Vernetzung der Komponenten
buddelflink85
#1 erstellt: 29. Feb 2012, 18:44
Ich habe noch vor meinen TV + BluRay Player mit dem Internet zu verbinden. Leider ist aber mein Kabelmodem+Router im Arbeitszimmer und ich habe keine Lust ein Kabel quer durch die Wohnung zu legen.
Nun bin ich auf folgendes Gestoßen
Netgear WNCE2001-100GRS Universal WLAN Internet Adapter
wo ist denn der Unterschied zu dem
Netgear WNCE2001-100PES Universal WLAN Internet Adapter
Sind ja immerhin 8€ unterschied...
Oder taugen solche Geräte nix?
Tanzmusikus
#2 erstellt: 29. Feb 2012, 22:38
Schau mal hier steht's ...
!! PES <-> GRS !!
Gruß, TM
buddelflink85
#3 erstellt: 29. Feb 2012, 23:01
Merci!
buddelflink85
#4 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:56
ich hab doch nochmal ne frage:
gibts denn auch sowas ähnliches wie die netgear geräte von oben, die 2 Lan-anschlüsse haben? da könnte ich ja direkt TV+BDPlayer damit verbinden
Tanzmusikus
#5 erstellt: 02. Mrz 2012, 16:35
Du könntest natürlich einfach ein LAN-Switch dazwischen klemmen ... oder diesen Anschlussverdoppler.
Aber lies dir auch die Rezension zu diesem Verdoppler durch, der hat seine Einschränkungen.
Nochmal eigentlich ganz zum Anfang, damit ich mit meinem Beitrag nicht am Ziel vorbei schieße:
Du möchtest deine Geräte (TV+BDP) über den LAN-Anschluss mit einem "noch gesuchten LAN->WLAN->LAN Adapter" an deinen vorhandenen nicht WLAN-fähigen Router anschließen ..?
Also brauchst Du vielleicht sowas oder sowas? Die Frage ist dann aber zusätzlich nach einem Dual-LAN->WLAN auf der anderen Seite.
Evtl. könnte doch aber auch einfach ein normaler Router (mit min 2 LAN-Ports) als Repeater eingesetzt werden, oder ..?
Anleitungen dazu gibt's im Internet. Da müßte dann ja fast jedes Gerät möglich sein ...
... wie z.B. der, der oder der.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 02. Mrz 2012, 16:42 bearbeitet]
buddelflink85
#6 erstellt: 02. Mrz 2012, 17:03
JAAAAA
genau sowas hab ich gesucht! Hab zwar grad nich die Zeit mich da gründlich einzulesen, aber der Anschlussverdoppler bzw Lanswitch bzw der WiFi Repeater sind genau die dinger die mir vorschweben.
Wlan ist schon vorhanden. Weiß allerdings nicht ob da ein normaler Router als Repeater funktioniert. Müssen die nicht auch irgendwas spezielles können damit das funzt? Hab noch nen alten Netgear rumliegen, der mich früher über die Telefondose ins Netz gebracht hat. Müsste ich direkt mal testen ob der dafür auch geht. Wär für mich natürlich die billigste Variante
Herzlichen Dank für deine Bemühungen und Vorschläge
Klausi5
#7 erstellt: 02. Mrz 2012, 17:08
Moin,
und wie wäre es mit sowas?
http://www.amazon.de...id=1330697234&sr=8-2
Gruß Klaus
buddelflink85
#8 erstellt: 02. Mrz 2012, 17:23
ja die dinger kenn ich auch. die sind mir auch als erstes in den kopf geschossen, sind mir aber einfach zu teuer! wenn ich die möglichkeit hab meine geräte für 30-40€ zu vernetzen muss ich ja nicht über 100€ ausgeben
Tanzmusikus
#9 erstellt: 02. Mrz 2012, 17:23
@Klaus: Hallo!
Ich lese grad, dass der extrem teuer ist & dazu nicht mal annähernd die Geschwindigkeit von LAN haben soll, oftmals sogar noch langsamer als gut gehendes WLAN.
Welche Erfahrungen hast Du dazu gemacht ..?
@buddelflink85:
Das sollte eigentlich mit fast jedem Router machbar sein. Ich schau grad mal nach einer geeignten Anleitung.
Wie ist denn der genaue Modellname des alten Netgear-Routers ?
Grüße, TM
P.S. Schau mal, was die Suchmaschine dazu alles ausspuckt: Router als Repeater ...
... oder Router an Router.
[Beitrag von Tanzmusikus am 02. Mrz 2012, 17:31 bearbeitet]
buddelflink85
#10 erstellt: 03. Mrz 2012, 17:31
hey das ist ne gute idee. hab den Netgear dg834gb.
wenn ich den mit kabel an den ersten (primären) router hänge und an den 2. (eben den netgear) mit nem pc via kabel verbinde funktioniert das erstmal. nur wenn ich die verbindung zwischen beiden routern via wlan einstelle funzt das (noch) nicht.
aber ich arbeite dran
EDIT:
router 1 ist übrigens netgear wgr 614v7
EDIT2:
wlan ist nicht in gang zu bringen. router 2 unterstützt wds nicht, das heißt er ist nicht als access point einsetzbar
EDIT3:
hab mir jetzt den Buffalo WHR-G300NV2 bestellt und hoffe es klappt damit!
[Beitrag von buddelflink85 am 03. Mrz 2012, 18:38 bearbeitet]
buddelflink85
#11 erstellt: 09. Mrz 2012, 12:58
wollte nur noch bescheid geben, dass die vernetzung erfolgreich geklappt hat. einrichtung war auch rel. einfach...
vielen dank an mr. tanzmusikus
Tanzmusikus
#12 erstellt: 09. Mrz 2012, 18:03
Danke für Dein Dank !!!
Da ich die Tips nur i-wo gefunden habe & keinerlei Erfahrung damit, wäre ich froh, wenn Du nochmal kurz (nicht alle Einstelldetails) erklären könntest, wie Du's nun geschafft hast ...
... und letztendlich mit welchen Geräten Du zu Deiner Lösung gekommen bist.
Evtl. sind ja auch andere an der Lösung interessiert ..
Viele Grüße, TM
buddelflink85
#13 erstellt: 12. Mrz 2012, 10:50
Ich habe ein Kabelmodem, an welchem ein Wlan-Router (Netgear) steckt, im Arbeitszimmer. An diesem Wlan-Router stecken über Kabel 2 PCs. Die Wlan funktion habe ich bisher nur für mein Notebook genutzt.
Da ich mir den aufwand (und das Geld) sparen wollte, für meinen BR-Player+TV je einen Wlan-Stick zu kaufen, hab ich mir die oben genannte Buffalo-Station gekauft. Diese dient als Wlan-Access-Point und ist eben über Wlan mit dem Router im Arbeitszimmer und über Kabel mit BR-Player+TV verbunden.
Das ganze funktioniert wunderbar und wenn man es erstmal geschafft hat die Kommunikation zwischen den beiden Routern herzustellen ist auch alles ganz easy
!!!Aber dabei die Verschlüsselung nicht vergessen!!!
buddelflink85
#14 erstellt: 16. Mrz 2012, 10:24
so ich nochmal,
mir ist vor kurzem aufgefallen, dass mein repeater meinen router nicht immer findet. dazu muss ich sagen, dass der router an der abschaltbaren steckdosenleiste meines PC hängt und der repeater permanent am netz ist.
nun ist es so, dass wenn ich den router vom netz genommen habe und ihn wieder einschalte, der repeater ihn einfach nicht findet. boote ich den repeater neu findet er den router sofort.
gibts da evtl ne einstellung die ich vergessen hab?
elchupacabre
#15 erstellt: 16. Mrz 2012, 10:26
Der Router gehört im Normalfall auch nicht vom Strom getrennt.
buddelflink85
#16 erstellt: 16. Mrz 2012, 11:24
weil? ich die ganze zeit "funkstrahlen" um mich haben will obwohl ich die garnicht brauche?
Tanzmusikus
#17 erstellt: 16. Mrz 2012, 14:59
Ich mach meinen Router auch immer aus. Die Chips da drin werden immer ziemlich "sommerlich" ...
Habe damit auch keine Probleme & find das besser so !!!
Tja, ich denke - damit musst Du leben, den Repeater immer neu zu starten. Warum schaltest Du den nicht auch ab z.B. mit einer (Funk)Schalter-Steckdose ..? Dann haste auch die Probleme mit dem Verbinden nicht.
Gruß, TM
buddelflink85
#18 erstellt: 16. Mrz 2012, 16:08
naja die idee hatte ich auch schon, aber wenn ich den dann anmache und zb der TV auch schon an ist, kommen jedesmal diese dämliche meldungen von wegen netzwerkstecker eingesteckt, kein netzwerk verbunden (bis der repeater fertig ist mit booten und das netz gefunden hat)...
man kann die jeweiligen meldungen zwar wegdrücken aber es kommt ja sofort die nächste
schöner wäre das, wenn er es iwie im hintergrund erledigen könnte.
route55
#19 erstellt: 19. Mai 2012, 13:26
Ich habe auch vor an einen Netgear WNCE 2001 per LAN-Switch TV und AV-Receiver ins WLAN Netzwerk zu hängen. Hat jemand Erfahrungen ob das störungsfrei funktioniert?
Oder wäre es eventuell sinnvoller je einen WNCE 2001 separat an TV und Receiver zu hängen?
Mein erster Versuch war DLAN von Devolo. Klappt leider nur ab und zu. Zwischendurch muss man immer wieder die Adapter vom Netz nehmen und wieder einstecken. Dann läuft es wieder für 2-3 Tage.
Günter
Skorpion75
#20 erstellt: 05. Aug 2012, 14:23
Kannst du bei deinem Router nicht einstellen, dass er zu einer bestimmten Uhrzeit Wlan abstellt? Dann hättest das Problem mit der "unnötigen" Funkstrahlung nicht. An der Fritzbox geht sowas zumindest.
Da an meinem Router allerdings auch das Telefon hängt, habe ich diesen nachts noch nie ausgeschaltet. hmmm....
Schaltest du dein Handy nachts auch aus?
Der Tipp mit dem Wlan-AP ist übrigens klasse. Wollte eigentlich auch so nen Wi-Fi Stick kaufen, aber so ist man doch flexibler.
Wieso hast du denn den von Buffalo gekauft und nicht den von Netgear? Hat der irgendwelche Vorteile, die ich noch nicht erkennen konnte?
Könnte ich meinen "alten" O2-Wlan-Router (Ufo) als Repeater oder AP nutzen wärs natürlich am Besten, wobei dieser glaub recht viel Strom zieht.
Der Netgear GS605AV Home Theater Network 5-Port Gigabit Switch ist ja nur ein Switch ohne Wlan-Funktion, right?
LG AN-WF100 Alternative Netgear Frage
jonlar am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  14 Beiträge
LG 47LW5590 "WLAN Adapter"
bansheebs am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  5 Beiträge
55UB830V - WLAN Probleme
Viperxx am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  2 Beiträge
LH5020 Fernbedienung neu oder universal?
Bad_Blade am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  3 Beiträge
Internet mit LG55LM671S
goldwater am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  2 Beiträge
LG NANO867 schlechtes Internet
KAR0TTENP0WER am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  6 Beiträge
Internet gesperrt beim LG 47LN5758
Infrarotofen am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  3 Beiträge
HILFE 55LA6208 WLAN PROBLEM
Laloco am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  2 Beiträge
Wo ist der Unterschied?
cheyohe am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  3 Beiträge
Problem mit WLAN bei meinem LG LA6208
homo-tec am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.668
