LW5590 neue Firmware 5.10.05
Half-Borg
#51 erstellt: 21. Feb 2012, 10:58
impsonS schrieb:
Ähm, die Fehler im 3D-Modus vielleicht? Und dann noch das starke Ghosting bei Tiefeneffekten in bestimmten BildKompositionen.
Die Fehler die dort beschrieben wurden traten ja angeblich schon vorher auf, zumal er sowieso der einzige zu sein scheint der den Fehler hat
LearnToFly
#52 erstellt: 22. Feb 2012, 15:34
Ich habe jetzt meinen 47lk950s auf die 05.10.05 aktualisiert.
Die Verbesserung des Input Lags, wie von Rubusto1 in diesem Thread beschrieben, ist absolut nicht vorhanden.
Ich habe immer noch eine Verzögerung von ca. 0,3 Sekunden. Wie genau der Wert nun ist, ist mir eigentlich egal, bei mir spielt es sich auf jeden Fall in der Nähe dieses Wertes ab.
Der Downgrade (Home Taste -> Setup wählen -> in Menü "Option" gehen -> sieben mal die 9 drücken -> fertig) ging zum Glück problemlos.
Was soll man sagen, Sch...dre..
Robusto1
#53 erstellt: 22. Feb 2012, 18:38
möglich, dass da die eindrücke subjektiv verzerrt sein können. hab ich ja schon gesagt. allerdings ist die verbesserung bei mir definitiv zu spüren, und zwar nicht zu knapp. hab wie gesagt bei ps3 und pc absolut keine merkliche verzögerung mehr und hab auch vorm update sehr drauf geachtet. hab sogar zwischenzeitlich überlegt, den tv deswegen zurück zu geben. die ps3-steuerung im spiel war einfach zu träge. bin übrigens nicht der einzige, der eine verbesserung bemerkt hat. in diesem oder nem anderen thread hab ichs auch schon von jemandem gelesen.
LearnToFly
#54 erstellt: 22. Feb 2012, 18:58
Ist echt komisch, wie unterschiedlich das sich mit dem Lag verhält. Das liest man auch aus den Amazon-Rezensionen heraus. Wer weis, woran das noch liegen kann.
Hast du direkte Vergleiche gemacht bei gleichen (Spiel)-Situtationen? Ich habe nach dem Update extra die gleichen Sachen wie vorher getestet, alles ist exakt beim Alten geblieben.
Und jetzt hast du echt absolut keine spürbare Verzögerung mehr, oder doch noch minimal?
mip1973
#55 erstellt: 22. Feb 2012, 19:06
Blöde Frage: Die Firmware kann man nur über USB updaten, nicht über den LG Wlan Dongle, oder??
TDO
#56 erstellt: 22. Feb 2012, 19:12
Hier geht's aber auch um den LW5590.
Was hast du eingestellt dass du auf 300ms kommst?
Selbst im Worst Case (alle Bildverschlimmbesserer an und kein Spielmodus und Eingang nicht auf PC umbenannt) bringt man auf einem LW nur 150ms zusammen.
[Beitrag von TDO am 22. Feb 2012, 19:12 bearbeitet]
LearnToFly
#57 erstellt: 22. Feb 2012, 19:18
Diese Version der Firmware geht nur über USB, da sie nicht mehr von LG angeboten wird.
Ich habe den HDMI-Anschluss in "PC" umbenannt, die Bildeinstellung auf "Spiel" und den AV-Modus ebenfalls auf "Spiel" eingestellt. TruMotion ist aus. Auf andere Bildverbesserer kann man nicht zugreifen, wenn die XBOX eingeschaltet ist.
Oder hab ich doch noch was vergessen?
Robusto1
#58 erstellt: 22. Feb 2012, 20:01
habs mehrfach getestet. einmal am pc, musste die maus vorm update sehr langsam und behutsam bewegen um die gewünschten positionen auf dem bildschirm vernünftig anklicken zu können und nicht daneben zu klicken. das ist seit dem update weg, kann die maus nun so intuitiv wie am pc-monitor bewegen und steuern.
auf der ps3 hab ich 2 situationen vorher und nachher getestet. einmal die nachrichtenoption im psn. vorm update hab ich mich oft vertippt, weil eingabebefehl und position des cursers auf der ps3-tastatur nicht synchron waren. seit update geht auch das wie früher auf meinem alten panasonic-lcd.
bei the darkness 2 ähnlich. vorm update fühlte sich die steuereung an, wie die von killzone 2...sehr träge. seit dem update lässt sich das spiel viel direkter steuern. vom gefühl ists jetzt wie bei modern warfare.
ich glaub, das sind schon ziemlich eindeutige zeichen und ich tu mich verdammt schwer zu glauben, dass ich mir das alles nur einbilden würde.
edit: hab übrigens auch den 47lk950s
[Beitrag von Robusto1 am 22. Feb 2012, 20:05 bearbeitet]
LearnToFly
#59 erstellt: 22. Feb 2012, 20:05
Dann schlage ich vor, dass wir die Fernseher tauschen
Edit: Mehr als PC + Spielemodus hast du aber auch nicht eingestellt, oder?
[Beitrag von LearnToFly am 22. Feb 2012, 20:07 bearbeitet]
Robusto1
#60 erstellt: 22. Feb 2012, 20:18
naja hab beim spielmodus in klammern anwender hinter stehen. hatte ich aber auch schon vorm update.
Half-Borg
#61 erstellt: 22. Feb 2012, 22:08
soeben habe ich einen eindeutigen unterschied zur alten firmware festgestellt,
beim bild von meinem pc sind nicht mehr die ränder abgeschnitten, früher musste ich den Overscan im treiber korrigieren
Tanzmusikus
#62 erstellt: 23. Feb 2012, 04:41
"Anwender" hast Du dann stehen, wenn Du manuelle was verstellt hast.
SamuBigfoot
#63 erstellt: 28. Feb 2012, 01:38
gibt es irgendwo eine liste welche firmware zu welchem gerät kompatibel ist ? auf der lg seite gibts keine FW für den LW5400 - angeblich ist die firmware des lw4500 die gleiche, ist das korrekt ?
MaGiXeN
#64 erstellt: 02. Mrz 2012, 00:21
Zu aller erst mal etwas zu TruMotion. Bezüglich der Artefakte ect. Hier zu sollte man auch immer bedenken, das die Qualität der Bildquelle den größten Faktor dabei spielt.
Denn habt Ihr eine total schlechte Bildquelle, darf man sich auch nicht wundern wenn der TV das Bild nicht perfekt hinbekommt. Schließlich kann der nicht zaubern.
Das gilt vorallem für den DVB-T Empfang über den TV. DVB-S2 ist hier deutlich besser, genau so wie DVB-C. Am besten könnt Ihr TruMotion mit einer Blu-Ray testen, treten auch hier Artefakte auf, dann würde ich mir vielleicht gedanken machen, ansonsten nicht.
Wenn Anwender dahinter steht, dann wurde die Option verstellt, bzw hast du in der Vergangenheit wohl mal was umgestellt. Ansonsten steht dort nur Spiele.
Das Problem hatte ich seit Anfang an noch nicht einmal. Zum einen kommt es drauf an wie der HDMI benannt wurde oder welche "Ratio" eingestellt wurde. Wenn man den HDMI Anschluss nicht auf PC umbenannt hat, dann sollte man bei "Ratio: JustScan" auswählen, dann ist auch nichts abgeschnitten. Sollte das dennoch noch der Fall sein, so liegt das Problem dann nicht am TV sondern am PC selber.
impsonS schrieb:
- Videotext ist noch in 16:9 verzerrt
- 4:3 Letterbox wird nicht erkannt, man muss manuell das Format ändern
- Übersetzung suboptimal:
1. Home > Dritter Button unter kleinem TV-Screen heißt "Anleitung" statt "EPG" bzw. "Guide".
2. Unter Info-Taste sollte die Scrollfunktion (Oben/Unten) besser Rauf/Runter heißen.
- Man kann weiterhin bei Nutzung des Medienplayers nicht Zoomen ("Kino-Zoon"), wie etwa beim normalen TV-Programm
Der Videotext ist alles andere als schlimm so, weiß nicht was daran ein Fehler sein soll. Also ich epfinde das nicht als störend ect.
Zu Deinem 4:3 Problem, das liegt nicht unbedingt am TV, sondern die jeweiligen Sender müssen auch dafür das Signal mitsenden, damit der TV überhaupt weiß das ein 4:3 Bild vorliegt. Sonst schaltet er logischerweise nicht um. Bei mir funktioniert das nämlich wunderbar.
Übersetzung hin oder her, gibt denke ich schlimmere Fehler.
Dann noch zum MediaPlayer, das ist auch Datei abhängig. Spiele ich richtige Divx Files ab, und damit meine ich keine Files mit MPG oder Xvid Format, sondern das originale Divx. Dann kann ich bei mir auch vernünftig zoomen.
[Beitrag von MaGiXeN am 02. Mrz 2012, 00:28 bearbeitet]
desperados44
#65 erstellt: 02. Mrz 2012, 00:27
Dann können aber alle anderen Hersteller zaubern. Di egleichen Artefakte bei gleichen Files und DVDs treten auf einem Samsung UE55D6500 und einem Sony 55EX725 nicht auf. Auch nicht auf einem LG der LH Reihe. Alles bei gleichem Quellmaterial getestet wohlgemerkt.
EDIT: Alles andere was hier genannt wurde stört mich keinestfalls da ich für alles externe Geräte habe. Das Bewegtbild stört dafür umso mehr wenn es nicht einwandfrei dargestellt wird.
[Beitrag von desperados44 am 02. Mrz 2012, 00:29 bearbeitet]
MaGiXeN
#66 erstellt: 02. Mrz 2012, 00:40
@desperados44
Es gibt natürlich auch Fehler die dann an einem fehlerhaften Gerät liegen können. Das was ich dazu meinte war auch mehr für diejenigen die bei einem schlechten Bild und aktiviertem TruMotion einen Fehler der Software/Firmware zuschreiben.
desperados44
#67 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:43
Ja ich weiss was du meinst. Damit gebe ich dir auch absolut Recht. Habe selber ein sehr schönes Bild über BluRay.
Was aber gar nicht geht sind eben diese Artefakte die nicht auf schlechtes Material zurückzuführen sind. Ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass es an einem Defekt im Gerät liegt. Es müssten dann unzählige davon betroffen sein. Im LG Forum sind sehr viele und ich habe selber schon etliche Händler abgeklappert und die verschiedene LW Modelle "angetestet" die allesamt den gleichen Fehler hatten. Alle übrigen TVs anderer Hersteller die mit gleichen Files bespielt wurden hatten das nicht.
Selbst die anderen LG Modelle ausserhalb der LW Reihe hatten das nicht.
impsonS
#68 erstellt: 05. Mrz 2012, 21:03
Über die Software-Aktualisierung im Fernseher gibt es die Version 05.11.06, aber die Fehler sind immer noch ALLE vorhanden. Es hat sich mit dem Update daher wie immer NICHTS geändert.
desperados44
#69 erstellt: 05. Mrz 2012, 22:08
Echt??
Nichts bei TM? Ist zum kotzen, mehr sage ich nicht!!
Feueralarm
#70 erstellt: 06. Mrz 2012, 00:41
Zum Inputlag beim Spielen:
Ich habe:
Eingang-> Spiel
Bild -> Spiel
bei den Bildoptionen habe ich unter den erweiterten Optionen die Super Resolution auf "Aus" gestellt. Habe das Gefühl das würde was ausmachen und den Lag verbessern. Kann das irgendjemand nachvollziehen?
Tanzmusikus
#71 erstellt: 06. Mrz 2012, 01:57
Ja - das haben schon viele berichtet, dass Superresolution einer der größten Verursacher des InputLAGs ist.
Übrigens habt Ihr lieben 3D-Gucker schon diesen (Heimkino) Abendvermieser gelesen: Akte LG: Verbraucherschutz mahnt ab - Mogelpackung Full-HD 3D
Hoffe, dass Ihr trotzdem Euern spass mit den Geräten habt ...
Nothing is Perfect - aber die Hoffnung geben wohl auch die HiFi-Techniker nicht auf ...
desperados44
#72 erstellt: 06. Mrz 2012, 09:42
Habe den Artikel mit Freude gelesen. Evtl. bietet sich die Möglichkeit die "Kiste" umtauschen bzw. zurückgeben zu können. Ich habe schon alle Hoffnung aufgegeben vorhandene Bugs (allem voran TruMotion) per Firmware verbessert zu bekommen.
TDO
#73 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:26
Ich habe:
Eingang-> Spiel
Bild -> Spiel
Besser wäre Eingang -> PC
Wenn du den geringsten Lag haben willst musst du wirklich ALLE Bildverbesserer ausschalten. (auch Super Resolution).
@desperados44
TruMotion ist nicht updatebar.
Artefakte gibt's auch bei der LH Serie. Diesbezüglich ist die LW Serie sogar deutlich besser geworden. Aber wer schaltet das Zeug schon ein? Den Soapeffekt tut man sich doch eh nicht freiwillig an.
[Beitrag von TDO am 06. Mrz 2012, 11:30 bearbeitet]
desperados44
#74 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:30
Hallo TDO,
ich habe im Schlafzimmer einen aus der LH Reihe und habe nie einen dieser Artefakte sehen können. Auch nicht mit den Testfiles, im Gegensatz zum LW.
Auf meinem 55" LW kann ich das TM leider nicht abschalten. Wenn ich es abschalte dann habe ich ein dermaßen unruhiges Bild und so kommt keine Freude auf beim TV schauen. Einzig TM hilft dem entgegen zu wirken. Bei mir kann ich TM so einstellen, dass kein Soap Effekt vorhanden ist (Benutzer 2/8) bzw. so dass es mir gefällt....wenn diese Artefakte bloß nicht da wären.
Dieser Effekt des unruhigen Bilds kann ich nicht als LCD typisch hinnehmen. Hatte vorher einen Samsung D6500 ebenfalls in 55" und er hatte das Problem nicht auch wenn das Motion Plus komplett abgeschaltet war. Genau das Gleiche bei einem Sony EX725 von meinem Schwager.
Entweder macht LG was falsch oder aber ich habe einen mit defekter Hardware erwischt und all jene die ich nachträglich bei Händler getestet habe, haben auch den gleichen Hardware Defekt.
Ich weiss nicht wie groß deine Bilddiagonale ist, ob du dich mit dem Bildzittern abfindest oder aber ein Gerät hast was tatsächlich das alles nicht aufweist, aber bei mir ist das definitiv vorhanden und es stört mich.
Würde den TV auch gerne wieder zurückgeben aber die 14 Tage sind leider vorbei. Habe leider den Fehler gemacht mich auf die Aussagen des Supports zu verlassen das ales per Firmware zu beheben.
Wie kommst du eigentlich drauf das TruMotion sei nicht updatebar? Kannst du bitte auch eine Erklärung dazu geben? Selbst wenn das stimmen sollte würde mich der Hintergrund interessieren.
Tofitian
#75 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:45
@desperados44: hast du schon mal einen LG Techniker kommen lassen, der das Geruckel begutachtet? Kann ja nicht sein, dass das der Stand der Technik ist bei LG, konnte das bei meinem 659 im Übrigen noch nicht feststellen.
desperados44
#76 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:01
Ja hatte bereits einen hier der mir sagte bei großen Bilddiagonalen >46 wäre sowas normal.
Aber, dass es nur bei LG normal ist hat er nicht gesagt. Er wollte mir das Mainboard nicht tauschen sondern das ganze Gerät mitnehmen und tauschen. Ich habe es nicht gemacht weil ich zum einen Angst hatte einen mit DSE zu bekommen und zum Anderen hatte Support mir versichert das "Geruckel" per Firmware behoben zu bekommen.
Ausserdem wollte der Techniker sich 1-2 Wochen Zeit nehmen bis ich mein neuen TV bekomme!!
Tofitian
#77 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:32
Ich würde mich nicht auf ein zugesagtes Update verlassen, was am Ende vielleicht doch nicht das Problem beseitigt. Eher würde ich 2 Wochen auf den TV verzichten. Wenn erst mal die Garantie abgelaufen ist, wirst du dich ärgern.
desperados44
#78 erstellt: 06. Mrz 2012, 14:16
Ja schon, mich macht es nur etwas stützig weil ich beim Händler auf Vorführtgeräten die gleiche Beobachtung machen konnte wie auch bei mir zu Hause. Würde bedeuten, dass auch die paar Geräte die ich als Aussteller gesehen habe auch defekt sind? Zwar möglich da z.B. gleiche Charge aber eher unwahrscheinlich.
Werde mir demnächst 1 Tag freinehmen und den Techniker nochmal kommen lassen. Das Blöde ist, dass ich dann immer 1 Tag Urlaub einplanen muss weil die nur bis 14Uhr kommen und am Samstag gar nicht. Bleibt auch noch die Angst wegen DSE. Zumindest davon bin ich mit dem derzeitigen Gerät befreit.
Tanzmusikus
#79 erstellt: 06. Mrz 2012, 14:57
Bei welchen Quellen macht sich denn das Ruckeln bemerkbar ???
1080p60 / 1080p59,94 / 1080p50 / 1080p24 / 1080p23,976 . . . -> 2D oder/und 3D ??
desperados44
#80 erstellt: 06. Mrz 2012, 22:53
Also bei den BluRays ist mir das Ruckeln bzw. Kantenzittern nur bei einer Serienstaffel in 1080p/24Jz aufgefallen. Alle übrigen BluRays sind einwandfrei gelaufen.
Ansonsten kommt das halt über DVB-C recht häufig vor. Der externe Tuner ist auf 1080i/50Hz eingestellt. Über den internen DVB-C Tuner verhält es sich genau so. Ich komme einfach nicht dahinter woran es liegt bzw. an welchen Signalen. Am stärksten nehme ich es z.B. bei Galileo wahr wenn die Beiträge laufen. Das Ruckeln ist aber nicht das eigentliche Bildruckeln wo das ganze Bild für bestimmte Zeit und in bestimmten Abständen hängen bleibt. Es sind nur einige Objekte im Bild die eben Ruckeln. Und zwar die Objekte die über vertikale Kanten verfügen. Wenn z.B einer über die Strasse läuft und die Kamera mitläuft so ruckeln die Kanten der Autos, der Gebäude und der Strassenlatterne nicht aber das gesamte Bild.
Blöderweise kommt das nicht immer vor, so dass es sehr schlecht zum vorführen ist. Habe deshalb ein paar Stücke auf den HD Recorder aufgenommen. Aber wie gesagt, bei Galielo auf Pro7 kommt es eigentlich immer vor. Aber nur bei den Beiträgen, nicht da wo der Moderator spricht.
In 3D ist mir das noch nie aufgefallen.
Tanzmusikus
#81 erstellt: 07. Mrz 2012, 00:04
Da kann das Problem aber schon imgesendeten DVB-C Signal liegen o d e r im DVB-C Receiver durch die 1080i50 entstehen.
Und erst Recht, wenn Du "die Kopie der Kopie" siehst
Das muss also nicht am LG TV liegen !!!
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 07. Mrz 2012, 00:05 bearbeitet]
LW5590 neue Firmware 06.01.04
MaGiXeN am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  18 Beiträge
LW5590 Neue Software 05.12.05
hsvruled am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  58 Beiträge
lw5590
JoGer-21 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  4 Beiträge
LG LW5590
impsonS am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  757 Beiträge
LW5590: Aufnahmefunktion
daniel.lo am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  4 Beiträge
LW5590: Ghosting!
picotto am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  2 Beiträge
Unterschiede lw5590 und lw570s
ThisDream am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  13 Beiträge
Aussetzer bei LG LW5590
hpfaroth am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  10 Beiträge
Kontrast LW4500 / LW5590
suckofitall am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  3 Beiträge
LW5590 OTA Update 05.11.06
bart_net am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.214
