Clouding BanZai-123 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 18 Beiträge |
LG 55LA7408 Clouding lollipop789 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 7 Beiträge |
Problem mit LG 42 LV 375 S Lucutus1972 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 6 Beiträge |
2011
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.850
