Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 Letzte
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)
El_Greco
#3318 erstellt: 30. Jun 2014, 23:13
Sorry Jungs, welche sind die passende Einstellungen für 55LA9659 bzw., was ist der ähnliche Model
Muss ich dem unzufriedenen Nachbar helfen, bevor der ihn zurück sendet.
DJD187
#3319 erstellt: 30. Jun 2014, 23:18
@submen:
Der 6er hat (je nach Modell) ein 50Hz Panel, die 7er aber 100Hz. Das macht schon Unterschiede bei der TM.
Ficadenti
#3320 erstellt: 01. Jul 2014, 07:51
Ja genau ab 760 ist ein 100Hz Panel verbaut! Also kanne s bei dir @submen3001 ganz anders laufen!
Übrigens ist die 04.60.99 jetzt weg und dafür ne 04.60.10 aufgetaucht! Gleich mal probieren!!
gerscher74
#3321 erstellt: 01. Jul 2014, 11:08
Als offizielle oder als Engineer?
Kannst ja mal berichten was anders ist bzw. besser als bei der 04.60.99.
Ficadenti
#3322 erstellt: 01. Jul 2014, 11:18
Wieder engineer!
Nun es ist Garnichts neues hinzugekommen und läuft genauso wie die xx.60.99!!
Ich bleibe bei der 04.40.19, da ist das Bild ein tick flüssiger und schärfer.Die engineer SW scheinen mir ein tick mehr Kontrast zu habe aber etwas unschärfer zu sein, natürlich mit den immer gleichen Bild Einstellungen und eine Fußball Blue-Ray überprüft !!
[Beitrag von Ficadenti am 01. Jul 2014, 11:35 bearbeitet]
submen3001
#3323 erstellt: 01. Jul 2014, 18:31
Was ist eigentlich überhaupt der Unterschied zwischen den offiziellen und den engineer Updates ?????
Finde es ziemlich dumm von LG wenn die engineers besser sind und Kundenzufriedenheit schaffen würden im vergleich zu den offiziellen FW´s die ja nur Ärger machen.
Alles seeehr seltsam !
Oder wird mit den engineer-Updates getestet und dann ein offizielles draus gemacht ???
Was sitzen denn da für Erfinder/Entwickler/Programmierer ?
@Ficadenti:
Woher kommt eigentlich diese fast grenzenlose Begeisterung für das Update 04.40.19 ?????
In dem Thread zu diesem Update hast Du Dich dazu gar nicht so positiv ausgedrückt !
Und um welche Model-Variante handelt es sich eigentlich bei Deinem TV in den ganzen vergangenen Posts ???
LA oder LM TV ???
Wäre hilfreich zu erwähnen ob´s sich jeweils um Dein LM oder LA Gerät handelt.
Gruß,
submen
Ficadenti
#3324 erstellt: 01. Jul 2014, 21:14
Ja es handelt sich um Entwickler SW die dann unter anderen Version als ofiz. rauskommen.
Ich kenne den Thread noch und ich war damals net so begeistert von den 04.40.19, da aber alle nachfolgende updates in die tonne hauen kannst läuft die bei mir(LM660) noch am besten!!
DirtDiver
#3325 erstellt: 10. Jul 2014, 11:37
Hallo zusammen
Mich würde interessieren ob bei meinem Neuen LG 55 LB700V ein native 100hz Panel eingebaut ist!?
Kann das jemand bestätigen?
Desweiteren würde mich interessieren ob schon jemand mit dem Gerät oder mit dem 730V (soll ja nicht viel um sein) Erfahrung hat und hier Optimierungen fürs Bild posten kann?
Sollte das hier zufällig schon wo stehen dann entschuldige ich mich, jedoch möchte ich nicht "zig" Seiten nachlesen
soul4ever
#3326 erstellt: 14. Jul 2014, 09:23
Ich überlege wieder die internen tuner des lm 660 zu übernehmen. Kann mir jmd. sagen ob es
a) möglich ist sat und kabel Kanäle in eine Senderliste 1-100 zu packen? (Keine Bouquets!!!)
b) meine HD+ Karte und meine sky v13 in einem Modul unterzubringen?
soul4ever
#3327 erstellt: 26. Jul 2014, 17:57
Seht ihr hier auch nur unleserliches? http://www.lg.com/lg...000573.pdf&TC=DwnCmd
Raziel29777
#3328 erstellt: 26. Jul 2014, 18:13
Nein, sieht alles aus wie es soll.....mmmmhhhh. Was ist den dein Problem? Die darstellung?
soul4ever
#3329 erstellt: 26. Jul 2014, 18:40
Bei mir ist die Schrift total verzogen. Wie ne spezialschrift die man kaum lesen kann. Aber bin am iPad, muss wohl daran liegen. Muss später am Rechner nochmal angucken .
Aber dennoch hier mal die Frage, vllt kann mir das jmd auf die schnelle beantworten.
Ich Verkauf demnächst den Receiver und Steige auf das ci plus Modul von Sky um.
Empfänge hier über lokalen Kabel Anbieter bis auf einen Transponder fast alles aus dem Kabel Netz.
Will dann die Sendereinstellung mischen, alles Kabel auf die paar Sender von Sat die ich so nicht bekomme.
Wie mache ich das am Besten? Mangels Anleitung eben schon mal rumgespielt. Es gibt favouriten liste und dann a,b,c,d...
Ich hätte gerne eiine liste,keine Bouquets, bis 100. mit meinen favouriten. Dabei dann vereinzelt ein sat Sender eingestreut.
1) am besten bei favouriten oder bei liste a alles einstellen!?
2) wenn die ersten 30 Sender im Kabel sind, stelle ich dann bei Sender 31 "überspringen" ein,damit der sat Sender auf 31 genommen wird? Klappt das so? Oder wie stelle ich es am besten ein Damit ich die Liste einfach mit Plus und minus hoch und runter schalten kann bzw. Die Sender direkt per Zahl anwählen kann. Man soll garnicht merken ob sat oder Kabel.... Hoffe ihr versteht was ich meine
Raziel29777
#3330 erstellt: 26. Jul 2014, 20:34
Wird wohl am Ipad liegen..... Nexus7 , Rechner, alles klar und leserlich.......
chilli00
#3331 erstellt: 08. Aug 2014, 13:58
Hallo leute ich habe einen 55LM860V zuhause stehn und habe darauf nun meine xbox laufen
wollte mal euch fragen wie es mit einer guten bild einstellung aussieht ob ihr da was aktuell habt bzw ob es personen gibt die auch so in diese richtung schon was zusammen gestellt habt.
wäre euch sehr dankbar dafür
mfg michael
LCD_910
#3332 erstellt: 01. Sep 2014, 19:30
Hi
Habe meinen 860 er mal von der Wand abhängen müssen
wegen Renovierung.
Hatte ja auch immer Probleme mit den hellen
Stellen an den Ecken.
Gebe mal einen Tip an die Leute die den TV
aufgehängt haben an der Wand.
Der Flat war bei mir total verspannt durch
die Aufhängung.
Jetzt liegt er entspannt in der Halterung,
und was soll ich sagen.
Total gleichmäßiges Bild im Musik Modus
keine hellen Stellen mehr....
[Beitrag von LCD_910 am 01. Sep 2014, 19:44 bearbeitet]
LCD_910
#3333 erstellt: 01. Sep 2014, 19:46
Und das dauernde Knacken ist auch
weg😉
LCD_910
#3334 erstellt: 10. Sep 2014, 16:50
Hi
Schaut hier überhaupt noch jemand rein?
Frage
Mein LM 860V scheint zu Brummen
Ist keine Einbildung leider
Kann jemand helfen oder hat das selbe Problem
reinerzufall2007
#3335 erstellt: 22. Okt 2014, 12:33
also ich habe auf meinem 55LM860 noch die 04.40.34 drauf, weil ich bei den empfohlenden Updates immer noch geweigert habe.
Ist die ok oder sollte ich ruhig auf eine 04.60.05 updaten
True motion habe ich aus. kann ich das beim 860 ruhig einschalten?
DJD187
#3336 erstellt: 22. Okt 2014, 13:13
Probier es doch einfach mal aus und schau ob dir das Bild bzw. die Bewegtbilddarstellung dann noch gefällt! Ich würde es ausgeschaltet lassen, da ich Zwischenbildberechung generell nicht mag (Soap Opera Effekt), gibt aber auch Leute denen es mit TM besser gefällt.
Axileo
#3337 erstellt: 23. Okt 2014, 14:08
LCD_910 (Beitrag #3334) schrieb:
Hi
Frage
Von diesem Problem habe ich bisher noch nichts gehört. Selbst wenn ich nahe am einen 760 ran gehe höre ich nichts aufdringliches. Meine Ohren würde ich als gut befinden.
Die Frage interessiert mich auch
[Beitrag von Axileo am 23. Okt 2014, 14:08 bearbeitet]
soul4ever
#3338 erstellt: 13. Nov 2014, 19:19
Mir wird eben ein 300mb update mit der Endung 12 angeboten. Hat es schon jemand?
Bin ja ganz uberrascht dass da nocdhwas kommt....
ChrisL75
#3339 erstellt: 14. Nov 2014, 11:02
Habs schon vergangenes Wochenende installiert, keine (sichtbaren) Änderungen festgestellt.
gerscher74
#3340 erstellt: 14. Nov 2014, 16:16
mittlerweile ein Update mit 14 am Ende
submen3001
#3341 erstellt: 14. Nov 2014, 23:18
Ich verstehe diese Geheimniskrämerei um die Updates bei LG nicht .
Wär´ ja nur mal zu schön wenn man informiert würde was die jeweiligen Updates für "heilende" Kräfte haben sollen.
Fragste bei LG nach, wird noch blöd gefragt warum man denn updaten möchte ... ich könnt´se alle ...
soul4ever
#3342 erstellt: 16. Nov 2014, 11:53
Kann es sein, dass nur neue apps gekommen sind? Zumindest haben sich ein paar Logos verändert...
aber muss ehrlich sagen, ich nutze ausser Youtube (selten, da mittlerweile kaputt gepatched und zu langsam) und regelmässig amazon prime instant video, davon eigentlich garnichts.
gerscher74
#3343 erstellt: 17. Nov 2014, 17:12
richtig. Es geht derzeit nur um Apss. bei der Firmware
fishboxx
#3344 erstellt: 18. Nov 2014, 12:42
Ich muss sagen, dass ich schon länger keine Updates mehr installiert habe. Konnte ehrlich gesagt, keine großen Veränderungen feststellen. Mein Fernseher ist ein LG 42lm660.
@SilverSurfer_64: Hast du zufällig eine aktuelle Einstellung? Oder nach wie vor deine bereits geposteten?
Dann noch eine Frage: ich habe meinen Blu-ray Player und mein Schüssel-Receiver über meinen AVR laufen. Sprich nur ein HDMI Kabel geht vom AVR in den ersten HDMI Eingang ARC des Fernsehers. Die HDMI Kabel des Schüssel-Receivers und des Blu-ray Players gehen in die jeweiligen Eingänge des AVR.
Was wäre bei dieser Form für eine Bildeinstellung ratsam? Bisher war ich immer mit SilverSurfers Einstellungen bestens bedient.
SilverSurver_64
#3345 erstellt: 18. Nov 2014, 19:59
Servus
Ich habe mein LG verkauft und sitze jetzt immer vor dem neuen Panasonic AXW904 in 65",
Was für'n geiles Bild.......
Ich habe an den zu letzt geposteten Setups nix mehr geändert.
Tja, und zu deinem Problem wegen des AVR, was guckst du mehr?...................eben,TV!
Somit würde ich die vom Receiver lassen und bei 3D kannste ja separat einstellen.
Also, viel Spass noch mit LG
fishboxx
#3346 erstellt: 18. Nov 2014, 20:37
Das glaube ich, die Panas haben ja insgesamt immer gute Bewertungen. Aber dein Modell sprengt mein Budget
soul4ever
#3347 erstellt: 22. Nov 2014, 18:53
Hab das Gefühl die youtube app ist wieder brauchbar. also lädt sich nicht ständig zu tode, stottern etc. zumindest vorhin lief es sehr gut....
SilverSurver_64 (Beitrag #3345) schrieb:
Servus
Also, viel Spass noch mit LG :prost
Ich hätt auch bock auf was neues...aber wie hast du ihn losbekommen? Wieviel wertverlust? Das ist doch pures Geld verbrennen
Für meinen LG 1300 bezahlt... wenn ich überhaupt nen Käufer finde, wären da 500 drin... bestenfalls. Das lohnt halt einfach nicht. Also muss der LG bleiben.
SilverSurver_64
#3348 erstellt: 22. Nov 2014, 20:03
Ich guck gerade Sportschau.....................iss schon mega Bild und das bei 2.50m Sitzabstand
Aber zurück zu deiner Frage, ich habe da wenig Probleme meine TV-Geräte los zu werden. Unter meinen Arbeitskollegen hat sich meine Affinität für diese Sparte rumgesprochen und so geht das relativ geschmeidig.
Klar, Verlust haste immer, habe für das 2,5j alte Geräte noch 1500eur bekommen. Ich selbst hatte 2900eur bezahlt, dafür helfe ich das Top abgestimmte Gerät aufzustellen und bestmöglichst anzuschließen.
Ansonsten hätte ich ihn ins Büro gestellt und den alten Philips ausgetauscht.
Und über den Verlust darfst du nicht nachdenken, also ich zumindest, so lange ich es mir leisten kann...........
Walder91
#3349 erstellt: 20. Jan 2015, 20:32
Habt ihr irgendwelche kalibrierungs einstellungen von euch,
wo man sich mal auf einen Lg 55lm649s anschauen kann ?
soul4ever
#3350 erstellt: 12. Jul 2015, 19:33
Letzte Woche kam ja erstaunlicherweise nochmal ein ziemlich großes Update für unserem 660er.
Weiß jmd was geändert wurde!?
Ich hab seit kurzem das Problem,obwohl nix geändert wurde, dass offenbar dts nicht mehr durch geschleift wird. Kann das sein? Kann das jemand bestätigen?
Walder91
#3351 erstellt: 16. Jul 2015, 20:12
Guten Tag,
ich wollte mal hier nachfragen wie man bei einen LG Lm649s zB Gamma richtig kalibriert da hat man ja nicht viel zum einstellen,
ein panasonic gtw60 hat zb eine 10punkte einstellung für gamma
maluc1979
#3352 erstellt: 23. Jul 2015, 07:44
Würd mich freuen wenn jemand optimale EInstellungen für die neue LF-Reihe hat. WIe in meinem Fall der 43 LF630V.
Kommt mir in der Standard EInstellung etwas grau vor bei dunklen Szenen!
Danke für eure Hilfe!
[Beitrag von maluc1979 am 23. Jul 2015, 07:45 bearbeitet]
DJD187
#3353 erstellt: 23. Jul 2015, 14:26
Da bist du aber im falschen Thread gelandet - hier geht es um die LM Serie!
Grau statt schwarz ist auch nichts ungewöhnliches bei IPS TVs :P. Generell solltest du dann natürlich an der Helligkeitseinstellung des TVs was verändern. Stellschrauben: Helligkeit, Hintergrundbel., Gamma, Kontrast, Schwarzwert.
Mongoo
#3354 erstellt: 05. Sep 2015, 17:04
Gibts schon wo gute einstellungen für den lg 65uf671v?
[Beitrag von Mongoo am 05. Sep 2015, 17:06 bearbeitet]
soul4ever
#3355 erstellt: 07. Sep 2015, 20:35
Da bist du hier im Thread aber falsch.
Mongoo
#3356 erstellt: 07. Sep 2015, 21:14
Wo müsst ich hin?
Pfirsichrocker
#3357 erstellt: 07. Nov 2016, 10:10
Hallo, auch wenn hier schon länger nichts geschrieben wurde und es viele Einträge gibt wollte ich trotzdem was Fragen:
Ich habe ein LG LM 55 671s und habe das Bild soweit prima eingestellt. Der TV ist auch schon ein bißchen in Gebrauch.
Trotzdem fällt mir bei schnellen Bewegungen auf dem TV eine Art Treppchenbildung auf, unscharfe Konturen bzw. Pixeln um eine Figur .... was ist das und mit welcher Einstellung kann man das reduzieren?
LM 640/660/760/860
#luig# am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  2 Beiträge
Lg 55 LM 660 und 670
Alex_Quien_85 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860
Urzgisch am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760
deilor am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks
RealPunisher am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  2750 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V
neoxxl am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  2 Beiträge
LG 55LM 660 oder 760?
timtaylorrr am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht: LM 760 S
freddie1207 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  156 Beiträge
LG 55 LM 660/ 669/ 670 s Sound durchschleifen?
honsl am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  4 Beiträge
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern
kika1992 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.011
