LG 37LC2 R unscharf
Wischmoppel
#1 erstellt: 15. Dez 2006, 01:30
Hallo, das ist mein erster Beitrag und ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe mir vor 2 Wochen den LG 37LC2 R gekauft. Anfangs war ich voll zufrieden und habe mir dann auch noch ne xbox 360 zugelegt um HD zu testen (HD ist einfach genial) Als letzte Woche der WII von Nintendo rausgekommen ist und ein Freund ihn sich gekauft hat haben wir ihn gleich bei mir ausprobiert. Das komische war jetzt nur das immer wenn man im Menu oder im Spiel etwas auswählen wollte das Bild ganz kurz unscharf wurde ( aber nur von dem Menüpunkt auf den man klickte) und sich dann wieder scharf gestellt hat. Das hat mich dann ein wenig gewundert und ich habe mal bei normalem analog TV darauf geachtet, und da war genau das gleiche. Wenn zB bei den Simpsons am anfang die Schrift eingeblended wird dann ist sie ganz kurz unscharf und stellt sich kurz dannach wieder scharf. Ich habe erst gedacht das es vielleicht am analogen TV Signal liegt, habe mir aber noch am gleichen Tag Kabel Deutschalnd bestellt mit nem Digitalreciever und da ist es genau so. Und im Menü des Recievers ist es noch schlimmer, da stellt sich die Komplette Senderliste bei jeder Bewegung die ich mit der Fernbedienung mache kurz unscharf und dann gleich wieder scharf. Bei der Xbox tritt das Problem überhaupt nicht auf. An was kann das denn liegen ?? Hat das was mit den 8 ms reaktionszeit vielleicht was zu tun ?? ich währe sehr froh wenn mir einer helfen könnte.
Grumbler
#2 erstellt: 15. Dez 2006, 02:51
Das habe ich hier schon öfters erklärt.
Du spielst offensichtlich schlechtmöglichst per CVBS . FBAS . Composite . Standard-Video eben zu.
Da sich dort Helligkeit und Farbe eine Leitung teilen, kommt es zum übersprechen. Der Chipsatz im LG bekommt das sehr gut rausgefiltert, braucht aber jeweils einen Augenblick.
D.h. eigentlich sieht das Bild so aus wie im ersten Moment und danach siehst Du das, was der LG draus machen kann.
Lösung:
Bessere Verkabelung wählen. YUV, RGB oder wenigstens S-Video.
Güße,
Grumbler
fouchet
#3 erstellt: 15. Dez 2006, 12:27
@ Grumbler
ich sehe das gleiche bei meinem LG. RZ37 LZ55
es ist auch so das er das bei manchen sendungen alle 2-3 sekunden macht. wie soll ich den den digi kabel reciever(iesy tividi) anderS anschliesen als ueber rgb (scart) ??
ist teilweise echt nervig..bei einspielung ueber hdmi(dvd) und yuv (xbox360) ist das alles nicht vorhanden.
Gruss Fouchet
Grumbler
#4 erstellt: 15. Dez 2006, 12:50
fouchet schrieb:
@ Grumbler
Den LZ55 kenne ich eigentlich nicht, aber wenn der so ist wie die meisten LGs, dann klingt das für mich so, als wenn Du nicht RGB benutzt.
Das kann passieren, denn auch wenn das Quellgerät auf RGB gestellt ist, befindet sich noch das Composite-Signal im Scartkabel. Das dient dem RGB nämlich als Sync.
Gründe:
- Scartbuchse am TV kann kein RGB. Das kann bei LG (und vielen anderen) nur eine der beiden(?) Scartanschlüsse.
- Quellgerät steht nicht auf RGB
- Zielgerät muss explizit auf RGB einggestellt werden (unüblich)
- Das Scartkabel ist nicht ausreichend verkabelt für RGB. Es muss minimal voll durchverbunden sein und es empfiehlt sich da auch immer ein etwas besseres Kabel damit wirklich alle notwendigen Leitungen videokonform ausgeführt sind.
Grüße,
Grumbler
fouchet
#5 erstellt: 15. Dez 2006, 13:20
danke fuer deine antwort grumbler.
ich hab 2 scart anschluesse und nur einer davon kann rgb. ich denke aber dass ich den richtigen gewaehlt habe. (av1) reciever steht auf rgb
mir ist aber eben noch eingefallen, dass es als ich noch analog kabel hatte und dieses ueber den normalen antennen anschluss dran hatte hatte ich das gleiche problem.. unscharf und dann kurzzeitig extrem scharfe kanten und bei jedem szenenwechsel dann aufs neue das spiel ..war immer sehr bei pro 7 zu sehen. kann es sein das die bildverbesserungstechnik halt immer ne weile braucht ??
Wischmoppel
#6 erstellt: 15. Dez 2006, 17:13
Danke schonmal für die schnellen Antworten, aber irgendwie blicke ich da nicht so ganz durch, mein digital reciever (Thomson DCL 1500, taugt der überhaupt was ?) hat hinten nur 2 Scart ausgänge, der eine is für TV und der andere für VCR, wie soll ich da ein anderes Kabel anschließen ? Ich habe beide Scart eingänge am Fernseher ausprobiert aber bei beiden das gleiche. Könnte ich mit einem besseren Scart Kabel (habe welche gesehen die vergoldet waren) ein besseres Bild erzielen ? oder mit einem anderen digital Reciever, bzw. vielleicht gleich einen HD Reciever zulegen (macht das überhaupt sinn ??) Ich hoffe ich gehe euch nicht auf die Nerven, und danke schonmal
fouchet
#7 erstellt: 15. Dez 2006, 17:50
ist das gleiche wie bei mir..
der lcd hat nur einen rgb faehigen ausgang (av1) bei meinem jedenfalls so..aber ich hatte ja bereits geschrieben das es schon bei analog kabel dirket uber den antennenausgang zu diesem phaenomen gekommen ist..und als ich dann den digi receiver dran hatte uber rgb auf av1 war es immernoch da...und wie du auch schon sagtest die senderlisten grafik...ist die rste sekunde unscharf und wird dann scharf..wenn ich umschalte oder im selben programm ein szenewechsel stattfindet
ich finde es komisch...und denke es hat mit dem internen deinterlacer oder scaler zu tun(ich kenn mich da net so aus)...der brauch halt ne weile ist manchmal recht stoerend..aber immerhin ist das digi kabel bild nen tick besser als das analoge..aber weit davon entfernt als klasse bezeichnet zu werden..aber im tv laeuft eh nur schrott..also schau ich eher dvd oder zock xbox360
Grumbler
#8 erstellt: 15. Dez 2006, 18:19
@Wischmoppel
In Deinem Fall könnte ein bessere Scart-Kabel nötig sein. Aber erstmal mußt Du in der Anleitung gucken, dass der Receiver am RGB-fähigen Eingang des TV hängt, RGB ausgeben kann und das da auch eingestellt ist.
@fouchet
Fall Du Analogkabel am TV meinst, dann ja. Da tritt der Effekt auch auf, denn der interne Tuner ist meist auch nur über Composite angeschlossen.
Ich kann nur raten nochmal alles zu kontrollieren bzgl. der RGB Einstellung und ggf. ein bessere Kabel zu verwenden.
Kabel z.B.:
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
doppelte Länge ist auch kaum teurer.
Grüße,
Grumbler
fouchet
#9 erstellt: 15. Dez 2006, 18:24
ja ja am kabel soll man nicht sparen
hatte mir erst ein doppelt geschirmtes antennenkabel geholt..weil mein kabelanschluss super schlecht ist.und die deppen von iesy (hessen) sagen als der hat nen super pegel am haus uebergabe punkt..ha ha und was ist mit der verkablung im haus ??? die superleistung verschwindet irgendwie bis in den 3 stock
danke fuer den tip grumbler!
man kauft sich ja auch keinen porsche um den dann mir diesel zu fuellen.
scheones wochenende
fouchet
LG 37LC2 R knarzt
Wischmoppel am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  4 Beiträge
LG 37LC2 und doofer Cinema Mode
Grumbler am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  3 Beiträge
Videotext unscharf - z.B. LG 32LP1DA
sgcada am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  9 Beiträge
32 LG 6000 - Schrift/Bild ist unscharf
menasche am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
32 LG LH4000 - unscharf bei kontrastarmen Szenen?
adarof am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  3 Beiträge
LG 42LB671V 3D verzerrt und unscharf
tr3c00l91 am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  9 Beiträge
LG 42LC25 R oder LG 42LB2R
NEMA am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  3 Beiträge
LG 32 lg 3000 + textunschärfe
losstan am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  2 Beiträge
LG 26 LC 2 R Bewertungen?
Mac111 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  4 Beiträge
LG 32LB 2 R Verfügbarkeit und Ausstattung
ConBeck am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.564
