HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 37LG5000 - Bei HDMI nur Ton, kein Bild | |
37LG5000 - Bei HDMI nur Ton, kein Bild+A -A |
Oliver1970
09:57
erstellt: 26. Apr 2012, |
Hallo Leute, Habe gestern von analog auf digital umgestellt und einen neuen HD-Receiver an meinem LG angeschlossen. Auch das LNB wurde zur Sicherheit dabei erneuert. Nun bekomme ich aber leider über die HDMI Verbindung nur Ton, aber kein Bild ist zu sehen. Es wurden alle drei HDMI Buchsen am TV ausprobiert und auch ein zweites HDMI Kabel. Sogar einen zweiten LCD (Toshiba) schleppten wir bei und probierten diesen aus, da funktionierte alles ohne Probleme, aber am LG ist kein Bild hinzubekommen. Über Scart allerdings funktioniert es einwandfrei, nur über HDMI geht es schief. An was könnte das denn liegen? Hat jemand eine Idee? |
Tanzmusikus
13:18
erstellt: 27. Apr 2012, |
Das scheint an den Einstellungen des HD SAT Receivers zu liegen ... Auf welche Auflösung hast Du ihn denn gestellt & noch wichtiger: welches FarbModell (RGB, YUV, YCbCr, YPbPr) usw. ...??? Oder aber hier ist mal wieder eine Inkompatiblität am Werke, welche vom SAT-Receiver ausgehen kann ... In dem Falle könnte z.B. die CEC/HDMI-Control Funktion Auslöser sein. Es gab z.B. Dreambox'en u.a. Geräte, die mussten FW-mäßig ge-updated ... ODER mit speziellen HDMI-Kabeln ohne PIN 13 (CEC) betrieben werden. Hast Du auch mal im LG TV die Eingangsgerätebezeichnung des HDMI-Eingangs in "Satellit" oder "Set-Top-Box" umbenannt ..? Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 27. Apr 2012, 20:50 bearbeitet] |
Oliver1970
15:19
Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Das was du mir geraten hast muß ich dann mal nach und nach ausprobieren. Aber ob es schlussendlich am Receiver liegt kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, denn wie ich ja beschrieben habe hat es beim TV meiner Mutter sofort und ohne Probleme funktioniert. Deshalb gehe ich halt erstmal davon aus daß es ja dann am TV liegen müßte. Aber das was du geschrieben hast werde ich natürlich testen. Ob man an dem Receiver (Comag SL 40 HD) aber viel ein oder umstellen kann bezweifle ich, ist ein günstiger für knapp 60€ und ich weiß nicht ob man bei so einem viel Einstellmöglichkeiten hat. Aber naja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt :-) Gruß Olli |
Tanzmusikus
20:52
Funzen denn andere Geräte per HDMI am LG TV? Nicht, dass der generell ein PRoblem mit den Ports hat, dann wäre evtl. die Platine defekt o.s. ... Gruß, TM |
Oliver1970
22:08
Hatte vorher eine Multimedia Festplatte über HDMI an dem TV. Das ging ohne Probleme. Ich habe sie aber an dem Tag abgemacht weil wir kaum noch Filme über sie schauen. Muß sie nochmal dran machen und testen ob es noch geht. Denke aber mal es sollte dabei keine Probleme geben. Aber man wird sehen.... |
Tanzmusikus
00:36
erstellt: 28. Apr 2012, |
... und stell mal LG's CEC namens SIMPLINK am TV ab ... Ansonsten kannste ja mal die Einstellungen des Comag SL 40 HD hier aufschreiben oder Bilder reinstellen, wenn Du magst ... -> Auflösung im Comag z.B. mal auf 720p setzen. Gruß [Beitrag von Tanzmusikus am 28. Apr 2012, 01:08 bearbeitet] |
Oliver1970
00:47
erstellt: 29. Apr 2012, |
Die Auflösung ändern...werde ich später mal testen. Am Receiver kann man übrigens nicht viel einstellen, bzw. ändern. Habe da wohl alles schon fast durch, bis auf die Auflösung halt. Die Multimedia Festplatte funktioniert übrigens tadellos. [Beitrag von Oliver1970 am 29. Apr 2012, 00:49 bearbeitet] |
Tanzmusikus
01:56
Tja - wenn Du keine Hilfe mehr zu den Einstellungen benötigst, dann wünsche ich Dir viel Glück !!! Ciao, TM |
Oliver1970
20:36
erstellt: 04. Mai 2012, |
Habe also so wie du es mir geraten hast alle Auflösungen des Receivers ausprobiert, waren insgesamt vier zur Auswahl. Aber leider bekomme ich nach wie vor kein Bild auf dem HDMI Port....könnte heulen !!! Das wars dann wohl und ich hoffe beim nächsten Fernseher wird es dann funktionieren....... |
Tanzmusikus
02:03
erstellt: 05. Mai 2012, |
Tja - mir fällt dazu auch nix mehr ein ![]() Gruß & viel Glück !! TM |
Oliver1970
10:24
Vollkommen klar daß einem nun nichts mehr einfällt. Wurde ja auch wirklich alles ausprobiert. Danke dir trotzdem vielmals für deine Hilfe. |
37lg5000 kein ton berserker28 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 10 Beiträge |
Nachzieheffekt 37LG5000 ? lionheart05 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
37LG5000 mit LG-HT503 per HDMI Problem Warstel1 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 5 Beiträge |
Welche Bild-u. Toneinstellungen beim 37LG5000 toshi2610 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
37LG5000 Kantenflimmern/Treppenbildung bei PS3? sonnyblue am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
Firmware 37LG5000 thor2006 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
Flackern und Bildfehler bei 37LG5000 taalas am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 21 Beiträge |
Kein Ton über HDMI impat83 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 2 Beiträge |
37LG5000 - Firmware upgrade smodos am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 14 Beiträge |
LG Electronics 37LG5000 Keam am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.926
