Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
65lm6200 vs. 65lm620s
sunny1211
#151 erstellt: 03. Jul 2012, 16:00
Vielen Dank
sunny1211
#152 erstellt: 03. Jul 2012, 16:15
Nochmal Danke. Übrigens auf der Verpackung stehts auch. Das wissen die bei LG jetzt auch.
GrandmasterA
#153 erstellt: 03. Jul 2012, 17:34
Ja, ich wollte es noch schreiben ^^
Und nun? Was haben die von LG gesagt?
Geht Dein Gerät denn richtig aus (Standby)? Oder was meinst Du mit "Aussetzer"? So ganz klar ist mir das bisher nicht...
margaan
#154 erstellt: 03. Jul 2012, 17:55
würd mich auch interessieren...
Unlimited1980
#155 erstellt: 03. Jul 2012, 17:59
John-Sinclair schrieb:
Blicke nicht mehr ganz durch. Was ist es denn jetzt genau? Bild kurz schwarz oder TV Aus und wieder ein?
Bild kurz schwarz,... riecht nach CEC-HDMI-Steuerung/Handshake. Lösung anderes Kabel oder mal am Kabel wackeln. Könnte auch sein, dass ein HDMI Kabel ohne Belegung von PIN 13 Schuld ist.
TV Aus/Ein...evt. Lösung,... mal in den Energiesparoptionen nachgeschaut? Gibt da solche Optionen, wie z.B. TV ausschalten nach ner gewissen Zeit.
Schön wäre es, wenn ich auch ne Antwort bekäme. Ist 3D ein Problem bei der hohen Aufhängung, sprich nicht optimalen vertikalem Blickwinkel?
Was das manuelle Softw.-Update anbelangt, so ist es kein Problem. Allerdings ist es bei meinem 55LW650(9)S so, dass das File in einem bestimmten Ordner sein muss und dass der Stick ansonsten leer ist. Bei der LW-Serie heißt der Ordner "LG_DTV". Wie das jetzt bei der LM-Serie ist, kann ich nicht sagen.
Also meiner schaltet sich komplett aus (rote Standby Lampe geht an) und geht darauf gleich wieder an (LG Logo.....).
Gestern Abend lief er aber ohne Probleme..mal abwarten
@sunny1211...schaltet deiner auch an und aus oder wird nur das Bild schwarz?
sunny1211
#156 erstellt: 03. Jul 2012, 18:16
Hallo. Bei mir wird nur der Bildschirm schwarz kein Standby. Dauert ca.1-2Sekunden, dann wieder ein Bild. Hatte heute den gleichen Aussetzer mit der PS3. Ärgerlich bei einem Online Tennispiel wenn der Gegner grad nen Aufschlag macht und das Bild ist weg :D. Lg sagte es wird sich in den nächsten Tagen ein Techniker melden.
xderpla
#157 erstellt: 03. Jul 2012, 19:10
Hallo, kurze Frage zum LG 55LM620S:
-> Clouding?
-> Flashlights?
-> Irgendwelche anderen störenden Sachen?
Vielen Dank im Voraus
GrandmasterA
#158 erstellt: 03. Jul 2012, 19:10
Nagut, das scheint was anderes zu sein... Bei mir war es auch Standby... Aber bisher nur 1x...
sunny1211
#159 erstellt: 03. Jul 2012, 20:37
Ich will Euch ja nicht nerven, Das Monster wurde ja von den Saturn Mitarbeitern an die Wand gehängt und angestöpselt. Hatte soeben mal die Idee das HDMI Kabel auf HDMI1 (war vorher auf HDMI 2) einzustecken. Bereits beim anheben bzw, leicht anwinkeln des TV´s bemekte ich, dass der Netzstecker aus der Steckdose ging. Vielleicht war es das
GrandmasterA
#160 erstellt: 03. Jul 2012, 20:39
Ohne Strom müsste er erstrecht ganz ausgehen...
sunny1211
#161 erstellt: 03. Jul 2012, 20:48
Ja klar da haste natürlich Recht. Ich denke halt an nen Wackelkontakt. Auf jeden Fall Danke,dass Ihr mir besteht. Ich werde weiter berichten
Ron2K
#162 erstellt: 04. Jul 2012, 04:42
für den LM620s gibts seit heute eine neue Firmware : 03.03.57
ist aber beim 65er noch nicht gelistet , sondern nur bis zu dem 55er Modell , müsste aber genauso für den 65er passen
http://www.lg.com/de...e&initialTab=drivers
Unlimited1980
#163 erstellt: 04. Jul 2012, 05:11
So TV geht zurück... ...leider...muss Amazon nochmal Neu liefern...
Sind mir jetzt in dem Preissegment zu viele Fehler.
1. Das selbständige aus- und gleich wieder einschalten
2. sporadisch funktioniert auf der Fernbedienung nur noch der AN und Aus Knopf (am ersten Tag und Gestern).
3. Dachte am ersten Tag nach der Lieferung (letzten Donnerstag) ich hätte auf dem Display einen leichten Dreckschleier unten links (ca. 5cm lang x 5mm breit) hatte Ihn am nächsten Tag gereinigt und siehe da Gestern war er exakt wieder (hatte die letzten Tage danach nicht darauf geachtet) an der gleichen Stelle...wieder geputzt und heute morgen war er schon wieder zusehen. Denke es ist die Folie die nicht richtig verklebt worde.
Echt schade...da wie gesagt sonst ein geiles Teil...
[Beitrag von Unlimited1980 am 04. Jul 2012, 05:12 bearbeitet]
GrandmasterA
#164 erstellt: 04. Jul 2012, 07:58
Hmmm, doof... aber manchmal hilft ein Umtausch ja. Ich bereue ihn zumindest keine Sekunde... und bei Amazon läuft es sicherlich halbwegs unkompliziert. Vielleicht können die ja Abholung und Neulieferung direkt miteinander verbinden... (sobald die Kiste wieder lieferbar ist).
Ich bin übrigens gestern nach ca. 4 Stunden Fernsehen auf dem Monster auf der Couch eingepennt. Als ich um 3 wieder wach wurde, war er aus. Also scheint er auch wieder von selbst ausgegangen zu sein. Nur deswegen bringt ein Umtausch also ggf. nichts. Aber bzgl. dem Schleier dann sicherlich...
*Hale*
#165 erstellt: 04. Jul 2012, 09:40
Das liegt wohl eher an den energiespar Einstellungen.
Bei mir schaltet der nach 4h, wenn in der Zeit nicht umgeschaltet oder sonst was mit der Fernbedienung gemacht wurde, auch aus.
Ist wohl für solche Fälle wenn einer davor einpennt...
GrandmasterA
#166 erstellt: 04. Jul 2012, 10:25
Echt?
Dann könnte es bei mir tatsächlich daran liegen, denn ich mache fast nie was mit der Fernbedienung, außer ein- und auszuschalten...
Umschalten und laut/leise läuft bei mir alles über die Dreambox...
Muss ich mir die Energiesparoptionen doch mal genauer anschauen...
*Hale*
#167 erstellt: 04. Jul 2012, 10:38
Ja, ist wirklich so.
Gibt sogar 5min (oder10? k.A.) ne Meldung von sich, dass er gleich abschaltet.
-=ToReaDoR=-
#168 erstellt: 04. Jul 2012, 11:17
Hallo ins Rund!
Ich habe vor zwei Tagen den 65LM629 von Amazon geliefert bekommen und bin, nach etlichen Einstellungsversuchen, absolut entsetzt von dem miserablen Schwarzwert (im Dunklen).
Mein bisheriger Samsung 52M87 ist da deutlich besser, und der ist immerhin schon 5 Jahre alt!
Die Samsungs haben eine Funktion, die je nach nach Bildinhalt das backlight dimmen.
Beim LG habe ich bisher nur herausgefunden, daß "Dynamische Kontrast" auf "Hoch" dies bis zu einem gewissen Grad ebenfalls tut, aber nicht ansatzweise stark genug dimmt.
Ansonsten bleibt nur noch die Öko-Einstellungen, entweder fest oder automatisch, aber die basiert ja nicht auf den Bildinhalten, sondern der Helligkeit im Zimmer.
Die beiden Funktionen brachten mir bisher kein akzeptables Ergebnis.
Habt Ihr diesbezüglich irgendwelche Einstellungstips für mich?
(Abgesehen solcher Aussagen wie "Mach Licht an im Zimmer, ist sonst eh schädlich für die Augen..:!" )
Vielen Dank schonmal.
GrandmasterA
#169 erstellt: 04. Jul 2012, 11:19
Du meinst Local Dimming. Das hat der LM620S nicht...
"Entsetzt" vom Schwarzwert bin ich allerdings nicht. Im Gegenteil. Mir gefällt der ziemlich gut. Ist aber vielleicht Anspruchssache...
sunny1211
#170 erstellt: 04. Jul 2012, 12:03
Hallo. Ich bins kurz, der mit den Aussetzern. Finde den Schwarzwert auch sehr gut. Habe auch noch nen Sammy, dort sind die Schwarzwerte nicht besser.
Eeeendy
#171 erstellt: 04. Jul 2012, 13:12
bin nach wie vor sehr zufrieden,
nur eine Frage:
Ich komme irgendwie wohl über Antenne rein, aber irgendwas läuft da falsch. Ich habe aus Nichtwissen das Kabel angesteckt am TV und in einen toten Kabelanschluss rein, jetzt geht er wohl irgendwie über dieses Kabel als Antenne (ist sowas möglich?) auf den DVT Empfang oder wie das heißt. Ziehe ich das Kabel raus, findet er auch kein Signal. Wohlgemerkt! Ich empfange meine ich gerade mit dem Kabel als Antenne das Antennensignal? Sonst würde es doch auch gehen, wenn ich das Kabel herausziehe oder?
Seeeehr seltsam. Ich empfange übrigens fast dauerhaft, manche Sender findet er aber nicht und insbesondere die privaten Sender sind ziemlich stark gestört. Macht sich in so fragmentarischen 4-Ecken bemerkbar. Das Problem gar nicht habe ich bei den Öffentlichen, die gehen gestochen scharf selbst in SD.
Ansonsten was mir sehr wichtig ist:
2D zu 3D ist auch beim SD Material je nach Material unglaublich gut!!!!
Landschaftsbilder oder Ähnliches sind teils so, als würde man aus dem Fenster sehen.
Allerdings spüre ich nach einer gewissen Zeit minimalen Schwindel.
Und ich habe noch ein FullHD und noch keine 3D-Filme getestet... worauf ich mich schon sehr freue.
derdater79
#172 erstellt: 04. Jul 2012, 13:25
Hi,eeendy da du erwähnts, sd der ÖR,bekommst du Ör in Hd? Wenn ja ,da ist es doch Kabel Tv.
Und dann sind die Privaten nur analog frei,
Gruß D
GrandmasterA
#173 erstellt: 04. Jul 2012, 21:35
Ist wohl für solche Fälle wenn einer davor einpennt... ;)
Hab's gefunden... Unter Settings/Zeit stand bei "Automatisches Standby: 4 Stunden". Das kann man natürlich auch deaktivieren, was ich jetzt getan habe...
Danke für den Hinweis. Wenn man das nicht weiss, könnte man echt glauben, es wäre ein Defekt ^^
Unlimited1980
#174 erstellt: 05. Jul 2012, 05:03
Mal ne Frage an die Runde:
Hat jemand von Euch schon das Monster mit nem USB WLAN-Stick mit dem Internet verbunden?
Habe mir diesen geholt:
Netgear Dual Band WLAN Adapter USB 2.0 Paneurope
funktioniert aber leider anscheinend nicht beim 65", obwohl einer in seiner Rezension schreibt das er bei seinem LG 37LM620S funktioniert.
unlimited
GrandmasterA
#175 erstellt: 05. Jul 2012, 05:06
Ich hatte ursprünglich mal drüber nachgedacht, mich dann aber doch für ein LAN-Kabel entschieden. Eins führt bei mir eh schon zur Dreambox, da kommt es auf eins mehr auch nicht an.
YouTube, MySpass & Co. machen über W-Lan nicht wirklich Spaß... und für die 1-2 Updates im Jahr würde ich mir jetzt keinen Stick kaufen... Schon gar nicht das Original-Dongle...
Unlimited1980
#176 erstellt: 05. Jul 2012, 05:45
Warum nicht wirklich Spaß? Also bei mir läuft alles einwandfrei uber WLAN im Haus auch YouTube, MySpass & Co.....
GrandmasterA
#177 erstellt: 05. Jul 2012, 05:47
Mir ist die Datenübertragung zu langsam. Da ist LAN (zumindest bei mir) um einiges schneller...
sunny1211
#178 erstellt: 05. Jul 2012, 05:47
Habe mir gleich beim Kauf des Monsters den LG AN-WF100 gekauft funktioniert super.
*Hale*
#179 erstellt: 05. Jul 2012, 06:07
Hi, hab da ein ähnliches Problem und auch schon in einem anderen Thema gefragt.
Ich hab mir nen original LG AN-WF100 WI-FI Dongle besorgt und eingesteckt (hab alle USB-Steckplätze durchprobiert).
Wenn ich unter Einstellungen- Netzwerk - Netwerkverbindungen auf Verbindung herstellen drücke kommt nach kurzer Zeit diese Meldung:
! Überprüfen Sie den Verbindungsstatus des LAN-Kabels bzw. des Zugangspunkts, wenn Sie eine Verbindung zum Netzwerk herstellen möchten.
Bei mir funzt es halt auch mit LG-Dongle nicht
Hat einer von euch das selbe Problem und nen Rat für mich?
Unlimited1980
#180 erstellt: 05. Jul 2012, 06:12
Welche Software Version hat dein Monster?
Unlimited1980
#181 erstellt: 05. Jul 2012, 06:41
Was mir gerade einfällt, der Netgear Dual Band WLAN Adapter USB 2.0 Paneurope funktionierte ja gestern bei meinem Laptop einwandfrei, habe aber meine WLAN SSID auf unsichtbar geschaltet (ist für den Laptop kein Problem).
Vielleicht liegt es aber daran das das Monster es nicht findet, heute Abend gleich mal auf sichtbar schalten und nochmal testen...
[Beitrag von Unlimited1980 am 05. Jul 2012, 08:39 bearbeitet]
sunny1211
#182 erstellt: 05. Jul 2012, 07:26
03.03.50. Ich denke auf Einstellung sichtbar ist wichtig.
sunny1211
#183 erstellt: 05. Jul 2012, 07:28
Und er müsste auch nach dem Netzwerkschlüssel fragen.
sunny1211
#184 erstellt: 05. Jul 2012, 07:32
Übrigens Montag zwischen 13.00 und 16.00Uhr kommt der LG Kundendienst. Wegen der Aussetzer ( die ich seit gestern nicht mehr habe ) Aber ich werde weiter beobachten. Kann ja am Montag früh noch absagen.
John-Sinclair
Gesperrt
#185 erstellt: 05. Jul 2012, 14:12
sunny1211 schrieb:
Hallo. Bei mir wird nur der Bildschirm schwarz kein Standby. Dauert ca.1-2Sekunden, dann wieder ein Bild. Hatte heute den gleichen Aussetzer mit der PS3. Ärgerlich bei einem Online Tennispiel wenn der Gegner grad nen Aufschlag macht und das Bild ist weg :D. Lg sagte es wird sich in den nächsten Tagen ein Techniker melden. :*
Meinen Post nicht gelesen? Hier wird das Handshake verantwortlich sein. Hatte und habe ich auch bei meiner Topfield. Ich muss bei der Topfield ein HDMI-Kabel ohne PIN-13-Belegung anschließen, weil mir die Topfield ansonsten die ganze CEC-Steuerung durcheinander bringt. Dafür aber kommt es schon mal vor, dass das Handshake verloren geht (Bild kurz weg und wieder da). HDMI-Stecker rein raus und es läuft wieder ohne Unterbrechnungen. Also, probier doch einfach mal ein anderes Kabel.
Und was das Ausschalten des TVs nach 4 Std. anbelangts so hatte ich hierauf auch schon geschrieben, dass man das einstellen, bzw. deaktivieren kann. Denn die Hersteller sind lt. EU-Richtlinien dazu verpflichtet, solch ein Feature einzupflegen.
Was das Ein- Ausschalten des TV anbelangt, so gibt hierzu einiges bereits zu lesen. Einige Vorgängermodelle (LW-Serie) waren auch davon betroffen. Ich war selber nicht betroffen und ich meine mich zu erinnern, dass es, außer einer Reparatur, keine andere Lösung gab.(?) Bin ich mir aber nicht sicher. Einfach mal die SuFu nutzen und sich einlesen.
sunny1211
#186 erstellt: 05. Jul 2012, 17:59
Ist ja alles recht und schön mit Handshake: Ich sehe es aber nicht ein wenn bei meinem 1. 2. und jetzigen Samsung alles funktioniert. Habe sehr gute HAMA HDMI Kabel gekauft. Das Problem Handshake kenne ich hatte ich beim 1.Samsung, Kabel getauscht alles OK. Dies trat aber nicht bei der PS3 auf und Handshake sieht anders aus als bei dem jetzigen LG.
Unlimited1980
#187 erstellt: 05. Jul 2012, 18:03
So der Netgear Dual Band WLAN Adapter USB 2.0 Paneurope funktioniert einwandfrei für den LG 65lm620s, war selten Dumm...SSID auf sichtbar geschaltet und schon funktioniert es....
GrandmasterA
#188 erstellt: 06. Jul 2012, 15:45
derdater79 schrieb:
Hi,Grandmaster,nur mal so,ich finde das der Lg reichlich hoch hängt.Da müsste der Winkel des Gerätes größer sein.
So, nach einer Woche mit dem Monster habe ich mich jetzt doch entschlossen, das Teil doch mal noch 20 cm weiter runter zu hängen. Es war ja dann doch noch deutlich mehr Platz als beim ersten Ausmessen gedacht. Also nochmal runter mit dem Monster und Wandhalterung versetzt.
Ich habe es so gemacht, dass die Löcher, die die Halterung bisher oben unten gehalten haben, jetzt die oberen Löcher sind. Dadurch musste ich nicht alles nochmal neu vermessen und bohren. Und jetzt bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es ist tatsächlich deutlich angenehmer zu schauen...
LG 65LM620S - Indirekte Beleuchtung
Tommy_Montana
#189 erstellt: 07. Jul 2012, 09:35
Hallo Freunde des 65" LG-Boliden,
mir liegen noch ein paar Fragen auf der Seele, bevor ich den Bestell-Button betätige.
Gibt es schon Erfahrung, mit dem CI-Schacht und der Benutzung von Sky über Satellit?
Ist der eingebaute Satelliten-Empfänger erstklassig?
Oder muss ich um einen erstklassiges Bild zu haben, mir noch einen Vantage oder ähnliches zulegen?
Vielen Dank für Eure Antworten
TM
sunny1211
#190 erstellt: 09. Jul 2012, 18:19
Hallo Leute. Heute war der LG Kundendienst da. Leider mit leeren Händen. Das bestellte Mainboard ist nicht geliefert worden. Aber wir haben gemeinsam an dem Problem gearbeitet. Mit folgender Feststellung: Wenn der Bildaussetzer kommt ist auch der Ton weg. Da ich mit der Humax und der PS3 in den Yamaha RX-V3067 reingehe und von dort in den TV, könnte es auch am Yamaha liegen, der Ton kommt ja über Ihn. Darauf rief ich im Beisein des Lg KD bei meinem Yamaha Händler und erzählte von meinem Problem. welches ja erst mit dem neuen TV auftrat. Er sagte mir, dass es durchaus möglich sei das die Kommunikation zwischen TV und Yamaha Probleme ergeben könnten. Er will Rücksprache mit Yamaha nehmen und gibt mir morgen Bescheid. Ich habe heute den Receiver ans Netz gehängt und ein Firmware Update durchgeführt. Mal schauen was rauskommt. Melde mich wieder
klorel4
#191 erstellt: 10. Jul 2012, 06:26
kann mir jemand sagen wie sich der 65er im Zusammenhang mit dunklen Sequenzen schlägt?
Ich hab Angst dass die Ausleuchtung bei 65 Zoll LED Geräten schlecht ist.
Wird nächstes Jahr das Portfolio der 65 LED TV´s erweitert? Ist dahingehend schon etwas bekannt?
GrandmasterA
#192 erstellt: 10. Jul 2012, 06:49
Tja... ich bin kein Profi und kenne kaum Vergleichsgeräte, aber ich bin mit dem Schwarzwert und der Ausleuchtung sehr zufrieden. Sicherlich gibt es Plasmas, die diesbezüglich besser sind, aber die haben im Gegenzug andere Eigenschaften, die mich mehr stören würden.
Ich betreibe das Gerät in Energiesparstufe "mittel", da ist die Beleuchtung eh schon etwas dunkler. Außerdem sitze ich nicht im stockdunkeln, so dass das Gerät als "Lichtquelle" fungieren würde. Da wirkt das schwarz auf MICH zumindest sehr schön dunkel. Ich vergleiche auch gern bei Filmen in 21:9, ob die schwarzen Balken viel heller sind als der Rahmen des TVs. Auch da bin ich sehr zufrieden. Das war bei meinem Beamer meist anders...
TheAutoexec
#193 erstellt: 10. Jul 2012, 07:17
Ich kann auch nur bestätigen, dass Schwarz wirklich ziemlich Schwarz ist. Nur in gaaaanz dunklen Räumen sieht man das es leicht grau wird. Aber selbst am Rand ist es nur bei KOMPLETT schwarzem Bildschirm minimal heller als in der Mitte. Und das kommt ja nicht so oft vor... Nur bei helleren Inhalten sieht man ganz selten mal vertikale Streifen. Aber ob das jetzt an der Signalverarbeitung oder an der Beleuctung liegt das kann ich jetzt nicht sagen.
Und wie Grandmaster schon schrieb sind auch die Balken bei Kinofilmen oder bei Letterbox sehr schön Schwarz. Hinzu kommt, dass es durch die Spieglende Oberfläche sehr dezent wirkt und nicht so auffällig wie das leicht diffuse Schwarz bei matten Displays.
klorel4
#194 erstellt: 10. Jul 2012, 07:33
einen Testbericht gibt es nicht über die 65 Zoll Varianto oder?
Also wenn ich mir einen neuen TV gönne, dann fang ich mit 55 Zoll nicht mehr an.
Bei Plasma stört mich das spiegelnde Display und der hohe Stromverbrauch.
Spiegelt dieses Display arg?
GrandmasterA
#195 erstellt: 10. Jul 2012, 07:51
Da wirst Du mit dem LM620S ggf. auch keine Freude haben, denn der spiegelt ebenfalls extrem und der Stromverbrauch ist bei Geräten dieser Größe grundsätzlich eher hoch. Die große Fläche kann man halt schlecht mit Kerzenlicht beleuchten
LG 65LM620S spiegelt...
[Beitrag von GrandmasterA am 10. Jul 2012, 07:52 bearbeitet]
TheAutoexec
#196 erstellt: 10. Jul 2012, 10:55
Er braucht etwa 200 Watt, ein Plasma in der Größe etwa 300... zum Vergleich ein 55 Zoll LCD braucht "nur" 120 Watt....
Aber wer sich in der Preisklasse bewegt sollte der Stromverbrauch nicht jucken... weil ÖKO ist was anderes. Es sei denn du sitzt echt 8 Meter weit weg und es geht nicht kleiner....
klorel4
#197 erstellt: 10. Jul 2012, 11:05
ne es sind nur 4 Meter...
eine Alternative wäre noch der Samsung 60es6300 und der Sharp 60le740. Beide zwar 5 Zoll kleiner aber auch entsprechend günstiger.
TheAutoexec
#198 erstellt: 10. Jul 2012, 11:38
Sharp hat auch eine interessante Größenempfehlung
B007H9E42C-03
GrandmasterA
#199 erstellt: 10. Jul 2012, 13:50
Och, als HeimKINO würde ich da glatt mitgehen... Ich hab 65" auf 2,70 Meter. Das passt da in etwa rein. Einen 70"er hätte ich bei dem Abstand ggf. auch noch genommen... einzig die "Streifen" beim Cinema3D wirken da störend... Normales HD absolut nicht. Und Sharp hat ja kein Cinema3D, soweit ich weiss...
Für's normale Fernsehen ist es natürlich nix...
sunny1211
#200 erstellt: 10. Jul 2012, 19:27
Hallo. Heute der 2.Tag keine Aussetzer . Lag wahrscheinlich doch am Yamaha.
Smokey1982
#201 erstellt: 10. Jul 2012, 23:54
ich habe den 65 Zoll jetzt auch seit 4 Wochen und finde das der TV irgendwie nichts
Kino Fime ist!
Schwarz ist zwar Schwarz bei dem TV aber das ist dann auch schon alles,
in dunklen Szene erkennt man so gut wie null Details so bald Schatten in einem Filmabschnitt vorkommen
sind das dann nur schwarze Flecken.
Und ich rede hier über Blu-ray Filme also HD!
Ich hatte vorher nen LG Plasma den 60PS8000 der war jetzt schon 3 Jahre alt und bei dem
hat man in dunklen Szenen jedes Detail gesehen.
Vor ein paar Tagen hab ich mir mal Ghostship angesehen und in dem Film kommen
wirklich viele sehr dunkle Szenen vor und da hat man so gut wie nichts erkennen könne,
alles war einfach nur ein Schwarz.
Habe schon in den Einstellung hin und her gestellt und auch die Einstellungen aus dem Forum
versucht aber da kommt null dabei heraus.
So langsam bereue ich wirklich den TV gekauf zu haben da ich in zum Blu-ray schauen gekauft habe
und nicht zu Reality-TV schauen wo das Bild ja 1A ist weil so gut wie keien dunklen Szenen vorkommen.
LG 65LM620S - Ruckler
jacky-cola am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  6 Beiträge
65LM620S Link zur Firmware
Ricardo1980 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  6 Beiträge
Unicam in 65Lm620s
SSC_Jarod am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  2 Beiträge
Magic Remote vs. Knochen
RK_331978 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  4 Beiträge
Problem LG 65LM620S
mars3277 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  5 Beiträge
LG 65LM620S Bild Flackert
Porther am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  3 Beiträge
LG SK8000PLB Wlan und Magic Remote Probleme
DNSStylezZ am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2022  –  9 Beiträge
LG 65lm620s - seit ihr zufrieden ?
dogfight76 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  4 Beiträge
Magic Remote als Universalfernbedienung
Performa5300 am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  6 Beiträge
Lg 65LM620S Farbsaum an sich bewegenden Opjekten.
stolle69 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.432
